Этот год ознаменовался хорошей новостью для всех компьютерных энтузиастов, предпочитающих бесшумные вентиляторы. Немецкая компания be quiet! выпустила третью по счету итерацию своей флагманской линейки пропеллеров Silent Wings. Она насчитывает восемь вариантов 120- и 140-мм моделей, из которых к нам на тест попало пять штук. Это два 140-мм пропеллера со скоростями вращения крыльчатки в 1000 и 1600 об/мин и три 120-мм вентилятора: два (один с ШИМ, второй — без) со скоростью 1450 об/мин и один на 2200 об/мин. Давайте посмотрим, что же поменялось в данных новинках.
be quiet! Silent Wings 3 140mm
Театр начинается с вешалки, человека встречают по одежке, а любой рыночный товар пытается завлечь покупателя упаковкой. С этим у новых Silent Wings все в порядке. Коробки стали на порядок привлекательнее и удобнее при распаковке. Скорее всего, компания be quiet! переняла опыт у своего ближайшего австрийского конкурента Noctua. Внешне все осталось так же — изображение продукта на лицевой стороне, детальные технические характеристики и описания преимуществ — на обратной.
Но сама коробка теперь открывается вверх. На тыльной стороне крышки есть еще немного интересных картинок и описаний, касающихся технических параметров вентилятора. А внутри — еще две отдельные коробочки поменьше. В одной содержится сам пропеллер, а в другой — набор аксессуаров к нему. Где-то на дне можно отыскать и короткую инструкцию по установке и использованию товара.
Перечень аксессуаров практически стандартный для всех вариаций вентиляторов, поэтому мы упомянем его лишь один раз. Здесь есть инструкция, два набора (по четыре в каждом) сменных крепежных ножек, переходник с SATA-питания на трехконтактные разъемы вентиляторов, позволяющий менять обороты, подавая напряжение в 5, 7 или 12 В, пять шурупов, пять пластиковых крепежных шпилек и пять резиновых демпферов.
Строго говоря, мне не совсем понятно, зачем вентиляторам требуются два типа крепления, и почему его нельзя было бы сделать универсальным. Но в be quiet! рассудили иначе. Резиновая обойма фиксируется с помощью шпильки, что обеспечивает хорошую изоляцию от вибраций и сильно упрощает процесс монтажа рамки пропеллера или снятия его для очистки. Обойма двухсторонняя. Одна сторона «длиннее» (обозначено символом L) и она отодвигает вертушку на пару миллиметров от корпусной решетки. Это, теоретически должно уменьшать аэродинамические шумы, хотя на практике разница не особо ощущается. Вторая, короткая сторона (символ S) обеспечивает рамке прилегание вплотную. Второй тип крепления представляет собой пластиковую обойму, проложенную внутри резиной. Она подходит для фиксации с помощью шурупов или проволочных скоб, которые обычно используются на разнообразных процессорных охладителях.
Надевается крепление на угол рамки вентилятора так, как показано на нижеследующей картинке — задвигается слева направо и фиксируется защелкой. К слову, откреплять эту защелку потом не особо удобно — ее нужно будет прижать чем-то тонким, например мелкой отверткой.
Шнуры на всех вентиляторах имеют стандартную длину в 500 мм и заключены в красивую нейлоновую оплетку с термоусадкой с обеих сторон. Если сравнивать Silent Wings 3 с предыдущими версиями вентиляторов, то первым обращает на себя внимание рамка пропеллера, с боковинами, слегка выпяченными наружу. Наверное, для увеличения объема прокачиваемого воздуха. Края рамки покрыты резиновой накладкой. Кроме того, слегка изменилась и крыльчатка. На ней остались фирменные поперечные полоски, но лопасти прибавили в размерах, изменили угол наклона на более пологий и приобрели на концах легкое искривление в виде «ятагана».
Мотор и подшипник не претерпели особых изменений. В основном потому, что и так были достаточно хороши. Отлично сбалансированный и беззвучный гидродинамический подшипник по-прежнему дополняется замечательным двигателем с шестью индукционными катушками, обеспечивающими наиболее плавный ход ротора. Однако я отметил некоторую странность электронной начинки при тестах. Ее суть состоит в том, что если стартового напряжения сразу недостаточно, то даже при последующем его увеличении двигатель не стартует, издавая высокочастотный писк. Для успешного запуска требуется отключить пропеллер полностью, и потом подать напряжение, заведомо превышающее стартовое. С некоторыми реобасами это алгоритм запуска может вызывать проблемы.
