За прошедшие годы в индустрии систем жидкостного охлаждения типа AIO (All in one) мало что изменилось. И все благодаря компании Asetek и их патентам, которые мы вспоминаем почти в каждом таком обзоре. Тем не менее некоторые сдвиги все же есть. Например, в СЖО ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB, которая стала предметом этой статьи, с технической точки зрения улучшилась помпа и радиатор. А вместо традиционной подсветки на помпе или менее традиционного экрана появилась штуковина под названием AniMe Matrix LED. Это также можно считать дисплеем, где изображение образуется отдельными разноцветными точечными светодиодами. Но нас в первую очередь интересует эффективность, а не внешность системы. Так что кратко рассмотрим ее конструкцию, а затем перейдем к тестам.
Технические параметры
Производитель | ASUS |
Название и страница продукта | ROG Ryuo III 360 ARGB |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA115x/1200/1700 AMD AM4/AM5 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 399,5х120х30 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х27 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 20 |
Общий вес системы в сборе, грамм | 1600 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 89х89х68,3 |
Материал водоблока | Алюминиевый корпус с медным основанием, пластик. |
Скорость помпы, об/мин | 800 ~ 2600 (+/-300) с ШИМ |
Модель вентиляторов | 3 x ASUS ROG AF 12S ARGB (CF1225H12D) |
Скорость вращения вентиляторов, об/мин | 600 ~ 2200 (+/-300) с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 119,05 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 36,45 |
Статическое давление, мм воды | 3,88 |
Тип подшипника вентиляторов | – |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,35 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 4,2 |
Особенности | Встроенный в водоблок дисплей AniMe Matrix LED, ARGB подсветка вентиляторов, шесть лет гарантии |
Средняя стоимость, грн | 12995 |
Комплект поставки
Система жидкостного охлаждения упакована в фирменную красно-черную коробку, выполненную в стиле бренда ROG. В виде изображений и текстовом формате здесь имеется вся необходимая информация о продукте.
В упаковке отказались от формы из прессованного картона, которая должна была впитывать влагу на случай протекания. Вместо этого используются обычные вставки и полиэтиленовые пакеты. Под накладкой верхней крышки по центру в прозрачном кармане наклеена пластиковая карта с индивидуальным номером и скрытым кодом. Чем именно она является: подарочной, клубной или на скидку — доподлинно неизвестно.
В комплект деталей системы кроме радиатора с водоблоком и трех вентиляторов входит:
- инструкция пользователя;
- набор наклеек;
- пластиковая пластина-держатель для креплений;
- два пластиковых крепления-адаптера под разъемы AMD AM4 и AM5;
- четыре металлические винтовые опоры крепления под все поддерживаемые процессорные разъемы;
- четыре металлические гайки с накатанной головкой для фиксации на AM4 и Intel LGA1700;
- четыре металлические гайки с накатанной головкой и полосой посередине для фиксации на AM5 и Intel LGA115х/1200;
- 12 длинных винтов для крепления вентилятора;
- 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
- многоразовая липкая лента Velcro для укладки кабелей;
- разветвитель питания вентиляторов с одного разъема на четыре контакта с тремя разъемами;
- разветвитель питания ARGB подсветки из одного разъема +5VDG (мама) на четыре разъема +5VDG (папа).
Внешний вид и конструкция
Общая концепция системы жидкостного охлаждения ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB узнаваема с первого взгляда. Есть черный алюминиевый радиатор формата 360 мм, соединенный гибкими резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке с помпой, совмещенной с водоблоком. Длина трубок с наружным диаметром в 12 мм составляет 400 мм.
Фактические габариты радиатора составляют 399,5х120х30 мм. В боковых ребрах жесткости имеются три набора посадочных отверстий под 120 мм вентиляторы, расположенные без зазора. Ребра охлаждения изготовлены в виде собранных гармошкой тонких металлических полосок, расположенных с плотностью 20 FPI (пластин на дюйм) и делящихся между собой 14 каналами, по которым течет хладагент. Вес снаряженной системы без вентиляторов равен 1138 граммам. Общая площадь рассеивания тепла составляет около 12 000 см². Вес каждого отдельного пропеллера составляет 151 грамм.
Трубки неподвижно соединены с фитингами радиатора методом опрессовки пластиковыми обоймами. Толщина коллектора с этой стороны равна 23 мм. Сбоку есть наклейка с серийным номером.
