Cooler Master Hyper Z600
Рассматриваемые модели являются разными по конструкции и первая, Hyper Z600, отличается тем, что изначально позиционируется как пассивный кулер. Поставляется он в массивной картонной коробке, лицевую сторону которой занимает большой логотип.
На боковых стенках есть изображение самого кулера и перечень основных его характеристик.
Внутри коробки находится еще одна картонная упаковка, состоящая из двух половинок. Внутри этих половинок и расположен сам кулер, а внутренне пространство дополнительно смягчено тонкими прокладками.
Внутри каждой половинки в нижнем отсеке в пакетиках сложены дополнительные аксессуары и фурнитура для крепления кулера. Так же внутри есть подробнейшая инструкция и талон с информацией о предоставляемой гарантии. Дополнительных вентиляторов в комплекте поставки нет.
Комплектация данной модели следующая:
- Усилительная пластина (backplate) для материнских плат Socket 940/AM2/AM2+;
- Пластина крепления кулера на Socket 940/AM2/AM2+;
- Усилительная пластина для материнских плат Socket LGA 775;
- Пластина крепления кулера на Socket LGA 775;
- Набор крепежных винтов, гаек, резиновых шайб и пластиковых колец;
- Ключ-головка;
- Термопаста Cooler Master;
- Крепление для двух вентиляторов диаметра 120 мм.
Hyper Z600 является очень массивным и довольно тяжелым кулером. При размерах 127,28x127,28x160 мм он весит 1045 грамм.
Кулер выполнен в виде башни. Пластины радиатора нанизаны на шесть тепловых трубок толщиной 6 мм. Форма радиатора довольно причудлива, выполнен он в виде буквы Х, при этом состоит из пластин двух типов.
20 больших пластин имеют значительную толщину, образуют Х-образную форму и по углам их пронизывают 2 тепловые трубки. Центральная часть выполнена из более тонких 28 пластин меньшего размера, которые чередуются с большими пластинами, в итоге в центре межреберное расстояние лишь 2 мм. Все пластины имеют небольшие перфорированные отверстия. Центральную массивную часть радиатора пронизывают оставшиеся 4 тепловые трубки, слегка изогнутых у основания: центральные — ближе к сердцевине, средние — чуть ближе к углам. Такое смещенное расположение трубок относительно друг друга позволяет равномерно распределять тепловую нагрузку на радиатор.
Сверху радиатор закрыт алюминиевой крышкой с логотипом компании, а основание кулера защищено наклейкой.
Медное никелерованное основание имеет идеально ровную поверхность. Хоть качество обработки основания и очень высокое, но оно не зеркальное, заметны концентрические окружности, как след от шлифовки. Да и зеркальная поверхность, в общем-то, не всегда является показателем качественной обработки, ведь она достигается за счет химической обработки основания, что не всегда гарантирует ровную поверхность, как мы убедились на примере кулера Floston FCU999HCSAC.
Трубки расположены в желобках, которые очень хорошо подогнаны под их размер. По некоторым данным они припаяны к основанию, но у нашего экземпляра был заметен на одной из боковых сторон след от клея, хотя неряшливый вид смазанного отпечатка говорит, возможно, и о его случайном происхождении.
А вот верхняя крышка прилегает не так плотно и имеет заметные полости в месте контакта с трубками, которые хорошо видны, если рассматривать их напротив источника света.
Это не особо то и страшно при условии качественного контакта с основанием. Но с другой стороны, верхняя крышка контактирует и с нижним основанием, которое является основным теплосьемником. Так что заполнение пустот теплопроводящей субстанцией или припоем положительно сказалось бы и на общей эффективности за счет увеличения площади контакта с трубками.
Производитель говорит о возможности данного кулера в пассивном режиме рассеивать до 89 Ватт тепла, поэтому он подходит и для Core 2 Quad и Phenom X4. Но какой бы не был эффективный данный кулер, все будет зависеть и от корпуса и вентиляции воздуха в нем. При высоком тепловыделении других компонентов внутри системного блока надеяться на то, что пассивный кулер справится с мощными процессорами под нагрузкой без дополнительных вентиляторов было бы все же глупо. Поэтому в комплекте есть крепление, которое дает возможность установить два вентилятора диаметром 120 мм на боковые грани Hyper Z600.
Крепление имеет вид пластиковых уголков, которые прикручиваются в вентилятору, а потом цепляются за радиатор соответствующими защелками.
При установке вентилятора стоит обратить внимание на инструкцию, поскольку в ней приведен способ установки, который гарантирует максимально эффективное положение вентиляторов относительно радиатора, в частности пластиковые уголки прикручиваются коротким концом к низу, а нижнее ушко-защелка наполовину должно свисать над крайним ребром.
Для установки кулера придется извлекать материнскую плату. К основанию кулера прикручиваются две пластины с длинными винтами и резиновыми прокладками. С обратной стороны платы надевается backplate, на винты одеваются фиксирующие гайки и затягиваются с помощью специального ключа-головки из комплекта.
С установленными вентиляторами кулер принимает следующий вид.
И без того немаленький кулер с одним вентилятором имеет уже глубину почти 155 мм, а с двумя - 180 мм. Однако при столь внушительных размерах кулер не упрется ни в радиаторы на памяти, ни в систему охлаждения чипсета на материнской плате, поскольку возвышается над ними. В корпусе Chieftec CH-01B этот кулер разместился без труда.
Традиционно тесты кулеров мы стараемся проводить в закрытом корпусе (за исключением, если они в него просто не помещаются). И тут надо отметить, что в любом корпусе даже при отсутствии каких-либо корпусных вентиляторов создаются вытяжной поток вентилятором в блоке питания (который отмечен красной стрелкой на изображении). Так что даже без вентилятора кулер частично продувается. Но из-за расположения блока питания, правая часть радиатора продувается слабее. Тестирование в пассивном режиме мы проводили именно в такой конфигурации, а чтобы уменьшить влияние блока питания, вентилятор в нем был заменен на низкообротистый.
При установке одного вентилятора стенд имел следующий вид (направление создаваемого им воздушного потока отмечено стрелкой):
Второй вентилятор (который в нашем корпусе уже почти упирался в стенку) устанавливался так, чтобы создать однонаправленный воздушный поток с первым.
Конструкция кулера позволяет установить вентиляторы с любой стороны, но приведенная конфигурация наиболее целесообразна, ведь одновременно создает вытяжной поток из корпуса. Нижнее расположение вентилятора нагнетает горячий воздух от видеокарты, а на верхнюю грань радиатора вентилятор в нашем корпусе просто не помещается, он упирается в блок питания.
Установка на платформу AMD мало чем отличается от установки на Socket LGA 775. Вам нуеобходимо будет лишь прикрутить другую усилительную пластину и специальную крепежную рамку. Кстати, крепление позволяет устанавливать кулер на платы не только с 4 крепежными отверстиями, но и с двумя. Есть возможность установки кулера на любую платформу без усилительной пластины, тогда вместо нее под фиксирующие гайки подкладываются специальные пластиковые кольца. Но при весе конструкции мы бы не рекомендовали это делать.
