ASUS уже долгое время занимается производством систем жидкостного охлаждения, а самые производительные ее модели относятся к сериям ProArt и ROG Strix. Представитель последней, уже третьего поколения, с ARGB-вентиляторами и приставкой LCD в названии у нас сегодня на обзоре.
Технические характеристики
Производитель | ASUS |
Название и страница продукта | ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD |
Тип | 360 мм |
Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 1700 / 1200 / 115x |
Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM5 / AM4 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 394x121x27 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120x120x25 |
Длина трубок, мм | 400 |
Материал та конструкция радиатора | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 20 |
Общий вес системы в сборе, г | 2033 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 72x72x63 |
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм | 54 |
Материал водоблока | Пластиковый корпус с медным основанием |
Скорость помпы, об/мин | 800–2800 ±10% |
Модель вентилятора | ROG STRIX AF-12S ARGB |
Скорость вентилятора, об/мин | 800–2200 ±10% |
Воздушный поток вентилятора, м³/год | 119,58 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 36 |
Статическое давление, мм воды | 4,18 |
Тип подшипника вентилятора | н/д |
Особенности | 2,1″ дисплей на помпе полноцветный IPS LCD |
Средняя стоимость, грн | н/д |
Комплект поставки
Система жидкостного охлаждения процессора поставляется в картонной коробке черного цвета с привычными иллюстрациями в стиле ROG Strix, где можно увидеть внешний вид продукта и ознакомиться с базовыми техническими характеристиками.
На одной из сторон упаковки расположено описание комплекта поставки и преимущества использования LCD-дисплея.
Открыв коробку сразу получаем доступ к клубной карте ROG.
Сама же система охлаждения со всеми компонентами находится под еще одним слоем картона.
Радиатор с обеих сторон защищен пластиковыми накладками, которые легко снимаются нажатием пальцев в соответствующих местах.
Кроме радиатора с водоблоком и установленным на нем креплением для процессоров Intel в комплекте имеем:
- три вентилятора ROG STRIX AF-12S ARGB;
- крепления для платформы AMD AM4 и AM5;
- пластиковая задняя рамка крепления под процессорные разъемы Intel LGA 1700 и 1200/115x;
- кабель-разветвитель для вентиляторов;
- кабель-сплиттер 1-to-4 ARGB
- 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
- 12 металлических шайб;
- 12 длинных винтов для крепления вентиляторов к радиатору;
- четыре стойки для разъема Intel LGA 1700;
- четыре стойки для разъемов Intel LGA 1200/115x;
- четыре опорные гайки под крестовую отвертку;
- четыре стойки для разъемов AMD AM4 и AM5;
- четыре черные пластиковые проставки для разъемов AMD AM4 и AM5;
- VIP-карточка ROG;
- краткое руководство;
- набор наклеек.
Внешний вид и конструкция
ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD выглядит довольно стандартно, так как чего-то конструктивно нового здесь придумать сложно. Система состоит из алюминиевого радиатора формата 360 мм и толщиной 27 мм, трех вентиляторов и 12-мм резиновых трубок в нейлоновой оплетке.
Размеры радиатора фактически составляют 394x121x27 мм. Охлаждающие ребра выполнены из тонких металлических полосок, сложенных гармошкой, с плотностью расположения 20 пластин на дюйм (FPI).
Радиатор разделен на 12 каналов, через которые проходит хладагент.
На радиаторе присутствуют три посадочных места для 120-мм вентиляторов, которые располагаются плотно друг к другу.
Трубки прочно соединены с фитингами и обжаты обоймами.
Для аккуратного расположения трубок в корпусе, они стянуты фирменной нейлоновой стяжкой на липучке.
Толщина коллектора в месте подсоединения трубок составляет 19 мм. На нем размещена наклейка со штрих-кодами.
Противоположный коллектор имеет толщину 15 мм.
На боковых гранях радиатора размещены заклепки и штампованный логотип ROG.
Вентиляторы имеют маркировку ROG STRIX AF-12S ARGB и заявленную скорость в 800–2200 оборотов в минуту (±10%). На практике удалось получить показатели в 800–2100 об/мин.
Из корпуса вентиляторов выходят два кабеля: 4-контактный кабель управления с помощью ШИМ и кабель ARGB.
