Упаковка и комплект поставки
Красивая упаковка черного цвета содержит на своих бортах информацию о основных достоинствах кулера на пяти языках. Внутри продукт защищен от повреждений несколькими демпферами из вспененного полиуретана.
На обратной стороне коробки приведены основные технические характеристики кулера и информация о совместимости с различными процессорными разъемами.
Набор крепежей содержится в небольшой картонной коробке. Помимо кулера в комплект поставки включены:
- крепежные лапы для сокетов Intel;
- крепежные лапы для сокетов AMD;
- универсальная усилительная пластина;
- проволочные скобы для крепления третьего вентилятора;
- четыре винтика для фиксации крепежных лап;
- четыре пластиковых стопорных полукольца;
- четыре гайки;
- четыре шпильки;
- четыре крепежных болта для сокетов Intel;
- четыре крепежных болта для разъема Intel LGA2011;
- гаечный ключ;
- тюбик с термопастой;
- инструкция по установке.
Внешний вид
Внешность Dark Rock Pro 3 в целом повторяет стилистику Dark Rock Pro 2: это та же двухсекционная конструкция с темными никелированными пластинами и тепловыми трубками, массой в 1,2 кг. Основные изменения скрыты от неискушенного взгляда.
Спереди новый и старый кулер вообще похожи как близнецы братья. На месте остался передний вентилятор, сделанный по фирменной технологии be quiet! — Silent Wings. Не изменилась ширина — 133 мм. Но высота кулера теперь составляет 163 мм против 166 мм у предыдущей модели, что должно очень позитивно сказаться на совместимости системы охлаждения с корпусами. И еще создается обманчивое визуальное впечатление, что уменьшилось количество тепловых трубок. На самом деле их по прежнему семь, но крайние трубки прячутся друг за другом в ряд. Диаметр каждой — 6 мм.
Глубина кулера не изменилась и все так же составляет 123 мм без учета переднего вентилятора. Ширина каждой секции — 47 мм, а зазор между ними — 26 мм. Вентиляторы закреплены обычными проволочными скобами рассчитанными на стандартный посадочный размер в 120 мм, причем средний пропеллер занимает все доступное по высоте пространство, а передний можно смещать вверх или вниз на 25 мм.
Верхняя декоративная пластина тоже претерпела ряд изменений. Исчезли бороздки, сходящиеся по направлению к центру и логотипу be quiet!, по бокам появились углубления. Поменялась и конфигурация пластиковых колпачков, накрывающих концы тепловых трубок. Если раньше они располагались в виде стрелочек, обернутых назад, то теперь три центральные трубки выстроились в линию, а две боковые с каждой стороны расположились тандемом.
Расстановку тепловых каналов в теле радиатора можно назвать неоднозначной. Центральная трубка находится ровно по центру и частично не обдувается из-за подшипников вентиляторов, а третья и пятая тепловые трубки входят в радиатор в месте, где поток воздуха будет сильным. Но крайние тепловые каналы (первая, вторая, шестая и седьмая трубки) с одной стороны занимают позицию по краям радиатора, где теплопередача наилучшая, а с другой стороны — проходят по краям подошвы, где греться особо и нечему. В полной мере подобная конфигурация сможет проявить себя только на процессорах с крупной теплораспределительной крышкой.
Никелированная подошва be quiet! Dark Rock Pro 3 припаяна к тепловым трубкам и отполирована до состояния зеркала. По центру основания, поперек тепловых трубок пролегает небольшая выпуклость.
С обратной стороны радиаторные пластины подрезаны в форме трапециевидных уступов. Практический смысл такой оптимизации невелик, но выглядит красиво.
Передний 120-мм вентилятор остался таким же, что и у Dark Rock Pro 2. Он работает в диапазоне скорости от 700 до 1700 об/мин. Подшипник гидродинамический, но и его тишина нарушается стрекотом из-за ШИМ-управления. Длина четырехконтактного кабеля питания составляет 250 мм, а удлинителя для подключения второго вентилятора — 100 мм. К разветвителю не подведен провод тахометра, поэтому отображается лишь скорость 135-мм вентилятора.
