Упаковка и комплект поставки
Коробка Cryorig R1 Ultimate выполнена в черно-белых тонах и выглядит весьма симпатично, благодаря современному дизайнерскому стилю оформления. Следует отметить, что на фронтальной части упаковки размещена фотография охладителя R1 Universal, который отличается от Ultimate только белым цветом пластиковых рамок и более узким передним вентилятором.
На обратной стороне коробки приведены основные технические характеристики кулера и информация про его совместимость с различными процессорными разъемами.
Внутри можно обнаружить еще две коробки, открывающиеся по принципу спичечного коробка. В более крупной содержится кулер, замотанный в пластиковый пакет. В более мелкой — набор аксессуаров, заботливо разложенный по отдельным пакетикам.
Комплект поставки Cryorig R1 Ultimate является самым богатым, из тех что мне доводилось видеть. В него входят:
- два комплекта крепежных скоб для вентиляторов (при том, что еще два комплекта уже установлены на кулере);
- усилительная пластина, две крепежные лапы и резиновая прокладка для сокетов Intel;
- усилительная пластина и крепежная рамка для сокетов AMD;
- разветвитель для подключения двух четырехконтактных вентиляторов к одному разъему;
- регистрационная карточка покупателя (вместо гарантийного талона);
- влажная салфетка для снятия термоинтерфейса;
- инструкция по установке;
- запасной комплект резиновых прокладок для вентилятора;
- четыре универсальные подставки для крепежных лап;
- четыре шпильки для сокета Intel LGA2011;
- четыре шайбы;
- шприц с термопастой;
- крестовая отвертка.
Внешний вид
По сути, Cryorig R1 Ultimate — это классический двухсекционный башенный кулер, повторяющий идею конструкции давно выпущенных Noctua NH-D14 и Thermalright Silver Arrow. Цветовая гамма кулера представляет собой сочетание черных и серебристых оттенков. Для охлаждения массивного радиатора используются два 140-мм вентилятора, толщиной 25 мм каждый.
Крупный передний вентилятор не дает возможности рассмотреть ничего при взгляде спереди, кроме того, что кулер использует семь тепловых трубок. Высота кулера может составлять от 167 до 175 мм, в зависимости от положения переднего вентилятора.
Видом сбоку все становится немного яснее. Обе секции радиатора сдвинуты максимально назад, чтобы не мешать слотам оперативной памяти. Причем, если для задней секции тепловые трубки пришлось просто удлинить, то в передней они приобрели витиеватый изгиб. И все это ради того, чтобы отыграть пару сантиметров спереди.
Сверху на кулере присутствует ряд декоративных элементов. Сразу за вентиляторами расположены глянцевые пластиковые рамки с логотипом Cryorig, за которыми находится металлическая накладка, закрывающая концы тепловых трубок.
Вентиляторы держатся на проволочных скобах, которые, в свою очередь, цепляются за пластиковые рамки, поначалу ошибочно принятые мной за декоративный элемент. Пропеллеры можно сдвигать вниз или вверх относительно центра на 5 мм. При этом, если вентилятор поднят в крайнюю верхнюю позицию, под ним можно разместить планки оперативной памяти высотой до 39 мм.
Предустановленные пропеллеры относятся к классу 140-мм моделей, но посадочные места заимствованы у 120-мм «вертушек» и расположены в виде квадрата с дистанцией 105 мм по центру отверстий. Доступный диапазон скоростей составляет от 800 до 1400 об/мин и регулируется с помощью ШИМ. Подключение к питанию четырехконтактное, длина шнура — 300 мм. Подшипник втулочного типа, несмотря на грозное название High Precision Low Noise, все равно работает тихо только на минимальных оборотах, издавая при этом звон, хорошо различимый вблизи.
Зато к вопросу борьбы с вибрациями производитель подошел основательно, снабдив все вентиляторы качественными резиновыми демпферами.
К слову, в качестве акции первые партии R1 Ultimate поступят в продажу вместе с дополнительным 140-мм вентилятором Cryorig XF140 в отдельной розничной упаковке.
XF140 полностью идентичен по характеристикам вентиляторам, установленным на кулере, но имеет свой собственный комплект поставки, включающий пару полезных мелочей, в том числе:
- четыре шурупа;
- переходник с четырехконтактного разъема на «молекс»;
- четыре резиновых крепления;
- регистрационную карточку;
- два дополнительных набора виброизолирующих прокладок красного и белого цвета.
Снимем вентиляторы, чтобы детальнее рассмотреть радиатор. Видно, что семь тепловых трубок равномерно разведены по всей площади его пластин, ширина которых составляет 140 мм. Но создается впечатление, что ребра расположены слишком плотно. На самом деле это визуальный обман. Дело в том, что каждая секция радиатора тоже является двухсоставной. То есть, с передней стороны тепловых трубок припаян один ряд пластин, а с задней — другой, причем лежат они в разных плоскостях. Отсюда и возникает ощущение, что радиатор имеет гораздо больше ребер, чем есть на самом деле.
Данная технология называется компанией Jet Fin Acceleration System. Суть в том, что поток воздуха, проходя через относительно широкую переднюю часть радиатора (44 серебристые пластины, расположенные с зазором 2,4 мм) ровно посередине попадает в более узкую часть (53 черные пластины, расположенные с зазором 1,8 мм). В результате, скорость потока воздуха, а значит и скорость теплоотдачи, значительно повышается. Расположение ребер радиатора в разных плоскостях достигается при помощи технологии DirectCompress — специфического метода припаивания тепловых трубок к пластинам, которая, если верить компании, повышает на 10% площадь их контакта. И наконец, равномерное распределение тепловых трубок в радиаторе в виде «змейки», называется не иначе как Heatpipe Convex-Align.
Суммарная площадь рассеивания тепла у данного радиатора по моим подсчетам достигает 12000 см², что автоматически ставит его в один ряд с лучшими современными системами охлаждения. Если передняя часть ребер сделана полностью прямой, то на задней наблюдаются небольшие «крылышки» аэродинамических оптимизаций.
Концы тепловых трубок закрываются от посторонних глаз декоративной металлической крышкой, которая не участвует в процессе теплообмена.
На подошве Cryorig R1 Ultimate есть хорошо различимые следы от мелкой фрезы, а по центру пролегает параллельно тепловым трубкам небольшая выпуклость. Трубки качественно припаяны к основанию, все элементы покрыты слоем никеля, для повышения устойчивости к коррозии.
К верхней части основания привинчена крепежная планка с подпружиненными винтами, которые можно крутить как с помощью крестовой отвертки, так и гаечным ключом.
