Впрочем, дешевизна продукта и престижность охлаждения ЦП монооксидом дигидрогена (водичкой) не дали инициативе CoolIT заглохнуть. На сегодняшний день разработчик предлагает шесть различных решений стоимостью от $75 до $165, рассчитанных на начинающих водянщиков, которые избегают рисковать «здоровьем» комплектующих. Мы остановили свой выбор на наиболее доступном в ценовом плане изделии — ECO Advanced Liquid Cooling. В Украине за него просят в среднем 90 долларов, что вполне сопоставимо со стоимостью топовых воздушных кулеров. Оппонентом CoolIT ECO A.L.C. станет проверенный боец Prolimatech Megahalems ревизии «B», а полем боя — платформа LGA1366 с разогнанным процессором Core i7-975 EE.
CoolIt ECO A.L.C. (ECO-R120)
Самостоятельный подбор компонентов СВО, их покупка и сборка в единый контур требуют серьезной теоретической подготовки, приличной суммы денег в кошельке и нескольких свободных вечеров. В первый раз вероятность упустить какую-либо малозаметную деталь велика, потому армия рисковых ребят — водянщиков — пополняется очень медленно. Ряд производителей, в том числе и CoolIT, предлагает готовые решения, с которыми почти не бывает хлопот: здесь все рассчитано, собрано, заправлено и протестировано в лабораторных условиях. Остается только закрутить несколько винтиков — и вуаля! — система готова к работе. Звучит заманчиво, не так ли?
Фигурант нашего обзора прибыл в «экологичной» картонной коробке. На ней черным по белому перечисляются основные особенности продукта. Рассуждать о каких-либо дизайнерских изысках в данном случае бессмысленно, поскольку, проектируя ECO A.L.C., разработчик старался сэкономить на каждой мелочи, и в первую очередь, на художественном оформлении упаковки. К тому же, говоря о CoolIT, мы говорим о Канаде, а значит о вечной мерзлоте, белых медведях и хоккее. Может быть, пестрые краски здесь и ни к чему.
В то время как большинство высокопроизводительных СВО включают водоблок, помпу, расширительный бачок, активно охлаждаемый радиатор и набор шлангов, CoolIT ECO A.L.C. обходится без отдельного резервуара, а небольших размеров помпа составляет одно целое с водоблоком. Поставляемый в комплекте крепежный набор обеспечивает совместимость с материнскими платами Intel LGA775/1156/1366 и AMD AM2(+)/AM3, что, конечно же, является несомненным плюсом.
Помимо готовой к эксплуатации системы охлаждения и крепежа, в коробке обнаруживается иллюстрированное руководство пользователя.
На снимке выше изображены три усилительные пластины для монтажа ECO A.L.C. на платформы LGA775, LGA1156 и LGA1366 (последние две имеют пометки — 1156 и 1366), а также составная рамка для конфигураций AMD, которой следует заменить предварительно установленную рамку под Intel и привинтить к штатному бэкплейту.
Самое время приступить к знакомству с СВО.
Принцип работы системы, надеемся, понятен: нагретая процессором жидкость поступает из водоблока по резиновым трубкам к радиатору, там охлаждается и возвращается обратно в водоблок. Сразу бросается в глаза то, что радиатор имеет весьма скромные размеры. Сможет ли он обеспечить достойную производительность устройства в целом?..
Разбирать ECO A.L.C. мы не стали. Во-первых, «потрошить» здесь особо нечего, а, во-вторых, не хотелось бы пролить «низкотоксичный хладагент с антикоррозийной и антигрибковой добавками»: в отсутствие расширительного бачка заправить потом систему как положено было бы проблематично.
Спецификации водоблока и других компонентов СВО официальный сайт приводит в сжатом виде, зачастую ограничиваясь лишь общими формулировками. В частности, нам известно, что основание теплосъемника (Fluid Heat Exchanger) выполнено из меди, внутренняя же структура содержит т.н. «микроканальцы». Физические размеры водоблока меньше, чем у референсного кулера Core i7-975 EE, и это видно невооруженным глазом.
Помпа (CFF1 CoolIT Proprietary Pump) имеет в своей структуре керамический подшипник с приблизительным сроком наработки на отказ порядка 50 000 ч. Об уровне ее эффективности можно только догадываться, поскольку точные характеристики, опять же, держатся в секрете. Питание подается через любой «вентиляторный» 3/4-контактный разъем на материнской плате; для полноценной работы помпы ШИМ-управление на этом разъеме необходимо отключить.
В конструкции водоблока используются защищенные от повреждений угловые фитинги типоразмера 1/4". Их можно свободно вращать влево-вправо, таким образом добиваясь оптимального расположения шлангов в корпусе. На подложку предварительно нанесена термопаста Pro A.T.C. (Advanced Thermal Compound).
