Установка
Монтаж Deepcool Captain 360EX производится довольно просто, особенно в случае установки на разъем Intel LGA2011. Для начала вкручиваем винтовые шпильки на свое место.
Затем надеваем на шпильки подходящие крепежные лапы и фиксируем их гайками. Все это можно делать и без отвертки, сильная затяжка не требуется.
Далее выставляем два винта на водоблоке в подходящее положение и прикручиваем их равномерно, по несколько поворотов за раз, для ровного прижима. Здесь мы можем столкнуться с тем, что шланги будут упираться либо в память, либо в радиатор силовых цепей в зависимости от поворота. На ОЗУ с высокими радиаторами эту систему поставить будет проблематично. Подключаем питание помпы. Красная подсветка водоблока работает в режиме медленной пульсации, постепенно затухая и разгораясь вновь.
Отпечаток на подошве водоблока получился слегка смазанным, прижим по центру неплохой, но углы основания задраны вверх. Особенно это видно внизу слева, где контакт ослаблен. Перейдем к тепловому тесту.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения Deepcool Captain 360EX сравнивалась с одним из лучших современных воздушных кулеров — Noctua NH-D15S и с укороченной до 240 мм версией СВО из нашего прошлого обзора — Deepcool Captain 240EX RGB.
Техническая характеристика Deepcool Captain 360EX Deepcool Captain 240EX RGB Noctua NH-D15S
Страница продукта gamerstorm.com gamerstorm.com noctua.at
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 115x/1366
Intel LGA 2011/2011-3/2066
AMD AM4
AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+)
Intel LGA 115x/1366
AMD AM4
Intel LGA 1156/1155/1150/1151
Intel LGA 2011-0/2011-3/2066
AMD AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 395x120x27 274x120x27 150х135х160
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 3 шт, 120х120х25 2 шт, 120х120х25 150х140х25
Материал радиатора и конструкция Алюминиевый водяной радиатор с ребрами ленточного типа Алюминиевый водяной радиатор с ребрами ленточного типа Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны.
Вес радиатора, г 1003 760 980
Количество пластин радиатора, шт. 312 190 45 / 45
Толщина пластин, мм 0,2 0,2 0,5
Межреберное расстояние, мм 1,1 1,3 2
Расчетная площадь радиатора, см2 ~11 400 ~6 300 ~12 660
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 93x93x85 96x93x85
Материал водоблока Пластмассовый корпус с медным основанием и стеклянной декоративной вставкой Пластмассовый корпус с медным основанием и стеклянной декоративной вставкой
Скорость помпы при 12В, об/мин 2200 2200
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: 2,4 1,8
Модель вентилятора Gamer Storm TF120 Gamer Storm TF120 1 x Noctua NF-A15 PWM
Скорость вращения вентилятора, об/мин 500 ~ 1800 с ШИМ 500 ~ 1800 с ШИМ 450 ~ 1500 с ШИМ
Воздушный поток, м3/ч 130 130 140,2
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 17,6 ~ 31,3 17,6 ~ 31,3 24,6
Статическое давление, мм воды 3,31 3,31
Количество и тип подшипника вентилятора Гидравлический подшипник (Hydro bearing) Гидравлический подшипник (Hydro bearing) Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2)
Время наработки на отказ вентилятора, час 50 000 50 000 150 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12 12
Сила тока вентилятора, А 0,12 0,12 0,13
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 1,44 1,44 1,56
Дополнительные особенности Водоблок оснащен красной подсветкой. На радиаторе есть пробка для замены жидкости. В водоблок встроена прозрачная трубка, позволяющая наблюдать за течением жидкости. Водоблок оснащен RGB подсветкой, в комплекте есть собственный RGB пульт и светодиодная RGB лента. На радиаторе есть пробка для замены жидкости. В водоблок встроена прозрачная трубка, позволяющая наблюдать за течением жидкости. Понижающий максимальные обороты переходник
Средняя стоимость, $ ~130 ~130 ~100
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Deepcool Captain 360EX использовался стенд на базе платформы Intel LGA2011 в следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
  • материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Raidmax Cobra RX-800AE (800 Вт);
  • контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 28 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Для Noctua NH-D15S приведены показатели на максимальной доступной для нее скорости, и на 900 об/мин, при уровне шума в 40 дБ (А), который не будет слышен из закрытого корпуса. Пройти тест на более низкой скорости Noctua не смогла из-за высокой температуры в помещении. Зато обе системы СВО Captain 360EX и Captain 240EX RGB оказались на это способны. Потому и был протестированы в тихом, среднем и громком режиме работы. Примечательно — общий уровень шума, что от двух, что от трех одинаковых вентиляторов оказался идентичным для обеих «водянок».
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Как показали результаты тестов, на пониженных оборотах Deepcool Captain 360EX выигрывает у Captain 240EX RGB всего лишь два градуса в нагрузке и по одному в простое системы. При полной скорости вентиляторов обе системы жидкостного охлаждения демонстрируют одинаковую эффективность. С учетом того, что версия 360EX имеет на треть большую площадь рассеивания тепла и один дополнительный вентилятор, рискну предположить, что ее мощность упирается в предельную производительность помпы, которая одинакова у обеих СВО. Тем более, что вентиляторы выводят радиатор почти на пиковую производительность уже при 1300 об/мин. Что же до воздушной системы охлаждения Noctua NH-D15S, то она уступает обеим "водянкам" по производительности при одинаковом уровне шума. Тем не менее, она намного более надежна в перспективе длительного использования.
Выводы
Deepcool Captain 360EX — это достаточно тихая, мощная и простая в установке и эксплуатации система жидкостного охлаждения, которая без проблем справится с любым процессором в разгоне из тех, которые можно установить в поддерживаемые разъемы. Однако, раскрыться в полной мере ей не дает производительность установленной тут водяной помпы. Будь она более мощной, Captain 360EX показал бы гораздо лучшие результаты, а так он лишь немного превосходит младшего собрата в лице Captain 240EX RGB. Приятно, что качество изготовления этой СВО находится на хорошем уровне, а хладагент можно заменить при необходимости.
Из недостатков системы можно отметить неудачно расположенные сбоку входы шлангов, которые не позволяют повернуть систему наоборот и могут конфликтовать с высокой памятью или другими элементами материнской платы. Кроме того, обработка основания водоблока оставляет желать лучшего.
С учетом сказанного выше, наиболее оптимальным СВО в линейке Deepcool Captain, исходя из сочетания стоимости и производительности, можно считать обычный 240EX. А из Captain 360EX можно сделать безусловного лидера по уровню тишины и мощности, если добавить ему еще три вентилятора, установленных по схеме Push/Pull. Однако подобная система, поместится далеко не в каждое шасси, ведь помимо длины в 395 мм, радиатор будет иметь общую толщину порядка 80 мм.
