Линейка продуктов ProArt компании ASUS продолжает развиваться и помимо материнских плат и видеокарт в ее ассортименте появились корпуса и системы охлаждения. Довольно интересный в плане дизайна корпус к нам еще не попал, а вот с СЖО ProArt LC 420 мы уже успели познакомиться. К сожалению, габариты этой AiO позволяют установить ее либо в фирменное шасси ProArt PA602, либо в любое другое с поддержкой радиаторов 420 мм. Естественно, такие размеры не являются популярными среди большинства пользователей, так что резонно было дополнить серию системой охлаждения с меньшим радиатором, что компания ASUS и сделала. Модель ProArt LC 360 теперь рассчитана на три 120-мм вентилятора и стоит меньше. А вот насколько эта СЖО эффективна мы и попробуем узнать.
ASUS ProArt LC 360
Технические параметры
Производитель ASUS
Название и страница продукта ProArt LC 360
Тип 360 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1700 / 1200 / 115x
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 394x120x27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120x120x25
Длина трубок, мм 450
Материал та конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, г н/д
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 78x78x49
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм 48,7x41
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 0 – 3000 ± 10%
Модель вентилятора Alphacool APEX Stealth Metal Power Fan 120mm
Скорость вентилятора, об/мин 400 – 3000 ± 10%
Воздушный поток вентилятора, м³/год 70,98
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 39,5
Статическое давление, мм воды 4,23
Тип подшипника вентилятора Гідродинамический
Особенности Светодиодный индикатор на помпе
Средняя стоимость, грн 10333
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в большой продолговатой черной коробке с фирменным оформлением в стиле ProArt. AiO и аксессуары расфасованы по отсекам и дополнительным коробкам, так что об их надежной сохранности при транспортировке можно было не волноваться.
ASUS ProArt LC 360ASUS ProArt LC 360ASUS ProArt LC 360
СЖО поддерживает все актуальные сейчас процессорные разъемы для массового рынка, тогда как платформы HEDT производитель решил обойти стороной, так что в коробке имеется следующее:
  • монтажная рамка для разъемов AMD AM4/AM5;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1700/1200/115x;
  • четыре шпильки для разъемов AMD AM4/AM5;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1700;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1200/115x;
  • четыре стойки для разъемов AMD AM4/AM5;
  • четыре винта для крепления рамки для разъемов AMD AM4/AM5;
  • четыре накидные гайки для крепления водоблока;
  • три вентилятора 120 мм;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов к радиатору;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
  • разветвитель на три вентилятора;
  • три удлинителя для вентилятора;
  • три маленькие салфетки;
  • инструкция.
ASUS ProArt LC 360
Внешний вид и конструкция
Система охлаждения выглядит сдержанно и элегантно, а в отличие от модели с 420-мм радиатором здесь добавили некоторое декоративное оформление.
Радиатор, в отличие от классического дизайна, имеет прямоугольную форму без каких-либо закругленных углов. Его размеры составляют 394x120x27 мм и проблем совместимости с корпусами быть не должно. Жидкость циркулирует через 12 каналов, между которыми размещены ребра из металлических полосок, собранных в гармошку. Их плотность составляет 20 FPI (пластин на дюйм).
ASUS ProArt LC 360
Боковые панели радиатора имеют гофрированную форму (одна полностью, а другая лишь на половину) и украшены названием серии и ее логотипом желтоватого цвета. Это добавляет как прочности конструкции, так и улучшает эстетическую часть системы охлаждения.
Длина резиновых шлангов с нейлоновой оплеткой составляет 450 мм, а их диаметр — около 13 мм. В местах соединения с коллектором они дополнительно зафиксированы пластиковыми обоймами с термоусадками. Отверстий для обслуживания AiO не предусмотрено, тогда как в модели ProArt LC 420 одно все же было. Толщина коллектора со стороны шлангов составляет 22 мм и 14 мм с противоположной стороны.
Водоблок имеет комбинированную конструкцию и объединен с помпой. Он квадратной формы с размерами 63x63 мм и высотой в 49 мм. Его крышка выполнена в общем стиле с радиатором и разделена пополам: одна часть волнистая, а другая плоская с надписью ProArt. В центре проходит полупрозрачная вставка с одноцветной светодиодной подсветкой, которую можно настроить в фирменном приложении в качестве индикатора состояния того или иного компонента ПК. Индикатор имеет пять насечек, поэтому визуально можно понять, например, уровень нагрева процессора или количество оборотов вентиляторов. При необходимости подсветку можно вообще выключить.
Фитинги имеют возможность вращаться вокруг своей оси, но угол при этом у них разный — один может наклоняться на 90 градусов, тогда как другому мешают кабели и после установки на процессор этот показатель где-то втрое меньше.
Медная подошва в месте контакта с процессором имеет увеличенную толщину и гладкую поверхность, но она не полирована и можно увидеть следы фрезы. Размеры этого пятака составляют 49x41 мм. С завода термоинтерфейс предварительно уже нанесен, но к нам AiO попала без него. Фиксируется пластина к корпусу водоблока шурупами с трехгранным шлицем, так что без соответствующей отвертки ее не снять, например, для добавления жидкости через некоторое время эксплуатации системы.
ASUS ProArt LC 360
Питание и управление помпы осуществляется благодаря двум кабелям, один из которых подключается к 4-контактному разъему вентилятора, а другой вставляется в USB-порт на материнской плате.
ASUS ProArt LC 360
В комплекте поставляются три вентилятора типоразмера 120x120x25 мм производства Alphacool. Используется модель APEX Stealth Metal Power Fan с гидродинамическим подшипником и 4-контактным кабелем подключения с возможностью последовательно объединять несколько вертушек вместе. Скорость вентиляторов достигает 3000 об/мин при уровне шума почти 40 дБ на максимальных оборотах. Крыльчатка каждого из них имеет девять изогнутых лопастей, которые объединены на концах в кольцо, а корпус оборудован металлической рамкой, что делает их довольно тяжелыми.
ASUS ProArt LC 360ASUS ProArt LC 360ASUS ProArt LC 360ASUS ProArt LC 360
При соединении вентиляторов друг к другу их разъемы можно аккуратно скрыть за втулками рамки, а к материнской плате подключить уже один удлинитель. Но не каждая плата может обеспечить ток свыше 1 А на разъем для подключения вентиляторов, и несмотря на такую интересную функцию все равно придется тянуть от системы AiO кучу проводов.
ASUS ProArt LC 360
Толщина радиатора с установленными вентиляторами составляет лишь 52,5 мм, так что проблем с совместимостью этой системы охлаждения с большинством корпусов не будет.
ASUS ProArt LC 360
