Установка
Процесс монтажа MasterLiquid ML120R RGB выглядит просто и продумано, особенно на сокетах Intel LGA2011 и AMD. Для начала одеваем на водоблок крепежные лапы подходящего типа, прикручивая их четырьмя винтами снизу. Планки становятся в специальные пазы, потому особо примеряться в процессе не нужно.
Затем навинчиваем четыре металлические стойки на соответствующие отверстия сокета и наносим термопасту.
Ставим водоблок на место и прикручиваем его четырьмя гайками, сначала вручную, потом производим затяжку плоской отверткой. Подключаем все необходимые разъемы питания и подсветку.
Светится все красиво и впечатляюще, хоть в СВО, с моей точки зрения, это и не главное.
Подошва очень ровная, что обеспечивает равномерный прижим и отличный отпечаток. Закругленные уголки в данном случае — это особенности геометрии крышки стендового процессора.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB сравнивалась с одним из лучших современных воздушных кулеров — Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами, и с героем из нашего прошлого обзора — Aerocool P7-L240.
Техническая характеристика | Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB | Aerocool P7-L240 | Noctua NH-D15S |
Страница продукта | coolermaster.com | aerocool.com.tw | noctua.at |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/115x/1366, Intel LGA 2011/2011-3/2066, AMD AM4, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) | Intel LGA 775/115x/1366, Intel LGA 2011/2011-3/2066, AMD AM4, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) | Intel LGA 1156/1155/1150/1151, Intel LGA 2011-0/2011-3/2066, AMD AM4, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 157x120x27 | 275x120x27 | 150х135х160 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 2 шт, 120х120х25 | 2 шт, 120х120х25 | 150х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый водяной радиатор с ребрами ленточного типа | Алюминиевый водяной радиатор с ребрами ленточного типа | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны |
Вес радиатора, г | 716 | 926 | 980 |
Количество пластин радиатора, шт. | 95 | 170 | 45 / 45 |
Толщина пластин, мм | 0,2 | 0,15 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,4 | 2 | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~3 200 | ~6 000 | ~12 660 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 84x72x53 | 81x95x62 | – |
Материал водоблока | Глянцевый пластиковый корпус с медным основанием и полупрозрачной крышкой | Акриловый прозрачный корпус с медным основанием и металлической накладкой | – |
Скорость помпы при 12В, об/мин | 2300 | 2500 | – |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | – | 8,4 | – |
Модель вентилятора | MasterFan 120 AB | Aerocool AV12025 | 1 x Noctua NF-A15 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 650 ~ 2000 с ШИМ | 600 ~ 1800 с ШИМ | 450 ~ 1500 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 113 | 50,7 ~ 122 | 140,2 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 6 ~ 30 | 10,5 ~ 31,8 | 24,6 |
Статическое давление, мм воды | 2,34 | 0,59 ~ 1,34 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | – | Гидравлический подшипник (Hydraulic Bearing) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 160 000 | 60 000 | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,54 | 0,16 | 0,13 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 6,48 | 1,92 | 1,56 |
Дополнительные особенности | Адресная RGB подсветка водоблока и вентиляторов (ARGB) с пультом управления в комплекте | Прозрачный водоблок и вентилятор оснащены RGB подсветкой. В водоблок встроен резервуар и пробка для замены жидкости | Понижающий максимальные обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | ~100 | ~150 | ~100 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB использовался стенд на базе платформы Intel LGA2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 30 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении, без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Для Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB был проведен сначала тест на максимальных оборотах, после которого мы подобрали минимально возможную для прохождения теста скорость вентиляторов. Для Noctua NH-D15S приведены показатели на максимальной доступной для нее скорости, и на 900 об/мин, при уровне шума в 40 дБ (А), который не будет слышен из закрытого корпуса. Чтобы уравнять шансы, австрийскому суперкулеру спереди был добавлен один вентилятор Noctua NF-A15 PWM с диапазоном скоростей в 1200 и 700 об/мин соответственно. Для Aerocool P7-L240 были использованы настройки из прошлых тестов при максимальных оборотах помпы.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Как видно из результатов тестов, MasterLiquid ML120R RGB способен на максимальных оборотах удерживать в 9 градусах от перегрева процессор с тепловым пакетом в 150 ватт при комнатной температуре в 30 градусов Цельсия. Для односекционного радиатора этот результат выглядит очень убедительно, и свидетельствует о том, что данное СВО справится с любым из поддерживаемых по разъему процессоров даже в разгоне. Noctua NH-D15S демонстрирует приблизительно такие же результаты, но при гораздо меньшем уровне шума. Двухсекционная «водянка» Aerocool P7-L240 справляется с задачей заметно лучше, на 8–10 градусов, в зависимости от режима работы, что в целом и неудивительно, однако по уровню шума она мало отличается от героя данного обзора.
Выводы
Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB — это односекционная СВО нового поколения, которая получила заметные улучшения, в сравнении с ранними системами. Несмотря на компактный размер радиатора, мощности этого устройства достаточно с запасом для охлаждения наиболее горячих процессоров. Немаловажно и то, что вентиляторы и трехфазная помпа с двухкамерным водоблоком сделаны качественно и способны работать в полностью бесшумном режиме. Внешний дизайн радиатора, шлангов и помпы стал намного более интересным. Система крепления самого устройства и вентиляторов упрощены настолько, насколько это возможно, благодаря чему монтаж, обслуживание, чистка или замена вентиляторов осуществляется предельно просто. Дополняется все это продвинутой системой адресной RGB-подсветки вентиляторов и помпы, с собственным пультом управления и программным обеспечением.
Существенных недостатков MasterLiquid ML120R RGB не имеет. Единственное, что хотелось бы увидеть тут — это возможность легкой дозаправки контура и замены хладагента, без потери гарантии.
Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB может быть рекомендован к установке в системы, где по тем, или иным причинам, нет возможности поставить полноценный башенный кулер. В случае, если можно поставить двухсекционную СВО, стоит предпочесть ее, ведь она будет более производительной и тихой. Кроме того, приобретение и использование подобных 120-мм радиаторов вполне оправдано и при желании улучшить охлаждение видеокарты, за счет более свободной циркуляции воздуха внутри корпуса.
