В современном мире компьютерных компонентов, где производительность и эффективность являются ключевыми факторами, правильный выбор системы охлаждения процессора становится критически важной задачей. Deepcool, известный производитель кулеров и систем охлаждения, недавно выпустил новую модель Deepcool Assassin 4S. Этот кулер обещает обеспечить высокую эффективность охлаждения даже для мощных процессоров, сочетая эффективность и стильный дизайн.
Технические параметры
Производитель | Deepcool |
Модель | Assassin 4S |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/115X AMD AM4/AM5 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 140 х 110 х 160 (измерено: 147 x 116 x 165) |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 140×140×25 |
Материал и конструкция радиатора | Двухсекционная вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных семью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм, расположенными U-образно |
Вес радиатора, г | 1380 (измерено: 1209) |
Количество пластин радиатора, шт. | 53 |
Толщина пластин, мм | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~5 357 |
Модель вентилятора | DeepCool DFr1402512CH |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 500~1800±10% с ШИМ 500~1450 об/мин ±10% (тихий режим) |
Воздушный поток, м³/ч | 104,06 82,49 (тихий режим) |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | ≤29,3 дБ(А) ≤22,6 дБ(А) (тихий режим) |
Статическое давление, мм воды | 3,76 2,46 (тихий режим) |
Тип подшипника вентилятора | Гидродинамический |
Время наработки на отказ вентилятора, час | н/д |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,2 |
Энергопотребление вентилятора, Вт | 3,6 Вт 2,4 Вт (тихий режим) |
Дополнительные особенности | Переключатель между тихим и производительным режимом на кожухе кулера |
Средняя стоимость, грн | 4 009 |
Комплект поставки
Кулер поставляется в картонной коробке с напечатанными логотипами Deepcool и зеленой полоской, а иллюстрация продукта и основные характеристики нанесены на бумажном чехле коробки.
Для защиты массивного кулера внутри упаковки используется вспененный полиэтилен, который надежно удерживает устройство и действует как демпфер радиатора. Это обеспечивает безопасность транспортировки и исключает возможность повреждений при доставке.
Кроме кулера, в отдельной внутренней коробке можно найти следующие элементы:
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA1700/1200/115x;
- две лапы крепления для разъемов Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x;
- две лапы крепления для разъемов AMD AM5/AM4;
- четыре металлических винтовых подпорки для разъемов Intel LGA 2066/2011;
- четыре металлических винтовых подпорки для разъемов Intel LGA 1700/1200/115x;
- четыре металлических винтовых подпорки с пластиковыми проставками для разъемов AMD AM5/AM4;
- четыре гайки для закручивания крестовой отверткой;
- шприц с термопастой и лопаткой для нанесения;
- Г-образная отвертка с шестигранником;
- инструкция по установке.
Внешний вид и конструкция
Deepcool Assassin 4S — это двухсекционный кулер закрытого типа, то есть с кожухом по бокам и одним вентилятором между башнями.
Сам кожух комбинированный, выполнен из пластика и металлической сетки.
Высота от крышки процессора составляет 165 мм, ширина равна 147 мм.
Глубина кулера составляет 116 мм и конструктивно он смещен в сторону VRM материнской платы, что удобно, так как система охлаждения не перекрывает слоты оперативной памяти и можно использовать высокопрофильные планки, беспроблемно их устанавливать или извлекать при необходимости.
На кожухе сверху кулера расположен переключатель режима работы вентилятора. Имеются два варианта: продуктивный «четыре точки» и тихий «две точки». Переключается он достаточно легко. В производительном режиме вентилятор может раскручиваться до 1800 оборотов в минуту, а в тихом — имеет скорость до 1400 об/мин.
Также на этой панели находится подсвеченный логотип, яркость его свечения зависит от выбранного режима работы. Если продуктивный — то свечение яркое, если тихий — то яркость, соответственно, уменьшится. Выключить подсветку логотипа полностью нельзя.
Вентилятор расположен между башнями кулера, поэтому, чтобы его снять, нужно демонтировать декоративную крышку в верхней части системы охлаждения, которая надежно зафиксирована магнитами.
Далее тянем вентилятор за крепление рамы, оно фиксируется по бокам кожуха, но следует не забыть перед этим отсоединить кабель вентилятора от разветвителя переключателя.
Вертушка посажена максимально близко к теплосъемной части, поэтому воздушный поток также будет проходить мимо радиатора кулера на элементы питания процессора.
Комплектный 140-мм вентилятор, имеющий маркировку DeepCool DFr1402512CH, оснащен трехфазным шестиполюсным двигателем с гидродинамическим подшипником и низкими напряжением и потреблением энергии.
Первое, что может выйти из строя у башенного кулера — это вентилятор, однако DeepCool дает 6 лет гарантии на Assassin 4S, поэтому, скорее всего, ресурс в этом случае должен быть значительным.
На максимальных оборотах на расстоянии 35 см от кулера был зафиксирован показатель уровня шума в 37,7 дБ(А). Это ощутимо, но и не сильно шумно. На 1500 об/мин шум был уже на уровне 33,6 дБ(А). При скорости в 1200 оборотов в минуту вентилятор почти не слышен, а на 1000 об/мин шумомер показывал 27,7 дБ(А), что тождественно минимальному значению, которое может быть в комнате при абсолютной тишине.