Легкий и компактный водоблок крепится к усилительной пластине с помощью четырех винтиков. Кстати, данное универсальное крепление заслуживает самых лестных слов. Для того чтобы подобрать нужное положение винтика, соответствующее расстоянию между монтажными отверстиями (LGA775 — 72 мм, LGA1156 — 75 мм, LGA1366 — 80 мм), достаточно потянуть винтик вверх и передвинуть его по салазке на нужное место. В целом, процедура установки занимает считанные минуты.
А теперь рассмотрим штатный радиатор, сопровождаемый фирменным семилопастным вентилятором типоразмера 120 x 120 x 25 мм. Тщательно проработанная структура радиатора контрастирует с его малой толщиной (около 24 мм). С одной стороны, это позволяет использовать ECO A.L.C. в небольших корпусах, а с другой — не лучшим образом сказывается на производительности СВО. В ассортименте CoolIT есть предложения с более солидным двухсекционным радиатором, но и стоят они ощутимо дороже.
Вентилятор вращается со скоростью 800...1750 об/мин, издавая при этом «не более 21 дБА шума». Паспортное значение смотрится неплохо, только на деле этот вентилятор в режиме максимальных оборотов оказывается вовсе не тихим. Питание подается через 4-контактный разъем CPU_FAN.
Чаю, сэр?
«Приключения» начались еще до запуска первых тестов: оказалось, что длины проводка от помпы категорически не хватает, и нам пришлось воспользоваться удлинителем.
При первом же запуске стресс-теста LinX стало ясно, с ЧЕМ мы имеем дело. Температура процессора Core i7-975 EE быстро перевалила за 80°C, а чуть позже на нем сбрасывался множитель. Добиться стабильности в дальнейшем не помогала ни многократная переустановка водоблока, ни отключение технологии Hyper-Threading, ни замена модулей ОЗУ, ни замена материнской платы Gigabyte GA-X58A-UD3R на ASUS P6T7 WS SuperComputer, ни возврат частот на исходные значения.
И все же выход был найден. Установка дополнительного вентилятора на обдув памяти и северного моста вернула системе стабильность.
Итоговая конфигурация, на которой проводились все тесты, включала вышеупомянутую плату ASUS, трехканальный комплект памяти Kingston HyperX и четырехъядерник Core i7-975 Extreme Edition. Чтобы выжать максимум из ECO A.L.C., на свободную сторону радиатора (со стороны процессорного кулера) был добавлен вентилятор Nexus D12SL-12 PWM.
Сравнительные характеристики
Изначально планировалось провести поединок между CoolIT ECO A.L.C. и башенным кулером Prolimatech Megahalems Rev.B, однако откровенно слабые результаты «водянки» привели к появлению третьего участника сравнительного тестирования — родного для Core i7-975 EE охладителя Delta DBX-A.
Общеизвестно, что этот классический «веер» с трудом удерживает кристалл Bloomfield в диапазоне рабочих температур, не говоря уже об оверклокинге.
CoolIT ECO A.L.C. |
Prolimatech Megahalems Rev.B |
Delta DBX-A (Intel box) |
Разъем | LGA775/LGA1156 LGA1366, AM2(+)/AM3 |
LGA775/LGA1156 LGA1366 |
LGA1366 |
Размеры радиатора, мм | 120x24x120 | 130x74x158,7 | 80x41x80 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(-ами), мм | 120x49x120 | 130x99x158,7 | 80x66x80 |
Вес радиатора, грамм | – | 790 | – |
Вес с вентилятором(-ами), грамм | – | ~960 | – |
Модель вентилятора(-ов) | CoolIT Fan | – | Delta DTC-CAX06 |
Размеры вентилятора(-ов), мм | 120х120х25 | Рассчитан на 120х120х25 120x120x38 |
80x80x25 |
Частота вращения вентилятора(-ов), об/мин | 800-1750 | – | 1125-3125 |
Заявленный уровень шума, дБА | <21 | – | – |
Наработка на отказ, тыс. ч | 50 000 (помпа) | – | – |
Средняя стоимость в Украине, $ | 90 | 73 | поставляется с процессором |
Тестовая конфигурация
Тестовая конфигурация имела следующий вид:
- процессор: Core i7-975 EE (3,33@4,025 ГГц, 23х175, без HT, CPU — 1,4 В, QPI/Vtt — 1,375 В);
- материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (чипсет Intel X58);
- память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2GB, DDR3-2000@1754 МГц, 175x10, 8-8-8-24-1T);
- видеокарта: ASUS EAH4890/HTDI/1GD5/A (Radeon HD 4890);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- корпус: Chieftec BA-01B-B-SL;
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64.
Частота процессора Intel Core i7-975 EE была поднята с исходных 3,33 ГГц до 4,025 ГГц посредством повышения базовой частоты до 175 МГц, наряду с этим напряжение питания ЦП устанавливалось на уровне 1,4 В, а напряжение на контроллере памяти составляло 1,375 В. Замеры температур процессора при работе с номинальной частотой проводились с активированными технологиями Hyper-Threading и Turbo Boost, при разгоне, напротив, обе опции отключались. Модули ОЗУ работали на эффективной частоте 1754 МГц, с использованием множителя x10. Технология энергосбережения Enhanced Intel SpeedStep отключалась.
