Упаковка и комплект поставки
Shadow Rock LP поставляется в классической для be quiet! черной коробке с белым, слегка тусклым шрифтом текста. Вся необходимая информация — изображения, технические характеристики и описание (в том числе и на русском языке, чего ранее у них не наблюдалось) здесь присутствует. Кулер защищен от повреждений картонными вставками и пластмассовой накладкой на подошве.
В комплект поставки кулера, помимо вентилятора и радиатора входят:
- универсальная усилительная пластина;
- крепежные лапы для сокетов Intel;
- крепежные скобы для сокетов AMD;
- крепежная планка;
- пластмассовая прокладка для сокетов Intel LGA775;
- четыре винта для фиксации крепежных лап;
- два винта для фиксации крепежной планки;
- четыре винта для усилительной пластины;
- четыре круглых резиновых стопора;
- четыре универсальные втулки;
- четыре стойки для сокетов Intel LGA2011;
- пара проволочных скоб для крепления 120-мм вентилятора;
- гаечный ключ;
- инструкция по установке на двух листах.
Внешний вид
be quiet! Shadow Rock LP — это плоский и приземистый горизонтальный кулер С-образного типа. В его цветовой гамме преобладает серебристый цвет, разбавленный медью тепловых трубок и никелированным основанием. В целом кулер смотрится неброско и вполне обычно.
Вместо алюминиевой накладки, характерной для старших моделей серии Dark Rock, на Shadow Rock LP встречается обычная металлическая пластина и такие же колпачки, закрывающие концы четырех тепловых трубок. Выглядит это достаточно эстетично.
Радиатор состоит из одной большой и одной маленькой секции. Две центральные тепловые трубки выходят из основной секции, проходят через подошву кулера и, загибаясь на 180 градусов назад, входят ровно посередине между основной секцией и дополнительной. Это создает своеобразную поддержку для радиатора, хотя в нашем экземпляре он все равно был наклонен вниз, что еще сыграло с нами свою злую шутку при установке.
Поскольку две центральные тепловые трубки наполовину соприкасаются с основной секцией радиатора, скорость передачи тепла в этом месте увеличивается. Прямоугольные ребра не имеют значительных элементов аэродинамической оптимизации, если не считать нескольких канавок посередине и над тепловыми трубками.
Места соединения тепловых трубок и радиаторных пластин ничем не припаяны. По краям радиатора имеется два выреза в пластинах, необходимых для того, чтобы нормально закрепить кулер при помощи отвертки.
Четыре 6-мм тепловые трубки разведены в теле радиатора оптимально. Что же до ребер, то их насчитывается 54 штуки и расставлены они с зазором в 1,8 мм. Суммарная площадь рассеивания составляет 3000 см², что достаточно скромно по сегодняшним меркам, но больше выжать из столь малых размеров, наверное, и не получилось бы.
Никелированное основание не имеет зеркальной шлифовки, но является достаточно ровным. На него по умолчанию нанесен тонкий слой термоинтерфейса белого цвета, что удобно при первоначальной установке, но потом, при переустановке, термопасту нужно будет искать отдельно. Пайки в местах соединения тепловых трубок с подошвой не наблюдается, возможно, она скрыта, либо же трубки просто запрессованы в основание.
Комплектный 120-мм вентилятор кулера Shadow Rock LP относится к серии Pure Wings 2. Он выполнен на базе нарезного подшипника скольжения втулочного типа. Лопасти покрыты специальными поперечными каналами, уменьшающими уровень аэродинамических шумов. Пропеллер является очень тихим. На максимальных 1600 об/мин уровень его шума не превышает 51 дБ (А). Паразитные призвуки отсутствуют полностью. При 1000 об/мин получаем 40 дБ (А) — уровень звукового давления, который будет неразличим на слух из закрытого корпуса. А на стартовых 400 об/мин звук крыльчатки полностью сливается с фоном, не превышая 34 дБ (А).
Длина четырехконтактного шнура питания без оплетки — 200 мм. Маркировку и технические характеристики вентилятора можно рассмотреть на фотографии.
Высота собранного кулера составляет 76 мм. Крепежные скобы вентиляторов не выходят за общие габариты охладителя. Демпферов вибрации не предусмотрено.
Перейдем к установке и тепловому тесту.
