Упаковка и комплект поставки
Упаковка кулера выполнена в черно-серых тонах. Коробка весьма информативна, но внутренняя защита от повреждений при перевозке, откровенно говоря, слабовата. Лишь несколько картонок не дают изделию болтаться внутри.
На обратной стороне коробки приведены основные технические характеристики кулера и информация о совместимости с различными процессорными разъемами.
Набор крепежей содержится в небольшой картонной коробочке, расфасованный по отдельным пакетам. Помимо кулера в комплект поставки включены:
- универсальная усилительная пластина;
- крепежные лапы для сокетов Intel;
- крепежные лапы для сокетов AMD;
- четыре винтика для фиксации крепежных лап;
- четыре крепежных болта для сокетов Intel;
- четыре крепежных болта для разъема Intel LGA2011;
- четыре пластиковых стопорных полукольца;
- четыре гайки;
- четыре шпильки;
- две пары проволочных скоб разной длины для крепления основного и дополнительного вентилятора
- гаечный ключ
- тюбик с термопастой;
- инструкция по установке.
Внешний вид
Если Shadow Rock означает бюджетную серию кулеров от be quiet!, то собственное имя Slim указывает на его скромные размеры, которые, на самом деле, вполне стандартны, не считая толщины радиатора. А наиболее массивно во всем этом ансамбле выглядит единственный комплектный 135-мм вентилятор.
Положение вентилятора можно регулировать по высоте, переставляя скобы вверх или вниз. Две пары комплектных скоб имеют разную длину. Первые, которые короче, предназначены для стокового пропеллера, поскольку посадочные отверстия на его рамке находятся посередине, если смотреть со стороны. А второй набор, более длинный, позволяет закрепить вентилятор со стандартной рамкой и отверстиями от 120-мм моделей.
Вентилятор формата 135х135х25 мм с характерной формой лопастей у be quiet! получился просто отличный. Несмотря на втулочный подшипник с нарезкой, даже на максимальной скорости акустический спектр его шумов совершенно не напрягает уши. Легкий призвук, напоминающий пение сверчка можно услышать, только если поднести ухо вплотную к крыльчатке. Диапазон скоростей составляет от 450 до 1500 об/мин и задается с помощью ШИМ. При этом, за пределы бесшумности в 40 дБ (А) крыльчатка выходит, только разогнавшись до 1000 об/мин, а максимальный порог не превышает 52 дБ (А). Рамка нестандартная, с посадочными отверстиями от 120-мм модели, по ее круглому внутреннему ободу проложена резиновая кайма, уменьшающая вибрации, передаваемые на радиатор. Шнур питания имеет четырехконтактное подключение к питанию и длину в 230 мм. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
Но вернемся к радиатору, который хоть и причислен к бюджетной серии, выглядит все равно очень даже неплохо. Этому способствует шлифованная металлическая пластина с надписью be quiet! сверху, классическая форма ребер и красивые колпачки, закрывающие концы тепловых трубок. Весит данный охладитель 582 г. Аэродинамические оптимизации видны невооруженным взглядом. Прежде всего, это выемка посередине, призванная решить проблему лишнего шума и застоя воздуха за подшипником вентилятора. А скругленные зазубрины по бокам пластин должны повысить турбулентность и теплоемкость воздушного потока.
При взгляде спереди видно, что и радиаторные пластины не просто ровные, но скруглены вверх, наподобие крыльев чайки. Четыре тепловые трубки разведены в теле радиатора равномерно, чем обеспечивают оптимальную передачу тепла на всю площадь пластин. Ширина охладителя в данной проекции составляет 131 мм, а высота — 161 мм.
Наконечники на верхней декоративной пластине указывают, что тепловые трубки в данной модели кулера распределены в виде идеального квадрата. Это дает надежду на неплохие температурные показатели.
Всего радиатор состоит из 52 ребер, расставленных с зазором в 2 мм. Его ширина — 52 мм. Суммарная площадь рассеивания тепла распространяется чуть больше чем на 7000 см².
Над основанием кулера возвышается гребенка мелкого радиатора, сделанного скорее из соображений красоты, нежели практической пользы.
Основу Shadow Rock Slim составляют четыре тепловые трубки диаметром 6 мм. Расположение у них в целом правильное, два центральных, наиболее теплых канала расходятся к краям тела радиатора, где поток воздуха самый сильный, а две боковые трубки поднимаются из основания прямо вверх, ближе к центру. К сожалению, следов пайки мне обнаружить нигде так и не удалось. Пластины просто напрессованы на тепловые трубки, а те, в свою очередь, впрессованы в основание, вероятно не без помощи термоклея. На качестве охлаждения такой подход обычно сказывается не лучшим образом.
Подошва кулера сплошная и зеркальная. Тепловые трубки проходят через нее с зазором в 3 мм друг между другом, что тоже не очень хорошо, потому, что значительная часть теплового канала может остаться вне основного пятна контакта с крышкой процессора.
Хоть подошва и доведена до состояния зеркала, ровной ее назвать не получится при всем желании. Крупная выпуклость протянулась ровно по центру основания, параллельно тепловым трубкам. Оптические искажения от этого горбика заметны невооруженным глазом в отражении любого прямого предмета.