Толщина коллектора с противоположной стороны составляет 15 мм. Здесь также имеются наклейки с каким-то штрих-кодом и информацией о модели.
На боковых гранях имеется штампованная надпись ROG.
Три стоковых вентилятора формата 120 мм промаркированы как ASUS ROG AF 12S ARGB (CF1225H12D). Их винты имеют по семь пологих и широких полупрозрачных лопастей с углами наклона, рассчитанными на создание высокого статического давления воздуха. По периметру лопасти соединены сплошным кольцом, которое не дает выходить воздуху через боковые зазоры у рамки в обратном направлении под действием центробежной силы. Светодиоды управляемой ARGB подсветки расположены по центру вокруг двигателя. Диапазон скорости пропеллера составляет от 600 до 2100 об/мин и управляется с помощью ШИМ. Тип подшипника неизвестен. Сам пропеллер хорошо сбалансирован и не выдает паразитных призвуков при работе. Является очень тихим до 800 об/мин, средним по шуму при 1500 об/мин и достаточно громким на 2100 об/мин. Пластиковая рамка имеет наклеенные по углам резиновые демпферы вибрации с обеих сторон. Оба кабеля достигают в длину 320 мм. Первый отвечает за питание вентилятора и имеет разъем на четыре контакта. Второй нужен для управления подсветкой и оснащен стандартным разъемом +5VDG с тремя контактами и одним пробелом между ними.
Собранная система вместе с вентиляторами и с учетом головок крепежных винтов имеет толщину в 59 мм в профиль.
Так смотрятся вентиляторы, закрепленные на радиаторе.
Водоблок является самой красивой частью данной системы. Он изготовлен из алюминия и имеет форму цилиндра с зеркалом сверху, которое на самом деле является точечным дисплеем AniMe Matrix LED. Диаметр устройства составляет 76 мм при высоте 68 мм. С учетом лап крепежа имеем размер 89х89 мм.
Боковина покрыта рельефом в виде маленьких квадратиков. Внутри находится центробежная помпа восьмого поколения от Asetek с диапазоном скорости от 800 до 2600 об/мин, регулируемый с помощью ШИМ. При скорости ниже 2000 об/мин и уровне шума в 37 дБ(А) ее не слышно совсем. В корпусе помпа будет бесшумной на 2200 об/мин и 40 дБ(А). На максимуме в 2600-3000 об/мин уровни шума будут составлять 43-45 дБ(А) и будут восприниматься как назойливое жужжание.
Шланги подсоединяются к водоблоку угловыми фитингами, которые могут поворачиваться в пределах 120 градусов, каждый в свою сторону по вертикали. Два кабеля питания помпы и управления дисплеем заходят в корпус сзади снизу.
Длина кабеля питания помпы на четыре контакта составляет 320 мм. Стандартная колодка USB от светодиодного дисплея закреплена на шнуре длиной в 900 мм.
Подошва водоблока медная, имеет форму закругленного по углам квадрата размером 56х56 мм. Зафиксирована восемью винтами типа Torx. Шлифовка здесь идет концентрическими кругами от возвышения в центре. По умолчанию на подошве должна быть нанесена термопаста, но ее нет, поскольку система уже использовалась раньше. Зато есть много царапин, указывающих на довольно мягкую и нежную медную поверхность. Возможно, в случае никелирования оно было бы более устойчивым к физическим воздействиям. Рамка крепления практически не снимается и является одной для всех процессорных разъемов. Чтобы ее демонтировать в случае крайней необходимости, придется разбирать водоблок полностью.
Перейдем к установке системы жидкостного охлаждения и тестированию ее эффективности под тепловой нагрузкой.
Установка
Процесс установки ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB мы рассмотрим на примере процессорного разъема Intel LGA1700. Кстати, данная СЖО поддерживает монтаж только на относительно актуальные платформы, как Intel LGA1200 и 115х, AMD AM5 и AM4. Начинается все с передвижения пластиковых фиксаторов на рамке в нужное положение и прикладывания ее к соответствующим крепежным отверстиям на обратной стороне материнской платы.
Далее, уже с фронтальной стороны, необходимо вкрутить в фиксаторы винтовые опоры. Не пытайтесь затянуть их сильнее, чем до первого упора, поскольку есть риск выдернуть фиксаторы из рамки. А конструкция все равно будет шевелиться немного по вертикали. Это нормально.
