Мода на СВО типа All-In-One затронула практически каждого более-менее известного производителя компьютерных систем охлаждения. Добрался этот тренд и до компании be quiet!, которая взяла курс на постоянное расширение ассортимента своей продукции. По секрету отметим, что они не стали изобретать велосипед и воспользовались в своих новых разработках помощью именитой Alphacool. Первая серия СВО от компании получила название Silent Loop и в нее входят три модели со 120-, 240- и 280-мм радиатором. Чем больше, тем лучше, решили мы, и взяли на тест флагманское решение линейки — Silent Loop 280mm. Посмотрим, на что она способна в деле.
Упаковка и комплект поставки
Коробка оформлена в фирменном черно-белом стиле компании. Фотография продукта находится на лицевой крышке упаковки, технические характеристики указаны на боковине, а сзади есть краткое описание основных достоинств системы. Защита от повреждений при транспортировке состоит лишь из внутренней формы из прессованного картона и множества пакетиков. Потому обращаться с этой коробкой стоит бережно.
Кроме радиатора, совмещенного с водоблоком, и двух 140-мм вентиляторов, в комплекте поставки были обнаружены следующие детали:
  • инструкция по установке и эксплуатации;
  • четырехконтактный разветвитель для вентиляторов;
  • шприц с термоинтерфейсом;
  • пластиковая усилительная пластина для сокетов Intel LGA 775, 115х и 1366;
  • две крепежные лапы для установки водоблока на процессорные разъемы Intel;
  • набор из четырех длинных монтажных винтов для сокетов Intel LGA 775, 115х и 1366;
  • набор из четырех длинных монтажных винтов для сокетов Intel LGA 2011;
  • комплект из четырех монтажных пружин, прокладок и гаек;
  • девять длинных винтов для крепления пропеллеров к радиатору;
  • девять коротких винтов для установки радиатора на корпус;
  • две крепежные лапы для сокетов AMD;
  • четыре длинных монтажных винта для сокетов AMD.
Внешний вид
Дизайн be quiet! Silent Loop 280mm мало чем отличается от других похожих систем. Однако дьявол кроется в деталях. Тело радиатора имеет размер 319х144х30 мм и поддерживает монтаж двух 140-мм вентиляторов. Сам радиатор состоит их 16 водяных каналов, между которыми проложена гофрированная лента со средней плотностью в 15–17 ребер на дюйм. Зазор между ее ребрами — около 2 мм. Суммарная площадь рассеивания тепла — 7700 см2.
Радиатор медный, в чем легко можно убедиться, взглянув на него слегка под углом. Это не только улучшает скорость теплообмена в сравнении с алюминиевыми радиаторами, но и сильно снижает риск окисления с последующим засорением помпы и водяных каналов. Заправлен радиатор специальной жидкостью с антикоррозийными и антибактериальными присадками, потому при замене стоит использовать сходный по свойствам хладагент.
Радиатор и водоблок соединены гибкими шлангами с 11-мм внешним диаметром и длиной в 390 мм. На них надеты пружины, препятствующие перегибу. Шланги закреплены с обеих сторон нарезными ¼″ фитингами, что, несомненно, облегчит жизнь пользователя при обслуживании или апгрейде данной системы. Шланги жестко закреплены на радиаторе под углом в 90 градусов и не имеют возможности поворота. В целом, это тоже неплохо — меньше шансов на попадание в контур воздуха.
Водоблок совмещенный с помпой имеет относительно небольшой размер (66х73х31 мм). Корпус пластиковый со скошенными уголками, а его верхняя грань представляет собой красивую пластину из черного шлифованного алюминия с серебристым логотипом компании.
Шланги соединяются с водоблоком со стороны верхней панели с помощью прямых нарезных фитингов. 250-мм трехконтактный шнур питания в оплетке заходит в корпус сверху, а левее от него находится вывинчиваемая пробка для заправки контура СВО.
Внутри установлена реверсивная электрическая помпа центрифугального типа с керамическим подшипником. Ее инновация заключается в том, что жидкость поступает на медный микроканальный теплообменник с боков, а засасывается помпой сверху над ним. Так обеспечивается оптимальная циркуляция потока и уменьшается вибрация. Помпа работает с постоянной скоростью в 2200 об/мин при 12 В напряжения и производитель категорически не рекомендует ее снижать. Впрочем, это и ненужно. Ведь на полной скорости она издает всего лишь 35 дБ (А) шума, ее можно услышать, лишь приблизившись на 10–15 см. Это самая тихая помпа из всех необслуживаемых СВО, которые мне доводилось встречать. Конечно, после установки на материнскую плату появляется дополнительный шум и вибрации, но это уже зависит от того, насколько хорошо сделано само шасси.
