Тестовый стенд:
- Процессор: Pentium Dual-Core E5200 2,5 ГГц (разогнанный до 3,9 ГГц при 1,38 В);
- Материнская плата: Gigabyte P35-S3;
- Память: 2х2GB GoodRAM PC6400
- Видеокарта: XpertVision GeForce 8600GT Super;
- Жесткий диск: 320GB Hitachi T7K250;
- Блок питания: CoolerMaster eXtreme Power 500-PCAP
- Корпус: Chieftec CH-01B.
Что до самих кулеров, то их тестирование проводилось в пассивном режиме (без установленных вентиляторов и без корпусных вентиляторов), когда единственным продувающим вентилятором был относительно удаленный SV-12025L12S в блоке питания. Пассивный режим не использовался для V8, поскольку этот кулер имеет цельную конструкцию и предполагается, что разбирать его никто не будет. Второй тест проводился с установленным вентилятором на 800 оборотов в минуту, третий при 1200 оборотах. Следующий тест приводился с двумя вентиляторами, для V8 и Ultra-120 eXtreme ими выступали корпусные вентиляторы, на Hyper Z600 второй вентилятор устанавливался на заднюю сторону радиатора (как было изображено выше в описании его установки). В приведенных режимах использовались SVEN SV-12025L12B, максимальные обороты которых 1200 об/мин.
В следующих режимах использовались высокооборотистые вентиляторы. Основной вентилятор работал на скорости 1950 об/мин, корпусной (или дополнительный у Hyper Z600) на 1200 об/мин. У V8 все еще использовался родной вентилятор, для других кулеров — Titan TFD-12025L12B. Ну и напоследок мы решили провести слегка экстремальный тест с вентилятором на 2400 оборотов в минуту при корпусном Titan на 1950 об/мин. В данной случае в модели V8 родной вентилятор уже изымался и заменялся на наш. Конечно, маловероятно, что при уровне шума почти в 40 дБ, который создает Globe Fan S1202512M, кто-то будет использовать такую систему охлаждения, но этот режим добавлен для выяснения потенциала каждой модели. А большой набор различных режимов позволит нам составить наиболее полное мнение о возможностях каждой системы охлаждения при использовании разных вентиляторов.
Обороты Cooler Master V8 регулировались вручную, путем подключения кулера к трехштырьковому разъему через Zalman Fan mate. Для получения максимальной частоты оборотов вентилятора он подключался уже напрямую к плате.
Для всех кулеров использовалась одинаковая термопаста — Arctic Cooling MX-2. В режиме Idle измерялась температура через 30 минут после старта системы. Под нагрузкой (Burn) измерялась пиковая температура в тесте Intel Burn Test v1.8 на основе Linpack, который наиболее сильно прогревает процессор, а реальные приложения врядли прогреют процессор до подобных температур. Температура отслеживалась по Core Temp 0.99.3. Контроль троттлинга осуществлялся с помощью утилиты RMClock 2.35.0. Температура окружающей среды поддерживалась на уровне 22 °C.
Результаты тестирования
В полностью пассивном режиме ни один из кулеров не смог выдержать испытание стресс-тестом Intel Burn Test, температура достигала критической отметки в 100 градусов, после чего включался тротлинг. Но надо отметить, что если с Hyper Z600 это происходило на 18 минуте теста, то с Ultra-120 eXtreme уже на 9 минуте. Cooler Master V8 хоть в этом режиме и не тестировался, но он даже при 800 оборотах вентилятора не особо проявил себя, позволив температуре подняться выше 90 градусов. В этом режиме результаты двух других кулеров оказались лучше на 6-7 °C. При 1200 оборотах отставание V8 уменьшается до 2-3 градусов. Hyper Z600 хоть и является лидером, но Ultra-120 eXtreme уступает ему мизерный 1 °C.
На этом графике видно, как благосклонно на температуре сказывается появление второго вентилятора в системе, даже если он крепится не к кулеру, а на заднюю стенку корпуса. И тут уже, независимо от скорости вентиляторов, наблюдаются идентичные результаты Hyper Z600 и Ultra-120 eXtreme. V8 хоть и является аутсайдером, но таковым назвать его тяжело, ведь он проигрывает соперникам всего лишь один градус. Использование сверхмощного вентилятора на 2400 оборотов в минуту с мощным корпусным вентилятором уравнивает уже абсолютно всех, и максимальная температура со всеми кулерами оказывается одинаковой.
Выводы
Пожалуй, впервые в нашем тестировании мы увидели очень схожие результаты у всех участников тестирования, что говорит о высокой эффективности каждой из рассмотренных моделей. Но лидером без сомнения является Cooler Master Hyper Z600. Он показал лучшие результаты, хотя Thermalright Ultra-120 eXtreme отстает лишь в тихих режимах работы на низких оборотах вентилятора, а на высоких показывает такие же результаты. Cooler Master Hyper V8 оказался заметно слабее соперников при низких оборотах вентилятора, но на высоких практически не уступает им.
Hyper Z600 при своих больших размерах вполне вписывается в габариты не самых просторных корпусов, крепление его отличается высокой надежностью. В сочетании с хорошими продемонстрированными им результатами и его умеренной ценой в $65 он является отличным выбором. Как мы увидели, в полностью пассивном режиме для разогнанного процессора его не хватает, зато достаточно добавить вентилятор хотя бы на 1000 оборотов и вы получите уже эффективную и мощную систему охлаждения. Данная модель смотрится привлекательнее чем Scythe Orochi, который оказался не очень эффективным на фоне Ultra-120 eXtreme. А если сравнивать ее с Thermalright IFX-14, то она выигрывает более низкой ценой, и очень качественной обработкой основания без выпуклостей. Подытоживая, хотелось бы отметить, что впечатления от Hyper Z600 у нас сложились исключительно положительные, и мы рекомендуем его к покупке.
Если вы не очень щепетильно относитесь к шуму, то Cooler Master V8 тоже станет отличным выбором, ведь на высоких оборотах он не уступает лидерам среди систем воздушного охлаждения. При этом он обладает достаточно компактными размерами и вполне готов конкурировать с некоторыми гигантами по эффективности. Также плюсом отметим стильный внешний вид и красную подсветку. Не смотря на закрытый вид его конструкции при желании можно произвести замену родного вентилятора, но при наличии ручного ограничителя максимальных оборотов это врядли понадобится. А для повышения эффективности достаточно установить корпусной вентилятор большого диаметра, работающий на выдув. Но с другой стороны плюс $15 к цене за предустановленный один вентилятор в сравнении Hyper Z600 все же многовато.
Ну и под конец хотелось бы пару слов сказать о Thermalright Ultra-120 eXtreme, который уже который год к ряду продолжает оставаться в числе лидеров систем воздушного охлаждения. И данное тестирование лишний раз подтверждает это, ведь только больший в два раза Hyper Z600 смог показать лучший результат, и то, разница эта оказалась очень мизерной. Так что обладателям этой модели можно еще долгое время не обеспокоиться об апгрейде, ну а если и подумывать об этом, то смотреть уже в сторону качественных систем водяного охлаждения.
Благодарим компанию DC-Link, в частности Александра aka Punisher, за предоставленные кулеры Cooler Master.
