Установка
Для теста эффективности кулера DeepCool AK500 использовалась платформа AMD AM4 с процессором AMD Ryzen 9 3900X. Крепления поддерживают все текущие процессорные разъемы от AMD и Intel. А еще сделаны они очень просто и продуманно. До начала установки системы охлаждения с материнской платы нужно будет снять стоковые пластиковые колодки фиксаторов, выкрутив по два винта с каждой. Затем вкручиваются пластиково-металлические опоры в соответствующие отверстия усилительной платины.
Далее на опоры накладываются крепежные лапы и каждая из них фиксируется двумя гайками. Их можно закручивать вручную и дотянуть комплектной отверткой по желанию.
Далее наносим термопасту, ставим сам радиатор и притягиваем двумя гайками на пружинах до упора, подкручивая каждую из них поочередно на несколько оборотов для того, чтобы избежать перекоса.
Чтобы добраться до задней гайки, нужно предварительно снять верхнюю декоративную пластину с радиатора и вставить комплектную Г-образную отвертку в соответствующее отверстие.
Наконец остается закрепить скобами на место вентилятор и подключить его к питанию.
Так выглядит система с тыльной стороны. Радиатор оказывается достаточно близко к задней пластиковой накладке и элементам охлаждения питания. Если сзади есть планки оперативной памяти (на определенных моделях материнских плат), их высота должна быть менее 43 мм, чтобы избежать конфликта с нижними ребрами кулера или дополнительным вентилятором.
Никаких конфликтов с планками оперативной памяти нет и быть не может, поскольку кулер не попадает в их плоскость.
Не будет конфликтовать кулер и с первым разъемом PCI-E. Он окажется близко к нему, но мешать не будет. Обратите внимание, что на данной материнской плате отсутствует первый разъем PCI-E. Но о его расположении можно судить по месту, где заканчивается длина планки оперативной памяти.
Когда я пытался снять кулер после тестирования, то вспомнил, почему мне не нравится проводить тесты на процессорных разъемах AMD. И почему AM5 по определению лучше всех предыдущих разъемов от AMD, включая тестовый АМ4. Прижим был настолько хорош, что процессор прилепился к подошве кулера и снялся вместе с ним, несмотря на аккуратность, все предосторожности и стандартные методы демонтажа. К счастью, он выжил, а ножки остались невредимыми. Но всем ли так повезет?
Увидеть реальный оттиск термопасты мне не удалось, поскольку процессор снялся только после десятого поворота по оси подошвы, смазав всю картину пятна контакта. Но, учитывая чистые углы подошвы, там контакта практически нет, а все усилия прижима сосредоточены в центре.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности кулера DeepCool AK500 был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 3900X (3,8 @ 4,0 ГГц, 1,200 В);
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita (AMD B550);
- видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- память: Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1Т, 1,35В);
- SSD-накопитель: ADATA S511 120GB (120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт);
- контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Испытание систем охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 21 градус Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX версии 1.00.1 с AVX инструкциями в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась через десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображается максимальное значение температуры всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWMonitor версии 1.45.0.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, повернутой к пользователю и установленной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 30 дБ(А).
Эффективность системы охлаждения DeepCool AK500 сравнивалась с двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором.
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Для DeepCool AK500 на максимальных оборотах уровень шума составил 58 дБ(А). Для Noctua NH-D15S с одним стоковым пропеллером на максимуме уровень шума равен 55 дБ(А). На условно бесшумном уровне в 40 дБ(А) DeepCool AK500 работает на скорости 950 об/мин. При том же уровне шума Noctua NH-D15S с одним стоковым пропеллером выдает 800 об/мин.
Взглянем на графики температур для каждого уровня шума.
DeepCool AK500 в тестовых условиях уступает своему именитому австрийскому сопернику, имеющему чуть больше площади рассеивания тепла, одну дополнительную тепловую трубку и ребра на припое. На максимальных оборотах показатели температур одинаковы, но AK500 работает на 3 дБ(А) громче. На условно бесшумных скоростях DeepCool уступает четыре градуса. Но этот кулер имеет преимущество в меньших габаритах и отсутствии конфликтов с другими компонентами, чего нельзя сказать о Noctua NH-D15S даже с одним вентилятором.
DeepCool AK500 демонстрирует хорошую эффективность на высоких оборотах вентилятора по отношению к уровню шума. Но на пониженных оборотах он сдает позиции, поскольку статического давления одного вентилятора на низах явно не хватает для полноценного продувания глубокого тела радиатора. К счастью, в комплекте имеется дополнительный набор креплений, который позволит быстро решить при необходимости этот вопрос путем установки сзади второго пропеллера в ориентации на выдув.
Выводы
DeepCool AK500 — это внешне красивая, мощная, тихая и технически совершенная система охлаждения, подходящая для подавляющего большинства современных процессоров, за исключением самых горячих моделей в разгоне.
Явных недостатков в этой системе не обнаружено. Среди основных преимуществ кулера следует отметить совместимость со всеми актуальными процессорными разъемами, простую и продуманную систему крепления, небольшие габариты и отсутствие конфликтов с другими компонентами, что особенно актуально на материнских платах формата MicroATX. Если кулер нужен в основном для работы на пониженных оборотах, сюда стоит добавить еще один вентилятор.
Аргументом в пользу DeepCool AK500 является и взвешенное соотношение его эффективности к стоимости. Стоит этот кулер гораздо меньше, чем топовые модели систем воздушного охлаждения и почти не уступает им в мощности.
