В современном мире компьютерных компонентов, где производительность и эффективность являются ключевыми факторами, правильный выбор системы охлаждения процессора становится критически важной задачей. Deepcool, известный производитель кулеров и систем охлаждения, недавно выпустил новую модель Deepcool Assassin 4S. Этот кулер обещает обеспечить высокую эффективность охлаждения даже для мощных процессоров, сочетая эффективность и стильный дизайн.
Технические параметры
Производитель | Deepcool |
Модель | Assassin 4S |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/115X AMD AM4/AM5 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 140 х 110 х 160 (измерено: 147 x 116 x 165) |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 140×140×25 |
Материал и конструкция радиатора | Двухсекционная вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных семью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм, расположенными U-образно |
Вес радиатора, г | 1380 (измерено: 1209) |
Количество пластин радиатора, шт. | 53 |
Толщина пластин, мм | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~5 357 |
Модель вентилятора | DeepCool DFr1402512CH |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 500~1800±10% с ШИМ 500~1450 об/мин ±10% (тихий режим) |
Воздушный поток, м³/ч | 104,06 82,49 (тихий режим) |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | ≤29,3 дБ(А) ≤22,6 дБ(А) (тихий режим) |
Статическое давление, мм воды | 3,76 2,46 (тихий режим) |
Тип подшипника вентилятора | Гидродинамический |
Время наработки на отказ вентилятора, час | н/д |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,2 |
Энергопотребление вентилятора, Вт | 3,6 Вт 2,4 Вт (тихий режим) |
Дополнительные особенности | Переключатель между тихим и производительным режимом на кожухе кулера |
Средняя стоимость, грн | 4 009 |
Комплект поставки
Кулер поставляется в картонной коробке с напечатанными логотипами Deepcool и зеленой полоской, а иллюстрация продукта и основные характеристики нанесены на бумажном чехле коробки.
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/02-deepcool-assassin-4s.jpg)
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/03-deepcool-assassin-4s.jpg)
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/04-deepcool-assassin-4s.jpg)
Для защиты массивного кулера внутри упаковки используется вспененный полиэтилен, который надежно удерживает устройство и действует как демпфер радиатора. Это обеспечивает безопасность транспортировки и исключает возможность повреждений при доставке.
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/05-deepcool-assassin-4s.jpg)
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/06-deepcool-assassin-4s.jpg)
Кроме кулера, в отдельной внутренней коробке можно найти следующие элементы:
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA1700/1200/115x;
- две лапы крепления для разъемов Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x;
- две лапы крепления для разъемов AMD AM5/AM4;
- четыре металлических винтовых подпорки для разъемов Intel LGA 2066/2011;
- четыре металлических винтовых подпорки для разъемов Intel LGA 1700/1200/115x;
- четыре металлических винтовых подпорки с пластиковыми проставками для разъемов AMD AM5/AM4;
- четыре гайки для закручивания крестовой отверткой;
- шприц с термопастой и лопаткой для нанесения;
- Г-образная отвертка с шестигранником;
- инструкция по установке.
Внешний вид и конструкция
Deepcool Assassin 4S — это двухсекционный кулер закрытого типа, то есть с кожухом по бокам и одним вентилятором между башнями.
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/08-deepcool-assassin-4s.jpg)
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/09-deepcool-assassin-4s.jpg)
Сам кожух комбинированный, выполнен из пластика и металлической сетки.
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/10-deepcool-assassin-4s.jpg)
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/11-deepcool-assassin-4s.jpg)
Высота от крышки процессора составляет 165 мм, ширина равна 147 мм.
Глубина кулера составляет 116 мм и конструктивно он смещен в сторону VRM материнской платы, что удобно, так как система охлаждения не перекрывает слоты оперативной памяти и можно использовать высокопрофильные планки, беспроблемно их устанавливать или извлекать при необходимости.
На кожухе сверху кулера расположен переключатель режима работы вентилятора. Имеются два варианта: продуктивный «четыре точки» и тихий «две точки». Переключается он достаточно легко. В производительном режиме вентилятор может раскручиваться до 1800 оборотов в минуту, а в тихом — имеет скорость до 1400 об/мин.
Также на этой панели находится подсвеченный логотип, яркость его свечения зависит от выбранного режима работы. Если продуктивный — то свечение яркое, если тихий — то яркость, соответственно, уменьшится. Выключить подсветку логотипа полностью нельзя.
Вентилятор расположен между башнями кулера, поэтому, чтобы его снять, нужно демонтировать декоративную крышку в верхней части системы охлаждения, которая надежно зафиксирована магнитами.
Далее тянем вентилятор за крепление рамы, оно фиксируется по бокам кожуха, но следует не забыть перед этим отсоединить кабель вентилятора от разветвителя переключателя.
Вертушка посажена максимально близко к теплосъемной части, поэтому воздушный поток также будет проходить мимо радиатора кулера на элементы питания процессора.
Комплектный 140-мм вентилятор, имеющий маркировку DeepCool DFr1402512CH, оснащен трехфазным шестиполюсным двигателем с гидродинамическим подшипником и низкими напряжением и потреблением энергии.
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/19-deepcool-assassin-4s.jpg)
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/20-deepcool-assassin-4s.jpg)
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/21-deepcool-assassin-4s.jpg)
Первое, что может выйти из строя у башенного кулера — это вентилятор, однако DeepCool дает 6 лет гарантии на Assassin 4S, поэтому, скорее всего, ресурс в этом случае должен быть значительным.
На максимальных оборотах на расстоянии 35 см от кулера был зафиксирован показатель уровня шума в 37,7 дБ(А). Это ощутимо, но и не сильно шумно. На 1500 об/мин шум был уже на уровне 33,6 дБ(А). При скорости в 1200 оборотов в минуту вентилятор почти не слышен, а на 1000 об/мин шумомер показывал 27,7 дБ(А), что тождественно минимальному значению, которое может быть в комнате при абсолютной тишине.
Передняя часть радиатора сделана более узкой, чтобы избежать конфликтов со слотами оперативной памяти. Задняя часть шире и смещена назад относительно основания. Обе секции соединены семью сквозными тепловыми трубками диаметром 6 мм, которые, как ребра, так и основание, окрашены в белый цвет. Общая площадь теплоотдачи составляет около 5357 см².
Радиатор состоит из 53 пластин, расположенных с промежутком в 2 мм, тепловые трубки равномерно распределены по всему радиатору.
Поперечная пластина, фиксирующая кулер к процессору, удерживается одним центральным винтом. По обе стороны пластины находятся по одной накидной гайке со шлицом на пружинах, что обеспечивает равномерное давление и надежное крепление.
Основание кулера состоит из двух отдельных металлических блоков, между которыми запрессованы тепловые трубки, все выполнено очень аккуратно.
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/26-deepcool-assassin-4s.jpg)
![Deepcool Assassin 4S](/cooler/deepcool-assassin-4s-wh/27-deepcool-assassin-4s.jpg)
Размер подошвы составляет 39x46 мм. Поверхность не зеркальная, имеет небольшую выпуклость в центре пластины и покрыта маленькими радиальными следами от фрезеровки.
