Кулер DeepCool AK500 является охладителем среднего уровня в новой и перспективной линейке компании, созданной для того, чтобы навязать конкуренцию ведущим брендам в этой индустрии. Большая общая площадь рассеивания, пять тепловых трубок вместе с относительно компактными габаритами является весомой заявкой на популярность в сегменте, особенно учитывая розничную цену продукта. Так что посмотрим внимательно на конструкцию этого кулера и проведем тепловой тест, чтобы определить его место в пантеоне современных систем охлаждения.
Технические параметры
Производитель | DeepCool |
Название и страница продукта | AK500 |
Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 115x |
Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM4 / AM5 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 127х90х158 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120x25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных пятью медными тепловыми трубками, диаметром 6 мм, расположенными U-образно. Тепловые трубки и сплошная медная подошва полностью никелированы, места их соединений пропаяны. |
Вес радиатора, г | 858 |
Количество пластин радиатора, шт. | 45 |
Толщина пластин, мм | 0,4 |
Межреберное расстояние, мм | 1,98 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~ 10 300 |
Модель вентилятора | DeepCool FK120 DF1202512CM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 500~1850 з ШІМ (+/- 10%) |
Воздушный поток, м³/ч | 117,2 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 31,5 |
Статическое давление, мм воды | 2,19 |
Тип подшипника вентилятора | FDB (гидродинамичекий подшипник) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,12 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,44 |
Дополнительные особенности | Отвертка и адаптер для понижения максимальной скорости вентилятора в комплекте. |
Средняя стоимость, грн | 2499 |
Комплект поставки
Упаковка кулера состоит из простой картонной коробки, поверх которой есть цветная обложка. Спереди на ней можно найти изображение и название продукта, а на обороте все необходимые покупателю технические характеристики. От повреждений продукт защищают внутри две массивные вставки из вспененного полиэтилена. Остальные детали и аксессуары хранятся в маленькой картонной коробке внутри.
Кроме радиатора и вентилятора в комплекте имеется:
- инструкция;
- металлическая усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1700/1200/115х;
- две дополнительные скобы для второго вентилятора;
- шприц с термопастой;
- адаптер для понижения максимальной скорости вентилятора;
- крестовая отвертка с Г-образной ручкой;
- две лапы крепления для разъемов Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115х;
- четыре металлических винтовых опоры для разъемов Intel LGA 2066/2011;
- четыре металлических винтовых опоры для монтажа на разъемы Intel LGA 1700/1200/115х;
- четыре гайки с накатанной головкой для закручивания вручную или крестовой отверткой;
- две лапы крепления для разъемов AMD АМ4/АМ5;
- четыре металло-пластиковые опоры для разъемов AMD.
Внешний вид и конструкция
DeepCool AK500 представляет собой классический вертикальный кулер с одной широкой секцией радиатора, смещенной назад и единственным стоковым вентилятором спереди. Заявленная высота от процессора должна быть равна 158 мм, но по факту мы намеряли все 160 мм. Ширина охладителя с учетом фиксаторов вентилятора равна 127 мм.
Вентилятор номинально расположен в один уровень с верхней декоративной пластиной радиатора и его можно регулировать по высоте за счет смещения скоб фиксаторов. Но по факту это вряд ли понадобится, поскольку передний пропеллер никак не попадает в плоскость планок оперативной памяти. Глубина радиатора вместе с одним пропеллером равна 127 мм.
В таком ракурсе, видом «сверху» и чуть-чуть спереди, будет видеть потенциальный пользователь свой кулер в корпусе при условии, что там есть прозрачная крашка. Верхняя пластиковая декоративная панель покрыта узором в форме сеточки, а в правом нижнем углу расположен логотип компании, выполненный в изумрудном цвете.
Комплектный вентилятор имеет маркировку DeepCool FK120 (DF1202512CM). Его фактические габариты составляют 120х120х27 мм. Такие же модели продаются в ассортименте компании отдельно, поэтому никаких проблем с тем, чтобы заменить его или подобрать пару, не возникнет. Из особенностей модели следует отметить сильно изогнутые лопасти в количестве 9 штук, изготовленные из прочного пластика PBT, толстую рамку и резиновые демпферы по ее углам. На обороте рамки по углам также имеются дополнительные резиновые накладки в виде треугольников. Доступный диапазон скорости составляет от 500 до 1850 об/мин. Приблизительно до 700 об/мин работу пропеллера не слышно вообще, после 950 об/мин его становится слышно из закрытого корпуса, а на максимальной скорости уровень шума можно охарактеризовать как умеренный, без резкого частотного фона. Тип подшипника гидродинамический (FDB). Кабель питания на четыре контакта, длиной в 260 мм без оплетки.
Так смотрится радиатор без вентилятора. Ребра имеют толщину в 0,4 мм и лишены аэродинамической оптимизации. Секция сдвинута назад, примерно на 17 мм относительно центра подошвы, чтобы избежать конфликта с оперативной памятью. Общая площадь рассеивания тепла составляет 10 300 см².
Радиатор состоит из 45 пластин, размещенных с зазором в 1,98 мм. Пять 6-мм медных тепловых трубок покрыты никелем для предотвращения коррозии и расположены в ряд одна за другой. При этом вторая и четвертая трубки загнуты сильнее внутрь, но прямо в профиль.
Толщина радиатора в профиль составляет 90 мм. Боковины радиаторных пластинок посередине загнуты под 90 градусов, что укрепляет конструкцию в целом и не дает пластинам налипать друг на друга. Спереди и сзади каждой секции есть по ряду вертикальных углублений для крепления фиксаторов основного и дополнительного вентилятора.
Декоративная пластина хорошо закрывает собой концы тепловых трубок. Ее можно легко снять, поддев спереди или сзади.
Под пластиной еще одна пластиковая накладка серого цвета, закрепленная четырьмя шестиугольными винтами. Через нее можно увидеть и оценить конфигурацию расположения тепловых трубок. А еще здесь есть центральное сквозное отверстие, нужное, чтобы добраться отверткой к заднему креплению прижимной пластины кулера.
Поперечная пластина, прижимающая кулер к процессору, закреплена одним винтом по центру. С обеих сторон пластины есть по одной гайке на пружинах с разъемом под крестовую отвертку.
Подошва кулера состоит из двух отдельных брусков металла, между которыми запрессованы тепловые трубки. В местах соединения наблюдаются следы припоя, все сделано качественно и аккуратно.
Кулер имеет сплошную медную подошву, покрытую никелем. Ее размер составляет 40х40 мм. А поверхность имеет коническую форму с выступом в центре и концентрическими следами от фрезерования.
Перейдем к монтажу и испытанию кулера.
