Последние пять лет системы воздушного охлаждения не были приоритетом в развитии для компании Cooler Master. Во многом это было связано не только с идейным застоем в сфере технологии тепловых трубок, но и с мировым кризисом на рынке настольных ПК. Но 2018 год стал переломным для отрасли, которая начала оживать после того, как подняла голову AMD, а вслед за ней начали шевелиться и ребята из Intel. В общем, осень обещает быть интересной в плане новинок. В свою очередь, CM тоже решили освежить ассортимент кулеров, и выкатили много чего увлекательного. Одной из таких новинок стал предмет данного обзора — двухсекционный кулер с RGB-подсветкой и шестью тепловыми трубками, MasterAir MA620P.
Упаковка и комплект поставки
Коробка кулера оформлена в корпоративном фиолетово-черном стиле, характерном для Cooler Master. Она достаточно информативна, тут не только показаны фотографии изделия, но и указаны все его важные технические параметры и габариты. Внутри кулер надежно защищен от повреждений двумя крупными демпферами из полиуретана.
Деталей в комплекте поставки много, но все они необходимы. Кроме радиатора и двух вентиляторов тут есть:
  • инструкция по установке;
  • гарантийный лист;
  • пластиковая усилительная пластина для сокетов Intel и AMD;
  • 230-мм разветвитель на два четырехконтактных разъема в оплетке;
  • переходник на два устройства для стандартного разъема подсветки 12V GRB, в оплетке, длиной в 450 мм;
  • пульт управления RGB подсветкой;
  • двухконтактный кабель питания пульта, длиной 300 мм, с двумя "Molex" (мама/папа, длина четырехжильного кабеля 50 мм);
  • переходник для пульта с четырьмя двухсторонними контактами;
  • комплект из двух крепежных скоб для третьего вентилятора;
  • крепежные лапы для сокетов Intel;
  • крепежные лапы для сокетов AMD;
  • гаечный ключ;
  • шприц с термопастой;
  • четыре металлические стойки с двухсторонними нарезными шпильками;
  • четыре крепежные гайки;
  • четыре обоймы с квадратным основанием;
  • два маленьких винта;
  • комплект из четырех пластиковых фиксаторов для сокетов AMD;
  • комплект из четырех пластиковых фиксаторов для сокетов Intel;
  • четыре металлические стойки для сокетов семейства Intel LGA 2011.
Внешний вид
Вопреки сложившейся традиции, во внешнем дизайне MasterAir MA620P не так уже и много пластмассы. Две небольшие пластиковые накладки сверху — вот и весь дизайн. Вентиляторы здесь в глаза особо не бросаются, поскольку их лопасти сделаны прозрачными, и когда подсветка выключена, то они просто не заметны.
Сбоку кулер выглядит как стандартная двухсекционная башня, ничего необычного. Из приятных мелочей стоит отметить толстые прочные скобы вентиляторов, окрашенные в черный цвет. Благодаря крепкому металлу, из которого они сделаны, вентиляторы легко снимаются и одеваются на радиатор. Ведь тонкие скобы обычно изгибаются и цепляются за любые выступы, эти же сохраняют свою прямую форму и легко отщелкиваются.
Установленные тут стоковые вентиляторы имеют типоразмер 120х120х25 мм, и круглую рамку с торчащими из нее крепежными ушками, на каждом из которых наклеен резиновый демпфер. Лопасти прозрачные, с ярко выраженной кривизной, всего их насчитывается девять штук. По заверению производителя именно такая форма обеспечивает оптимальный баланс между уровнем статического давления и объемом прокачиваемого воздушного потока. О типе используемого здесь подшипника производитель скромно умолчал, но зато нарисовал ему огромный срок наработки на отказ в 160 тысяч часов. Диапазон скоростей составляет от 600 до 1800 об/мин изменяемых при помощи ШИМ-управления. На максимальной скорости шум от установленных на радиаторе вентиляторов достигает 56 дБ (А), что довольно много, но благодаря отсутствию паразитных призвуков вполне терпимо. Бесшумно вентиляторы работают на отметке в 800 об/мин и 37 дБ (А). Четыре диода RGB-подсветки встроены по периметру статора. Четырехконтактный разъем питания в оплетке имеет длину в 300 мм. Для питания подсветки предусмотрен проприетарный разъем, с коротким кабелем длиной в 60 мм. Его легко спрятать в случае, если подсветка не используется.
