Установка
Процесс монтажа ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD мы рассмотрим на примере сокета AMD AM4. На водоблок с завода предустановлено крепление для процессоров Intel, поэтому в первую очередь меняем его на соответствующее для «красной» платформы.
Сначала демонтируем стандартные крючки крепления с материнской платы.
На стоковую заднюю пластину устанавливаются пластиковые проставки. Они имеют соответствующие засечки и отметки для правильной установки на платформы AM4 или AM5. Далее вкручиваются опорные винты.
Напоследок наносим термопасту, прижимаем водоблок к процессору, попав в опорные винты, и закручиваем опорные гайки крестовой отверткой.
Кабели питания через разветвитель подключаются к одному разъему, помпа — к другому. Провода подсветки вентиляторов также через сплиттер включаем в ARGB-разъем на материнской плате, а кабель от дисплея подсоединяем к внутреннему порту USB 2.0.
Сняв водоблок можно оценить отпечаток термопасты и увидеть сильный прижим по центру.
Программное обеспечение
Для настройки дисплея на водоблоке используется знакомое приложение Armoury Crate. В интерфейсе не сложно разобраться, все интуитивно понятно.
Во вкладке устройств нужно выбрать, собственно, СЖО и далее в меню Display появятся пункты с выбором изображения или анимации. Здесь можно добавить любую картинку или анимацию и вывести ее на дисплей.
В Hardware Monitor можно вывести поверх изображения показатели мониторинга процессора или материнской платы, либо оба показателя одновременно.
На вкладке Time присутствует возможность выбрать одни из четырех предложенных часов.
Нажав на кнопку с шестеренкой, можно настроить яркость дисплея и предупреждения о перегреве процессора.
А нажатие кнопки в виде круговой стрелки позволяет вращать изображение на дисплее на любой угол относительно корпуса.
Вкладка Firmware Update отвечает, само собой, за обновление прошивки устройства.
Тестовый стенд
Для изучения эффективности системы жидкостного охлаждения ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD использовался стенд на основе платформы AMD AM4 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 5950X;
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT;
- память: Kingston Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1T, 1,35 В);
- накопитель: SSD Kingston NV1 (500GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 1000W;
- термопаста: ARCTIC MX-4.
Методика тестирования
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 24 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX в течение 30 минут. На графиках изображено максимальное значение температуры среди всех ядер.
Процессор работал в разгоне до 4,2 ГГц с напряжением 1,20 В, что увеличивало его мощность до 250 Вт.
Для мониторинга температуры процессора задействована программа HWMonitor. Уровень шума измерялся шумомером Benetech GM1357.
Эффективность системы охлаждения ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD сравнивалась с хорошо всем известным двухсекционным воздушным кулером Noctua NH-D15S.
Все замеры громкости работы осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии 35 см от СЖО и воздушного кулера, уровень фонового шума при этом составлял 27,7 дБ(А).
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению общей эффективности к уровню шума. Для системы жидкостного охлаждения были выбраны значения в 2200, 2100, 1800, 1500, 1200, 1000 и 800 оборотов в минуту.
У воздушного кулера Noctua NH-D15S максимальная скорость вращения первого из вентиляторов составляет 1500 об/мин, а второго — 1200. Таким образом, использовались три следующих варианта: 1500/1200, 1200/1200, 1000/1000.
По сравнению с воздушным кулером, система жидкостного охлаждения ASUS продемонстрировала значительное преимущество при одинаковой скорости вращения вентиляторов. На 1500 об/мин разница в температурах составила почти 8 градусов, а на 1000-1200 об/мин — уже более 10 градусов. Тестирование с применением воздушного охлаждения при еще более низких оборотах не проводилось, поскольку на 1000 об/мин температура достигла 94 градуса, что является недопустимо высоким значением.
Зато ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD сохранила температуру на уровне 84 градусов даже на 800 об/мин и практически без шума.
Важно отметить, что вентиляторы у системы жидкостного охлаждения могут вращаться быстрее соперника: до 1500 об/мин для кулера Noctua и до 2100 об/мин для СЖО ASUS. Перейдем к сравнению уровня шума обеих систем.
По уровню шума при одинаковой скорости вращения вентиляторов Noctua продемонстрировала лучшие результаты, чем СВО, разница составляла около 1-4 дБ(А). Тем не менее, для окончательного вывода относительно эффективности систем охлаждения, стоит проанализировать график зависимости температуры от уровня шума.
Результаты здесь оказываются предсказуемыми. Как видно из графиков, система жидкостного охлаждения обеспечивает лучшие показатели охлаждения при более низком уровне шума по сравнению с воздушным кулером, и это справедливо для всего диапазона оборотов вентиляторов. Дополнительно, СЖО имеет более широкий диапазон регулировки скорости вентиляторов, что позволяет пользователю гибко настроить режим работы системы, выбирая между тишиной и максимально допустимыми температурами, или же лучшим охлаждением и увеличением шума.
Выводы
Система жидкостного охлаждения ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD от ASUS продемонстрировала достойный уровень производительности и эффективности в отводе тепла, что делает ее отличным выбором для энтузиастов и геймеров. Она сочетает современный дизайн и высокое качество изготовления, что обеспечит достойную работу с процессорами, которые имеют высокий TDP. Интересности добавит интегрированный LCD-дисплей на водоблоке, который позволяет отображать полезную информацию, такую как, скажем, температуру процессора, или персонализировать систему с помощью собственных изображений или анимаций. Любители подсветки также, само собой, останутся довольны наличием ARGB-подсветки вентиляторов.
Процесс установки данной системы жидкостного охлаждения с использованием интуитивно понятного монтажного комплекта также не вызывает сложностей. В целом ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD станет хорошим выбором для пользователей, которые ищут производительную систему охлаждения со стильным дизайном. Но ее стоимость вряд ли будет низкой.