Передняя часть радиатора сделана более узкой, чтобы избежать конфликтов со слотами оперативной памяти. Задняя часть шире и смещена назад относительно основания. Обе секции соединены семью сквозными тепловыми трубками диаметром 6 мм, которые, как ребра, так и основание, окрашены в белый цвет. Общая площадь теплоотдачи составляет около 5357 см².
Радиатор состоит из 53 пластин, расположенных с промежутком в 2 мм, тепловые трубки равномерно распределены по всему радиатору.
Поперечная пластина, фиксирующая кулер к процессору, удерживается одним центральным винтом. По обе стороны пластины находятся по одной накидной гайке со шлицом на пружинах, что обеспечивает равномерное давление и надежное крепление.
Основание кулера состоит из двух отдельных металлических блоков, между которыми запрессованы тепловые трубки, все выполнено очень аккуратно.
Размер подошвы составляет 39x46 мм. Поверхность не зеркальная, имеет небольшую выпуклость в центре пластины и покрыта маленькими радиальными следами от фрезеровки.
Установка
Для тестирования эффективности Deepcool Assassin 4S использовалась платформа AMD AM4 с процессором AMD Ryzen 9 5950X. Перед установкой системы охлаждения необходимо снять стандартные пластиковые крепежи с материнской платы, открутив по два винта с каждой стороны.
Затем в отверстия устанавливаются четыре металлических винтовых подпорки с пластиковыми проставками для разъемов AMD AM5/AM4, на которые накладываются крепежные лапы.
Каждая лапа фиксируется двумя гайками. Можно прикрутить рукой, но лучше применить крестовую отвертку для надежного закрепления.
Для установки необходимо сперва снять вентилятор. Так что снимаем сетчатую крышку, которая крепится магнитами, стягиваем скобы крепления вентилятора и вынимаем его.
Затем наносим термопасту, устанавливаем радиатор и затягиваем его двумя гайками на пружинах. Подтягиваем каждую гайку поочередно на несколько оборотов, чтобы предотвратить перекос.
Далее устанавливается назад вентилятор, подсоединяется его кабель в разветвитель переключателя режимов, а сам разветвитель — в разъем питания вентилятора на материнской плате.
Радиатор не вызывает никаких конфликтов, к слотам оперативной памяти есть свободный доступ.
Так же не будет проблем и с первым разъемом PCI Express. Кулер окажется близко к нему, но мешать не будет. Обратите внимание, что на данной материнской плате отсутствует первый разъем PCIe. Возможны только неудобства с M.2 — в некоторых случаях придется снимать видеокарту для монтажа или демонтажа NVMe-накопителя.
Отпечаток термопасты свидетельствует о надежном контакте почти по всей плоскости основания кулера. Лучший контакт в центре процессора, там, где находятся его чиплеты, а наименьший контакт, соответственно, по периметру крышки.
То есть из-за небольшой выпуклости на подошве кулера контакт не идеален, но более чем достаточный для хорошего отвода тепла.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности кулера Deepcool Assassin 4S был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 5950X;
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT;
- память: HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1T, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 (500GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 1000W;
- термопаста: ARCTIC MX-4.
Методика тестирования
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 25 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX с инструкциями AVX в течение 15 минут. Минимальная температура измерялась через десять минут простоя системы без нагрузки. На графике показано максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor.
Процессор работал в разгоне до 4,2 ГГц с напряжением 1,20 В, что увеличивало его мощность до 230 Вт.
Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor. Уровень громкости измерялся шумомером Benetech GM1357.
Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 35 см от боковой части подшипника системы охлаждения. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ(А).
Эффективность системы охлаждения Deepcool Assassin 4S сравнивалась с хорошо всем известным двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S.
Результаты тестирования
Системы сравнивались между собой по отношению к шуму и эффективности. Сначала рассмотрим уровень шума.
Из диаграммы видно, что относительно шума есть разница в пользу Deepcool. На небольших оборотах она меньше, а далее, чем больше обороты, тем и разница становится экспоненциально больше. Отметим только, что Assassin 4S может раскручиваться до 1800 об/мин и даже при этом показатель шума меньше NH-D15S на 1500 оборотах в минуту. Далее рассмотрим уровни температур.
Можно констатировать почти одинаковый результат на 1500 об/мин, но при уменьшении оборотов вентилятора преимущество смещается в сторону NH-D15S. На 1000 об/мин фиксируем разницу чуть больше 4 градусов, но, стоит отметить, что шум от Assassin 4S в таком режиме не ощущался вообще.
Также рассмотрим график зависимости двух кулеров.
Здесь все видно очень наглядно — если брать зависимость температуры от шума, то можно констатировать преимущество Assassin 4S, который на всем диапазоне графика показал лучший результат.
Выводы
Deepcool Assassin 4S оказался эффективным и продуктивным решением для охлаждения процессоров. Кулер отличается высоким качеством сборки, эффективной системой темплоотвода и тихой работой. Благодаря своей конструкции, он обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках, поддерживая оптимальную температуру процессора.
В целом, Deepcool Assassin 4S подойдет пользователям, ищущим мощное и тихое решение для охлаждения своего процессора. Он обеспечивает отличную производительность, полностью оправдывающую свою цену. Также белый вариант этого кулера станет неплохим выбором для тех, кто ищет систему охлаждения для сборки в соответствующих цветах.
