Прошло немногим более года с момента нашего первого знакомства с СЖО ASUS ROG Strix LC 240 RGB, как линейка данных кулеров полностью обновилась до второй итерации. Теперь нам предстоит рассмотреть систему под названием ROG Strix LC II 280 ARGB в оптимальном типоразмере радиатора 280 мм, оснащенную новыми ARGB-вентиляторами и помпой Asetek седьмого поколения.
ASUS ROG Strix LC II 280 ARGB
Характеристики
Техническая характеристика ASUS ROG Strix LC II 280 ARGB
Страница продукта ROG Strix LC II 280 ARGB
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA115x/1200/1366/2011/2011-3/2066
AMD AM4/AM3/TR4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 315х143х30
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 140х140х26
Материал радиатора и конструкция Алюминиевый двухсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 19
Общий вес системы, грамм 1225
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 80х71х45
Материал водоблока Пластмассовый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 800 ~ 2800 (+/-300) с ШИМ
Пиковое энергопотребление водоблока, Вт 2
Модель вентилятора 2 x ASUS ROG Strix Fan Model 14 ARGB (CF1325H12D)
Скорость вращения вентилятора, об/мин 700 ~ 2100 с ШИМ
Воздушный поток, м3/ч 173,81
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 35,7
Статическое давление, мм воды 3,1
Количество и тип подшипника вентилятора
Время наработки на отказ вентилятора, час
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,6
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 7,2
Дополнительные особенности ARGB подсветка вентиляторов и водоблока, шесть лет гарантии
Средняя стоимость 6045 грн
Упаковка и комплект поставки
Упакована система в красивую коробку, оформленную в фирменные красно-черные цвета бренда. На фронтальной стороне есть изображение продукта, на обратной — перечислены его достоинства в виде картинок с текстом и приведены некоторые технические характеристики.
Коробка не менее красиво открывается, создавая ощущение «премиальной» покупки. Все компоненты традиционно сложены в форму из прессованного картона, способного впитать в себя утечку охлаждающей жидкости и обернуты в полиэтиленовые пакеты.
В комплект деталей системы, помимо двух вентиляторов и радиатора с водоблоком входит:
  • инструкция по установке;
  • набор наклеек;
  • брошюра с информацией о гарантии;
  • разветвитель ARGB-подсветки с одного разъема +5VDG на четыре;
  • восемь длинных винтов для вентиляторов;
  • 16 коротких винтов для крепления радиатора;
  • 16 металлических прокладок под винты;
  • четыре гайки с накатанной головкой и выемкой под крестовую отвертку;
  • крепежная рамка для сокетов AMD AM3 и AM4;
  • четыре винтовые стойки для сокетов AMD;
  • пластиковая усилительная рамка для сокетов Intel LGA 115x и 1366;
  • четыре винтовые стойки под сокеты Intel LGA 2011 и его аналоги;
  • четыре винтовые стойки под сокеты Intel LGA 115x и 1366;
  • разветвитель питания вентиляторов с одного четырехконтактного разъема на два;
  • кабель Micro-USB для подключения помпы к материнской плате.
Внешний вид
ASUS ROG Strix LC II 280 ARGB сделана в рамках референтного дизайна, характерного для систем на базе Asetek. Алюминиевый радиатор почти полностью окрашен в черный цвет. Помпа соединена с радиатором гибкими 380-мм резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке. Внешний диаметр трубок составляет 11 мм, а внутренний около 7 мм.
Двухсекционный радиатор имеет габариты 315х143х30 мм. В боковых ламелях есть два набора крепежных отверстий для 140-мм вентиляторов, расположенных без зазора. Ребра ленточного типа изготовлены с плотностью расположения в 19 FPI (пластин на дюйм). Между ребрами проходят 14 каналов, через которые прокачивается хладагент. Вес снаряженной системы без учета вентиляторов равен 836 граммам. Пропеллеры весят по 194 грамма каждый.
Трубки неподвижно соединены с фитингами радиатора методом опрессовки пластиковыми обоймами. Толщина коллектора со стороны шлангов — 21 мм. На грани наклеен серийный номер.
Коллектор с противоположной стороны имеет толщину 15 мм. И здесь тоже есть серийный номер на грани.
На боковых ламелях есть по три заклепки с каждой стороны и штампованная надпись ROG.
Два стоковых 140-мм вентилятора промаркированы как ASUS ROG Strix Fan Model 14 ARGB (CF1325H12D). Их крыльчатка имеет стандартную конфигурацию из семи узких и широко расставленных полупрозрачных лопастей, объединенных на концах кольцом, предназначенным для фокусировки потока воздуха. Оно уменьшает утечку воздуха в зазор между лопастями и рамкой. Светодиоды подсветки расставлены вокруг двигателя в центре. Доступный диапазон скоростей составляет от 700 до 2100 об/мин и управляется при помощи ШИМ. Тип подшипника не указан. Рамка имеет интересный дизайн, но вполне обычную форму и лишена демпферов вибрации. Балансировка пропеллера нормальная, без паразитных призвуков и вибраций. Вентилятор остается относительно тихим до 1300 об/мин, но затем начинает ощутимо шуметь. Два кабеля без оплетки имеют длину 320 мм. На первом находится разъем управления подсветкой +5VDG, а второй представляет собой стандартный коннектор питания вентилятора на четыре контакта.
В сборе с вентиляторами и с учетом шляпок крепежных винтов общая толщина системы достигает 58 мм видом в профиль.
А так смотрятся вентиляторы на радиаторе:
Верхняя часть водоблока, имеющего габариты 80 х 71 мм и высоту в 45 мм, изготовлена из пластика. Крышка зеркальная, с подсвечиваемым логотипом. Диагональные прорези по бокам так же подсвечиваются. Длина четырехконтактного кабеля питания составляет 320 мм.
Слева от шлангов находится разъем Micro-USB, необходимый для синхронизации подсветки ASUS Aura, через стандартную USB-колодку на материнской плате.
Шланги соединяются с водоблоком при помощи угловых фитингов, которые легко поворачиваются в стороны на большие углы. Установленная внутри помпа имеет ШИМ-регулировку скорости вращения в диапазоне от 800 до 2800 об/мин. Уровни издаваемого шума при этом колеблются от 35 до 40 дБ (А). Шнур питания заходит в корпус посередине, между шлангами.
На основании водоблока по умолчанию нанесена термопаста, но в данном случае ее нет, поскольку наш обзор далеко не первый, на котором побывала данная система. Основание круглое и медное, диаметром 54 мм, с конической шлифовкой и выступом в центре. Подошва кулера крепится к помпе при помощи восьми винтов, вкрученных по периметру. Рамка с лапами крепления подпружинена, легко снимается путем надавливания и поворота против часовой стрелки. Монтаж происходит в обратном порядке. По умолчанию тут закреплена рамка, подходящая для установки кулера на сокеты Intel LGA 115х/1366/2011.
Перейдем к установке СЖО и тестированию её эффективности.