На первый взгляд, вертушки кажутся обычными, но нетипичным для них является то, что все лопасти на концах соединены между собой кольцом.
Уровень шума вентиляторов на скоростях порядка 800–1000 оборотов в минуту остается низким. При 1000 об/мин и чуть выше он уже составляет более 33,2 дБ(А), что можно охарактеризовать как комфортный уровень, который не будет сильно слышен из корпуса.
Начиная с отметки в 1200 об/мин шум вентиляторов из корпуса становится немного заметным, достигая 38,2 дБ(А). Но это все еще не является громким уровнем. На 1500 об/мин шум существенно возрастает, превышая 44 дБ(А).
На скоростях в 1800 об/мин показатели измеряемого шума приближаются к 50 дБ(А), что можно считать довольно громким. Максимальная скорость вращения в 2100 оборотов в минуту уже вообще создает шум в 53,2 дБ(А), который является очень громким и некомфортным, однако такой режим обеспечивает интенсивную продувку радиатора, что положительно влияет на охлаждение.
Для подключения всех вентиляторов к одному разъему в комплекте присутствует разветвитель, а для их подсветки имеется соответствующий сплиттер.
Помпа на максимальной скорости, а именно 2800 об/мин, генерирует шум с показателем в 31,4 дБ(А), так что ее будет слышно лишь на очень малых оборотах вентиляторов. Обычно же она работает еще тише: на 2500 об/мин был показатель в 31,2 дБ(А), а на 2000 об/мин — 30,4 дБ(А). Устанавливать обороты еще ниже нет особого смысла из-за и так достаточной тишины.
Водоблок имеет круглую форму. Его пластиковая часть в диаметре составляет 72 мм, а полная высота от теплосъемной пластины составляет 63 мм. К корпусу прикручена медная подошва диаметром 54 мм. Ее поверхность не является зеркальной, но и шероховатой ее назвать сложно.
Рабочая плоскость не идеально ровная и имеет выпуклость посередине.
Фабрично на теплосъемную пластину нанесена термопаста.
Шланги имеют одинаковое смещение относительно водоблока и кабель помпы почти не мешает их повороту.
Дисплей крепится с помощью магнита и может сниматься. Из-за направляющего штыря на тыльной стороне он имеет только одно фиксированное положение. Тем не менее изображение на экране можно программно поворачивать на любой угол, поэтому невозможность вращения самого дисплея не является существенной проблемой.
Экран диагональю 2,1″ имеет достаточную яркость и частоту обновления в 60 Гц. Матрица выполнена по технологии IPS, а ее разрешение составляет 480x480 пикселей.
Установка
Процесс монтажа ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD мы рассмотрим на примере сокета AMD AM4. На водоблок с завода предустановлено крепление для процессоров Intel, поэтому в первую очередь меняем его на соответствующее для «красной» платформы.
Сначала демонтируем стандартные крючки крепления с материнской платы.
На стоковую заднюю пластину устанавливаются пластиковые проставки. Они имеют соответствующие засечки и отметки для правильной установки на платформы AM4 или AM5. Далее вкручиваются опорные винты.
Напоследок наносим термопасту, прижимаем водоблок к процессору, попав в опорные винты, и закручиваем опорные гайки крестовой отверткой.
Кабели питания через разветвитель подключаются к одному разъему, помпа — к другому. Провода подсветки вентиляторов также через сплиттер включаем в ARGB-разъем на материнской плате, а кабель от дисплея подсоединяем к внутреннему порту USB 2.0.
Сняв водоблок можно оценить отпечаток термопасты и увидеть сильный прижим по центру.
Программное обеспечение
Для настройки дисплея на водоблоке используется знакомое приложение Armoury Crate. В интерфейсе не сложно разобраться, все интуитивно понятно.
Во вкладке устройств нужно выбрать, собственно, СЖО и далее в меню Display появятся пункты с выбором изображения или анимации. Здесь можно добавить любую картинку или анимацию и вывести ее на дисплей.
В Hardware Monitor можно вывести поверх изображения показатели мониторинга процессора или материнской платы, либо оба показателя одновременно.
На вкладке Time присутствует возможность выбрать одни из четырех предложенных часов.
