Corsair Hydro Series H70 (CWCH70)
Система Corsair H70, представленная после H50, очевидно, обладает более серьезным потенциалом. На упаковке изображен обновленный водоблок со встроенной помпой. Его высота составляет всего 30 мм; диаметр теплосъемника вырос с 70 до 74 мм.
Производитель неплохо позаботился о том, чтобы компоненты СВО не пострадали во время путешествия за тысячи километров:
Кроме набора инструкций на шести языках, в коробку вложен рекламный буклетик Corsair Solutions Guide 2010. Американский вендор напоминает, что в его ассортименте имеются практически все комплектующие для сборки игрового ПК: модули оперативной памяти, твердотельные накопители, блоки питания, корпуса, различные системы охлаждения, акустика и др.
Наряду с набором аксессуаров, аналогичным содержащимся в коробке с H50 (см. выше), модель H70 дополнена вторым 120-мм вентилятором и тремя кабелями-переходниками. Один из них позволяет подключить сразу оба вентилятора к разъему CPU_FAN на материнской плате, два других снабжены постоянным резистором, снижающим подаваемое напряжение и, соответственно, частоту вращения лопастей с 2000 об/мин до 1600 об/мин.
Вентиляторы крепятся по обе стороны радиатора СВО.
А он, как видим, стал значительно толще. Corsair заявляет о практически двукратном увеличении площади теплообмена — отсюда и вытекает потребность в усилении воздушного потока. Габариты радиатора Hydro Series H70 достигают 120x152x48 мм (ШxВxГ).
На медную контактную пластину, как и в предыдущей модели, нанесен слой термопасты. Основание обработано довольно сносно, хотя и без полировки. Судя по фотографиям на сайте Asetek, внутренняя структура водоблока (плотные ряды медных пластин) осталась прежней. Элементы конструкции соединены винтами.
Помпа стала более компактной, а ее мощность увеличилась с 2,6 до 3,1 Вт при среднем сроке наработки на отказ в 50000 часов. Система заправлена дистиллированной водой с пропиленгликолем и не требует профилактического обслуживания. На продукты Hydro Series H70 и H50 распространяется фирменная 2-летняя гарантия Corsair.
В заключение очередной части нашего повествования приведем фотографии красавца-радиатора:
Экономить не будем! Обзор «водянок» Corsair Hydro Series H50 и H70
07.02.2011
