Ассортимент компании Chieftec преимущественно состоит из корпусов и блоков питания, но и среди предлагаемых ею аксессуаров можно найти некоторые интересные вещи. В частности, мое внимание привлекли корпусные вентиляторы, а если точнее — набор Chieftec Tornado, выполненный в духе тенденций современной RGB-моды. Что в нем такого? Особенно ничего, но это один из самых доступных по цене брендовых комплектов, которые можно найти у нас в продаже. Потому мне и захотелось познакомиться с ним поближе, а заодно и рассказать об этом нашим читателям.
Характеристики
Модель | Chieftec CF-3012-RGB (TORNADO) |
Страница продукта | chieftec.eu |
Типоразмер вентилятора | 3х 120х120х25 мм |
Скорость вращения | 1200 об/мин |
Воздушный поток, м3/ч | 90 |
Уровень шума, дБ (А) | 16 |
Разъем подключения | 6-контактный |
Стартовое напряжение, В | 5 |
Рабочее напряжение, В | 7 – 12 |
Сила тока, А | 0,65 |
Подсветка | ARGB (16 диодов, 16,8 млн. цветов) |
Количество световых эффектов | 20 динамических и 9 статических |
Совместимость с системами RGB подсветки | ASUS Aura, MSI Mystic Light, ASROCK Polychrome, GIGABYTE RGB Fusion |
Прочее | Контроллер на шесть вентиляторов и две светодиодные ленты в комплекте, радиопульт управления подсветкой и скоростью вентиляторов |
Рекомендованная стоимость, $ | 35 |
Упаковка и комплект поставки
Набор поставляется в продажу в небольшой аккуратной коробке красно-черного цвета. На фронтальной стороне изображены три вентилятора, сзади можно почитать про их технические характеристики.
Кроме трех пропеллеров в комплект входит инструкция по использованию, контроллер вентиляторов, радиопульт управления, кабель для подключения к материнской плате, шнур SATA питания для контроллера и 12 крепежных шурупов черного цвета.
Внешний вид и технические особенности
Вентилятор имеет вполне стандартную по виду крыльчатку с семью белыми глянцевыми лопастями. У них слегка изогнутый профиль, рассчитанный на сбалансированное соотношение статического давления и расхода воздуха. Из аэродинамических оптимизаций можно отметить лишь две округлые канавки возле режущей кромки, которые, вероятно, делают воздушный поток чуть менее турбулентным и шумным. Максимальная скорость вентилятора составляет 1200 об/мин при уровне измеренного нами шума в 44 дБ (А), что субъективно ощущается как «довольно тихо» и «едва слышно» из закрытого корпуса. С помощью комплектного контроллера скорость можно снизить до 900 об/мин и 40 дБ (А) (вот этот уровень шума уже точно не слышно из корпуса ПК), или даже до 700 об/мин и 37 дБ (А), то есть практически бесшумно.
О типе используемого тут подшипника никакой точной информации нет. Вероятно, здесь установлена какая-то вариация улучшенной втулки скольжения. В любом случае паразитные призвуки у нового экземпляра устройства сведены к минимуму и небольшое шуршание можно услышать только если поднести ухо вплотную к двигателю. Вес одного пропеллера составляет 130 грамм.
Массивная рамка оснащена с обеих сторон резиновыми накладками по углам для гашения вибраций. Вокруг крыльчатки в рамке встроено полупрозрачное кольцо, внутри которого спрятана светодиодная лента подсветки.
Шнур питания имеет нестандартный разъем на шесть контактов. Два из них отвечают за работу вентилятора, остальные четыре — за адресную подсветку. Без дополнительных переходников ни к какой материнской плате это не подключить. Длина кабеля составляет 560 мм.
А для подключения таких вентиляторов в комплекте предусмотрен собственный контроллер. Он представляет собой пластиковую коробочку размером 89х60х15 мм и весом в 49 грамм. На верхней панели, поверх надписи Chieftec, есть три кнопки: Color Mode, Slow и Fast. Коротким нажатием на Color Mode можно выбрать поочередно один из 20 световых эффектов. Удержание данной кнопки более трех секунд отключает или включает подсветку полностью. Клавиша Slow уменьшает скорость вращения вентилятора на один шаг (всего доступно три уровня скорости: минимум, средняя и максимум). Если удерживать кнопку более трех секунд, переключается режим управления подсветкой между данным контроллером и материнской платой. Клавиша Fast повышает на один шаг скорость вращения вентиляторов. Зажав ее более чем на три секунды можно выбрать цвет в текущем режиме подсветки. Все настройки цвета и скорости сохраняются в памяти контроллера и воспроизводятся при повторной подаче на него питания.
