Имя канадской компании CoolIT приобрело широкую известность благодаря дебюту в конце 2008 года процессорной системы жидкостного охлаждения Domino A.L.C.. Выделялась она, прежде всего, скромной ценой ($79) и ЖК-экраном, на котором отображались данные о работе ключевых узлов СВО. Ничего выдающегося тогдашняя новинка не продемонстрировала, безропотно уступив высокоэффективным кулерам на тепловых трубках.
Впрочем, дешевизна продукта и престижность охлаждения ЦП монооксидом дигидрогена (водичкой) не дали инициативе CoolIT заглохнуть. На сегодняшний день разработчик предлагает шесть различных решений стоимостью от $75 до $165, рассчитанных на начинающих водянщиков, которые избегают рисковать «здоровьем» комплектующих. Мы остановили свой выбор на наиболее доступном в ценовом плане изделии — ECO Advanced Liquid Cooling. В Украине за него просят в среднем 90 долларов, что вполне сопоставимо со стоимостью топовых воздушных кулеров. Оппонентом CoolIT ECO A.L.C. станет проверенный боец Prolimatech Megahalems ревизии «B», а полем боя — платформа LGA1366 с разогнанным процессором Core i7-975 EE.
CoolIt ECO A.L.C. (ECO-R120)
Самостоятельный подбор компонентов СВО, их покупка и сборка в единый контур требуют серьезной теоретической подготовки, приличной суммы денег в кошельке и нескольких свободных вечеров. В первый раз вероятность упустить какую-либо малозаметную деталь велика, потому армия рисковых ребят — водянщиков — пополняется очень медленно. Ряд производителей, в том числе и CoolIT, предлагает готовые решения, с которыми почти не бывает хлопот: здесь все рассчитано, собрано, заправлено и протестировано в лабораторных условиях. Остается только закрутить несколько винтиков — и вуаля! — система готова к работе. Звучит заманчиво, не так ли?
Фигурант нашего обзора прибыл в «экологичной» картонной коробке. На ней черным по белому перечисляются основные особенности продукта. Рассуждать о каких-либо дизайнерских изысках в данном случае бессмысленно, поскольку, проектируя ECO A.L.C., разработчик старался сэкономить на каждой мелочи, и в первую очередь, на художественном оформлении упаковки. К тому же, говоря о CoolIT, мы говорим о Канаде, а значит о вечной мерзлоте, белых медведях и хоккее. Может быть, пестрые краски здесь и ни к чему.
В то время как большинство высокопроизводительных СВО включают водоблок, помпу, расширительный бачок, активно охлаждаемый радиатор и набор шлангов, CoolIT ECO A.L.C. обходится без отдельного резервуара, а небольших размеров помпа составляет одно целое с водоблоком. Поставляемый в комплекте крепежный набор обеспечивает совместимость с материнскими платами Intel LGA775/1156/1366 и AMD AM2(+)/AM3, что, конечно же, является несомненным плюсом.
Помимо готовой к эксплуатации системы охлаждения и крепежа, в коробке обнаруживается иллюстрированное руководство пользователя.
На снимке выше изображены три усилительные пластины для монтажа ECO A.L.C. на платформы LGA775, LGA1156 и LGA1366 (последние две имеют пометки — 1156 и 1366), а также составная рамка для конфигураций AMD, которой следует заменить предварительно установленную рамку под Intel и привинтить к штатному бэкплейту.
Самое время приступить к знакомству с СВО.
Принцип работы системы, надеемся, понятен: нагретая процессором жидкость поступает из водоблока по резиновым трубкам к радиатору, там охлаждается и возвращается обратно в водоблок. Сразу бросается в глаза то, что радиатор имеет весьма скромные размеры. Сможет ли он обеспечить достойную производительность устройства в целом?..
Разбирать ECO A.L.C. мы не стали. Во-первых, «потрошить» здесь особо нечего, а, во-вторых, не хотелось бы пролить «низкотоксичный хладагент с антикоррозийной и антигрибковой добавками»: в отсутствие расширительного бачка заправить потом систему как положено было бы проблематично.
CoolIt ECO A.L.C. (ECO-R120) CoolIt ECO A.L.C. (ECO-R120)
Спецификации водоблока и других компонентов СВО официальный сайт приводит в сжатом виде, зачастую ограничиваясь лишь общими формулировками. В частности, нам известно, что основание теплосъемника (Fluid Heat Exchanger) выполнено из меди, внутренняя же структура содержит т.н. «микроканальцы». Физические размеры водоблока меньше, чем у референсного кулера Core i7-975 EE, и это видно невооруженным глазом.
Помпа (CFF1 CoolIT Proprietary Pump) имеет в своей структуре керамический подшипник с приблизительным сроком наработки на отказ порядка 50 000 ч. Об уровне ее эффективности можно только догадываться, поскольку точные характеристики, опять же, держатся в секрете. Питание подается через любой «вентиляторный» 3/4-контактный разъем на материнской плате; для полноценной работы помпы ШИМ-управление на этом разъеме необходимо отключить.
В конструкции водоблока используются защищенные от повреждений угловые фитинги типоразмера 1/4". Их можно свободно вращать влево-вправо, таким образом добиваясь оптимального расположения шлангов в корпусе. На подложку предварительно нанесена термопаста Pro A.T.C. (Advanced Thermal Compound).
Легкий и компактный водоблок крепится к усилительной пластине с помощью четырех винтиков. Кстати, данное универсальное крепление заслуживает самых лестных слов. Для того чтобы подобрать нужное положение винтика, соответствующее расстоянию между монтажными отверстиями (LGA775 — 72 мм, LGA1156 — 75 мм, LGA1366 — 80 мм), достаточно потянуть винтик вверх и передвинуть его по салазке на нужное место. В целом, процедура установки занимает считанные минуты.
А теперь рассмотрим штатный радиатор, сопровождаемый фирменным семилопастным вентилятором типоразмера 120 x 120 x 25 мм. Тщательно проработанная структура радиатора контрастирует с его малой толщиной (около 24 мм). С одной стороны, это позволяет использовать ECO A.L.C. в небольших корпусах, а с другой — не лучшим образом сказывается на производительности СВО. В ассортименте CoolIT есть предложения с более солидным двухсекционным радиатором, но и стоят они ощутимо дороже.
Вентилятор вращается со скоростью 800...1750 об/мин, издавая при этом «не более 21 дБА шума». Паспортное значение смотрится неплохо, только на деле этот вентилятор в режиме максимальных оборотов оказывается вовсе не тихим. Питание подается через 4-контактный разъем CPU_FAN.
