NZXT
Этот американский производитель хорошо знаком нашим пользователям — его геймерские корпуса широко представлены в отечественных магазинах. Компания NZXT была основана в 2004 году в самом Лос-Анджелесе с целью создания доступных и, в некотором роде, даже уникальных товаров для энтузиастов. Все разработки продукции проводятся в США, а непосредственный выпуск сосредоточен в Китае и на Тайване.
В арсенале NZXT четыре универсальных панели управления, три из которых доступны на Украине. Лишь две из них нам удалось заполучить. О выходе четвертого устройства вы могли узнать из новостной ленты совсем недавно — по понятным причинам оно для нас оказалось недоступным. Начнем с самого простого контроллера - NZXT Sentry 1.
NZXT SENTRY 1
Словом SENTRY именуется вся серия из четырех панелей, отличающихся как по дизайну, так и по функциональности. Младшей из них является SENTRY 1 — это классическая LCD-панель с монохромным экраном.
Продается устройство в небольшом картонном коробе — на порядок меньшем по сравнению с упаковкой продукции AXP:
NZXT SENTRY 1
Корпус панели выполнен из выкрашенного в черный цвет алюминия. Это изделие единственное в сегодняшнем обзоре, чей каркас полностью металлический. Экран защищен прозрачной пленкой.
NZXT SENTRY 1
По умолчанию все кабели и переходники уже подключены к устройству и пользователю остается лишь размотать их клубок.
NZXT SENTRY 1
Между боковыми сторонами установлена специальная распорка, целесообразность которой весьма сомнительна. Её наличие помешало установить панель в тестовый корпус, поэтому её пришлось демонтировать:
NZXT SENTRY 1
Перед тем как начать работу следует удалить пластиковую прокладку из-под батарейки — без этого не будут работать встроенные часы.
NZXT SENTRY 1
Включаем:
NZXT SENTRY 1
Свечение экрана достаточное и не слепит глаза даже в полной темноте. Читаемость символов отличная.
На управлении устройством остановимся чуть подробнее. В правом углу с лицевой стороны находятся три серебристых кнопки — MODE, ALARM и SPEED. Одиночное нажатие на MODE позволяет выбрать один из трех каналов управления вентиляторами, а трехсекундное удержание клавиши задействует дату, время, таймер и установку пороговых значений контролируемых температур. Кнопкой ALARM задаются все цифровые значения, а её длительное нажатие изменяет формат отображения температуры (°C/°F). Через SPEED можно установить скорость вращения вентиляторов — одно кратковременное нажатие добавляет по два деления на экране. Если же нажать кнопку на три секунды, то произойдет полная остановка кулеров кроме процессорного охладителя, а ЖК-дисплей засветится всеми символами одновременно.
На повышение температуры по датчикам система реагирует увеличением скорости вращения вентиляторов, но после нормализации условий их скорость почему-то не снижается — налицо явный недостаток. При аварийной остановке любого из охладителей на экране панели высвечивается и мигает восклицательный знак, а значок вентилятора перестает вращаться. Звуковые сигналы не подаются, по той простой причине, что в панели отсутствует «спикер», хотя место для него явно предусмотрено.
Хочется напомнить, что это самый простой контроллер от компании NZXT, а значит, не самый функциональный. Его рыночная цена находится на уровне 40 долларов США, что в принципе не так уж и мало. Стоит ли он этих денег — решать уже вам.
NZXT SENTRY 2
Первая сенсорная панель в обзоре. Судя по отзывам её обладателей, это очень интересный и качественный продукт. Давайте же и мы в этом убедимся:
NZXT SENTRY 2
Контроллер упакован в аналогичный короб, который, в свою очередь, запаян в пленку. Панель уложена в полиэтилен и зафиксирована по бокам уплотнителем. В отличие от неё SENTRY 1 была просто завернута в «пупырчатый» пакет.
NZXT SENTRY 2
Здесь же находим две инструкции и пакет с термосенсорами.
NZXT SENTRY 2
У панели пластиковый корпус, что немножко расстроит ценителей увесистых изделий из металла (из алюминия сделана более дорогая SENTRY LX). Как и положено, на экран наклеена защитная пленка, которую после монтажа стоит снять.
NZXT SENTRY 2
С оборотной стороны нет никаких распорок, что, безусловно, радует. Все кабели на своих местах — остается их только задействовать.
NZXT SENTRY 2
Пять термопар уже залиты клеем и становится немного непонятно, зачем производитель положил в комплект ещё две.
А теперь самое интересное. Включаем и любуемся:
NZXT SENTRY 2
Как было сказано выше, экран у панели сенсорный и отлично реагирует на нажатие пальцами. Тыкать в него чужеродными предметами не стоит. На дисплее есть шесть зон отвечающих за ту или иную функцию:
NZXT SENTRY 2
В точке «А» отображается текущая температура, по одному из пяти выбранных термосенсоров. Одиночное нажатие позволит задать определенное значение, превышение которого повлечет за собой звуковой сигнал. Температуру можно задавать в пределах от 30 до 90 °C.
Сектор «В» отвечает за режим управления скоростью вентиляторов: автоматический и ручной. Существует зависимость температуры от канала управления охладителем — чем выше температура по сенсору, тем быстрее вращается кулер. На дисплее есть полоса на десять делений. Крайнее деление слева соответствует 40-процентным оборотам от номинальной скорости, ну а если зайти за эту границу, то вентилятор будет обесточен.
Нажимая на индикатор вращающейся крыльчатки (кнопка «С») мы по очереди пролистаем пять каналов управления кулерами.
Дотронувшись на три секунды до символа R, т.е. кнопки «D», мы сбросим собственные настройки на заводские.
«Е» — это кнопка отключения питания (удерживать три секунды). Односекундное нажатие отключает спикер. Обратная операция его включает.
Ну а зона «F» не нуждается в представлении — это управляющие клавиши.
Пользование устройством доставляет одно удовольствие. Производитель продумал всё до мелочей, и придраться попросту не к чему. Единственное, на что можно обратить внимание, это на слишком громкий писк динамика, но при желании его можно просто отключить. Цена NZXT SENTRY 2 приравнивается к 50 долларам и за него действительно не жалко отдавать такую сумму.
Заключение
Мы рассмотрели четыре устройства от компаний NZXT и AXP. Все представленные контроллеры справляются со своими функциями — просто кто-то из них это делает лучше, а кто-то хуже. Отдельно хочется выделить завершившую обзор модель под названием SENTRY 2, отличившуюся своей незаурядностью и функциональностью. Пожалуй, это единственное «цепляющее» устройство, из всех протестированных на протяжении последних месяцев.
В целом, выбор неплохой. Можно подобрать себе панель управления и по цене и по функционалу. Как показывает статистика, есть энтузиасты которым важна цена, а есть определенная категория пользователей, согласных отдавать любую сумму за хороший продукт. В любом случае, каждый сам для себя определит ценность того или иного товара.
Что дальше? Надеемся, что в ближайшее время у нас появится ещё одна возможность изучить альтернативные устройства с новыми функциями и инновациями. Сбудутся ли эти мечты — покажет только время.