На левой грани есть порт Power (четыре контакта) куда подключается SATA кабель питания, порт SW PANEL (тоже четыре контакта) в который можно включить кнопки управления от подходящей панели корпуса и порт KEY. В него включается кабель от корпусной клавиши Reset. При нажатии он дублирует функцию выбора светового эффекта кнопкой Color Mode. На нижней грани есть четыре порта по шесть контактов каждый для подключения вентиляторов.
На правой короткой грани находится порт MB IN на четыре контакта, куда подключается кабель управления подсветкой от материнской платы. На верхней грани есть еще два порта для вентиляторов и два разъема для светодиодных лент с подключением на три контакта +5VDG.
На обратной стороне контроллера есть четыре монтажных винта и три мощных магнита, которые довольно плотно фиксируют его на любой металлической поверхности корпуса. На самом деле очень удобно, не нужно никакого двухстороннего скотч, винтов или липучек.
Так выглядит кабель питания контроллера. Позитивно, что здесь применен именно SATA-разъем вместо устаревших «молекс». Длина провода составляет 310 мм.
А это кабель синхронизации адресной подсветки с двумя трехконтактными разъемами +5VDG типа «папа» и «мама». Для одного коннектора даже предусмотрен изоляционный колпачок. Кабель позволяет подключить и управлять подсветкой набора вентиляторов с материнской платы, при этом на разъем можно присоединить еще одно дополнительное устройство. Длина основного провода составляет 600 мм, а дополнительного — 100 мм.
Наиболее удобный вариант управления подсветкой и скоростью вентиляторов — это комплектный радиопульт. Он оснащен мембранными кнопками, назначение которых легко можно понять интуитивно по надписям и пиктограммам на них. В случае, если требуется более тонкая настройка цветов, управление можно передать программному обеспечение материнской платы (если она поддерживает такую функцию), но регулировка скорости пропеллеров в таком случае невозможна.
Так выглядят доступные функции пульта согласно инструкции:
Габариты пульта составляют 86х40х7 мм, вес 16 грамм. Питается от одной батареи типа CR2025. Радиус действия до 30 метров в зоне прямой видимости. Ресурс всех кнопок заявлен на отметке в 100 тысяч нажатий.
Для подсветки в вентиляторе используются 16 адресуемых RGB-светодиодов, размещенных по периметру рамки. На практике это означает, что каждый из них может управляться индивидуально. Подсветка в целом выглядит не идеально, но достаточно хорошо и даже способна демонстрировать похожий на правду белый цвет. Не думаю, что кого-то заинтересуют разноцветные карусели, но вот возможность задать любой статичный цвет свечения — это хорошо.
Итоги
В целом набор вентиляторов Chieftec Tornado CF-3012-RGB получился достаточно симпатичным и недорогим вариантом для украшения и светового оформления компьютерного корпуса. С точки зрения функциональности у него все хорошо — три пропеллера обычно хватает для вентиляции любой стандартной системы при правильной установке. Сами вентиляторы оказались неожиданно тихими и имеют хорошо подобранный диапазон скоростей. По мощности претензий к ним тоже нет. Производительность в 90 м3/ч это вполне приличный показатель в среднем для 120-мм моделей. Контроллер подсветки тоже порадовал. Магнитное крепление и SATA разъем питание это уже немало в наше время. В случае необходимости к нему можно добавить еще три вентилятора и две светодиодные ленты. Радиопульт в данном наборе является вишенкой на торте. По большому счету, вряд ли кто-то будет всерьез играться переключением цветов дольше часа и в конечном счете настроит те параметры, которые нужны и забудет про них. Но возможность быстрого переключения всегда приятна. Существенных недостатков в данном комплекте обнаружено не было. Единственное опасение может вызвать не стандартный разъем подключения вентилятора. Однако, как минимум в данный момент, на рынке имеются вентиляторы Chieftec с таким коннектором и при необходимости их можно приобрести.