Для управления подсветкой предусмотрен собственный пульт со стандартным разъемом 12V GRB на случай, если такового нет на материнской плате. К нему подключается переходник от вентиляторов и подается питание через переходник от БП. На пульте есть три кнопки, работающие циклически. Первая отвечает за смену яркости в пределах от 20 до 100%, возможности полностью выключить свечение нет. Вторая переключает последовательно цвета — белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой и фиолетовый. Третья меняет шесть цветовых эффектов, среди которых статичное свечение, моргание, дыхание и три варианта смены цветового спектра.
Без вентиляторов структура радиатора становится более очевидной. Он состоит из двух идентичных секций, шириной в 40 мм каждая. Посередине каждого ребра в секциях есть небольшой изгиб по вертикали. Элемент чистого дизайна, который не привносит ничего ни в прочность конструкции, ни в ее аэродинамические характеристики.
Каждая секция состоит из 62 ребер, расположенных с зазором в 1,7 мм. Шесть медных 6-мм тепловых трубок распределены в теле радиатора равномерно. Суммарная площадь рассеивания тепла составляет приблизительно 11600 см².
Обе раздельные секции расположены симметрично относительно основания и друг друга. Смещений ни по какой оси не наблюдается.
Сверху радиатор закрыт двумя несъемными пластиковыми накладками, вместе с которыми его высота возрастает до 165 мм.
Накладки секций сделаны намеренно асимметричными. С одной стороны на них есть нечто, напоминающее радиаторную решетку, а со второй по три колпачка, накрывающих тепловые трубки. Впрочем, надписи Cooler Master на них не зеркальные, и, ориентируясь по ним, сразу становится понятно, где у этой системы должен быть низ, а где верх при установке на материнскую плату.
Поверх тепловых трубок в основании надет маленький алюминиевый радиатор с толстыми ребрами, выполняющий по совместительству роль прижимной пластины.
Основание прямого контакта, все шесть тепловых трубок расположены вплотную, без зазоров. Алюминиевая пластина, которая держит их вместе, напрессована и, вероятно приклеена на них сверху.
Основная проблема подошвы прямого контакта — точность расположения и подгонки тепловых трубок. Просто спрессовать их бывает недостаточно, а отшлифовать в один уровень часто не возможно, поскольку есть риск повредить нежную и тонкую медь. Малейшая трещина и охлаждающая жидкость выйдет из трубки, сделав ее неэффективной.
Качество обработки основания оставляет желать лучшего. Есть грубые зазоры, шлифовка и подгонка трубок плохая. Есть даже ощущение, что не все тепловые каналы выведены в один уровень по вертикали.
Установка
Проверку эффективности кулера Cooler Master MasterAir MA620P, мы проводили разогнанном процессоре Intel Core i7-4960X на платформе Intel LGA2011. Начало процесса монтажа не предвещало никаких неприятностей. Традиционно на свои места были вкручены металлические подставки.
Однако, оказалось, что крепежные лапы по инструкции нужно прикручивать не к подставкам, а к прижимной пластине кулера, двумя винтам снизу. Тут начали появляться первые подозрения.
Старая примета оверклокера гласит: «если в комплекте кулера есть отвертка, установка будет легкой. А если гаечный ключ, то придется помучиться». И в этот раз примета сработала. После нанесения термоинтерфейса и установки радиатора на место, его нужно прикрутить с помощью четырех гаек. Оговоримся сразу, с установленными планкам ОЗУ это сделать просто невозможно на стендовой материнской плате. И даже после их снятия ситуация не многим лучше. Три массивных радиатора вокруг процессорного сокета просто не давали возможности поворачивать ключ более чем на 20 градусов за один раз. А форма ключа такова, что даже взяться им за гайку под большим углом невозможно. В результате на эту процедуру было потрачено порядка получаса чистого времени. Впрочем, это было только начало истории.
После установки радиатора, на него были одеты и подключены к питанию вентиляторы (это к счастью, было уже легко).