Основание водоблока сделано из никелированной меди. Оно удерживается четырьмя винтами, а еще три скрепляют корпус. Подошва зеркальная, ровная в центральной части, но имеющая изгибы по бокам, что хорошо просматривается в отражении.
В качестве комплектных вентиляторов используется пара 140-мм be quiet! Pure Wings 2. Они крепятся к радиатору при помощи длинных винтов, без какой либо виброизоляции. Подшипник — нарезная втулка скольжения. Управление скоростью вращения осуществляется с помощью ШИМ, допустимые скорости находятся в диапазоне от 500 до 1600 об/мин. При управлении напряжением они способны стартовать с 3 В. Паразитных призвуков эти пропеллеры не имеют, но при установке на радиатор их не слышно лишь до 600 об/мин и 40 дБ (А). Все что выше — уже хорошо ощутимо на слух. Максимальная скорость в 1600 об/мин сопровождается 64 дБ (А) шума и это довольно громко, хотя звук крыльчатки и не носит раздражающий характер. Длина четырехконтактного шнура питания без оплетки — 450 мм. Электрические характеристики видны на фотографии. В комплекте есть разветвитель, позволяющий подключить оба вентилятора в один разъем.
Перейдем к установке СВО и тестированию её эффективности.
Установка
Монтаж be quiet! Silent Loop 280mm осуществляется довольно просто на любом процессорном разъеме. Мы произведем установку на Intel LGA1155. Сначала на водоблок устанавливаются крепежные лапы. Они вставляются по сторонам и защелкиваются посередине друг за друга.
Затем на крепежных лапах нужно собрать прижимные винты. Для этого понадобятся сами винты с накатанной головкой (главное не перепутать их тип, поскольку в комплекте есть три варианта с резьбой под разные типы процессорных разъемов), пружины, металлические шайбы и гайки.
В собранном виде крепеж выглядит следующим образом:
Прокладка ставится со стороны пружины.
Пластиковая усилительная пластина — не самое лучшее решение. Но другой в комплект не положили. По ее углам есть металлические обоймы, удерживаемые резиновыми прокладками. Две клейкие полоски позволяют зафиксировать пластину на материнской плате. О том, насколько «приятно» отдирать их при демонтаже, наверное, известно всем, кто хоть раз это делал.
Прикладываем пластину к крепежным отверстиям кулера на материнской плате.
Наносим термоинтерфейс, и, придерживая усилительную пластину, стараемся попасть крепежными винтами через отверстия в плате в ее обоймы. Подпружиненные винты лучше закручивать по несколько оборотов, поочередно, чтобы обеспечить равномерный и хороший прижим. Питание помпы включаем в любой свободный вентиляторный разъем с напряжением в 12 В.
Хотя я и переборщил с количеством термоинтерфейса, отпечаток получился достаточно хорошим. Сильный прижим основания выдавил излишки пасты в стороны. Контакт по всей зоне получился отличным, за исключением правого нижнего уголка, где изгиб имеет крышка тестового процессора.
Перейдем к тепловому тесту.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения be quiet! Silent Loop 280 mm сравнивалась с одним из лучших современных воздушных кулеров — Noctua NH-D15S.
Техническая характеристика be quiet! Silent Loop 280mm Noctua NH-D15S
Страница продукта bequiet.com noctua.at
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 775/115x/1366/2011/2011-v3
AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+)
Intel LGA 1156/1155/1150/1151/2011-0/2011-v3
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 319х144х30 150х135х160
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 140х140х25 150х140х25
Материал радиатора и конструкция Медный двухсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны.
