Установка
Для тестирования эффективности Deepcool Assassin 4S использовалась платформа AMD AM4 с процессором AMD Ryzen 9 5950X. Перед установкой системы охлаждения необходимо снять стандартные пластиковые крепежи с материнской платы, открутив по два винта с каждой стороны.
Затем в отверстия устанавливаются четыре металлических винтовых подпорки с пластиковыми проставками для разъемов AMD AM5/AM4, на которые накладываются крепежные лапы.
Каждая лапа фиксируется двумя гайками. Можно прикрутить рукой, но лучше применить крестовую отвертку для надежного закрепления.
Для установки необходимо сперва снять вентилятор. Так что снимаем сетчатую крышку, которая крепится магнитами, стягиваем скобы крепления вентилятора и вынимаем его.
Затем наносим термопасту, устанавливаем радиатор и затягиваем его двумя гайками на пружинах. Подтягиваем каждую гайку поочередно на несколько оборотов, чтобы предотвратить перекос.
Далее устанавливается назад вентилятор, подсоединяется его кабель в разветвитель переключателя режимов, а сам разветвитель — в разъем питания вентилятора на материнской плате.
Радиатор не вызывает никаких конфликтов, к слотам оперативной памяти есть свободный доступ.
Так же не будет проблем и с первым разъемом PCI Express. Кулер окажется близко к нему, но мешать не будет. Обратите внимание, что на данной материнской плате отсутствует первый разъем PCIe. Возможны только неудобства с M.2 — в некоторых случаях придется снимать видеокарту для монтажа или демонтажа NVMe-накопителя.
Отпечаток термопасты свидетельствует о надежном контакте почти по всей плоскости основания кулера. Лучший контакт в центре процессора, там, где находятся его чиплеты, а наименьший контакт, соответственно, по периметру крышки.
То есть из-за небольшой выпуклости на подошве кулера контакт не идеален, но более чем достаточный для хорошего отвода тепла.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности кулера Deepcool Assassin 4S был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 5950X;
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT;
- память: HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1T, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 (500GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 1000W;
- термопаста: ARCTIC MX-4.
Методика тестирования
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 25 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX с инструкциями AVX в течение 15 минут. Минимальная температура измерялась через десять минут простоя системы без нагрузки. На графике показано максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor.
Процессор работал в разгоне до 4,2 ГГц с напряжением 1,20 В, что увеличивало его мощность до 230 Вт.
Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor. Уровень громкости измерялся шумомером Benetech GM1357.
Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 35 см от боковой части подшипника системы охлаждения. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ(А).
Эффективность системы охлаждения Deepcool Assassin 4S сравнивалась с хорошо всем известным двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S.
Результаты тестирования
Системы сравнивались между собой по отношению к шуму и эффективности. Сначала рассмотрим уровень шума.
Из диаграммы видно, что относительно шума есть разница в пользу Deepcool. На небольших оборотах она меньше, а далее, чем больше обороты, тем и разница становится экспоненциально больше. Отметим только, что Assassin 4S может раскручиваться до 1800 об/мин и даже при этом показатель шума меньше NH-D15S на 1500 оборотах в минуту. Далее рассмотрим уровни температур.
Можно констатировать почти одинаковый результат на 1500 об/мин, но при уменьшении оборотов вентилятора преимущество смещается в сторону NH-D15S. На 1000 об/мин фиксируем разницу чуть больше 4 градусов, но, стоит отметить, что шум от Assassin 4S в таком режиме не ощущался вообще.
Также рассмотрим график зависимости двух кулеров.
Здесь все видно очень наглядно — если брать зависимость температуры от шума, то можно констатировать преимущество Assassin 4S, который на всем диапазоне графика показал лучший результат.
Выводы
Deepcool Assassin 4S оказался эффективным и продуктивным решением для охлаждения процессоров. Кулер отличается высоким качеством сборки, эффективной системой темплоотвода и тихой работой. Благодаря своей конструкции, он обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках, поддерживая оптимальную температуру процессора.
В целом, Deepcool Assassin 4S подойдет пользователям, ищущим мощное и тихое решение для охлаждения своего процессора. Он обеспечивает отличную производительность, полностью оправдывающую свою цену. Также белый вариант этого кулера станет неплохим выбором для тех, кто ищет систему охлаждения для сборки в соответствующих цветах.