А вот второй вентилятор изменился. Он соответствует типоразмеру 135х25 мм, имея посадочные отверстия от 120-мм моделей и четырехконтактный шнур питания в черной оплетке. Двигатель очень тихий, гидродинамический подшипник отлично сбалансирован, нет «щелканья», связанного с ШИМ-методом управления скоростью вращения. Крыльчатка способна работать бесшумно на низких и средних оборотах, а при повышении скорости вплоть до максимума совершенно не напрягает слух. В общем, было устранено все то, что раздражало в вентиляторе Dark Rock Pro 2. Но осталась проблема, замеченная мной еще при обзоре кулера Dark Rock 3, имеющего аналогичный вентилятор — неадекватные показания скорости вращения пропеллера. При предельных заявленных 1400 об/мин, фактически тахометр демонстрирует аж 2200 об/мин, что никак не похоже на реальные показания, учитывая уровень шума. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
По краям радиаторных секций приклеены две резиновых полоски с каждой стороны, выполняющие роль изоляторов вибраций, исходящих от вентилятора.
Каждая из секций радиатора состоит из 45 пластин, три самые короткие из которых расположены сверху. Ребра имеют толщину 0,5 мм и расставлены с внушительным зазором в 2,5 мм между собой. Учитывая эту дистанцию, кулер вполне можно использовать в пассивном или полупассивном режиме. Суммарная площадь рассеивания Dark Rock Pro 3 составляет приблизительно до 10750 см² — не рекордный, но хороший показатель для двухсекционной модели.
Передняя часть пластин радиатора имеет кромку в виде треугольных зубцов, которая слегка утоплена посередине вглубь. Это сделано с целью снижения шума вентилятора. На поверхности ребер заметно множество маленьких выемок, которые увеличивают площадь рассеивания и создают турбулентные завихрения воздуха, позволяющие более эффективно отводить тепло. Подошва в транспортном состоянии закрыта прозрачной клейкой пленкой.
Над основанием кулера возвышается гребенка мелкого радиатора.
Установка
Традиционно для системы крепления be quiet! кулер Dark Rock Pro 3 поддерживает установку почти на все актуальные платформы от Intel и AMD. В пример расскажу о монтаже кулера на процессоре Intel LGA1155. Для начала привинчиваем к основанию Dark Rock Pro 3 крепежные лапы, в пазы которых вставляются в нужном месте болты с внутренней нарезкой и фиксируются гайками с верхней стороны.
Продеваем крепежные шпильки сквозь нужные отверстия в усилительной пластине, изолированная часть которой должна быть обращена к материнской плате.
Прикладываем пластину к обратной стороне материнской платы. Усилительный элемент может иметь только одну ориентацию на данном процессорном разъеме.
С лицевой стороны на шпильки надеваем стопорные пластмассовые кольца.
Наносим термоинтерфейс и привинчиваем кулер, поворачивая шпильки отверткой с обратной стороны платы. Это делать удобнее всего, если поставить кулер вверх тормашками и надеть материнскую плату на него сверху.
Снимать при установке вентиляторы не требуется, но обратите внимание, что если они все же были сняты, то внутренний пропеллер лучше установить до монтажа кулера. Потом это будет сделать гораздо сложнее. Еще следует отметить, что при габаритах в 135х25 мм, внутренний вентилятор имеет специфическую рамку и потому заменить его стандартной 135- или 140-мм моделью будет невозможно, ведь она банально не влезет в радиатор.
Тело радиатора накрывает первый слот оперативной памяти, а вентилятор — все оставшиеся. Ограничение по высоте планки памяти здесь составляет 43 мм максимум.
