Серия систем жидкостного охлаждения типа AIO (All in one) ASUS ROG Ryujin выделяется среди других подобных продуктов встроенным в помпу дисплеем и дополнительным вентилятором для охлаждения элементов питания вокруг процессора. А еще наличием в комплекте основных вентиляторов производства Noctua. И если первая серия этих систем выглядела как дорогая игрушка, то третья итерация может похвастаться не только хорошим четким экраном приличных размеров, но и новой эффективной помпой 8-го поколения от Asetek. В этом обзоре мы рассмотрим самую крупную в линейке СЖО под названием ASUS ROG Ryujin III 360.
Технические параметры
Производитель ASUS
Название и страница продукта ROG Ryujin III 360
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA115x/1200/1700
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5/AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 399,5х120х30
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120х120х25
Материал и конструкция радиатора  Алюминиевый трёхсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, грамм 1771
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 89х91х101
Материал водоблока Пластмассовый корпус с алюминиевой крышкой и медным основанием
Скорость помпы, об/мин 800 ~ 3600 (+/-10%) с ШИМ
Модель вентилятора 3 x Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
Скорость вращения вентилятора, об/мин 450 ~ 2000 (+/-10%) с ШИМ
Воздушный поток, м³/ч 121,8
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 29,7
Статическое давление, мм воды 3,94
Тип подшипника вентилятора SSO2 (гидродинамический с магнитной стабилизацией)
Время наработки на отказ вентилятора, часов 150 000
Номинальное напряжение, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,1
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 1,2
Особенности 3,5″ LCD дисплей на помпе, 60-мм вентилятор на помпе для охлаждения элементов питания возле процессора, шесть лет гарантии
Средняя стоимость, грн 16 950
Комплект поставки
Система жидкостного охлаждения упакована в фирменную чёрно-красную коробку, выполненную в стиле бренда ROG. В картинках и текстовом формате здесь есть вся необходимая информация о продукте.
В упаковке используются картонные вставки, которые формируют отдельные карманы и полиэтиленовые пакеты. Под накладкой верхней крышки по центру наклеена пластиковая клубная карта с индивидуальным номером и скрытым кодом. Возможно, с ней можно получить определенные преференции от ASUS.
В комплект деталей системы кроме радиатора с водоблоком входит:
  • три вентилятора Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM;
  • инструкция пользователя;
  • набор наклеек;
  • пластиковая пластина держатель для креплений Intel;
  • два пластиковых крепления адаптера под разъемы AMD AM4 и AM5;
  • четыре металлических гайки с накатанной головкой для фиксации на AM4 и Intel LGA1700;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов;
  • разветвитель питания вентиляторов с одного разъема на четыре контакта на три разъема;
  • четыре металлических гайки с накатанной головкой и полоской посередине для фиксации на AM5 и Intel LGA115х/1200;
  • четыре металлических винтовых крепления опоры под все поддерживаемые процессорные разъемы.
Внешний вид и конструкция
Облик жидкостного охлаждения ASUS ROG Ryujin III 360 является типичным для всех таких подобных систем. Черный алюминиевый радиатор формата 360 мм, соединенный гибкими резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке с помпой, совмещенной с водоблоком. Единственное отличие — жидкокристаллический дисплей, установленный над блоком. Длина трубок с наружным диаметром в 12 мм составляет 400 мм. Внутренний диаметр составляет 7 мм. На шлангах также имеется многоразовая липкая лента Velcro для более удобной фиксации или для укладки кабелей.
Фактические габариты радиатора составляют 399,5х120х30 мм. В боковых ребрах жесткости имеются три набора посадочных отверстий под 120 мм вентиляторы, расположенные без промежутков. Ребра охлаждения изготовлены в виде собранных гармошкой тонких металлических полосок, расположенных с плотностью 20 FPI (пластин на дюйм) и разделенных между собой 14 каналами, по которым течет хладагент. Вес снаряженной системы без вентиляторов составляет 1261 грамм. Общая площадь рассеивания тепла составляет примерно 13263 см². Вес каждого отдельного пропеллера составляет 170 г.
Трубки неподвижно соединены с фитингами радиатора методом опрессовки пластиковыми обоймами. Толщина коллектора с этой стороны равна 23 мм. Сбоку есть наклейка с серийным номером.
Толщина коллектора с противоположной стороны составляет 15 мм. Здесь также есть две наклейки со штрих-кодом и информацией о модели.
