Серия ProArt от ASUS — это линейка высокотехнологичных устройств, таких как ноутбуки, настольные компьютеры, мониторы, компоненты и аксессуары. Эта экосистема предназначена для обеспечения профессиональных разработчиков надежными и эффективными гаджетами для творческого вдохновения. И вот, пришло время для системы жидкостного охлаждения процессора ASUS ProArt LC 420, в этом обзоре мы ее и рассмотрим.
Технические параметры
Производитель ASUS
Название и страница продукта ProArt LC 420
Тип 420 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1700 / 1200 / 115x
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 456x140x30
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 140x140x25
Длина трубок, мм 450
Материал та конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, г 2033
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 78x78x49
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм 41х47,5
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 3000 ± 10%
Модель вентилятора 3 x Noctua NF-A14 IndustrialPPC 2000 PWM
Скорость вентилятора, об/мин 800 – 2000 ± 10%
Воздушный поток вентилятора, м³/год 182,5
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 31,5
Статическое давление, мм воды 4,18
Тип подшипника вентилятора Гидродинамическая с центровочным магнитом (SSO-Bearing)
Особенности Световой индикатор на водоблоке, дизайн ProArt
Средняя стоимость, грн 12599
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в коробке черного цвета. Сверху изображен только логотип серии и название модели, а по бокам уже указаны технические параметры, иллюстрации элементов и комплект поставки.
Открыв коробку, видим картонную вкладку на всю ее площадь с надписью ProArt, а под ней находится сама СЖО со всеми комплектными деталями.
Кроме радиатора с водоблоком и трех вентиляторов в комплектацию входят:
  • разветвитель на три вентилятора;
  • 12 винтов крепления вентиляторов к радиатору;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • пластиковая задняя крепежная планка под процессорные разъемы Intel LGA1700 и LGA1200/115х;
  • четыре стойки для разъема Intel LGA1700;
  • четыре стойки для разъемов Intel LGA1200/115х;
  • рамка крепления под AMD AM4 и AM5;
  • четыре опорных винта для разъемов AMD AM4 и AM5;
  • четыре винта для прикручивания рамки AMD AM4 и AM5;
  • четыре переходных опорных винта с AMD на Intel;
  • четыре опорные гайки;
  • краткое руководство.
Внешний вид и конструкция
Система ASUS ProArt LC 420 выглядит сдержанно, она состоит из черного алюминиевого радиатора формата 420 мм, соединенного гибкими резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке с насосом, совмещенным с водоблоком. Выглядит система типично для современных подобных AiO, все достаточно просто. Длина трубок с внешним диаметром в 13 мм составляет 450 мм.
Фактические габариты радиатора составляют 456×140×30 мм. Ребра охлаждения изготовлены в виде собранных гармошкой тонких металлических полосок, расположенных с плотностью 20 FPI (пластин на дюйм) и разделенных между собой 14 каналами, по которым протекает хладагент.
На радиаторе имеются три посадочных места для 140-мм вентиляторов, располагаются они плотно.
Трубки крепко соединены с фитингами радиатора и обжаты термоусадкой возле радиатора и водоблока.
Рядом с радиаторными фитингами находится заливное отверстие. Толщина коллектора с этой стороны равна 23 мм, и на нем есть наклейка со штрих-кодом.
Противоположный коллектор имеет толщину 14 мм и на нем присутствует стикер с названием модели и пиктограммами сертификаций.
На боковых гранях нет никаких меток или штампов, есть только маленькая наклейка с QR-кодом, который никуда не ведет — это, наверное, некий производственный код для внутреннего использования.
Вентиляторы производства Noctua имеют маркировку NF-A14 industrialPPC-2000 PWM и заявленную скорость вращения 800–2000 об/мин, но по факту мы получили 800–1740 об/мин. От корпуса отходит 4-контактный кабель питания и управления с помощью ШИМ.
