Упаковка и комплект поставки
Кулер упакован в красивую, черно-фиолетовую коробку. Изображения продукта в разных ракурсах и технические характеристики занимают большую часть ее бортов.
Удачным решением можно назвать и схематическое изображение кулера с указанием его габаритов на тыльной стороне упаковки.
Cooler Master V4 GTS надежно защищен от повреждений при перевозке крупным лотком из вспененного материала. Кроме него в упаковке присутствует целый ворох инструкций по сборке на разных языках и белая коробка с аксессуарами.
Кулер имеет два предустановленных вентилятора. Помимо них, в комплект входят:
- тюбик с термопастой;
- крепежная рамка c гайками и шпильками для сокетов AMD;
- набор стоек для сокета Intel LGA 2011;
- инструкция;
- крепежные лапы кулера с гайками;
- четырехконтакный переходник на два вентилятора;
- усилительная пластина для сокетов Intel LGA 775/1155/1366;
- четыре металлические стойки и четыре гайки для сокетов AMD и Intel.
Внешний вид
Внешний вид Cooler Master V4 GTS напоминает автомобильный двигатель, на что намекает и само его название. Поверхность почти полностью закрыта пластиком, лишь по бокам видны ребра радиатора.
Кулер сделан так, чтобы выглядеть симметрично со всех сторон. Даже на вентиляторах наклейки одинаковые, несмотря на разную ориентацию.
Рассматривая V4 GTS сбоку, мы видим, что пространство использовано максимально эффективно. Радиатор тонкий, вентиляторы буквально нависают над основанием. Общие габариты получились очень скромными — в высоту всего 147 мм и 105 мм в ширину.
Именно в таком ракурсе, видом на верхнюю крышку, покупатель будет наблюдать Cooler Master V4 GTS в своем корпусе большую часть времени.
Вентиляторы закреплены на радиаторе посредством фигурных пластиковых рамок, проложенных виброизоляционными пластинками. К рамке пропеллер прикручивается обычными шурупами. Одевается эта конструкция на место очень просто, а для снятия лучше использовать какой-то рычаг, чтобы осторожно отодвинуть клипсы от ребер радиатора.
Комплектные вентиляторы идентичны между собой. Скорость вращения регулируется с помощью ШИМ в диапазоне от 600 до 1800 об/мин. В качестве подшипника выступает улучшенная втулка. Шумовые эффекты в целом стандартные для данного типа крыльчатки, призвуки от мотора могут проявляться при скоростях ниже 900 об/мин. Верхний порог акустического комфорта субъективно находится рядом с 1100 об/мин. Дальше шум воздуха и звон ротора отчетливо дают о себе знать. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
Подключение к питанию четырехконтактное. Кабели очень короткие — всего 50 мм. Без комплектного удлинителя их будет сложно дотянуть до нужного разъема. Надоедливые желтые и белые наклейки на проводах сообщают, что в случае их снятия пропеллеры остаются без гарантии. Позитивная новость состоит в том, что четыре встроенных в рамку светодиода обеспечивают приятную красную подсветку во время работы.
Итак, демонтировав вентиляторы, мы наконец-то можем рассмотреть тело радиатора. С первого взгляда он кажется приземистым. Как будто снизу не хватает трети ребер.
Тем не менее, пластин насчитывается 43 штуки, правда расставлены они с небольшим зазором, всего лишь в 1,5 мм. Ребра по центру, в районе подшипника, слегка наклонены вниз, накрест. Это сделано с целью повышения турбулентности потока воздуха, однако улучшаются ли от этого показатели температур, в данном случае сказать сложно. Общая площадь рассеивания тепла едва дотягивается до 5600 см2. Это в среднем на 1500 см2 меньше, чем у большинства схожих по конструкции кулеров, рассчитанных на 120 мм вентиляторы.
Четыре тепловые трубки стоят в ряд друг за другом и слегка раздвинуты в стороны. Две линии боковые загибов на краях пластин препятствуют их смещению и налипанию друг на друга.
Снятие верхней пластиковой крышки нужно проводить осторожно, отодвигая клипсы по одной. Обычным пользователям эта операция не нужна. А для нас это единственная возможность осмотреть верхушку радиатора.