На материнской плате кулер выглядит хорошо, органично вписываясь в ее расцветку.
С первым слотом PCI-E кулер не конфликтует.
Передний вентилятор нависает над слотами оперативной памяти. Без изменения его положения сюда встанут планки высотой до 36 мм. Если задрать пропеллер максимально вверх, можно вместить планки памяти с радиаторами, высотой до 53 мм включительно.
Сам радиатор не попадает спереди в плоскость ОЗУ, хотя и расположен очень близко к ней. Но на разъемах AMD и Intel LGA 115x он явно будет перекрывать первый слот.
Не конфликтует радиатор и с задними слотами оперативной памяти.
Подсветка выглядит хорошо, не слишком ярко и обладает нормальной цветопередачей.
При установке радиатора параллельно слотам оперативной памяти у нас получился отпечаток, который говорит о недостаточном прижиме основания к крышке процессора. Две трубки просто не задействованы, да и на остальных контакт слабый. Тест кулер в таком положении пройти не смог, процессор перегрелся, быстро преодолев отметку в 95 градусов. Почему не было прижима? Вероятно, трубки либо прижимная пластина не попали в одну плоскость, из-за чего часть основания повисла в воздухе, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Я не стал отчаиваться и потратил еще час на снятие и установку кулера перпендикулярно оперативной памяти, добавив при этом больше термоинтерфейса. В этот раз результат оказался лучше (по крайней мере, тест был пройден полностью). В таком положении все трубки легли на крышку процессора, и отпечаток вышел более полным. Однако, если присмотреться к нему внимательнее, то увидим что мест неполного контакта и тут немало. Другими словами, подошва имеет произвольную кривизну на разных участках.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Cooler Master MasterAir MA620P сравнивалась с наиболее удачным бюджетным кулером — Zalman CNPS10X Performa и с лучшей в своем классе двухсекционной системой охлаждения Noctua NH-D15S.
Техническая характеристика Cooler Master MasterAir MA620P Noctua NH-D15S Zalman CNPS10X Performa
Страница продукта coolermaster.com noctua.at zalman.ru
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 775/115x/1366/2011/2011-3/2066
AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)
Intel LGA 1156/1155/1150/1151, Intel LGA 2011/2011-3/2066
AMD AM4
AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+)
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 116х110х165 150х135х160 132x75x152
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120х120х25 150х140х25 120х120х25
Материал радиатора и конструкция Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки имеют основание прямого контакта с минимальными зазорами Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки соединены с медным основанием
Вес радиатора, г 896 980 610
Количество пластин радиатора, шт. 62 / 62 45 / 45 47
Толщина пластин, мм 0,4 0,5 0,45
Межреберное расстояние, мм 1,7 2 1,9
Расчетная площадь радиатора, см2 ~ 11 600 ~12 660 ~ 7 900
Модель вентилятора 2 x MasterFan 120 AB 1 x Noctua NF-A15 PWM Zalman ZP1225ALM [Z1P-PWM]
Скорость вращения вентилятора, об/мин 600 ~ 1800 с ШИМ 450 ~ 1500 с ШИМ 900 ~ 2000 с ШИМ
Воздушный поток, м3/ч 90,73 140,2
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 31 24,6 17 ~ 36
Статическое давление, мм воды 1,65
Количество и тип подшипника вентилятора Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) Улучшенная втулка (Long Life Bearing)
Время наработки на отказ вентилятора, час 160 000 150 000 50 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12 12
Сила тока вентилятора, А 0,37 0,13 0,2
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 3,6 1,56 2,4
Дополнительные особенности RGB подсветка вентиляторов, пульт для управления подсветкой в комплекте, есть возможность прямого подключения подсветки в материнскую плату Понижающий максимальные обороты переходник Фирменный резистор RC24P в комплекте
Средняя стоимость, $ ~80 ~100 ~50
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Cooler Master MasterAir MA620P использовался стенд на базе платформы Intel LGA 2011 в следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
  • материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 29 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Поскольку температура в помещении было слишком высокой, у нас не было возможности сопоставить кулера между собой на пониженных оборотах, ведь с этой задачей справился лишь суперкулер от Noctua. Потому были проверены лишь их возможности на предельных скоростях.