На боковых гранях имеется штампованная надпись ROG.
Три стоковых вентилятора формата 120 мм хорошо знакомы нашим постоянным читателям, поскольку являются довольно древней и не самой удачной моделью от Noctua под названием NF-F12 industrialPPC-2000 PWM. Такие же шли в комплекте с первой версией Ryujin 360 еще в начале 2019 года. Напомним их особенности: специальная рамка с дефлекторами для направления потока воздуха, пропеллер с семью очень пологими лопастями для большего статического давления, фирменный гидродинамический подшипник SSO2 с магнитной стабилизацией и ресурсом в 150 000 часов, уровень защиты IP52 от пыли и влаги. Заявленный диапазон скорости лопастей составляет от 450 до 2000 об/мин (+/-10%), но фактически не превышает в нашем случае 1800 об/мин при 66 дБ (А) измеренного шума на радиаторе. По углам с обеих сторон есть резиновые демпферы вибрации. Длина кабеля в резиновой оплетке составляет 400 мм. Для питания вентилятора используется стандартный разъем на четыре контакта.
Собранная система вместе с вентиляторами и с учетом головок крепежных винтов имеет толщину в 59 мм в профиль.
Так смотрятся вентиляторы, закрепленные на радиаторе.
Водоблок в данной системе получил обновление. На верхней его части находится съемный 3,5″ жидкокристаллический дисплей, улучшения которого сводятся к увеличенному до 32 МБ объему памяти, поддержке клипов длиной до 2000 кадров, частоте обновления в 60 кадров в секунду и 24-битной цветовой палитре. Кино на нем, к сожалению, смотреть все еще нельзя, но короткие клипы и системная информация считываются гораздо лучше. Общая высота водоблока в сборе составляет 101 мм, размер рамки дисплея 87х78 мм. С учетом лап крепежа имеем размер 89х91 мм.
Верхняя часть дисплейного блока имеет решетчатые боковины, поскольку через них проходит воздух, необходимый для маленького вентилятора. Внутри находится центробежная помпа восьмого поколения от Asetek с диапазоном скорости от 800 до 3600 об/мин, регулируемым с помощью ШИМ. На минимальной скорости помпа работает бесшумно с уровнем громкости в 31 дБ (А). Слышно ее становится после 2000 об/мин и 37 дБ (А). На максимальных 3600 об/мин шум достигает 47 дБ (А) и воспринимается как неприятное жужжание.
Шланги подсоединяются к водоблоку угловыми фитингами, которые могут вращаться почти на 180 градусов. Два кабеля питания насоса и управления дисплеем заходят в корпус сзади между шлангами и с угла дисплейного блока.
Если снять дисплейный блок, под ним можно увидеть маленький 60-мм вентилятор, обдувающий силовые элементы вокруг процессора. При установке водоблока шлангами вниз, два выходных отверстия направлены вверх и в сторону задней панели. Там обычно расположены радиаторы VRM. Скорость вентилятора составляет от 800 до 5100 об/мин и на максимуме это самый громкий элемент системы. Кстати, логика управления помпой и вентилятором находится в дисплейном блоке и если его отсоединить от водоблока во время работы, оба элемента мгновенно выйдут на максимальную скорость. А есть ли практическая польза от этого устройства в целом, мы проверим позже.
Дисплейный блок внутри преимущественно пуст. Все электронные компоненты расположены на тонкой печатной плате сверху. На водоблоке этот элемент держится при помощи магнитов.
Длина кабеля питания помпы на четыре контакта составляет 340 мм. Стандартная колодка USB от дисплея закреплена на шнуре длиной в 900 мм.
На подошве водоблока предварительно нанесен слой термоинтерфейса.
Подошва водоблока медная, имеет форму закругленного по углам квадрата размером 56х56 мм. Зафиксирована восемью винтами типа Torx. Шлифовка здесь идет концентрическими кругами от возвышения в центре.
Перейдем к установке системы жидкостного охлаждения и тестированию ее эффективности под тепловой нагрузкой.
Установка
Процесс установки ASUS ROG Ryujin III 360 мы рассмотрим на примере процессорного разъема Intel LGA1700. Кроме него СЖО поддерживает монтаж только на относительно актуальные платформы, такие как Intel LGA1200 и 115х, AMD AM5 и AM4. Начинается все с передвижения пластиковых фиксаторов на рамке в нужное положение и прикладывание ее к соответствующим крепежным отверстиям на обороте материнской платы.