На краях ребер есть множество выступов, предназначенных для аэродинамической оптимизации кулера. Трубки разведены в виде ромба. Внимательно присмотревшись к ним, мы обнаружили пайку в местах соединения с пластинами. Однако работа настолько неаккуратная, что остатки припоя встречаются в самых неожиданных местах. По центру хорошо видны два ряда пластин, наклоненных в вертикальной плоскости.
Массивная крепежная скоба намертво прикреплена к основанию кулера. Тепловые трубки, уложенные внутри этого элемента, контактируют с подошвой в лучшем случае 1/4 своей поверхности. Однако и здесь на припой не поскупились.
А вот и главная изюминка Cooler Master V4 GTS — «горизонтальная испарительная камера». При установленном кулере, она является прослойкой между тепловыми трубками и крышкой процессора. Теоретически, за счет испарительного эффекта, вся камера должна равномерно прогреваться и распределять тепло от маленького процессорного чипа на любое количество тепловых трубок, которых в этом случае всего четыре. Насколько данное решение является практически действенным, мы проверим при тестировании. Подошва полированная, но не зеркальная, в транспортном состоянии закрыта клейкой пленкой.
К ровности основания испарительной камеры претензий нет.
Установка
Монтаж Cooler Master V4 GTS прост и понятен. Поддерживаются все актуальные процессорные разъемы. В нашем случае процесс установки будет рассмотрен на базе платформы Intel LGA 1155. Начинается все с установки болтов на усилительной пластине в нужное положение. Для этого переводим все четыре ползунка в центральную позицию.
Прикладываем пластину к тыльной стороне материнской платы, попав винтами в крепежные отверстия сокета.
Потом нам понадобятся длинные стойки, с электроизолирующими наклейками.
Навинчиваем их на штырьки пластины с фронтальной стороны.
Надеваем крепежные лапы на стойки, тоже попадая в центральные отверстия. Фиксируем их комплектными гайками.
Наносим термоинтерфейс, ставим кулер и фиксируем его с помощью отвертки и двух комплектных крепежных гаек. В этом моменте нужно проявить внимательность и не допустить перекоса основания кулера. Гайки затягиваются равномерно, при помощи плоской отвертки. Крестовую отвертку лучше не использовать, чтобы не стесать мягкую шляпку. Прижим получается очень сильный.
На установленный кулер надеваем вентиляторы и подключаем их к питанию через переходник-разветвитель. Все слоты оперативной памяти остаются доступными, рамка пропеллера им совершенно не мешает. Производитель заявляет, что и на сокете Intel LGA 2011 не должно быть конфликтов с памятью, расположенной с обеих сторон.
Конфликтов не наблюдается и с первым слотом PCI-E.
К сожалению, из-за негибкого переходника получается клубок из проводов.
Отпечаток крышки процессора на подошве кулера выглядит вполне прилично.
Внешний вид Cooler Master V4 GTS порадует владельцев, особенно с учетом встроенной подсветки.
Сзади останется достаточно места для подключения питания к процессору, что хорошо в условиях стесненного пространства. Но задний вентилятор очень близко нависает над радиатором цепей питания. На других платах, с более высокими элементами системы охлаждения, может быть конфликт совместимости и потребуется поднять пропеллер повыше.
Технические характеристики
Для тестирования Cooler Master V4 GT мы выбрали в качестве соперников два лучших кулера в своих категориях. Первым оппонентом стал Noctua NH-D14 — один из наиболее тихих и производительных кулеров. Он был выбран из-за аналогичной стоимости. На роль второго испытуемого был избран Zalman CNPS10X Performa как наилучший кулер по соотношению цена/производительность. Тестирование было решено провести на базе платформы Intel 1155 и процессора Ivy Bridge, поскольку он является наиболее «трудным» с точки зрения отвода тепла — малый размер теплораспределительной крышки, небольшой кристалл и слабо проводящий тепло внутренний термоинтерфейс. Идеальные условия для того, чтобы опробовать новую технологию, специально созданную для таких случаев.