Отдельный момент, который следует особо отметить, касается винтовых гаек крепления. Их в комплекте есть два набора. Разница состоит в том, что гайки с полосой посередине на 1 мм длиннее, чем без нее. Сделано это потому, что процессоры сокета 1700, например, на 1 мм ниже, чем предназначенные под сокет 1200. Следовательно, гайки с полосой предназначены для крепления на разъемы Intel LGA1200, Intel LGA115х и AMD AM5. А гайки без полосы подходят для Intel LGA1700 и AMD AM4. Это в соответствии с инструкцией Q21643 Revised Edition V2 February 2023. В нашем же наборе была более старая инструкция, именованная как Q20469 First Edition August 2022. И в ней информация была прямо противоположная, в том что касалось именно креплений на процессорные разъемы Intel. В результате мы имели уникальную возможность попробовать сразу оба варианта фиксации — сначала неправильный, а через несколько дней, после того как обратили на это внимание, и правильный. И сравнить их между собой. Как думаете, есть ли разница? Но придержим интригу немного на потом.
Следовательно, останется только прикрутить четырьмя гайками на место водоблок, подключить его к питанию и USB-колодке, чтобы работал дисплей AniMe Matrix. Желательно и логично, чтобы шланги системы охлаждения находились снизу. Хотя возможны варианты в зависимости от того, где будет закреплен радиатор. В любой ориентации помпа никак не мешает другим компонентам материнской платы. Далее устанавливаем вентиляторы на радиатор и подключаем их к питанию и подсветке.
Для подсветки имеется разветвитель из одного разъема +5VDG на четыре, длиной более 400 мм. К сожалению, у него нет защитных колпачков, поэтому убедитесь, что свободные разъемы контактов не касаются ничего, способного проводить ток.
Для вентиляторов также предусмотрен разветвитель на три разъема с длиной основного кабеля в 350 мм и двух дополнительных по 50 мм каждый.
Так выглядит подсветка на радиаторе и картинка на водоблоке. В общем достаточно живо, хотя у дисплея здесь не очень высокое разрешение. Детальные изображения будут на нем неразличимы.
А вот здесь мы раскрываем интригу. Так выглядит отпечаток на подошве водоблока с использованием длинных гаек с полосой (неправильно для разъема Intel LGA1700). Прижим слаб на четверти площади от угла и дальше. То же видно и на отпечатке на процессоре.
Прижим с использованием коротких гаек близок к идеальному (правильно для разъема Intel LGA1700). Но по результатам мы почему-то получили на 1 градус выше температуры. Вероятно, это лишь погрешность измерения. Но получается, что даже частичного контакта подошвы было достаточно для нормального отвода тепла в размере около 250 Вт. Не факт что его хватит в более горячих сценариях, поэтому используйте правильные крепления и еще чаще — здравый смысл, ведь и в инструкциях случаются ошибки.
Программное обеспечение
Для корректного функционирования дисплея AniMe Matrix необходимо установить приложение ASUS Armoury Crate, даже если у вас материнская плата и не от этого бренда. В нем можно выбирать заготовленные картинки и анимации, и настраивать их под свои нужды.
Кроме готовых изображений, можно рисовать и устанавливать собственные. Или даже настроить слайд-шоу. Также можно использовать экран для воспроизведения системных показателей вроде температуры или частоты, и подключать анимацию музыкального эквалайзера в такт воспроизводимого звука.
Если ваша материнская плата все-таки от ASUS, то в приложении можно настроить и подсветку вентиляторов. Если же нет, придется искать соответствующую плате и технологии собственную программу управления подсветкой.
Для получения новых функций и устранения старых ошибок не забывайте периодически проверять и обновлять прошивку дисплея.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB был использован стенд на базе платформы Intel LGA1700 в такой конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-13700K (3,4 @ 5,0 ГГц, 1,154 В);
- материнская плата: ASUS ROG Strix Z790 Gaming Wi-Fi D4 (Intel Z790);
- видеокарта: ASUS TUF-RTX3070-O8G-Gaming (Nvidia GeForce RTX 3070);
- память: Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-54 2Т, 1,35 В);
- твердотелый накопитель: GoodRAM SSD IRDM M.2 IR-SSDPR-P34B-01T-80 (1 ТВ, NVMe M.2 2280);
- блок питания: ASUS ROG Strix 850G (850 Вт);
- термопаста: Noctua NT-H2.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 24 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась через десять минут простоя системы без нагрузки. На графике показано максимальное значение температуры среди всех P-ядер. Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor версии 1.50.1.
