Кулер Be Quiet! Shadow Rock Pro совместим со всеми актуальными платформами, включая новейший LGA2011. Для нашего тестирования мы выбрали LGA1366.
Первым делом необходимо прикрутить крепёжные пластины к основанию кулера.
И сразу после этого начинаются «танцы с бубном». Кулер нужно приложить к процессору, а с обратной стороны материнской платы подставить пластину жёсткости и закрутить четыре винта. Всё бы ничего, но винты закручиваются с тыльной стороны. Два человека справляются с этой задачей без каких либо трудностей, однако в одиночку установить кулер не так уж просто. Дело в том, что любой кулер надо ставить сразу ровно и качественно, а не возить им по процессору, хаотически размазывая заранее нанесённую термопасту.
Четырёхвинтовое крепление — это однозначно плюс. В конечном итоге кулер держится очень надёжно и ровно. Но это всё равно не оправдывает все неудобства при установке. Инженерам следует более рационально подходить к разработке креплений.
Установленный в классическом положении, кулер перекрывает ближайшие два слота DIMM и не даёт установить память с высокими радиаторами.
Повернув его в обратную сторону, проблема решается, но такое положение кулера актуально лишь для использования на открытом стенде, а не в корпусе компьютера.
Перейдём к тестированию.
Сравнительные характеристики
Для сравнения мы решили использовать уже полюбившийся многими нашими читателями «народный кулер» Zalman CNPS10X Performa.
Ниже вы можете ознакомиться с их спецификациями:
Техническая характеристика | Be Quiet! Shadow Rock Pro | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъёмами | LGA 775/1155/1156/1366/2011 Socket 754/939/AM2(+)/AM3(+) |
LGA 775/1155/1156/1366 Socket 754/939/AM2(+)/AM3 |
Размеры кулера(ДхШхВ), вентилятора, мм | 98х96х158, 120x120x25 |
132x100x152, 120х120х25 |
Масса без упаковки, г | 740 | 748 |
Материал радиатора и конструкция | Конструкция из алюминиевых пластин , нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметра 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. Конструкция полностью никелирована | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметра 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
Количество пластин радиатора, шт. | 42 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,45 | 0,45 |
Межрёберное расстояние, мм | 2,3 | 2,4 |
Расчётная площадь радиатора, см2 | около 7000 | 7900 |
Термическое сопротивление | н/д | н/д |
Модель вентилятора | Be Quiet! Shadow Wings | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1700 | 900—1350 ±10% (RC24P присоединен), 900—2000 ±10% (RC24P не присоединен) |
Воздушный поток, CFM | 57,2 | н/д |
Уровень шума, дБА | 21,4 | 17~24dBA ±10% (RC24P присоединен), 17~36dBA ±10% (RC24P не присоединен) |
Статическое давление, мм воды | 2.10 | н/д |
Количество и тип подшипника вентилятора | Подшипник скольжения c винтовой нарезкой | Опора с продолжительным сроком службы |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 200000 | 50000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора | 0,2 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,4 | 2,4 |
Дополнительные особенности | Аэродинамические лопасти и антивибрационные ножки вентилятора. | Фирменный резистор RC24P в комплекте. Вентилятор поддерживает ШИМ-регулировку |
Средняя стоимость, $ | н/д | 39 |
Методика тестирования
Конфигурация тестового стенда была следующая:
- процессор: Core i7-920 (2,66 ГГц@4,2 ГГц, 1,3625 В);
- материнская плата: ASUS Rampage III Gene (Intel X58 Express);
- видеокарта: MSI Radeon HD6950 TwinFrozr III PE/OC (@900/5200 МГц);
- память: Crucial BallistiX BL25664FN2139-Z16F64 (3x2 Гбайт, DDR3-2133@2133, 9-10-9-24-1T)
- жесткий диск: Western Digital WD5000EARS (500 ГБ);
- блок питания: Hiper Type M 530W (530 Вт);
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64.
Использовались режимы работы вентиляторов на скоростях 900, 1350, 1700 об/мин. Так же был проведено тестирование Zalman CNPS10X Performa с двумя вентиляторами. У Be Quiet! Shadow Rock Pro возможность установки второго вентилятора отсутствует. Каждое тестирование систем охлаждения проводилось два раза с заменой слоя термопасты, чтобы свести к минимуму погрешность измерений.
Прогрев процессора осуществлялся программой LinX 0.6.4, а мониторинг температуры с помощью утилиты CoreTemp64 0.99.5.
Результаты тестирования
Данные в диаграмме разделены по группам в зависимости от скорости вентиляторов.
Учитывая особенности конструкции, вполне ожидаемо Be Quiet! Shadow Rock Pro проигрывает два градуса во всех тестах своему оппоненту. Для конструкции с четырьмя 6-милиметровыми тепловыми трубками это достойный результат. При этом новинка ощутимо тише, чем Zalman CNPS10X Performa при одинаковой скорости крыльчатки.
Выводы
Подводя итоги, посмотрим обобщённо на достоинства и недостатки Be Quiet! Shadow Rock Pro.
Плюсы:
- высокое качество изготовления;
- неплохая производительность;
- качественный вентилятор в комплекте;
- привлекательный дизайн.
- неудобное крепление;
- отсутствие в нашей рознице.
Производительность новинки конечно не дотягивает даже до бюджетных продуктов Zalman, но ведь и стоимость Be Quiet! Shadow Rock Pro у нас неизвестна. На сайте производителя указана рекомендованная цена 49 евро. Разумеется, за такую цену кулер вряд ли вообще будет кому-то интересен.