Конструкция вентиляторов стандартная для этой серии. Они полностью изготовлены из армированного стекловолокном каркаса, который может выдерживать температуры до 140 °C, что делает вентиляторы еще более жесткими и устойчивыми к изломам. На краях крепежа есть резиновые антивибрационные вставки так же черного цвета, как и сам каркас. Используется гидродинамический подшипник SSO с центровочным магнитом, позволяющий производителю заявить о ресурсе вентиляторов на уровне 150 тыс. часов.
От 800 до 900 об/мин вентиляторы не создают много шума, а вот с 1000 об/мин они уже издают чуть более 40 дБ(А), но это еще можно воспринимать как комфортный шум, который из корпуса не сильно будет слышен. Начиная с 1200 об/мин — уже ощутимое гудение на уровне почти 47 дБ(А), не громко, но и не комфортно. К 1740 об/мин шум доходит уже до 56,6 дБ(А).
Для подключения всех вентиляторов в один разъем в комплекте имеется разветвитель.
Водоблок повторяет концепцию дизайна ProArt, он квадратной формы, пластиковая часть имеет размер 63х63 мм и полной высотой от контактной пластины 49 мм.
Визуально он разделен пополам, где с одной стороны ровная поверхность и надпись ProArt, а с другой — волнистая поверхность без надписей.
В центре мы видим индикатор, чем-то напоминающий термометр, с белой подсветкой и имеющий пять делений. Он может показывать только один из параметров, а именно: температуру или уровень загрузки процессора, температуру или загрузку видеокарты, или же загрузку оперативной памяти. Это поведение можно настроить в фирменном приложении Armoury Crate. Таким образом вам придется выбрать только один самый важный для вас параметр мониторинга.
С нижней стороны водоблока прикручена медная контактная пластина размерами 47,5х41 мм. Она не зеркальная, но и шероховатой ее назвать сложно. Видно, что начало линейки отражается, а дальше видим размытие.
А что очень приятно удивило — это идеально ровная подошва, под любым углом прикладывания линейки нет выступов или ямок. На тестирование ProArt LC 420 попал уже без нанесенного термоинтерфейса.
Шланги на водоблоке имеют не одинаковое смещение. Если поставить в положение «шланги снизу», то левый шланг имеет амплитуду 90°, а правый только 40°, так как ему мешают кабели водоблока, хотя для использования системы таких смещений будет достаточно.
На максимальных оборотах помпы шум от нее составляет 30,5 дБ(А), ее слышно только если приложить к ней ухо, паразитных фоновых призвуков также не было обнаружено. Таким образом, вряд ли вы ее будете слышать во время работы.
Установка
Процесс монтажа ASUS ProArt LC 420 рассмотрим на примере сокета AMD AM4. На водоблок установлен единственный крепеж, который рассчитан на процессоры Intel, поэтому для AMD здесь предусмотрена переходная рамка. Сначала выкручиваем стандартные крюки крепления, и на заднюю стоковую пластину вкручиваем опорные винты для разъема AMD AM4 или AM5.
Далее прикручиваем рамку к опорным винтам и на нее накручиваем переходные опорные винты.
Все, теперь мы имеем отверстия крепления «крест-накрест», как у Intel.
Наносим термопасту обычным способом максимально тонким слоем по крышке процессора и прикручиваем водоблок накидными гайками.
Далее подключаем вентиляторы через разветвитель в разъем CPU FAN, кабель помпы в другой — обычно на материнских платах есть мощный разъем, который даже подписан как AIO Pump или W_Pump. Еще один кабель из водоблока, а именно USB подсоединяем в подходящий разъем.
Первый тест отпечатка в суперпозиции. С одной стороны, плохо, что мы его не узнали, а с другой — прижатие процессора настолько крутое, что его даже со свежей пастой вытащило из сокета. Имеем две абсолютно ровные поверхности, поэтому и получили такой результат.
Тест второй — наносим маленькую каплю термопасты, чтобы уже убедиться в прижиме. Закрутил и выкрутил.