Нажав на кнопку с шестеренкой, можно настроить яркость дисплея и предупреждения о перегреве процессора.
А нажатие кнопки в виде круговой стрелки позволяет вращать изображение на дисплее на любой угол относительно корпуса.
Вкладка Firmware Update отвечает, само собой, за обновление прошивки устройства.
Тестовый стенд
Для изучения эффективности системы жидкостного охлаждения ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD использовался стенд на основе платформы AMD AM4 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 5950X;
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT;
- память: Kingston Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1T, 1,35 В);
- накопитель: SSD Kingston NV1 (500GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 1000W;
- термопаста: ARCTIC MX-4.
Методика тестирования
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 24 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX в течение 30 минут. На графиках изображено максимальное значение температуры среди всех ядер.
Процессор работал в разгоне до 4,2 ГГц с напряжением 1,20 В, что увеличивало его мощность до 250 Вт.
Для мониторинга температуры процессора задействована программа HWMonitor. Уровень шума измерялся шумомером Benetech GM1357.
Эффективность системы охлаждения ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD сравнивалась с хорошо всем известным двухсекционным воздушным кулером Noctua NH-D15S.
Все замеры громкости работы осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии 35 см от СЖО и воздушного кулера, уровень фонового шума при этом составлял 27,7 дБ(А).
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению общей эффективности к уровню шума. Для системы жидкостного охлаждения были выбраны значения в 2200, 2100, 1800, 1500, 1200, 1000 и 800 оборотов в минуту.
У воздушного кулера Noctua NH-D15S максимальная скорость вращения первого из вентиляторов составляет 1500 об/мин, а второго — 1200. Таким образом, использовались три следующих варианта: 1500/1200, 1200/1200, 1000/1000.
По сравнению с воздушным кулером, система жидкостного охлаждения ASUS продемонстрировала значительное преимущество при одинаковой скорости вращения вентиляторов. На 1500 об/мин разница в температурах составила почти 8 градусов, а на 1000-1200 об/мин — уже более 10 градусов. Тестирование с применением воздушного охлаждения при еще более низких оборотах не проводилось, поскольку на 1000 об/мин температура достигла 94 градуса, что является недопустимо высоким значением.
Зато ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD сохранила температуру на уровне 84 градусов даже на 800 об/мин и практически без шума.
Важно отметить, что вентиляторы у системы жидкостного охлаждения могут вращаться быстрее соперника: до 1500 об/мин для кулера Noctua и до 2100 об/мин для СЖО ASUS. Перейдем к сравнению уровня шума обеих систем.
По уровню шума при одинаковой скорости вращения вентиляторов Noctua продемонстрировала лучшие результаты, чем СВО, разница составляла около 1-4 дБ(А). Тем не менее, для окончательного вывода относительно эффективности систем охлаждения, стоит проанализировать график зависимости температуры от уровня шума.
Результаты здесь оказываются предсказуемыми. Как видно из графиков, система жидкостного охлаждения обеспечивает лучшие показатели охлаждения при более низком уровне шума по сравнению с воздушным кулером, и это справедливо для всего диапазона оборотов вентиляторов. Дополнительно, СЖО имеет более широкий диапазон регулировки скорости вентиляторов, что позволяет пользователю гибко настроить режим работы системы, выбирая между тишиной и максимально допустимыми температурами, или же лучшим охлаждением и увеличением шума.
Выводы
Система жидкостного охлаждения ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD от ASUS продемонстрировала достойный уровень производительности и эффективности в отводе тепла, что делает ее отличным выбором для энтузиастов и геймеров. Она сочетает современный дизайн и высокое качество изготовления, что обеспечит достойную работу с процессорами, которые имеют высокий TDP. Интересности добавит интегрированный LCD-дисплей на водоблоке, который позволяет отображать полезную информацию, такую как, скажем, температуру процессора, или персонализировать систему с помощью собственных изображений или анимаций. Любители подсветки также, само собой, останутся довольны наличием ARGB-подсветки вентиляторов.
Процесс установки данной системы жидкостного охлаждения с использованием интуитивно понятного монтажного комплекта также не вызывает сложностей. В целом ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD станет хорошим выбором для пользователей, которые ищут производительную систему охлаждения со стильным дизайном. Но ее стоимость вряд ли будет низкой.