Далее, уже с передней стороны, необходимо вкрутить в фиксаторы винтовые опоры. Не пытайтесь затянуть их сильнее, чем до первого упора, поскольку есть риск выдернуть фиксаторы из рамки. А конструкция все равно будет шевелиться немного по вертикали. Это нормально.
Далее остается только установить водоблок и прикрутить его с помощью винтовых гаек (тех, что без полоски сбоку). Наилучший вариант ориентации — шлангами вниз, тогда выходные отверстия вентилятора направлены четко на радиаторы силовых элементов.
В завершение устанавливаем на место магнитную панель дисплея и подключаем ее во внутренний разъем USB. Так выглядит система в сборе. Никаких конфликтов с другими элементами материнской платы нет.
Дисплей действительно выглядит гораздо лучше, чем в предыдущих версиях. Он будто стал более четким, исчезли задержки анимации. По-прежнему экран может воспроизводить движущиеся или неподвижные картинки и информацию о системе, например показывать температуры различных компонентов или частоту.
Отпечаток термоинтерфейса весьма неоднородный. Причиной тому наверняка есть коническая подошва и ее наклоны при затяжке и снятии водоблока. В общем, контакт есть по всей плоскости, но он неравномерен, с разной силой прижатия.
Программное обеспечение
Для управления дисплеем, помпой и дополнительным вентилятором необходимо установить приложение ASUS Armoury Crate. В противном случае вентилятор и помпа будут работать на максимальных оборотах, а это очень громко. В настройках дисплея можно выбрать наиболее полезную опцию аппаратного мониторинга. Одновременно можно наблюдать за тремя параметрами, в том числе — температурой, напряжением, частотой или скоростью вентиляторов. Доступные варианты датчиков отличаются в зависимости от материнской платы. Но приятно, что в самом устройстве есть датчик температуры жидкости.
В отдельных настройках можно выбрать отключение дисплея, регулировку его яркости, картинку по умолчанию и визуальное предупреждение о превышении температуры. А ещё порог этого предупреждения в пределах от 75 до 100 градусов.
Если информация о системе не нужна, можно выбрать статичную картинку или короткий клип для отображения на экране. Использовать можно как фабричные, так и свои варианты. Кроме того, можно включить демонстрацию системного времени.
Для помпы и дополнительного вентилятора имеются собственные кривые настройки скорости в зависимости от температуры. Желательно отрегулировать их по своему вкусу, в зависимости от терпимости к уровню шума. Тем более, сделать это довольно легко, все интуитивно понятно.
В последней вкладке можно проверить обновление прошивки или загрузить программу системного мониторинга AIDA64, для которой предусмотрена подписка на год бесплатно. Данные программы также можно выводить на экран.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения ASUS ROG Ryujin III 360 был использован стенд на базе платформы Intel LGA1700 в такой конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-13700K (3,4 @ 5,0 ГГц, 1,137 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Strix Z790 Gaming Wi-Fi (Intel Z790);
  • видеокарта: ASUS ROG-STRIX-RTX3050-O8G-Gaming (Nvidia GeForce RTX 3050);
  • память: Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-5200, 40-40-40-80-120 2Т, 1,25 В);
  • твердотельный накопитель: GoodRAM SSD IRDM M.2 IR-SSDPR-P34B-01T-80 (1 ТВ, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: ASUS ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING (850 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 29 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс тест CPUID PowerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась через десять минут простоя системы без нагрузки. На графике показано максимальное значение температуры среди всех P-ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWMonitor версии 1.51.0.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, повернутой к пользователю и установленной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 30 дБ (А). Общее потребление энергии системой составило 300 Вт под нагрузкой на процессор. Для измерения на максимальной скорости вентиляторов скорость помпы была выставлена на 3500 об/мин и 47 дБ (А), а вентилятор на помпе вращался на 5200 об/мин при шуме в 69 дБ (А). Для средней скорости вентиляторов помпа зафиксирована на 2000 об/мин и 37 дБ (А), а вентилятор помпы на 2150 об/мин и 47 дБ (А). При минимальной скорости вентиляторов помпа работала на 2000 об/мин, а вентилятор на ней работал на 1500 об/мин и 37 дБ (А).
Эффективность системы охлаждения ASUS ROG Ryujin III 360 сравнивалась с двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и вторым дополнительным пропеллером Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин.
