Установка
Для теста эффективности Deepcool Gamer Storm Assassin III использовалась платформа Intel LGA2011 с процессором Intel Core i7-4960X. Производитель обещал простую установку в четыре шага, и на самом деле так все и происходит. Сначала нужно вкрутить винтовые стойки в подходящие отверстия возле разъема.
Затем ставятся крепежные лапы и прикручиваются комплектными гайками.
Наносим термоинтерфейс и, последовательно чередуя два подпружиненных винта, прикручиваем радиатор. Здесь очень пригодится замечательная комплектная отвертка.
Вешаем на свои места оба вентилятора и подключаем их к питанию. Вот, собственно, и все.
Кулер впечатляет своим размером даже на фоне немаленькой материнской платы.
Вырезы в нижних ребрах кулера позволяют поставить оперативную память высотой до 54 мм. Но по факту, все планки памяти, кроме самой первой, будут упираться в вентилятор, заставляя поднимать его вверх. И тут придется выбирать, либо искать стандартные планки не выше 32–34 мм, либо выходить за вертикальные габариты кулера и искать корпус, в котором ограничение по высоте процессорного охладителя находится на отметке в 180–190 мм.
То ли по инженерному расчету, то ли по счастливой случайности, вентиляторы находятся ровно на границе плоскости разъема питания материнской платы.
Первому слоту расширения PCI кулер не мешает, хотя и находится очень близко.
Отпечаток на подошве кулера выглядит очень убедительно и свидетельствует об отличном прижиме к процессору. Видны даже концентрические круги в центре. Хорошей теплопередаче здесь ничто не мешает.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла новой кулером Deepcool Gamer Storm Assassin III сравнивалась с одним из лидеров среди двухсекционных суперкулеров — Noctua NH-D15S. На самом деле они очень и очень похожи между собой по всем параметрам, не считая «лишней» седьмой тепловой трубки у Assassin III.
Техническая характеристика | Deepcool Gamer Storm Assassin III | Noctua NH-D15S |
Страница продукта | www.gamerstorm.com | noctua.at |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 115x, 1366, 2011, 2066 AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+) |
Intel LGA 115x, 2011, 2066 AMD AM4 AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 135х138х165 | 150х135х160 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 140х140х25 | 150х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 7 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки имеют сплошное медное основание. Вся конструкция никелирована, соединения пропаяны | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны |
Вес радиатора, г | 900 | 980 |
Количество пластин радиатора, шт. | 44 | 45 / 45 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2,1 | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~ 11 813 | ~12 660 |
Модель вентилятора | 2 x Gamer Storm TF 140S (DFR1402512CM) | 1 x Noctua NF-A15 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 400 ~ 1400 с ШИМ (450 ~ 1000 c LSP) | 450 ~ 1500 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 153,47 (109,3 с c LSP) | 140,2 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 34,2 (26,8 c LSP) | 24,6 |
Статическое давление, мм воды | 1,79 (0,81 c LSP) | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | FDB (Гидродинамический подшипник) | SSO2 (Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,21 | 0,13 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,52 | 1,56 |
Дополнительные особенности | Два понижающих максимальные обороты переходника, крестовая отвертка | Понижающий максимальные обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | ~100 | ~100 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Deepcool Gamer Storm Assassin III использовался стенд на базе платформы Intel LGA 2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
- дополнительный вентилятор: 1 х Noctua NF-A15 PWM, 1200 об/мин;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 24 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. И здесь они тоже оказались удивительно схожи. Максимальный уровень шума в 56 дБ (А) был достигнут у обоих кулеров на предельных оборотах вентиляторов. Для того, чтобы соревнование проходило в равных условиях, Noctua NH-D15S получила второй вентилятор Noctua NF-A15 PWM с максимальной скоростью в 1200 об/мин. Кроме того, мы попробовали Noctua NH-D15S и с двумя стоковыми пропеллерами от Assassin III, чтобы иметь возможность сравнить между собой радиаторы напрямую. Пониженные обороты были выставлены исходя из целевого уровня шума в 40 дБ (А). Именно такой интенсивности звук обычно не слышен в закрытом корпусе.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума. Если коротко, я был очень удивлен. Deepcool Gamer Storm Assassin III смог превзойти Noctua NH-D15S на два градуса со стоковыми вентиляторами на максимальной скорости, и на один градус, если поставить вентиляторы Gamer Storm на австрийский радиатор. На пониженных оборотах в полной тишине новичку тоже удалось отыграть один градус. И это великолепный результат, с учетом идентичного уровня шума.
Выводы
Deepcool Gamer Storm Assassin III — это отличная система охлаждения для самых горячих процессоров. Он очень качественно сделан, солидно выглядит, имеет продуманную конструкцию, отличную комплектацию, удобную систему монтажа, тихие и мощные вентиляторы. А по производительности Assassin III обходит на пару градусов топовый кулер от Noctua. Вероятно, что помогла ему в этом «запасная» тепловая трубка, но тем не менее. Assassin III это очень удачная копия с Noctua NH-D15, которой удалось превзойти оригинал. Но, к сожалению, стоимость у них приблизительно одинаковая, потому выбирать между ними придется лишь исходя из личных симпатий к тому, или иному бренду.
Помимо целого ряда преимуществ, есть у Assassin III и некоторые недостатки. И главный из них — это очень большие габариты. Если NH-D15 действительно можно вместить в рамки ограничения по высоте в 165 мм, то здесь даже со стандартной по высоте памятью мы получим не менее 169 мм. Удивительно, что видеокарте радиатор все же не мешает, хотя во многом это зависит от положения процессорного разъема. По мелочам же можно придраться к пластмассовой (а не металлической) усилительной пластине, впрочем, учитывая ее прочность, это лишь мелочная претензия.
Для обладателей очень горячего процессора, которые не желают использовать для его охлаждения СВО, Deepcool Gamer Storm Assassin III может стать замечательной воздушной альтернативой.