Первому слоту PCI-E be quiet! Dark Rock Pro 3 не мешает, но, поскольку находится достаточно близко к нему, нужно убедиться, что скобы вентилятора ничего случайно не задевают.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера подтверждает очень большую силу прижима по центру основания и наличие там выпуклости.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером be quiet! Dark Rock Pro 3 мы сравнили c самым тихим и аналогичным по конструкции суперкулером — Noctua NH-D14.
Техническая характеристика | be quiet! Dark Rock Pro 3 | Noctua NH-D14 |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011 AMD 754/939/940/AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 133х123х163 | 140x130x160 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 / 135х135х25 | 120х120х25 / 140х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 7 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы | Вертикальная двухсекционная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны |
Вес радиатора, г | 925 | 900 |
Количество пластин радиатора, шт. | 45 / 45 | 42 / 42 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2,5 | 2 / 2 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~10 750 | ~11 760 |
Модель вентилятора | BQT T12025-MF-PWM / BQ SIW3-13525-MF-PWM | Noctua NF-P14 / Noctua NF-P12 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1400 / 1700 с ШИМ | 1200 / 1300 |
Воздушный поток, м3/ч | 114 / 94 | 110,3 /92,3 |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 13,2 ~ 26,1 | 19,6 / 19,8 |
Статическое давление, мм воды | 2,1 / 1,23 | 1,29 / 1,68 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник (Fluid Dynamic Bearing) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 300 000 | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,11 / 0,20 | 0,10 / 0,09 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,56 / 2,40 | 1,2 / 1,08 |
Дополнительные особенности | – | Понижающий обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | ~105 | ~80 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера be quiet! Dark Rock Pro 3 использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от верхнего торца системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 34 дБ (А).
Результаты тестирования
Сравнение эффективности кулеров производилось по соотношению температуры к создаваемому уровню шума. На максимальных скоростях вращения крыльчатки be quiet! Dark Rock Pro 3 и Noctua NH-D14 имеют одинаковый уровень акустического шума в 48 дБ (А). Минимальные скорости были подобраны так, чтобы соответствовать уровню шума в 40 дБ (А), ведь именно на этой отметке работающий кулер не будет слышен в закрытом корпусе. На схеме приведены фактические показания тахометра вентиляторов Dark Rock Pro 3, но реальности они не соответствуют. 2200 об/мин в действительности составляет около 1400 или 1500 об/мин.
При составлении графика температур для каждого уровня шума, проявились одинаковые температурные показатели.
Результаты тестирования можно охарактеризовать как полный паритет между be quiet! Dark Rock Pro 3 и Noctua NH-D14. Другими словами — Dark Rock Pro 2 был слегка улучшен в результате доработок конструкции, но превзойти показатели NH-D14 по уровню шума и качеству охлаждения не удалось. Но уже одно то, что была устранена основная проблема со слишком заметными на минимальных скоростях вентиляторами, определенно заслуживает одобрения.
Выводы
Обновление флагманского кулера be quiet! прошло успешно. Сохранив эстетику внешнего вида предыдущей модели, Dark Rock 3 стал чуть меньше по размерам и прибавил в эффективности ровно столько, сколько было нужно, чтобы полностью сравняться со своим основным конкурентом в лице Noctua NH-D14. Достигнуто это было благодаря использованию нового бесшумного 135-мм вентилятора и изменению схемы расстановки тепловых трубок.
Недостатков, к которым можно придраться, осталось два: передний 120-мм вентилятор, на низких скоростях которого слышно «пощелкивание» ШИМ-контроллера и практически самая высокая розничная стоимость в своем классе.
Наиболее логичным сценарием использования данного кулера будет его установка на платформы от AMD и сокет Intel LGA2011, где потенциал системы охлаждения будет раскрыт полностью. Кроме того, в процессе эксплуатации, для достижения полной тишины и повышения совместимости с оперативной памятью, можно вполне обойтись без установки переднего вентилятора.
