Обзор системы жидкостного охлаждения ASUS ProArt LC 420
Серия ProArt от ASUS — это линейка высокотехнологичных устройств, таких как ноутбуки, настольные компьютеры, мониторы, компоненты и аксессуары. Эта экосистема предназначена для обеспечения профессиональных разработчиков надежными и эффективными гаджетами для творческого вдохновения. И вот, пришло время для системы жидкостного охлаждения процессора ASUS ProArt LC 420, в этом обзоре мы ее и рассмотрим.
ASUS ProArt LC 420
Технические параметры
Производитель ASUS
Название и страница продукта ProArt LC 420
Тип 420 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1700 / 1200 / 115x
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 456x140x30
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 140x140x25
Длина трубок, мм 450
Материал та конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, г 2033
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 78x78x49
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм 41х47,5
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 3000 ± 10%
Модель вентилятора 3 x Noctua NF-A14 IndustrialPPC 2000 PWM
Скорость вентилятора, об/мин 800 – 2000 ± 10%
Воздушный поток вентилятора, м³/год 182,5
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 31,5
Статическое давление, мм воды 4,18
Тип подшипника вентилятора Гидродинамическая с центровочным магнитом (SSO-Bearing)
Особенности Световой индикатор на водоблоке, дизайн ProArt
Средняя стоимость, грн 12599
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в коробке черного цвета. Сверху изображен только логотип серии и название модели, а по бокам уже указаны технические параметры, иллюстрации элементов и комплект поставки.
ASUS ProArt LC 420ASUS ProArt LC 420ASUS ProArt LC 420
Открыв коробку, видим картонную вкладку на всю ее площадь с надписью ProArt, а под ней находится сама СЖО со всеми комплектными деталями.
Кроме радиатора с водоблоком и трех вентиляторов в комплектацию входят:
  • разветвитель на три вентилятора;
  • 12 винтов крепления вентиляторов к радиатору;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • пластиковая задняя крепежная планка под процессорные разъемы Intel LGA1700 и LGA1200/115х;
  • четыре стойки для разъема Intel LGA1700;
  • четыре стойки для разъемов Intel LGA1200/115х;
  • рамка крепления под AMD AM4 и AM5;
  • четыре опорных винта для разъемов AMD AM4 и AM5;
  • четыре винта для прикручивания рамки AMD AM4 и AM5;
  • четыре переходных опорных винта с AMD на Intel;
  • четыре опорные гайки;
  • краткое руководство.
ASUS ProArt LC 420
Внешний вид и конструкция
Система ASUS ProArt LC 420 выглядит сдержанно, она состоит из черного алюминиевого радиатора формата 420 мм, соединенного гибкими резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке с насосом, совмещенным с водоблоком. Выглядит система типично для современных подобных AiO, все достаточно просто. Длина трубок с внешним диаметром в 13 мм составляет 450 мм.
ASUS ProArt LC 420
Фактические габариты радиатора составляют 456×140×30 мм. Ребра охлаждения изготовлены в виде собранных гармошкой тонких металлических полосок, расположенных с плотностью 20 FPI (пластин на дюйм) и разделенных между собой 14 каналами, по которым протекает хладагент.
ASUS ProArt LC 420
На радиаторе имеются три посадочных места для 140-мм вентиляторов, располагаются они плотно.
ASUS ProArt LC 420
Трубки крепко соединены с фитингами радиатора и обжаты термоусадкой возле радиатора и водоблока.
ASUS ProArt LC 420
Рядом с радиаторными фитингами находится заливное отверстие. Толщина коллектора с этой стороны равна 23 мм, и на нем есть наклейка со штрих-кодом.
ASUS ProArt LC 420
Противоположный коллектор имеет толщину 14 мм и на нем присутствует стикер с названием модели и пиктограммами сертификаций.
ASUS ProArt LC 420
На боковых гранях нет никаких меток или штампов, есть только маленькая наклейка с QR-кодом, который никуда не ведет — это, наверное, некий производственный код для внутреннего использования.
Вентиляторы производства Noctua имеют маркировку NF-A14 industrialPPC-2000 PWM и заявленную скорость вращения 800–2000 об/мин, но по факту мы получили 800–1740 об/мин. От корпуса отходит 4-контактный кабель питания и управления с помощью ШИМ.
Конструкция вентиляторов стандартная для этой серии. Они полностью изготовлены из армированного стекловолокном каркаса, который может выдерживать температуры до 140 °C, что делает вентиляторы еще более жесткими и устойчивыми к изломам. На краях крепежа есть резиновые антивибрационные вставки так же черного цвета, как и сам каркас. Используется гидродинамический подшипник SSO с центровочным магнитом, позволяющий производителю заявить о ресурсе вентиляторов на уровне 150 тыс. часов.
От 800 до 900 об/мин вентиляторы не создают много шума, а вот с 1000 об/мин они уже издают чуть более 40 дБ(А), но это еще можно воспринимать как комфортный шум, который из корпуса не сильно будет слышен. Начиная с 1200 об/мин — уже ощутимое гудение на уровне почти 47 дБ(А), не громко, но и не комфортно. К 1740 об/мин шум доходит уже до 56,6 дБ(А).
ASUS ProArt LC 420
Для подключения всех вентиляторов в один разъем в комплекте имеется разветвитель.
ASUS ProArt LC 420
Водоблок повторяет концепцию дизайна ProArt, он квадратной формы, пластиковая часть имеет размер 63х63 мм и полной высотой от контактной пластины 49 мм.
Визуально он разделен пополам, где с одной стороны ровная поверхность и надпись ProArt, а с другой — волнистая поверхность без надписей.
ASUS ProArt LC 420
В центре мы видим индикатор, чем-то напоминающий термометр, с белой подсветкой и имеющий пять делений. Он может показывать только один из параметров, а именно: температуру или уровень загрузки процессора, температуру или загрузку видеокарты, или же загрузку оперативной памяти. Это поведение можно настроить в фирменном приложении Armoury Crate. Таким образом вам придется выбрать только один самый важный для вас параметр мониторинга.
ASUS ProArt LC 420
С нижней стороны водоблока прикручена медная контактная пластина размерами 47,5х41 мм. Она не зеркальная, но и шероховатой ее назвать сложно. Видно, что начало линейки отражается, а дальше видим размытие.
А что очень приятно удивило — это идеально ровная подошва, под любым углом прикладывания линейки нет выступов или ямок. На тестирование ProArt LC 420 попал уже без нанесенного термоинтерфейса.
Шланги на водоблоке имеют не одинаковое смещение. Если поставить в положение «шланги снизу», то левый шланг имеет амплитуду 90°, а правый только 40°, так как ему мешают кабели водоблока, хотя для использования системы таких смещений будет достаточно.
ASUS ProArt LC 420ASUS ProArt LC 420ASUS ProArt LC 420ASUS ProArt LC 420
На максимальных оборотах помпы шум от нее составляет 30,5 дБ(А), ее слышно только если приложить к ней ухо, паразитных фоновых призвуков также не было обнаружено. Таким образом, вряд ли вы ее будете слышать во время работы.
Обсудить в форуме (комментариев: 39)