Вес радиатора, г 950 980
Количество пластин радиатора, шт. 168 45 / 45
Толщина пластин, мм 0,2 0,5
Межреберное расстояние, мм 1,9 2
Расчетная площадь радиатора, см2 ~7 700 ~12 660
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 66х73х31
Материал водоблока Пластмассовый корпус с медным никелированным основанием
Скорость помпы при 12В, об/мин 2200
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: 1,92
Модель вентилятора 2 x be quiet! Pure Wings 2 140 mm PWM (BQ PUW2-14025-HR-PWM) 1 x Noctua NF-A15 PWM
Скорость вращения вентилятора, об/мин 500 ~ 1600 с ШИМ 450 ~ 1500 с ШИМ
Воздушный поток, м3/ч 160 140,2
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 37,3 24,6
Статическое давление, мм воды 1,82
Количество и тип подшипника вентилятора Нарезная втулка скольжения (Rifle bearing) Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2)
Время наработки на отказ вентилятора, час 80 000 150 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12
Сила тока вентилятора, А 0,3 0,13
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 3,6 1,56
Дополнительные особенности Пробка для замены хладагента Понижающий максимальные обороты переходник
Средняя стоимость, $ ~159 ~80
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения be quiet! Silent Loop 280mm использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
  • материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • контроллер вентилятора: Zalman PWM Mate;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 23 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 2048 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от условного центра радиатора СВО, со стороны вентиляторов. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Поскольку обе СО являются достаточно мощными, мы выбрали для них два режима работы. Первый — бесшумный, чтобы узнать насколько хорошо они справляются с отводом тепла в полной тишине. Второй — режим максимальной скорости, чтобы полностью раскрыть их возможности. Кулеру Noctua NH-D15S мы добавили второй вентилятор Noctua NF-A15 PWM, а скорости обеих уравняли на отметке в 1200 об/мин. Дело в том, что для розничного NF-A15 PWM это предельная скорость вращения, в то время как штатный пропеллер данного кулера разгоняется до 1500 об/мин.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Когда я впервые сопоставил между собой результаты тестирования, то некоторое время не мог в них поверить. be quiet! Silent Loop 280mm уверенно обошел по производительности один из лучших супер-кулеров в мире. На максимальных оборотах разрыв составил пять градусов, но стоит учесть, что и уровень шума у СВО был гораздо выше, чем у воздушного кулера. Но и в бесшумном режиме Silent Loop 280mm все равно отыгрывает у NH-D15S пять градусов. Полученные температуры достаточно низкие, как для процессора в разгоне, и можно с уверенностью утверждать, что данная СВО способна без проблем охладить любой CPU из ныне существующих. Безусловно, на крупных распределительных крышках процессоров AMD или Intel LGA2011, Noctua NH-D15S сможет слегка наверстать разрыв за счет использования двух тепловых трубок, простаивающих на процессорах сокета Intel LGA1155. Но такая разница при низком уровне шума — это уже прецедент.
Выводы
be quiet! Silent Loop 280 mm — это лучшая из лучших систем СВО типа All-in-One, имеющихся в продаже. За непритязательными внешним видом скрывается много очень приятных особенностей, сочетание которых не получится обнаружить у конкурентов. Здесь есть крупный медный радиатор, длинные шланги, нарезные фитинги, никелированное основание, замечательная тихая и мощная помпа и относительно тихие вентиляторы, не имеющих паразитных призвуков от ШИМ-управления. Отверстие в водоблоке позволяет без проблем обновить хладагент в случае необходимости. Сочетание тишины и производительности выглядит просто феноменально. Я не смогу вспомнить навскидку вторую такую систему СВО, способную при 600 об/мин удерживать разогнанный процессор в рамках его средней рабочей температуры. Более того, повышение скорости вентиляторов до максимума, дает разницу всего лишь в три градуса. Из чего возникает закономерный вопрос — а нужно ли ее вообще повышать? Или проще взять как-то потом на замену более долговечные пропеллеры be quiet! Silent Wings 3 140mm и зафиксировать их обороты на отметке 800–900 в минуту.
Нельзя сказать, что Silent Loop 280mm лишен недостатков. Но они не особо существенны. Например, ставить усилительную пластину водоблока откровенно неудобно во время монтажа системы. Вентиляторы можно было бы взять и более высокого класса. Износ деталей системы является всего лишь вопросом времени. Околосокетное пространство обдувается хуже и о температуре радиаторов силовых цепей стоит позаботиться отдельно. Ну и цена этого СВО не выглядит слишком уж демократичной. С другой стороны — за удобство приходится платить.
Кому можно порекомендовать be quiet! Silent Loop 280mm к приобретению? Скорее всего, тем, кому она реально пригодится. А именно — обладателям мощных вычислительных систем, работающих в постоянной нагрузке, которым требуется тишина без компромисса с производительностью.