Техническая характеристика | Cooler Master V4 GTS | Noctua NH-D14 | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
LGA 775/1156/1155/1150/1366 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 130х50х147 | 140x130x160 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора(ДхШхВ), мм | 120х120х25 / 120х120х25 | 120х120х25 / 140х140х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальная односекционная конструкция. Алюминиевые пластины нанизаны на 4 медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные U-образно. Тепловые трубки припаяны к испарительной камере, находящейся в основании кулера | Вертикальная двухсекционная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
Вес радиатора, г | 530 | 900 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 43 | 42 / 42 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 1,5 | 2/2 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~5 600 | ~11 760 | 7 900 |
Модель вентилятора | A12025-18CB-4HP-F1 | Noctua NF-P14 / Noctua NF-P12 | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 600~1800 об/мин с ШИМ | 1200/1300 | 900–2000 |
Воздушный поток, м3 | 41~119 | 157/187 | – |
Уровень шума, дБА | 15,1~31,6 | 19,6/19,8 | 17~36 |
Статическое давление, мм воды | 0,3~2,14 | – / – | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Улучшенная втулка | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 40 000 | 150 000 | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора | 0,32 | 0,10/0,09 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 3,84 | 1,2/1,08 | 2,4 |
Дополнительные особенности | Испарительная камера в основании | Понижающий обороты переходник | Фирменный резистор RC24P в комплекте. |
Средняя стоимость, $ | ~80 | ~80 | ~32 |
Тестовый стенд
Эффективность отвода тепла кулером Cooler Master V4 GTS определялась на базе платформы Intel LGA 1155 в такой конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-3570K (3,4@4,4 ГГц, 1,248 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (2x2 ГБ, DDR3-1333 МГц, 9-9-9-24-1T);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM, 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Результаты тестирования
Проанализируем результаты. Cooler Master V4 GTS ожидаемо проиграл свои оппонентам от трех до шести градусов, при сопоставимых скоростях вращения вентиляторов. Тем не менее, он справился с охлаждением процессора на скоростях 1800 и 1300 об/мин. С конструктивной точки зрения, с учетом малой площади рассеивания, компактных габаритов и всего лишь четырех тепловых трубок эти показатели совсем неплохи. Но учитывая цену и уровень шума протестированных систем охлаждения, температуры откровенно огорчают. В процессе тестов нас посетила идея, что эффективность Cooler Master V4 GTS может зависеть от вертикальной или горизонтальной ориентации в пространстве. Мы проверили догадку и выяснили, что показатели и в первом, и во втором случае одинаковы. Тогда была выдвинута гипотеза о том, что использование испарительной камеры позволят снизить скорость вентиляторов. Однако соотношение эффективности охлаждения к скорости вращения крыльчатки выглядело типично для такой конструкции кулера. Более того, эффективность резко падала со снижением скорости вентилятора менее 1300 об/мин, поскольку о себе давала знать малая дистанция между ребрами радиатора.
Выводы
В заключении нам хотелось бы изложить свои соображения на предмет того, есть ли будущее у процессорных охладителей, основанных на «горизонтальной испарительной камере». С учетом известных нам законов физики и термодинамики идея выглядит перспективной. Ее можно реализовать, используя камеру для расширения площади теплового контакта между кристаллом процессора и тепловыми трубками. Тогда автоматически появляется возможность эффективно использовать больше тепловых трубок и пропорционально увеличить площадь радиаторных пластин. Но трубки следует попытаться пропустить непосредственно через испарительную камеру, а не напаивать сверху, задействовав их всего на 1/4. Однако давайте рассмотрим уже готовый продукт.
Cooler Master V4 GTS имеет приятный внешний вид, скромные габариты и высокую совместимость с элементами материнской платы. Тем не менее, эти достоинства превращаются в недостатки, когда речь идет о соотношении цены и эффективности. Малая площадь рассеивания тепла, не очень удачное расположение вентиляторов и всего лишь четыре тепловые трубки превращают инновационную испарительную камеру в лишнее звено в линии теплопередачи. Технологическое преимущество становится экономически нецелесообразным. Низкая общая эффективность и высокая стоимость делают Cooler Master V4 GTS неспособным составить конкуренцию даже продуктам в средней ценовой категории.