Ну что же, перейдем к установке и проверке эффективности кулера. Установка
Традиционно для системы крепления be quiet!, Shadow Rock Slim поддерживает установку на все актуальные платформы от Intel и AMD. Я расскажу о монтаже кулера на примере разъема Intel LGA1155. Для начала привинчиваем к основанию кулера изгибом вниз крепежные лапы, с помощью миниатюрных винтиков. Для этого может понадобиться часовая отвертка.
Затем в нужную часть пазов вставляем обоймы креплений и фиксируем их гайками с помощью комплектного ключа.
Приступает к сборке усилительной пластины. Продеваем крепежные шпильки сквозь нужные отверстия в ней. Изолированная часть пластины должна быть обращена к материнской плате.
Прикладываем пластину к обратной стороне материнской платы. Усилительный элемент может иметь только одну ориентацию на данном процессорном разъеме.
С лицевой стороны на шпильки надеваем стопорные пластмассовые кольца.
Наносим термоинтерфейс и привинчиваем кулер, поворачивая шпильки отверткой с обратной стороны платы. Это делать по-прежнему удобнее всего, если поставить кулер вверх тормашками и надеть материнскую плату на него сверху. Либо же пользователь должен иметь корпус с отверстием напротив усилительной пластины, тогда операцию можно проделать и в вертикальном положении материнской платы.
Надеваем вентилятор и подключаем его провод к питанию. Готово.
Сзади за кулером остается достаточно места для подключения любых кабелей даже в самом стесненном пространстве.
Первому слоту PCI-E be quiet! Shadow Rock Slim никак не мешает, хотя и находится достаточно близко от него.
Совместимость с оперативной памятью просто отличная. Никаких конфликтов. Но это актуально лишь для платформы Intel. Крепежные лапы под AMD потребуют поворота кулера в горизонтальное положение, и в слоты памяти уже не поместятся планки с высокими радиаторами.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера подтверждает вывод относительно крупной выпуклости, пролегающей по центру основания параллельно тепловым трубкам.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером be quiet! Shadow Rock Slim я сравнивал c одной из лучших бюджетных моделей — Zalman CNPS10X Performa.
Техническая характеристика | be quiet! Shadow Rock Slim | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011 AMD 0754/939/94/AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 130х52х161 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 135х135х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный тонкий радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенных U-образно | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
Вес радиатора, г | 582 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 52 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 2 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~7 000 | ~ 7 900 |
Модель вентилятора | BQ SIW3-13525-MR-PWM | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 450 ~ 1500 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 113,8 | – |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 23,7 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | 1,23 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Втулочный нарезной подшипник (Rifle bearing) | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 80 000 | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,11 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,32 | 2,4 |
Дополнительные особенности | – | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
Средняя стоимость, $ | ~55 | ~32 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера be quiet! Shadow Rock Slim использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 35 дБ (А).
Результаты тестирования
Сравнение эффективности кулеров производилось по соотношению температуры к создаваемому уровню шума. Я попытался подобрать скорости, на которых испытуемые шумят одинаково. Тем не менее, следует отметить, что даже при одинаковом зарегистрированном уровне шума, акустический спектр стокового вентилятора be quiet! Shadow Rock Slim гораздо приятнее для человека, чем у вертушки Zalman CNPS10X Performa. Однако пропеллер Zalman имеет гораздо более высокое статическое давление и скорость вращения, что сулит ему уверенную победу в данном сравнении. На минимальной скорости CNPS10X Performa не смогла утихнуть ниже уровня восприятия, показав 43 дБ (А). А be quiet! может работать и при 36 дБ (А) за счет сниженных до 450 в минуту оборотов вентилятора.
Затем был составлен график температур для каждого уровня шума.
По результатам теста be quiet! Shadow Rock Slim уступил Zalman CNPS10X Performa пять градусов на максимальных скоростях вращения, три градуса на равных оборотах и всего лишь один градус на пониженных, при том, что на 1000 об/мин Zalman все равно работал на 3 дБ (А) громче. Такие показатели сложно назвать выдающимися, но для повседневного использования разогнанного процессора Shadow Rock Slim более чем подходит, учитывая его сверхнизкий уровень шума и уменьшенные габариты.
Выводы
На мой взгляд, be quiet! Shadow Rock Slim является наиболее удачным кулером в серии Shadow Rock и, вероятно, самым оптимальным решением среди всех процессорных охладителей be quiet!. Кулер обладает всеми необходимыми качествами для не экстремального сценария эксплуатации. Он имеет качественный вентилятор, сохраняющий тишину во всем диапазоне доступных скоростей. Его габариты позволяют произвести беспроблемный монтаж в любой корпус среднего уровня и на любую материнскую плату, начиная с формата MicroATX, без конфликтов с другими компонентами. Он имеет приятный внешний вид. И достаточно гуманную стоимость.
Из недостатков следует отметить единственно возможную горизонтальную ориентацию на процессорных разъемах АМД, при которой конфликт с планками оперативной памяти неизбежен. И выпуклость по центру основания, определенно ухудшающую температурные показатели изделия.
В итоге из be quiet! Shadow Rock Slim получился еще один процессорный кулер, обладающий универсальной совместимостью с другими компонентами ПК. Его стоит взять на заметку хотя бы потому, что он оснащен самым лучшим вентилятором из числа ближайших конкурентов, в перечень которых входят Thermalright TRUE Spirit 120M, Cooler Master Hyper 212Х и Zalman CNPS11X Performa.