Во время тестирования be quiet! Silent Wings 3 140 mm проявил себя ровно так же хорошо, как и его предшественник из второй серии. Для старта крыльчатке потребовалось 4 В напряжения. Кстати, все вентиляторы в данном обзоре стартуют именно с этой отметки. Абсолютно бесшумным пропеллер оставался вплоть до 900 об/мин. Лишь на максимальных 1000 об/мин проявился легкий аэродинамический шелест крыльчатки. Поток воздуха был достаточно ощутимым, хотя заметного статического давления эта модель явно не создает. В случае установки в корпус скорость у данного вентилятора, скорее всего, понижать не потребуется. Хотя любители полной тишины могут все же подать на него 10 или 11 В. Использование комплектного переходника в данном случае не имеет особого смысла, ведь на 7 В никакой ощутимой разницы в уровне шума не будет, а вот производительность просядет.
Напряжение, В 12 11 10 9 8 7 6 5 4
Обороты в минуту 1000 900 850 750 700 600 550 450 350
Акустический комфорт
Шум, дБ (А) 39 37 36 35 34 34 34 34 33
Расход, м3/ч 77,00 73,00 71,00 68,00 65,00 63,00 62,00 60,00 58,00
be quiet! Silent Wings 3 140mm high-speed
Это более скоростная версия 140-мм вентилятора, способная разгоняться до 1600 об/мин. Коробка и комплектация полностью идентичны, поэтому задерживаться на ее рассмотрении мы не будем.
Визуальных различий в конструкции вентилятора тоже не наблюдается.
Все, что отличается — это маркировочная наклейка на статоре пропеллера.
По шумовым показателям Silent Wings 3 140 mm high-speed можно считать тихим лишь в диапазоне от 600 до 900 об/мин. Во всем остальном диапазоне вплоть до максимальных 1600 об/мин четко слышим аэродинамический призвук лопастей, хотя назвать его раздражающим нельзя. В отличие от своего менее скоростного собрата, в high-speed наблюдается более сильная вибрация рамки. Использование понижающего переходника в данной модели более чем оправдано, ведь 5 и 7 В вполне попадают в малошумный диапазон оборотов.
Обороты в минуту 1600 1500 1400 1300 1200 1000 900 750 600
Шум, дБ (А) 50 48 47 44 42 39 37 35 34
Расход, м3/ч 114,00 105,00 102,00 95,00 87,00 93,00 80,00 69,00 64,00
be quiet! Silent Wings 3 120mm
Стилистика оформления упаковки 120-мм модели вентилятора фактически ничем не отличаются от 140-мм варианта. Комплект поставки аналогичен.
Детали конструкции в целом тоже похожи, хотя форма и изгиб лопастей приобрели тут еще более выраженный характер, чем у 140-мм вентилятора. Лопасти стали более крупными, пологими и загнутыми под еще больший угол. Походу, в be quiet! все же пришли к правильному выводу о том, что тишина это хорошо, но требуется еще и производительность, и оптимизировали крыльчатку именно в этом направлении.
Двигатели и подшипники 140-мм и 120-мм модели ничем не отличаются между собой. Наработка на отказ по-прежнему составляет 300 тысяч часов, а энергопотребление крайне низкое.
До 1100 об/мин данный пропеллер является полностью бесшумным. При более высокой скорости начинает шелестеть крыльчатка, но ее звучание не раздражает слух. При использовании понижающего переходника на 7 В мы получим скорость крыльчатки в 900 об/мин, что будет оптимальным с точки зрения минимизации шума. Душить обороты до 5 В и 600 об/мин нет никакого практического смысла.
Обороты в минуту 1450 1300 1200 1100 1000 900 750 600 450
Шум, дБ (А) 44 42 40 38 36 35 34 34 34
Расход, м3/ч 72,00 66,00 64,00 59,00 55,00 52,00 49,00 46,00 44,00
be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM
Данный вентилятор похож на предыдущий 120-мм пропеллер во всем, за исключением наличия ШИМ контроллера. И, на самом деле, это отличие весьма важное. Дело в том, что в Silent Wings 2 тоже были модели с ШИМ, но назвать их удачными было сложно, поскольку работа этого контроллера сопровождалась треском, сводящим на нет все их преимущества в тишине. А как обстоят дела здесь?
В комплектации be quiet! Silent Wings 3 120 mm PWM отсутствует понижающий переходник. Потому подключить его напрямую к блоку питания не получится. А вот к четырехконтактному (или трехконтактному) разъему на материнской плате — пожалуйста.
Шнур питания тоже имеет длину в 500 мм, четырехонтактный разъем и оплетку. В конфигурации крыльчатки и рамки ничего нового обнаружено не было.