С учетом того что в сравнительном тестировании принимали участие абсолютно разные системы охлаждения, перед нами, прежде всего, стояла задача наиболее полно раскрыть потенциал каждой из них. Для получения надежных результатов каждый из кулеров тестировался по несколько раз при температуре в помещении 25°C. В качестве термоинтерфейса применялась паста Noctua NT-H1.
CoolIT ECO A.L.C. функционировала: с максимальной скоростью вращения штатного вентилятора, выставленной вручную (1750 об/мин), в режиме автоматического управления скоростью (800...1750 об/мин) и с дополнительным вентилятором Nexus D12SL-12 PWM (1800 об/мин) на свободной поверхности радиатора. Эксплуатация Core i7-975 EE на номинальных 3,33 ГГц и в разгоне обеспечила в общей сложности шесть различных режимов стресс-тестирования.
Prolimatech Megahalems Rev.B выдал 8 результатов: с повышением частоты ЦП и без такового, с вентиляторами Noctua NF-P12 (1330 об/мин), Noctua NF-P14 (1220 об/мин) и вышеупомянутым Nexus D12SL-12 PWM — в режиме максимальных оборотов (1800 об/мин) и в автоматическом режиме (1000...1700 об/мин). Наконец, «боксовый» кулер Delta DBX-A тестировался с разгоном процессора и в номинале, на предельно возможной паспортной скорости (3100 об/мин) и в автоматическом режиме (1125...~3100 об/мин).
Прогрев процессора осуществлялся приложением LinX 0.5.9 (объем памяти — 1280 МБ), после чего выдерживалась 20-минутная пауза и регистрировалась температура в простое системы. Мониторинг t°C проводился утилитой Real Temp 3.0.
Результаты тестирования
Итоги «жаркого» поединка между охладителями CoolIT ECO A.L.C., Prolimatech Megahalems Rev.B и Delta DBX-A читатель может оценить ниже:
Как и следовало ожидать, недорогая система водяного охлаждения пока не в состоянии тягаться с классическими суперкулерами той же ценовой категории. Эффективность подобной СВО сильно зависит от силы воздушного потока. Учитывая размеры радиатора CoolIT ECO A.L.C. более-менее нормальная производительность достигается после установки дополнительного вентилятора и при максимальных оборотах. Естественно, в таком режиме уровень шума сильно возрастает и ставит на нет все преимущества водяного охлаждения. Если бы радиатор был в два раза толще, возможно, система CoolIT ECO A.L.C. продемонстрировала куда лучшие результаты.
Положительным моментом является тихая работа помпы — понять, функционирует ли она вообще очень тяжело. При использовании «водянки» с производительными, но низкочастотными процессорами можно собрать практически бесшумный ПК, который напомнит о себе лишь при высокой нагрузке на систему.
Выводы
Системы водяного охлаждения будоражат умы энтузиастов с начала этого века, когда производительность и тепловыделение центральных процессоров начали расти ускоренными темпами. Данные системы отличались высокой эффективностью и минимальным уровнем шума, тогда как «суперкулеры-пылесосы» того времени ничего подобного дать не могли. Но инфраструктура как таковая отсутствовала и «водянки» собирались на коленке из подручных средств: аквариумных помп, автомобильных печек, гнутых медных трубок в качестве водоблока и т.п. Одной из первых СВО «все в одном», выпускаемой в промышленном масштабе стала 3R System Poseidon WCL-02. За сумму порядка 75 долларов пользователь получал стандартный набор компонентов и ему оставалось лишь порезать шланг, собрать и заправить систему. Эффективность Poseidon WCL-02, естественно, была выше, чем у самых производительных воздушных кулеров (а ведь стоили они тогда максимум $25).
Сейчас же классические суперкулеры стоят столько же, сколько и «водянки» в прошлом, а производительные наборы СВО обходятся в не одну сотню долларов. Но, несмотря на это, по-прежнему предлагаются относительно недорогие системы водяного охлаждения, которые стали намного компактнее той же Poseidon WCL-02. СВО начального уровня теперь полностью заправлены, герметически закрыты и не требуют какого-либо обслуживания со стороны пользователя. К такой системе относится рассмотренная CoolIT ECO A.L.C. Она не бьет рекордов производительности, но позволяет любителям всего оригинального приобщиться к альтернативному охлаждению процессора. За счет небольших размеров ее можно установить там, где не влезет суперкулер, а «боксовый» охладитель не подходит по определению. Во время простоя системы ее не слышно вообще и лишь при сильной нагрузке она дает о себе знать. Пользователи, мечтающие о дешевой «водянке» и не желающие возиться с заправкой и обслуживанием будут от нее в восторге.