По факту и вполне ожидаемо, самой тихой оказалась Noctua, чуть громче — Cooler Master, а самым громким кулером — Zalman.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Стендовый процессор Intel Core i7-4960X в разгоне до 4,5 ГГц имеет тепловой пакет приблизительно 150 ватт. С учетом температуры в 29 градусов в помещении, Zalman CNPS10X Performa, на предельной скорости вентилятора, смог сдержать нагрев в пределах 90 градусов. MasterAir MA620P показал еще менее утешительный результат на грани фола — 94 градуса, причем сделав это в горизонтальной ориентации радиатора. В вертикальной ориентации процессор просто перегревался за пару минут. С учетом этого, и того, что MA620P имеет больше тепловых трубок, шире площадь рассеивания тепла и на один вентилятор больше чем CNPS10X Performa, единственное возможное объяснение такой неэффективности — кривая подошва кулера. Noctua NH-D15S с одним дополнительным вентилятором Noctua NF-A15 PWM смогла показать результат в 85 градусов на максимальной скорости и даже 92 градуса на пониженной скорости вентиляторов, зато в полной тишине.
Повторное тестирование
После выхода обзора к нам обратились представители компании Cooler Master, с просьбой пересмотреть полученные в ходе теста результаты, поскольку, с их точки зрения, данный экземпляр кулера мог иметь производственные дефекты. Для подтверждения они прислали нам новый образец кулера MasterAir MA620P, который был незамедлительно протестирован и показал себя намного лучше, в первую очередь из-за качественно сделанного и ровного основания прямого контакта, о чем прямо говорит полученный отпечаток:
Как видим выше, именно качество изготовления основания прямого контакта во многом определяет его эффективность, что и было наглядно доказано разницей в производительности двух в целом одинаковых моделей кулера. Ниже читатели могут сравнить обновленные графики уровня шума и температур. Методика тестирования не изменялась, лишь температура в помещении была ниже, на уровне 26 градусов.
Обновленный график температур:
Как видим, кулер с хорошим основанием прямого контакта без проблем обходит Zalman CNPS10X Performa, имеющий сплошную медную подошву. И даже может соревноваться в производительности с Noctua NH-D15S, хотя и при заметно большем уровне шума. Еще необходимо отметить сильную зависимость производительности MasterAir MA620P от скорости вентиляторов, снижение оборотов с 1800 до 1400 привело к росту температур сразу на 6 градусов, а пройти тест на 1000 об/мин, что соответствует тихому порогу в 40 дБ (А), кулер и вовсе не смог.
Выводы
Пусть и со второй попытки, но Cooler Master MasterAir MA620P смог доказать эффективность основания прямого контакта CDC 2.0. Критически важным моментом в этой технологии является качество изготовления подошвы — плотной подгонки тепловых трубок без зазоров, шлифовки и прямоты основания. Если все эти требования соблюдены, кулер может соревноваться с лучшими представителями в своем классе. Если нет, то результаты будут плачевны.
Помимо неплохой эффективности MasterAir MA620P имеет хорошую конструкцию радиатора и приличные вентиляторы с RGB-подсветкой и собственным пультом управления на случай, если материнская плата не поддерживает эти функции.
Большим недостатком кулера является совершенно неудобная система крепления с помощью гаек и гаечного ключа. Устанавливать подобную вещь в собранном корпусе очень не просто. И даже после полного извлечения материнской платы и демонтажа оперативной памяти ситуация не намного лучше, если возле сокета есть крупные радиаторы или другие высокие элементы, которые не дают нормально пользоваться ключом. Искренне надеюсь, что компания пересмотрит крепление хотя бы в следующих ревизиях данной СО.
Касательно возможной сферы применения MasterAir MA620P, я убежден, что больше всего подойдет для процессоров AMD и Intel сокетов LGA 2011(-3)/2066. Все они имеют достаточно большую площадь крышки теплосъемника, чтобы задействовать все шесть тепловых трубок прямого контакта. Для процессоров Intel LGA115x стоит выбрать другой кулер, со сплошным основанием, либо с четырьмя тепловыми трубками прямого контакта, поскольку на их маленькой крышке две из шести тепловых трубок будут слабо задействованы в процессе теплообмена.
