Установка
Монтаж Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage на Intel LGA2011 производится очень просто. Для начала нужно вкрутить подходящие металлические стойки в соответствующие отверстия в рамке разъема.
Затем нужно двумя маленькими винтами прикрутить крепежные лапы к водоблоку с каждой стороны.
Далее остается нанести термоинтерфейс, поставить водоблок на место и прихватить его четырьмя крестовыми гайками с накатанной головкой. Никаких конфликтов с компонентами материнской платы нет.
Светится все тоже очень красиво.
Отпечаток на подошве кулера и крышке процессора свидетельствует о хорошем их прижиме друг к другу.
Программное обеспечение
Для тонкой настройки ARGB-хаба с официального сайта можно загрузить ПО CM MasterPlus версии 0.0.816. К сожалению, воспользоваться им полноценно мне не удалось, поскольку требовалась прошивка контроллера, которая никак не захотела устанавливаться на хаб. А без нее ПО зависало при каждой попытке сохранения изменений. Что же, придется ждать патч. А пока перейдем к тепловому тесту.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage мы сравнили с отличным трехсекционным СВО NZXT Kraken X72 (за неимением ничего другого под рукой) и одним из лучших воздушных кулеров — Noctua NH-U12A.
Техническая характеристика | Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage | NZXT Kraken X72 | Noctua NH-U12A |
Страница продукта | coolermaster.com | nzxt.com | noctua.at |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/115x/1366 Intel LGA 2011/2011-v3/2066 AMD TR4/AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 115x/1366 Intel LGA 2011/2011-v3/2066 AMD TR4/AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 277х120х27 | 394х120х27 | 125х58х158 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 2 шт 120х120х26 | 3 шт 120х120х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый двухсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа | Алюминиевый трехсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа | Вертикальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 7 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки имеют сплошное медное основание. Вся конструкция никелирована, соединения пропаяны |
Вес радиатора, г | 826 | 793 | 760 |
Количество пластин радиатора, шт. | 180 | 283 | 50 |
Толщина пластин, мм | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,4 | 1,5 | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~5 616 | ~8 422 | ~ 7 250 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 85х80х44 | 80х80х53 | – |
Материал водоблока | Пластмассовый корпус с медным основанием | Пластмассовый корпус с медным основанием | – |
Скорость помпы при 12В, об/мин | 8200 | 1600 ~ 2800 (+/– 300) | – |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | 3,96 | 13,5 | – |
Модель вентилятора | Cooler Master FA12025L12LPT | NZXT Aer P120 (RF-AP120-FP) | 2 x Noctua NF-A12x25 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 650 ~ 1900 с ШИМ | 500 ~ 2000 (+/– 300) с ШИМ | 450 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 100 | 31,06 ~ 124,22 | 102,1 (84,5 с L.N.A.) |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 7 ~ 26 | 21 ~ 36 | 22,6 (18,8 с L.N.A.) |
Статическое давление, мм воды | 2,00 | 0,18 ~ 2,93 | 2,34 (1,65 с L.N.A.) |
Количество и тип подшипника вентилятора | – | Гидродинамический подшипник (Fluid dynamic bearing) | SSO2 (Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 160 000 | 60 000 | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,12 | 0,32 | 0,14 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,44 | 3,84 | 1,68 |
Дополнительные особенности | ARGB подсветка водоблока и вентиляторов, контроллер подсветки в комплекте, визуальный индикатор работы помпы, возможность дозаправки контура | 8-ми секционная RGB подсветка водоблока и логотипа NZXT, ПО CAM для мониторинга параметров ПК, управления помпой, вентиляторами и подсветкой | Два понижающих максимальные обороты переходника |
Средняя стоимость, $ | ~160 | ~200 | ~145 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage использовался стенд на базе платформы Intel LGA2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 29 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Скорости NZXT Kraken X72 мы подбирали по уровню шума, исходя из максимальных возможностей MasterLiquid ML240P Mirage на полной скорости и на пониженных оборотах. Обороты Noctua NH-U12A были выставлены в бесшумный режим работы 40 дБ (А) и на полную скорость.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума. Полученные результаты показывают, что эффективность Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage чуть хуже, чем у топового воздушного кулера Noctua NH-U12A. В принципе, это ожидаемый результат для 240-мм модели СВО такого класса. Хотя разрыв по температурам с NZXT Kraken X72 вышел большим — около 12 градусов. Рискну предположить, что так получилось из-за недостаточно производительных вентиляторов.
Выводы
Оценивая ту или иную систему охлаждения на наших стендах, мы часто забываем, что для ее покупателей важна не только голая эффективность в пересчете на стоимость. Есть еще ряд дополнительных факторов, которые сложно поддаются логическому объяснению. Например, таких как престижность бренда, внешний вид, простота установки или даже такая неуловимая вещь как мода. Первые рыночные экземпляры AIO СВО заметно проигрывали по мощности, не говоря уже о соотношении стоимости на градус, хорошим воздушным кулерам. Но от этого их не покупали меньше, потому что иметь у себя в системе «водянку» было модно, а «воздух» — это пройденный этап. Сейчас есть мода на RGB-подсветку, и народ голосует за нее деньгами. Потому, как говорится, не судите производителей слишком строго.
Учитывая вышесказанное, Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage получилась системой охлаждения, которая находится «в струе» своего времени. Достаточно красивой и эффектной, хоть и не особо эффективной. Да, на стенде результаты выглядят неубедительно, но ведь в реальных сценариях использования никто и не будет так ее нагружать. Зато восторг от визуальных спецэффектов испытают. А для большинства процессоров ее мощности будет достаточно. Можно было бы покритиковать стоимость ML240P, но зайдите на любой агрегатор предложений по аналогичным СВО от конкурентов и убедитесь сами, что и здесь она занимает среднюю позицию.
Если смотреть более детально, то MasterLiquid ML240P Mirage стоит похвалить за очень тихую и производительную помпу. И в то же время, стоковые вентиляторы не полностью раскрывают ее потенциал. По моим ощущениям, для данного радиатора требуется чуть больше статического давления, чем они могут дать. Есть вопросы и по части подсветки — при подключении ее через комплектный ARGB-контроллер количество проводов в системе резко возрастает. А еще программное обеспечение требует доработки для более стабильной работы.
На кого рассчитана Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage? Скорее всего — на ценителей прекрасного. Кроме того, она вполне подойдет фанатам бренда Cooler Master и тем, у кого материнская плата не поддерживает ARGB-подсветку — к комплектному хабу можно подключить еще много чего светящегося, помимо самой СВО.
