Оппонентом жидкостных систем охлаждения марки Corsair стал «проверенный боец» — Prolimatech Megahalems Rev.B. Ниже приводятся основные характеристики участников тестирования:
Corsair Hydro Series H50 | Corsair Hydro Series H70 | Prolimatech Megahalems Rev.B | |
Разъем | LGA775/LGA1155 LGA1156/LGA1366, AM2(+)/AM3 |
Размеры радиатора, мм | 120x152x27 | 120x152x48 | 130x74x158,7 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(-ами), мм | 120x152x52 | 120x152x73 | 130x99x158,7 |
Вес радиатора, грамм | - | - | 790 |
Вес с вентилятором(-ами), грамм | - | - | ~960 |
Размеры вентилятора(-ов), мм | 1x 120х120х25 | 2x 120х120х25 | Рассчитан на 120х120х25 120x120x38 |
Частота вращения вентилятора(-ов), об/мин | 1700 | 2000/1600 (с переходником) | - |
Размеры водоблока | 70x55 | 74x30 | - |
Заявленный уровень шума, дБА | 26-37 (помпа) | 26-37 (помпа) | - |
Наработка на отказ, тыс. ч | 50 000 (помпа) | 50 000 (помпа) | - |
Средняя стоимость на Украине, $ | 115 | 135 | 70 |
Тестовая конфигурация
Тестовая конфигурация имела следующий вид:
- процессор: Core i7-975 EE (3,33@4,025 ГГц, 23х175, без HT, CPU — 1,4 В, QPI/Vtt — 1,375 В);
- материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (чипсет Intel X58);
- память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2GB, DDR3-2000@1754 МГц, 175x10, 8-8-8-24-1T);
- видеокарта: ASUS EAH4890/HTDI/1GD5/A (Radeon HD 4890);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- корпус: Chieftec BA-01B-B-SL;
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64.
Процессор Core i7-975 Extreme Edition был разогнан с номинальных 3,33 ГГц до 4,025 ГГц путем повышения базовой частоты до 175 МГц и одновременного снижения множителя до x23. Напряжение питания ЦП составляло 1,4 В, а напряжение на контроллере памяти было выставлено в значение 1,375 В. Замеры температур при номинальной частоте процессора проводились с активированными режимами Hyper-Threading и Turbo Boost, напротив, при разгоне обе опции не задействовались. Модули памяти работали на частоте 1754 МГц при множителе x10.
Традиционно для лаборатории Overclockers.ua, системы охлаждения испытывались с обдувом различной интенсивности. Общими для всех участников тестирования стали режимы 1600 об/мин (комплектный вентилятор Corsair H70 с переходником) и 1330 об/мин (Noctua NF-P12). Эффективность СВО также проверялась с парой вентиляторов, функционировавших на 1600 об/мин и 1330 об/мин (модели указаны выше).
Без переходника производительность вентилятора от H70 достигла 2000 об/мин — в этом режиме были испытаны, собственно, Corsair H70 с одним и двумя «карлсонами» и Prolimatech Megahalems Rev.B. Верхнюю группу на графиках образовали результаты Corsair H50 (вентилятор на вдув/выдув) и Megahalems, полученные при автоматической регулировке частоты вращения лопастей. Все остальные тестирования с этой СВО производились с установленным вентилятором на выдув.
За прогрев процессора отвечала утилита LinX 0.5.9 (объем памяти — 1280 МБ); температура ЦП в простое снималась по окончании стресс-тестирования. Мониторинг температурных характеристик был возложен на приложение Real Temp 3.0. Подчеркиваем, что охладители тестировались по несколько раз для получения максимально надежных результатов. Температура воздуха в лаборатории поддерживалась на уровне 23°C.
Результаты тестирования
Противостояние выдалось жарким как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Забегая наперед, отметим, что вся троица сумела справиться с «горячим нравом» Core i7-975 EE.
В условиях относительно небольшой тепловой нагрузки при частоте процессора 3,33 ГГц чуть предпочтительнее выглядит Megahalems ревизии B: ему удается демонстрировать результаты, идентичные показателям СВО, даже с одним вентилятором. Внутреннее соревнование, хоть и с минимальным перевесом, прогнозируемо выиграла Corsair H70.
Любителям тишины работающий на скорости 2000 об/мин комплектный вентилятор Hydro Series H70, вероятно, покажется слишком громким. Разумная альтернатива в этом случае — пара тихоходных Noctua NF-P12. Температуры ЦП, снятые в простое, укладываются в диапазон 35-40°C, и только Corsair H50 с режимом вентилятора «auto» позволяет прогреться ядру Bloomfield до 47 градусов.
Рост тепловыделения Core i7-975 EE при разгоне до 4025 МГц сказался на расстановке сил. Самые низкие температуры обеспечила H70, а между ней и Hydro Series H50 бесцеремонно вклинился Prolimatech Megahalems Rev.B. Младшая модификация СВО, можно сказать, «сварилась» при малых оборотах; дополнительный вентилятор ей бы явно не помешал.
В заключение добавим, что ориентация единственного вентилятора Hydro Series H50 на подачу воздуха внутрь корпуса оказалась непрактичной, поскольку в таком режиме значительно сильнее нагревались остальные комплектующие ПК — материнская плата, винчестер, видеокарта. Если ее использовать как рекомендует производитель, то придется пересмотреть всю схему вентиляции корпуса, что не каждый сможет осилить.
Выводы
Системе охлаждения Corsair Hydro Series H70 оказалось под силу соперничать с одним из лучших воздушных охладителей последних лет — Prolimatech Megahalems ревизии B. Учитывая наличие в комплекте поставки СВО креплений для платформ AMD и 120-миллиметрового вентилятора(-ов), разница в цене выглядит достаточно скромной. Впрочем, стесненные в средствах пользователи по-прежнему будут смотреть в сторону «воздуха», и их, конечно же, можно понять.
«Межклассовая» борьба СВО ожидаемо завершилась в пользу Corsair H70. Младший вариант H50 имеет меньшую площадь радиатора и требует чуть более интенсивного обдува вентилятором, из-за чего уровень шума может выйти за рамки комфортного.
Естественно, повысить эффективность систем можно за счет водоблока с игольчатой внутренней структурой и зеркальной полировкой основания, более мощной помпы, двухсекционного радиатора. Однако в таком случае стоимость СВО наверняка превысит $200, отпугнув добрую половину потенциальных покупателей. В условиях жестких ограничений инженерам Corsair (Asetek) удалось спроектировать пару достойных внимания продуктов, и, надо полагать, что серия Hydro еще не сказала своего последнего слова.