Так выглядит вентилятор с обратной стороны.
К счастью, все мои опасения касательно паразитных призвуков ШИМ развеялись. У be quiet! наконец-то получилось сделать нормальный контроллер, который при подключении к материнской плате не издает треска и свиста. Тем не менее, с некоторыми ШИМ реобасами это устройство склонно издавать высокочастотный свист при понижении скорости. Но это вопрос в большей мере к реобасу, нежели к вентилятору. Данная модель может стартовать приблизительно с 400 об/мин при ШИМ-подключении и сохраняет гробовую тишину до 1000 об/мин. На более высокой скорости, вплоть до максимальной в 1450 об/мин, начинает звучать крыльчатка, но этот уровень шума не раздражает слух. А значит — данный вентилятор вполне подойдет для применения на радиаторе процессорного кулера.
Обороты в минуту 1450 1350 1250 1150 1000 900 800 650 500
Шум, дБ (А) 45 43 42 40 37 36 34 34 34
Расход, м3/ч 75,00 68,00 66,00 61,00 57,00 53,00 50,00 47,00 44,00
be quiet! Silent Wings 3 120mm high-speed
Финальная модель в нашем тесте — это высокоскоростной 120-мм вентилятор, способный выдать 2200 об/мин. Его упаковка и комплектация полностью аналогичная предыдущим моделям.
Крыльчатка и рамка пропеллера оснащена полным набором аэродинамических оптимизаций, характерным для be quiet!, но сложно сказать, будет ли он эффективным на высокой скорости вращения крыльчатки. Разъем питания — трехконтактный.
Так выглядит тыльная сторона вентилятора.
Данный экземпляр способен сохранять тишину лишь до 1000 об/мин. И это при том, что стартует он с 800 об/мин. Следовательно, для тихой работы его стоит включать в переходник на 5 В. До 1700 об/мин шум отчетливо различим. А раздражающее жужжание начинается в диапазоне 1900–2200 об/мин. Создает ощутимое статическое давление, но при довольно высоком уровне шума. Пригодится для продувки тесных мест в корпусе или радиаторов СВО.
Обороты в минуту 2200 2000 1900 1750 1600 1400 1200 1000 800
Шум, дБ (А) 55 53 52 49 46 44 40 37 35
Расход, м3/ч 114,00 105,00 102,00 93,00 83,00 74,00 66,00 57,00 51,00
Технические характеристики вентиляторов
Название модели Габариты, мм Скорость, минимум (об/мин) Скорость, максимум (об/мин) Поток, м3/ч Статическое давление, мм Н2О Сила тока, А Номинальное напряжение, В Потребление, Вт Тип подшипника Уровень шума дБ (А) Наработка на отказ, в часах
be quiet! Silent Wings 3 140 mm 140х140х25 300 1000 101,09 1,08 0,06 12 0,72 Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) 15,5 300 000
be quiet! Silent Wings 3 140 mm high-speed 140х140х25 600 1600 131,79 2,16 0,14 12 1,68 Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) 28,1 300 000
be quiet! Silent Wings 3 120 mm 120х120х25 400 1450 85,79 1,79 0,12 12 1,44 Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) 16,4 300 000
be quiet! Silent Wings 3 120 mm PWM 120х120х25 400 1450 85,79 1,79 0,12 12 1,44 Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) 16,4 300 000
be quiet! Silent Wings 3 120 mm high-speed 120х120х25 800 2200 124,58 3,37 0,16 12 1,92 Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) 28,6 300 000
Методика тестирования
Основным параметром, характеризующим эффективность вентилятора, является соотношение уровня шума к создаваемому воздушному потоку. Эти показатели мы измеряли с помощью шумомера UNI-T UT352 и анемометра UNI-T UT362. Для изменения скорости вращения крыльчатки PWM вентиляторов контролер оборотов Zalman PWM Mate. Для всех остальных применялась регулировка напряжения при помощи контрольной панели Scythe Kaze Master Pro KM03-BK.
Шум измерялся с дистанции 10 мм спереди от подшипника вентилятора, находящегося в вертикальном положении и подвешенном на виброразвязке. Уровень фонового шума в тихом помещении без посторонних источников звука составил 34 дБ (А). Минимальная чувствительность шумомера — 30 дБ (А). Комфортным уровнем звукового давления можно считать 40 дБ (А), относительно того, как оно ощущается с дистанции 150 мм. Субъективно близким к бесшумному является порог 37 дБ (А) на той же дистанции.
