Технические характеристики вентиляторов
Название модели | Габариты, мм | Скорость, минимум (об/мин) | Скорость, максимум (об/мин) | Поток, м3/ч | Статическое давление, мм Н2О | Сила тока, А | Номинальное напряжение, В | Потребление, Вт | Тип подшипника | Уровень шума дБ (А) | Наработка на отказ, в часах |
be quiet! Silent Wings 3 140 mm | 140х140х25 | 300 | 1000 | 101,09 | 1,08 | 0,06 | 12 | 0,72 | Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) | 15,5 | 300 000 |
be quiet! Silent Wings 3 140 mm high-speed | 140х140х25 | 600 | 1600 | 131,79 | 2,16 | 0,14 | 12 | 1,68 | Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) | 28,1 | 300 000 |
be quiet! Silent Wings 3 120 mm | 120х120х25 | 400 | 1450 | 85,79 | 1,79 | 0,12 | 12 | 1,44 | Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) | 16,4 | 300 000 |
be quiet! Silent Wings 3 120 mm PWM | 120х120х25 | 400 | 1450 | 85,79 | 1,79 | 0,12 | 12 | 1,44 | Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) | 16,4 | 300 000 |
be quiet! Silent Wings 3 120 mm high-speed | 120х120х25 | 800 | 2200 | 124,58 | 3,37 | 0,16 | 12 | 1,92 | Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) | 28,6 | 300 000 |
Методика тестирования
Основным параметром, характеризующим эффективность вентилятора, является соотношение уровня шума к создаваемому воздушному потоку. Эти показатели мы измеряли с помощью шумомера UNI-T UT352 и анемометра UNI-T UT362. Для изменения скорости вращения крыльчатки PWM вентиляторов контролер оборотов Zalman PWM Mate. Для всех остальных применялась регулировка напряжения при помощи контрольной панели Scythe Kaze Master Pro KM03-BK.
Шум измерялся с дистанции 10 мм спереди от подшипника вентилятора, находящегося в вертикальном положении и подвешенном на виброразвязке. Уровень фонового шума в тихом помещении без посторонних источников звука составил 34 дБ (А). Минимальная чувствительность шумомера — 30 дБ (А). Комфортным уровнем звукового давления можно считать 40 дБ (А), относительно того, как оно ощущается с дистанции 150 мм. Субъективно близким к бесшумному является порог 37 дБ (А) на той же дистанции.
Расход воздуха определялся исходя из соотношения показаний скорости воздушного потока к площади поперечного сечения плоскости вентилятора. Анемометр приставлялся непосредственно к рамке вентилятора, ближе к краям лопастей в поисках максимальной скорости воздушного потока. Нужно учитывать, что в разных зонах крыльчатки эта скорость отличается, но благодаря эффекту турбулентности на выходе получается средневзвешенное значение ускорения потока, близкое к номиналу.
Статическое давление не измерялось в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателей, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой.
Сводные результаты
Как всегда, наивысшая производительность наблюдается у наиболее скоростных моделей вентиляторов. В данном случае эту позицию с идентичным результатом по объему воздушного потока заняли 140-мм high-speed (1600 об/мин) и 120-мм high-speed (2200 об/мин). Однако последний все же создает на 5 дБ (А) больше шума. Наиболее оптимальным по соотношению шума и производительности на максимальных оборотах можно считать 140-мм вентилятор (1000 об/мин). Его практически не слышно, и поток при этом превышает таковой у 120-мм моделей со скоростью вращения в 1450 об/мин. В этом плане была продолжена традиция 140-мм Silent Wings 2 который заслуженно можно было считать лучшим в своем классе.
Обычно мы сравниваем результаты производительности вентиляторов при фиксированном уровне шума в 40 дБ (А). Это звуковой порог, который с трудом различим в закрытом корпусе. Однако в данном случае мы решили опустить планку до 37 дБ (А), поскольку вентиляторы be quiet! все же являются достаточно тихими. Это тот уровень шума, который не различим с дистанции в 150 мм, если расположить ухо ровно напротив крыльчатки пропеллера.
И в данном тесте на первое место неожиданно вышел 140-мм high-speed. При равных 900 об/мин он оказался чуть более производительным, чем его более медленный 140-мм аналог. Возможно, это было достигнуто за счет более повышенной тяги двигателя при низком напряжении. Все остальные 120-мм модели показали абсолютно одинаковый результат, что и неудивительно, ведь их конструкция идентична.
Выводы
Подведем итоги тестирования новых вентиляторов be quiet! Silent Wings 3. С моей точки зрения, у компании получилось достойное продолжение популярной серии тихих вертушек, в котором основной упор был сделан на повышение их производительности. Из приятных мелочей — был пересмотрен дизайн упаковки и набор аксессуаров. И, что самое главное, решена проблема с паразитными призвуками от ШИМ-контроллера. Теперь скажем пару слов о каждом пропеллере индивидуально.
be quiet! Silent Wings 3 140mm. Среди пяти протестированных новинок этот вариант понравился мне больше всего. Равно как и аналог из серии Silent Wings 2, все, что требуется ему для нормальной и бесшумной работы — это просто подключить и забыть о его существовании. Понижающий переходник или регулировка реобасом данного пропеллера может потребоваться только людям с чрезвычайно тонким слухом.
be quiet! Silent Wings 3 140mm high-speed. Каким бы тихим не был подшипник или двигатель вентилятора, законы физики обойти невозможно. При повышенной скорости вращения крыльчатки все равно будет проявляться аэродинамический шум, и он будет усиливаться по мере роста скорости. Потому вариант 140mm high-speed все равно будет слышен уже после 900 об/мин. Конечно же, шум, который издает этот вентилятор нельзя назвать раздражающим, но он есть. Потому, если пользователю нужен скоростной вентилятор, то можно воспользоваться более дешевыми моделями на базе втулок скольжения. По уровню шума, особой разницы не будет.
be quiet! Silent Wings 3 120mm. Далеко не все корпуса поддерживают установку 140-мм вертушек. Потому приходиться подбирать более распространенные 120-мм модели. И данный пропеллер отлично справиться с ролью корпусного вентилятора. На максимальной скорости его будет слышно, а для бесшумности достаточно снизить обороты до 1100 в минуту.
be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM. Основное достоинство данной модели — ШИМ-контроллер управления скоростью вращения крыльчатки, который не издает паразитных призвуков. Это позволяет новейшим вентиляторам от be quiet! плотно конкурировать с классическими моделями от Noctua в борьбе за место на радиаторе процессорного кулера. Ничто, конечно, не помешает применять эти пропеллеры и для вентиляции корпуса.
be quiet! Silent Wings 3 120mm high-speed. Этот экземпляр сохраняет тишину лишь в районе стартовых оборотов, потому бесшумность — не главное его достоинство. Да, он способен развивать высокую скорость и статическое давление, но где это может пригодиться? Разве что для охлаждения массивных систем СВО и тестов компьютерного железа, где производительность важнее уровня шума. А для гибкой настройки скорости этой вертушки (в целях использования в домашних условиях) понадобится либо продвинутая материнская плата, либо реобас.
