Установка
Монтаж Deepcool Captain 240EX RGB производится довольно просто. И проще всего это происходит на примере разъема Intel LGA2011. Для начала вкручиваем шпильки на свое место.
Затем надеваем на шпильки подходящие крепежные лапы и фиксируем их гайками. Все это можно делать и без отвертки, сильная затяжка не требуется.
Далее выставляем два винта на водоблоке в нужно положение и прикручиваем их равномерно, по несколько поворотов за раз, для ровного прижима. Здесь мы впервые столкнемся с тем, что шланги будут упираться либо в память, либо в радиатор силовых цепей в зависимости от поворота. На ОЗУ с высокими радиаторами эту систему поставить будет проблематично.
Отпечаток на подошве водоблока указывает на хороший и равномерный прижим. К сожалению фото его не сохранилось. Перейдем к тепловому тесту.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения Deepcool Captain 240EX RGB, сравнивалась с одним из лучших современных воздушных кулеров — Noctua NH-D15S и с бюджетной СВО Vinga Typhoon.
Техническая характеристика | Deepcool Captain 240EX RGB | Vinga Typhoon | Noctua NH-D15S |
Страница продукта | www.gamerstorm.com | www.vinga.ua | noctua.at |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 115x/1366 Intel LGA 2011/2011-3/2066 AMD AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 115x/1366 Intel LGA 2011/2011-v3/2066 AMD AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 1156/1155/1150/1151 Intel LGA 2011-0/2011-3/2066 AMD AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 274x120x27 | 275х120х27 | 150х135х160 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 2 шт, 120х120х25 | 2 шт, 120х120х25 | 150х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый водяной радиатор с ребрами ленточного типа | Алюминиевый водяной радиатор с ребрами ленточного типа | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны |
Вес радиатора, г | 760 | 920 | 980 |
Количество пластин радиатора, шт. | 190 | 180 | 45 / 45 |
Толщина пластин, мм | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,3 | 1,5 | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~6 300 | ~5 760 | ~12 660 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 96x93x85 | 79х84х41 | – |
Материал водоблока | Пластмассовый корпус с медным основанием и стеклянной декоративной вставкой | Пластмассовый корпус с медным основанием | – |
Скорость помпы при 12В, об/мин | 2200 | 2300 | – |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | 1,8 | 3,0 | – |
Модель вентилятора | Gamer Storm TF120 | – | 1 x Noctua NF-A15 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 500 ~ 1800 с ШИМ | 500 ~ 1600 с ШИМ | 450 ~ 1500 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 130 | 90,73 | 140,2 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 17,6 ~ 31,3 | 17,8 ~ 34,1 | 24,6 |
Статическое давление, мм воды | 3,31 | 4,08 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидравлический подшипник (Hydro bearing) | Гидродинамический подшипник (Fluid dynamic bearing) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 50 000 | 50 000 | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,12 | 0,26 | 0,13 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,44 | 3,12 | 1,56 |
Дополнительные особенности | Водоблок оснащен RGB-подсветкой, в комплекте есть собственный RGB пульт и светодиодная RGB лента. На радиаторе есть пробка для замены жидкости. В водоблок встроена прозрачная трубка, позволяющая наблюдать за течением жидкости. | Вентиляторы и водоблок имеют синюю светодиодную подсветку. На радиаторе есть пробка для замены жидкости. | Понижающий максимальные обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | ~130 | ~65 | ~100 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Deepcool Captain 240EX RGB использовался стенд на базе платформы Intel LGA2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: Raidmax Cobra RX-800AE (800 Вт);
- контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 28 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Для Noctua NH-D15S приведены показатели на максимальной доступной для нее скорости, и на 900 об/мин, при уровне шума в 40 дБ (А), который не будет слышен из закрытого корпуса. Для СВО Vinga Typhoon было выбрано два режима работы: на максимальной скорости, и на скорости в 1200 об/мин, при которой ее уровень шума совпадает с шумом Noctua NH-D15S на предельных оборотах.
Пройти тест на более низкой скорости ни Noctua, ни Vinga не смогли из-за высокой температуры в помещении. Зато Captain 240EX RGB оказался на это способен. Потому и был протестирован в тихом, среднем и громком режиме работы.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
В среднем, СВО Deepcool Captain 240EX RGB проявила себя на стендовом процессоре хорошо. Не так убедительно, как NZXT Kraken X62 из нашего недавнего теста, но вполне приемлемо, да и порядок цен там отличается существенно. Наиболее интересный момент в тесте состоит в том, что Captain 240EX на скоростях в 1800 и 1300 об/мин показывает разницу лишь в 3 градуса, в то время как различие в уровне шума получается очень существенным. В то же время, если еще понизить обороты, то температура уже поднимется заметно, хотя и все равно не достигнет критических показателей. Потому, можно рекомендовать ограничить максимальную скорость вентиляторов 1200–1400 об/мин в повседневном использовании, и этого будет достаточно даже для самых горячих процессоров в разгоне. И в таком режиме, Captain 240EX успешно превосходит суперкулер от Noctua не только по производительности, но и по уровню шума, особенно с учетом достаточно тихо работающей помпы.
Выводы
Попробуем подвести итоги знакомства с Deepcool Captain 240EX RGB. Данная система водяного охлаждения показала себя как достаточно простое в установке и эффективное по производительности устройство, которое без проблем справляется с наиболее горячим современным процессором в разгоне и поддерживает широкий спектр актуальных процессорных разъемов. Качество ее изготовления находится на хорошем уровне, хладагент можно заменить при необходимости, а в комплектации есть все, что нужно и еще несколько приятных аксессуаров.
Из замеченных в процессе тестов недостатков стоит отметить неудачно расположенные сбоку входы шлангов, которые не позволяют повернуть систему наоборот и могут конфликтовать с высокой памятью или другими элементами материнской платы.
По мощности и тишине Captain 240EX RGB превосходит воздушные суперкулера и бюджетные СВО, хотя и не дотягивается до уровня топовых решений на рынке. Упирается все, вероятно, в производительность помпы и калибр установленных тут шлангов. Наличие в комплекте светодиодной ленты и RGB-подсветки в верхней части водоблока конечно же хорошо, но вряд ли станет решающим фактором в пользу выбора этой СВО. В первую очередь потому, что можно взять технически идентичный 240EX, без приставки RGB (там встроен лишь диод красной подсветки), и сэкономить деньги. Если же нужно именно RGB, то реализацию подсветки тут сложно назвать выдающейся.