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Для ASUS ROG Ryujin III 360 с тремя вентиляторами на максимальных 1800 оборотах в минуту уровень шума составил 66 дБ (А). Получилось очень громко, поскольку вентилятор на помпе вообще создавал шум на 69 дБ (А) и был основным источником неприятного звука. Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами на максимуме имеет уровень шума в 56 дБ (А). Система жидкостного охлаждения при том же уровне шума имеет скорость вентиляторов в 1400 об/мин. Чтобы воспроизвести сценарий автоматического управления помпой и дополнительным вентилятором, их скорость была снижена до 50% от максимальной. При этом работали они тише трех основных пропеллеров. На условно бесшумном уровне 40 дБ (А) ASUS ROG Ryujin III 360 работает на скорости 700 об/мин. Помпа при этом замедлена до 50%, а вентилятор до 40%. Их уровень шума составлял 37 дБ (А). При том же уровне шума Noctua NH-D15S с двумя пропеллерами имеет 750 и 900 об/мин и не может удержать температуру ниже 100 градусов, поэтому этот показатель в график не попал.
Взглянем на графики температур для каждого уровня шума.
Наш инженерный экземпляр процессора Intel Core i7-13700K на фиксированной частоте в 5,0 ГГц по P-ядрам и 4,2 ГГц по E-ядрам при напряжении в 1,137 В выдал около 290 Вт тепловой энергии в полной постоянной нагрузке. При комнатной температуре в 29 градусов такой TDP близок к предельному для возможностей одного из лучших воздушных кулеров Noctua NH-D15S. На полной скорости он может удерживать температуру только в пределах 94 градусов. При таком же уровне шума преимущество в разнице температур в пользу Asus Rog Ryujin III 360 составляет 10 градусов. На максимальной скорости основных вентиляторов, помпы и дополнительного вентилятора СЖО выигрывает 13 градусов, но за это небольшое преимущество приходится платить очень высоким уровнем шума, слушать который постоянно просто неприятно. В режиме полной тишины СЖО все еще способна удерживать температуру в пределах 90 градусов.
Что касается эффективности помпы, то в целом ее достаточно и на 2000 об/мин, нет смысла выставлять полные 3500 об/мин, поскольку по температуре жидкости отличие составляет всего 1 градус. Эффективность дополнительного вентилятора напрямую зависит от его оборотов. При полной скорости силовые элементы вокруг процессора прогреваются до 50 градусов, на 2100 оборотах в минуту 54 градуса, при 1500 об/мин уже 60 градусов. То есть польза от него есть, но особенно она заметна только на высоких оборотах и при соответствующем уровне шума.
В целом, ASUS ROG Ryujin III 360 отлично справляется с охлаждением современного горячего процессора в полной нагрузке и позволяет в широком диапазоне балансировать между уровнем шума и температурой.
Выводы
Обновление жидкостного охлаждения ASUS ROG Ryujin III 360 можно считать вполне успешным. Для повышения эффективности система получила новую более производительную помпу 8-го поколения от Asetek, более широкие шланги и улучшенный дополнительный 60-мм вентилятор для обдува силовых элементов питания процессора. Для улучшения эстетики появился более качественный экран, способный показывать как красивые картинки, так и полезную информацию. Программное обеспечение позволяет настроить все необходимые настройки. В результате Ryujin III 360 без проблем справляется с охлаждением горячего современного процессора в разгоне и, при необходимости, без лишнего шума и даже летом в жарком помещении.
Особых недостатков у данной системы нет. Конечно, отсутствует поддержка некоторых старых процессорных разъемов, но вряд ли под них будут покупать эту СЖО. Несколько сомнительна эффективность дополнительного вентилятора относительно уровня шума. Тем не менее температуру VRM он действительно понижает на 6-10 градусов. Еще, по-моему, можно было бы обновить здесь вентиляторы на более современные, тихие и эффективные Noctua NF-A12x25, хотя это в большей степени пожелание компании на будущее. У некоторых может возникнуть и вопрос о стоимости продукта, но шестилетняя гарантия и эффективность охлаждения полностью ее оправдывает.
ASUS ROG Ryujin III 360 пригодится тем, кто хочет максимально раскрыть потенциал топового процессора и не желает заниматься самостоятельной сборкой полноценного контура СЖО. А для особых эстетов существует также версия этой системы с ARGB подсветкой вентиляторов.