Для измерения уровня громкости использован шумомер UNI-T UT352. Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, повернутой к пользователю и установленной на материнскую плату. Уровень фонового шума составил 33 дБ(А). Общее потребление энергии системой составило 331 Вт под нагрузкой на процессор. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме и колебалась в пределах от 2600 до 3000 об/мин.
Эффективность системы охлаждения ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB сравнивалась с двухсекционным воздушным кулером Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и вторым дополнительным пропеллером Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/х.
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Для ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB с тремя вентиляторами на максимальных 2100 оборотах в минуту уровень шума составил 66 дБ (А). Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами на максимуме имеет уровень шума в 56 дБ(А). Система жидкостного охлаждения при том же уровне шума имеет скорость вентиляторов в 1500 об/мин. На условно бесшумном уровне 40 дБ (А) ROG Ryuo III 360 ARGB работает на скорости 800 об/мин. При том же уровне шума Noctua NH-D15S с двумя пропеллерами имеет 750 и 900 об/мин соответственно.
Взглянем на графики температур для каждого уровня шума.
Наш инженерный экземпляр процессора Intel Core i7-13700K на частоте 5,0 ГГц по P-ядрам и 4,2 ГГц по E-ядрам при напряжении в 1,154 В выдает около 250 Вт тепловой энергии в полной постоянной нагрузке. При комнатной температуре в 24 градуса такой TDP оказывается близким к предельным возможностям одного из лучших воздушных кулеров Noctua NH-D15S. На полной скорости он может удерживать температуру только в пределах 88 градусов. При таком же уровне шума разница преимущества в пользу ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB составляет 12 градусов. А если разогнать ее до максимальной скорости пропеллеров, то и все 14 градусов, но при этом имеем слишком много лишнего шума. И даже в бесшумном режиме СЖО обходит на 5 градусов работающую по полной Noctua NH-D15S. Если воздушный кулер замедлить до тихого режима, то процессор окажется на грани перегрева, а разница в пользу СЖО снова составит 12 градусов.
ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB без проблем и довольно тихо справляется с охлаждением одного из самых горячих современных процессоров в полной нагрузке и создает неплохой дополнительный запас мощности для дальнейшего разгона до максимума.
Выводы
Мир вокруг стремительно меняется. Пару лет назад системы жидкостного охлаждения были необязательными и не очень целесообразными, чтобы разгонять процессоры. Но с выходом современных топовых процессоров от Intel с AMD, стремительным ростом TDP, малой площадью передачи тепла, похоже, что без СЖО уже не обойтись. Иначе не раскрыть их возможности полностью. Ибо даже самые лучшие башенные кулеры не отводят эти объемы выделяемого тепла. Да, можно приобрести самый мощный процессор, поставить его в четкие рамки теплового пакета и, в принципе, он сможет работать с любым кулером. Но зачем платить за возможности, которыми не пользуешься? С другой стороны, за использование всего потенциала придется отдать еще половину стоимости процессора, а возможно и больше — мощное жидкостное охлаждение, соответствующая материнская плата, блок питания.
На фоне этого, по поводу целесообразности приобретения ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB можно долго спорить. Система охлаждения откровенно дорогостоящая, здесь есть доплата за бренд, внешность и украшения типа светодиодного экрана и подсветки. Но ведь и по эффективности она отличная. Наконец-то Asetek смогли с восьмой попытки сделать нормальную помпу. А это создает значительный запас по эффективности. Тихая управляемая помпа и вентиляторы позволяют реализовать сценарий либо бесшумной работы в среднем разгоне, либо максимальной производительности несмотря на шум. Скажете, что сможете собрать сами что-нибудь лучше и дешевле? Может, и лучше, но не факт, что будет дешевле. А тут приобрел и поставил, без особых проблем и навыков. Есть претензии к долговечности? Для этого шесть лет гарантии. За этот период некоторые и процессор успеют пару раз сменить. Из каких-либо заметных недостатков могу отметить разве что систему крепления под процессоры Intel. А вот под AMD наоборот, все сделано лучше и надежнее, чем было в прошлом.
Если вы хотите выжать все, что может ваш процессор, душа стремится к красоте, гармонии и восхищается брендом ROG, тогда система охлаждения ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB является безальтернативным выбором. Причем как в ассортименте самой компании, так и среди аналогичных продуктов от конкурентов, по состоянию на сегодня. Если же эстетика не на первом месте, есть смысл попробовать более простые варианты.