Расход воздуха определялся исходя из соотношения показаний скорости воздушного потока к площади поперечного сечения плоскости вентилятора. Анемометр приставлялся непосредственно к рамке вентилятора, ближе к краям лопастей в поисках максимальной скорости воздушного потока. Нужно учитывать, что в разных зонах крыльчатки эта скорость отличается, но благодаря эффекту турбулентности на выходе получается средневзвешенное значение ускорения потока, близкое к номиналу.
Статическое давление не измерялось в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателей, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой.
Сводные результаты
Как всегда, наивысшая производительность наблюдается у наиболее скоростных моделей вентиляторов. В данном случае эту позицию с идентичным результатом по объему воздушного потока заняли 140-мм high-speed (1600 об/мин) и 120-мм high-speed (2200 об/мин). Однако последний все же создает на 5 дБ (А) больше шума. Наиболее оптимальным по соотношению шума и производительности на максимальных оборотах можно считать 140-мм вентилятор (1000 об/мин). Его практически не слышно, и поток при этом превышает таковой у 120-мм моделей со скоростью вращения в 1450 об/мин. В этом плане была продолжена традиция 140-мм Silent Wings 2 который заслуженно можно было считать лучшим в своем классе.
Обычно мы сравниваем результаты производительности вентиляторов при фиксированном уровне шума в 40 дБ (А). Это звуковой порог, который с трудом различим в закрытом корпусе. Однако в данном случае мы решили опустить планку до 37 дБ (А), поскольку вентиляторы be quiet! все же являются достаточно тихими. Это тот уровень шума, который не различим с дистанции в 150 мм, если расположить ухо ровно напротив крыльчатки пропеллера.
И в данном тесте на первое место неожиданно вышел 140-мм high-speed. При равных 900 об/мин он оказался чуть более производительным, чем его более медленный 140-мм аналог. Возможно, это было достигнуто за счет более повышенной тяги двигателя при низком напряжении. Все остальные 120-мм модели показали абсолютно одинаковый результат, что и неудивительно, ведь их конструкция идентична.
Выводы
Подведем итоги тестирования новых вентиляторов be quiet! Silent Wings 3. С моей точки зрения, у компании получилось достойное продолжение популярной серии тихих вертушек, в котором основной упор был сделан на повышение их производительности. Из приятных мелочей — был пересмотрен дизайн упаковки и набор аксессуаров. И, что самое главное, решена проблема с паразитными призвуками от ШИМ-контроллера. Теперь скажем пару слов о каждом пропеллере индивидуально.
be quiet! Silent Wings 3 140mm. Среди пяти протестированных новинок этот вариант понравился мне больше всего. Равно как и аналог из серии Silent Wings 2, все, что требуется ему для нормальной и бесшумной работы — это просто подключить и забыть о его существовании. Понижающий переходник или регулировка реобасом данного пропеллера может потребоваться только людям с чрезвычайно тонким слухом.
be quiet! Silent Wings 3 140mm high-speed. Каким бы тихим не был подшипник или двигатель вентилятора, законы физики обойти невозможно. При повышенной скорости вращения крыльчатки все равно будет проявляться аэродинамический шум, и он будет усиливаться по мере роста скорости. Потому вариант 140mm high-speed все равно будет слышен уже после 900 об/мин. Конечно же, шум, который издает этот вентилятор нельзя назвать раздражающим, но он есть. Потому, если пользователю нужен скоростной вентилятор, то можно воспользоваться более дешевыми моделями на базе втулок скольжения. По уровню шума, особой разницы не будет.
be quiet! Silent Wings 3 120mm. Далеко не все корпуса поддерживают установку 140-мм вертушек. Потому приходиться подбирать более распространенные 120-мм модели. И данный пропеллер отлично справиться с ролью корпусного вентилятора. На максимальной скорости его будет слышно, а для бесшумности достаточно снизить обороты до 1100 в минуту.
be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM. Основное достоинство данной модели — ШИМ-контроллер управления скоростью вращения крыльчатки, который не издает паразитных призвуков. Это позволяет новейшим вентиляторам от be quiet! плотно конкурировать с классическими моделями от Noctua в борьбе за место на радиаторе процессорного кулера. Ничто, конечно, не помешает применять эти пропеллеры и для вентиляции корпуса.
be quiet! Silent Wings 3 120mm high-speed. Этот экземпляр сохраняет тишину лишь в районе стартовых оборотов, потому бесшумность — не главное его достоинство. Да, он способен развивать высокую скорость и статическое давление, но где это может пригодиться? Разве что для охлаждения массивных систем СВО и тестов компьютерного железа, где производительность важнее уровня шума. А для гибкой настройки скорости этой вертушки (в целях использования в домашних условиях) понадобится либо продвинутая материнская плата, либо реобас.
