ASUS уже долгое время занимается производством систем жидкостного охлаждения, а самые производительные ее модели относятся к сериям ProArt и ROG Strix. Представитель последней, уже третьего поколения, с ARGB-вентиляторами и приставкой LCD в названии у нас сегодня на обзоре.
ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD
Технические характеристики
Производитель ASUS
Название и страница продукта ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD
Тип 360 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1700 / 1200 / 115x
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 394x121x27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120x120x25
Длина трубок, мм 400
Материал та конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, г 2033
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 72x72x63
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм 54
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 800–2800 ±10%
Модель вентилятора ROG STRIX AF-12S ARGB
Скорость вентилятора, об/мин 800–2200 ±10%
Воздушный поток вентилятора, м³/год 119,58
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 36
Статическое давление, мм воды 4,18
Тип подшипника вентилятора н/д
Особенности 2,1″ дисплей на помпе полноцветный IPS LCD
Средняя стоимость, грн н/д
Комплект поставки
Система жидкостного охлаждения процессора поставляется в картонной коробке черного цвета с привычными иллюстрациями в стиле ROG Strix, где можно увидеть внешний вид продукта и ознакомиться с базовыми техническими характеристиками.
На одной из сторон упаковки расположено описание комплекта поставки и преимущества использования LCD-дисплея.
Открыв коробку сразу получаем доступ к клубной карте ROG.
Сама же система охлаждения со всеми компонентами находится под еще одним слоем картона.
Радиатор с обеих сторон защищен пластиковыми накладками, которые легко снимаются нажатием пальцев в соответствующих местах.
Кроме радиатора с водоблоком и установленным на нем креплением для процессоров Intel в комплекте имеем:
  • три вентилятора ROG STRIX AF-12S ARGB;
  • крепления для платформы AMD AM4 и AM5;
  • пластиковая задняя рамка крепления под процессорные разъемы Intel LGA 1700 и 1200/115x;
  • кабель-разветвитель для вентиляторов;
  • кабель-сплиттер 1-to-4 ARGB
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • 12 металлических шайб;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов к радиатору;
  • четыре стойки для разъема Intel LGA 1700;
  • четыре стойки для разъемов Intel LGA 1200/115x;
  • четыре опорные гайки под крестовую отвертку;
  • четыре стойки для разъемов AMD AM4 и AM5;
  • четыре черные пластиковые проставки для разъемов AMD AM4 и AM5;
  • VIP-карточка ROG;
  • краткое руководство;
  • набор наклеек.
Внешний вид и конструкция
ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD выглядит довольно стандартно, так как чего-то конструктивно нового здесь придумать сложно. Система состоит из алюминиевого радиатора формата 360 мм и толщиной 27 мм, трех вентиляторов и 12-мм резиновых трубок в нейлоновой оплетке.
Размеры радиатора фактически составляют 394x121x27 мм. Охлаждающие ребра выполнены из тонких металлических полосок, сложенных гармошкой, с плотностью расположения 20 пластин на дюйм (FPI).
Радиатор разделен на 12 каналов, через которые проходит хладагент.
На радиаторе присутствуют три посадочных места для 120-мм вентиляторов, которые располагаются плотно друг к другу.
Трубки прочно соединены с фитингами и обжаты обоймами.
Для аккуратного расположения трубок в корпусе, они стянуты фирменной нейлоновой стяжкой на липучке.
Толщина коллектора в месте подсоединения трубок составляет 19 мм. На нем размещена наклейка со штрих-кодами.
Противоположный коллектор имеет толщину 15 мм.
На боковых гранях радиатора размещены заклепки и штампованный логотип ROG.
Вентиляторы имеют маркировку ROG STRIX AF-12S ARGB и заявленную скорость в 800–2200 оборотов в минуту (±10%). На практике удалось получить показатели в 800–2100 об/мин.
Из корпуса вентиляторов выходят два кабеля: 4-контактный кабель управления с помощью ШИМ и кабель ARGB.
На первый взгляд, вертушки кажутся обычными, но нетипичным для них является то, что все лопасти на концах соединены между собой кольцом.
Уровень шума вентиляторов на скоростях порядка 800–1000 оборотов в минуту остается низким. При 1000 об/мин и чуть выше он уже составляет более 33,2 дБ(А), что можно охарактеризовать как комфортный уровень, который не будет сильно слышен из корпуса.
Начиная с отметки в 1200 об/мин шум вентиляторов из корпуса становится немного заметным, достигая 38,2 дБ(А). Но это все еще не является громким уровнем. На 1500 об/мин шум существенно возрастает, превышая 44 дБ(А).
На скоростях в 1800 об/мин показатели измеряемого шума приближаются к 50 дБ(А), что можно считать довольно громким. Максимальная скорость вращения в 2100 оборотов в минуту уже вообще создает шум в 53,2 дБ(А), который является очень громким и некомфортным, однако такой режим обеспечивает интенсивную продувку радиатора, что положительно влияет на охлаждение.
Для подключения всех вентиляторов к одному разъему в комплекте присутствует разветвитель, а для их подсветки имеется соответствующий сплиттер.
Помпа на максимальной скорости, а именно 2800 об/мин, генерирует шум с показателем в 31,4 дБ(А), так что ее будет слышно лишь на очень малых оборотах вентиляторов. Обычно же она работает еще тише: на 2500 об/мин был показатель в 31,2 дБ(А), а на 2000 об/мин — 30,4 дБ(А). Устанавливать обороты еще ниже нет особого смысла из-за и так достаточной тишины.
Водоблок имеет круглую форму. Его пластиковая часть в диаметре составляет 72 мм, а полная высота от теплосъемной пластины составляет 63 мм. К корпусу прикручена медная подошва диаметром 54 мм. Ее поверхность не является зеркальной, но и шероховатой ее назвать сложно.
Рабочая плоскость не идеально ровная и имеет выпуклость посередине.
Фабрично на теплосъемную пластину нанесена термопаста.
Шланги имеют одинаковое смещение относительно водоблока и кабель помпы почти не мешает их повороту.
Дисплей крепится с помощью магнита и может сниматься. Из-за направляющего штыря на тыльной стороне он имеет только одно фиксированное положение. Тем не менее изображение на экране можно программно поворачивать на любой угол, поэтому невозможность вращения самого дисплея не является существенной проблемой.
Экран диагональю 2,1″ имеет достаточную яркость и частоту обновления в 60 Гц. Матрица выполнена по технологии IPS, а ее разрешение составляет 480x480 пикселей.
