Постепенно компания DeepCool вошла в ряды лидеров по системам воздушного охлаждения на нашем рынке. И новый двухбашенный кулер под названием AK620 явно создан для того, чтобы лишь укрепить эти позиции в верхнем ценовом сегменте. И, что особенно интересно, данная модель сделана максимально строго и функционально. Никакой подсветки и ничего лишнего. Что уже достойно уважения на фоне бутафории, царящей в современном производстве.
Технические характеристики
Модель | DeepCool AK620 |
Страница продукта | AK620 |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 2066/2011-V3/2011/1200/115X AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 160х110х127 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 2 x 120х120x25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальная двухсекционная башенная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 никелированных медных тепловых трубок, диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Кулер имеет сплошное никелированное медное основание |
Вес радиатора, г | 850 |
Количество пластин радиатора, шт. | 50 х 2 |
Толщина пластин, мм | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,7 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~ 9 843 |
Модель вентилятора | DeepCool FK120 (DF1202512CM) |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 500~1850 (+/– 10%) с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 117,22 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 28 (+/– 10%) |
Статическое давление, мм воды | 2,19 |
Количество и тип подшипника вентилятора | FDB (гидродинамический подшипник) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,12 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,44 |
Дополнительные особенности | Поддерживает процессоры с TDP до 260 Вт, отвертка в комплекте |
Средняя стоимость | 2350 грн |
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в продажу в простой и лаконичной упаковке, состоящей из обычной картонной коробки и белой обложки, на которой есть изображение продукта и приведены его технические характеристики.
Внутри кулер защищен от повреждений мягкими прокладками из пены, а все аксессуары сложены в отдельную коробочку и закрыты в пакеты.
В комплекте поставки кулера есть:
- инструкция по установке;
- четыре проволочные скобы для крепления вентиляторов;
- Г-образная крестовая отвертка;
- шприц с термопастой;
- усилительная металлическая пластина для сокетов Intel LGA 1200/115х;
- четыре металлические винтовые стойки для сокетов AMD;
- две крепежные лапы для сокетов AMD АМ3 и АМ4;
- разветвитель с одного четырехконтактного разъема вентилятора на два (длиной 500+100 мм);
- две крепежные лапы для сокетов Intel LGA 2066/2011-V3/2011/1200/115х;
- четыре гайки с накатанной головкой и отверстием под крестовую отвертку;
- четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA 1200/115х;
- четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA 2066/2011-V3/2011.
Внешний вид
DeepCool AK620 представляет собой классический двухсекционный башенный кулер, оснащенный двумя 120-мм вентиляторами, подвешенными спереди и между секциями. Сделан он максимально компактно. Высота в сборе не превышает 160 мм, ширина с учетом скоб — 129 мм.
Пропеллеры держатся за радиатор проволочными скобами. При необходимости вентиляторы можно поднять вверх, насколько позволяют скобы. Максимум это прибавит к высоте кулера 29 мм, в целях увеличения запаса пространства для оперативной памяти.
Приблизительно в таком ракурсе пользователю будет виден кулер со стороны левой боковой стенки корпуса, при условии, что она прозрачная:
К счастью, производитель не стал встраивать сюда подсветку или какие-то замысловатые узоры. Черные боковины пропеллеров в сочетании с черными клетчатыми накладками радиатора и новыми скромными логотипами компании зеленого цвета выглядят достаточно солидно.
Два комплектных 120-мм вентилятора получились на редкость удачными. Они имеют полностью стандартный типоразмер, крыльчатку с девятью изогнутыми под оптимальным углом лопастями и гидродинамический подшипник со встроенным возле оси магнитом. Доступный диапазон скоростей регулируется при помощи ШИМ в пределах от 600 до 1800 об/мин. На скоростях ниже 1000 об/мин пропеллеры не слышны из закрытого корпуса, на более высоких оборотах шум не имеет раздражающей слух тональности. Вибрации и паразитные призвуки отсутствуют. Массивная и крепкая пластиковая рамка проложена по углам резиновыми демпферами, причем с обратной стороны, в месте соприкосновения с радиатором, наклеены дополнительные треугольные резинки. Таким образом, крепежные скобы никак не контактируют с пластиком, а все вибрации и звон гасятся прокладками. Весит вентилятор 167 грамм. Разъем питания на четыре контакта находится на кабеле без оплетки, длиной 250 мм.
Обе секции радиатора идентичны по размерам и положению относительно осей симметрии. В качестве декорации на внешних сторонах ребер выбиты выемки, расположенные в шахматном порядке. Суммарная площадь рассеивания тепла составляет 9843 см², и по меркам современных суперкулеров это довольно скромный показатель.
Тело радиатора состоит из шести равномерно распределенных по ширине медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм и 50 ребер, расположенных с зазором 1,7 мм. Нижние пять ребер подрезаны, чтобы вмещать более высокую оперативную память в первом от процессора слоте.
Каждая секция имеет толщину 40 мм. Глубина нижних пяти пластин составляет 27,5 мм. По бокам грани радиаторных пластин загнуты под 90 градусов в трех местах, что укрепляет радиатор в целом и физически не дает ребрам соприкасаться друг с другом даже при нагрузке.
Сверху радиатора расположены декоративные пластиковые накладки черного цвета, которые держатся на нескольких клипсах и легко снимаются.
И, местами, даже слишком легко. На пластике накладок крепеж есть только в центре и в одном месте внизу слева. Остальные круглые выемки служат сугубо в качестве направляющих. Базовые серые накладки на концы тепловых трубок держатся на двух шестиугольных винтах каждая.
Толстая прижимная пластина прикручена к основанию центральным винтом. По бокам у нее есть две подпружиненные винтовые обоймы, с шляпками под крестовую отвертку.
Тепловые трубки впрессованы и запаяны между двумя пластинами основания. Все сделано аккуратно, плотно и без зазоров, в заранее заготовленных каналах.
Эффективная площадь медной никелированной подошвы кулера составляет 40х42 мм. Основание имеет коническую форму, с визуально заметной выпуклостью в центре и концентрической круговой шлифовкой. Поверхность не зеркальная.
Перейдем к установке и тестированию кулера.
