Установка
Монтаж процессорного кулера be quiet! Shadow Rock LP будет продемонстрирован на примере разъема Intel LGA1155. Процесс начинается со сборки усилительной пластины. Прежде всего, вставляем в пластину винты, в соответствующие нашему процессорному разъему отверстия, и фиксируем их резиновыми стопорными кольцами.
Вставляем собранную усилительную пластину в отверстия с обратной стороны материнской платы.
С лицевой стороны материнской платы навинчиваем на шпильки металлические втулки.
К ним привинчиваем крепежные лапы с помощью маленьких винтов. Если потребуется сменить ориентацию кулера, эти лапы придется переставить из перпендикулярного положения, относительно оперативной памяти, в параллельное.
Затем вставляем крепежную планку между основанием и радиатором так, чтобы выемки на ее концах смотрели вниз. В связи с тем, что радиатор нашего экземпляра кулера был погнут, планку пришлось буквально забивать на место.
Опускаем кулер на процессор и двумя винтами поочередно привинчиваем крепежную планку к лапам. Если установка происходит повторно, не забываем предварительно нанести термоинтерфейс.
Рассмотрим возможные варианты ориентации радиатора на процессоре. Если концы тепловых трубок направлены в сторону слотов ОЗУ, то накрываются все планки оперативной памяти. Максимальная высота для них не превышает стандарт в 30 мм. Первый слот PCI свободен.
Когда концы тепловых трубок повернуты назад, никаких конфликтов нет. Это оптимальный вариант для материнских плат формата ATX и MicroATX.
Если концы тепловых трубок смотрят вверх, накрывается первый слот оперативной памяти, а первый слот расширения PCI-E остается свободным. Вариант хорошо подходит для материнских плат Mini-ITX, у которых слот процессора сильно смещен вниз. Поскольку изгибы тепловых трубок кулера не выходят за границы посадочного квадрата Intel, то даже на самых маленьких платах получится избежать конфликта между кулером и видеокартой.
Установка кулера завершается закреплением вентилятора на радиаторе и подключением его к питанию.
Доступ к разъемам остается свободным.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера свидетельствует о высокой силе прижима и хорошем контакте. Все излишки термопасты выдавились наружу, образовав на основании ровный и тонкий слой.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером be quiet! Shadow Rock LP сравнивалась со схожими кулерами аналогичной конструкции, которые тестировались нами ранее — Deepcool Gabriel и Zalman CNPS8000B.
Техническая характеристика be quiet! Shadow Rock LP Deepcool Gabriel Zalman CNPS8000B
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011/2011-3
AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+)
Intel LGA 1150/1155/1156
Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 134х122х50 118х120х40 111х108х66
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120х120х25 120х120х20 86х86х20
Материал радиатора и конструкция Горизонтальный низкопрофильный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные С-образно и проходящие через сплошное никелированное медное основание Горизонтальный низкопрофильный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные С-образно. Трубки, ребра и основание никелированы Горизонтальный радиатор, состоящий из тонких алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные С-образно и припаянные к медному основанию
Вес радиатора, г 328 290 256
Количество пластин радиатора, шт. 54/34 47 54
Толщина пластин, мм 0,5 0,5 0,3
Межреберное расстояние, мм 1,8 1,6 1,7
Расчетная площадь радиатора, см² ~3000 ~ 2800 ~2872
Модель вентилятора be quiet! BQ PUW2-12025-MS-PWM Deepcool GS120
Скорость вращения вентилятора, об/мин 400 ~ 1500 с ШИМ 900 ~ 1900 с ШИМ 1300 ~ 2600 с ШИМ
Воздушный поток, м³/ч 51,4 105
Уровень шума вентилятора, дБ(А) 25,5 18 ~ 32 20 ~ 32
Статическое давление, мм воды 1,25
Количество и тип подшипника вентилятора Нарезная втулка скольжения (Rifle Bearing) Гидро-подшипник (Hydro Bearing) Улучшенная втулка скольжения (Fluid Shield Bearing)
Время наработки на отказ вентилятора, час 80 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12 12
Сила тока вентилятора, А 0,2 0,21 0,22
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 2,4 2,52 2,64
Дополнительные особенности
Средняя стоимость, $ ~55 ~40 ~29
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера be quiet! Shadow Rock LP использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,104 В; 1,352 В);
  • материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
  • память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • контроллер вентилятора: Zalman PWM Mate;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 29 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 2048 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный для четырех ядер результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Поскольку охлаждение разогнанного процессора потребовало от подопытных всей их мощности, вентиляторы всех трех кулеров работали на максимальных оборотах, создавая максимальный достижимый уровень шума.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Все три кулера смогли удержать стендовый Intel Core i7-2600K на грани перегрева при частоте 4,5 ГГц и напряжении 1,352 В. Это означает, что максимальный тепловой пакет, с которым может справится be quiet! Shadow Rock LP и его оппоненты на открытом стенде, на самом деле составляет 130 ватт. Очевидное же преимущество героя сегодняшнего обзора состоит в том, что он может сделать это с минимальным уровнем шума. Он несравненно лучше боксового кулера, который сдается уже при разгоне данного процессора до 4,0 ГГц при напряжении 1,2 В. Но, насколько эти кулера эффективнее боксовых решений, ровно настолько они уступают полноценным башенным системам охлаждения. А значит — применять их имеет смысл только в компактных корпусах.
Выводы
Be quiet! Shadow Rock LP — это тихое, компактное и достаточно универсальное решение, как для обычных, так и для HTPC-систем, представляющее собой отличную альтернативу стоковым системам охлаждения. Мощность теплоотвода в 130 ватт позволит ему без особых проблем справиться с любым не разогнанным процессором. Самые главные достоинства кулера — хорошая совместимость с материнскими платами Mini-ITX и практически бесшумный вентилятор.
Недостатков кулер не имеет, если не считать слегка нарушенной геометрии радиатора у нашего тестового экземпляра, которая, вероятно, образовалась вследствие неправильной транспортировки и никак не отразилась на его общей эффективности.
Если требуется низкопрофильный кулер для миниатюрной системы — be quiet! Shadow Rock LP следует рассмотреть в качестве первого кандидата на покупку. Если же габариты системы позволяют использовать крупные башенные кулера, то лучше остановиться именно на них.