Вот теперь, при меньшем количестве пасты, видим, что прижим просто идеален по всей площади, где хватило термоинтерфейса. Если добавить немного больше пасты, то ее размажет по всей крышке, а лишнее окажется снаружи. Следовательно, прижим здесь на достойном уровне.
Программное обеспечение
Для установки индикатора на водоблоке ASUS ProArt LC 420 использует фирменное приложение Armoury Crate. В интерфейсе несложно разобраться, все понятно интуитивно. Во вкладке устройств выбираем нашу СЖО, далее в меню «Подсветка» появятся пункты, доступные для мониторинга, можно выбрать только один из них или выключить индикацию вообще.
Следующее меню — это «Обновление прошивки». Название говорит само за себя, здесь можно обновить прошивку СЖО.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения ASUS ProArt LC 420 был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 3900Х;
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
  • видеокарта: Asus GeForce GTX 1660 Super Rog Strix OC Edition 6GB GDDR6;
  • память: HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 (500GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 850W;
  • термопаста: ARCTIC MX-4.
Процессор работал в разгоне до 4,1 ГГц с напряжением 1,25 В и 200 Вт мощности. Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 23 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX с инструкциями AVX. Для мониторинга температуры процессора была использована программа HWMonitor. Для измерения уровня шума использовался шумомер Benetech GM1357.
Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 30 см от вентиляторов и помпы. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ(А). Эффективность жидкостной системы охлаждения сравнивалась с двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и вторым дополнительным пропеллером Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин.
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Были установлены значения 1700, 1500, 1400, 1200, 1000 и 800 оборотов в минуту. Учитывая, что на Noctua один вентилятор максимально может вращаться на 1500 об/мин, а второй на 1200 об/мин, схема была следующей: 1500/1200, 1400/1200, 1200/1200, 1000/1000, 800/800.
На одинаковых оборотах мы видим значительное преимущество системы жидкостного охлаждения: на 800 об/мин имеем 15 градусов преимущества, на 1500 об/мин почти 10 градусов. А теперь сравним по шуму.
Интересная получилась ситуация, с 800 до 1200 об/мин работает тише Noctua на несколько дБ(А), а затем на 1400 об/мин тише уже ProArt LC 420. Но на 1500 об/мин снова тише воздушный кулер, а дальше система AiO ProArt LC 420 уже имеет большую скорость вентиляторов, поэтому уровень шума у нее возрастает пропорционально. В целом мы получаем плюс/минус несколько дБ(А) разницы. И в конце посмотрим на график зависимости шума систем охлаждения и температуры процессора.
Здесь ProArt LC 420 не то что кладет на лопатки двухбашенное воздушное охлаждение — это уже полноценное фаталити! Имеем на 10–15 градусов меньшую температуру при почти тех же значениях по шуму.
На этом я не остановился и разогнал процессор до мощности в 250 Вт и протестировал в тихом режиме, то есть на 1000 об/мин, получив температуру 88,5 градуса. Воздушное охлаждение и так в тихом режиме пересекло безопасный диапазон температур с 200 Вт — а здесь 250 Вт! Так что, при такой мощности обычный кулер даже не стоит тестировать, это однозначно победа и полное доминирование СЖО.
Выводы
ASUS ProArt LC 420 показала себя позитивно, имеет идеальную поверхность контактной пластины водоблока, большой радиатор, довольно тихую помпу и мощные вентиляторы. Если вам нужен сдержанный дизайн и эффективность, то это однозначно хороший выбор. Единственное, что данная СЖО может не подойти под множество корпусов, так как имеет 420-мм радиатор, а большинство корпусов рассчитаны на 360-мм или 280-мм модели. Поэтому если хотите прохлады для вашего камня — нужно иметь соответствующий корпус для большой системы жидкостного охлаждения.
Наш сегодняшний герой показал себя с лучшей стороны, он не только унизил большинство воздушных супер-кулеров, но и готовых СЖО, ведь охладить 250 Вт в тихом режиме с безопасной температурой для процессора — это круто. Видно, что производитель постарался и выжал максимум, где это возможно в данной системе, потому что конструктивно, не к чему придраться.
