Gamer Storm — это «игровой» бренд компании Deepcool. В его линейках продукции все еще нет клавиатур и мышей, да и состоит она, в основном, из тех же корпусов, воздушных и жидкостных систем охлаждения, вентиляторов и блоков питания. Однако, особенность Gamer Storm состоит в том, что сюда попадает лишь лучшее, из того, что удается разработать и произвести инженерам компании. И в данном обзоре мы рассмотрим в деталях и попробуем в деле новый двухсекционный флагманский процессорный кулер под угрожающим названием Assassin III.
Упаковка и комплект поставки
Крупная упаковка кулера оформлена в достаточно спокойных серо-зеленых тонах, которые слабо ассоциируются с его агрессивным позиционированием. На фронтальной части есть изображение и название продукта, на боковинах перечислены в символическом и текстовом виде преимущества кулера, его технические характеристики и габариты. Защиту от повреждений внутри обеспечивают прокладки из вспененного полиуретана. За сохранность содержимого можно быть спокойным.
Комплект поставки выглядит богато. Самое замечательное здесь — качественная крестовая отвертка с намагниченным наконечником. В остальной перечень, помимо радиатора и двух вентиляторов, входит:
- инструкция по установке;
- шприц с термопастой;
- пластиковая карточка для равномерного нанесения термопасты;
- салфетка для удаления старой пасты;
- два клейких логотипа Gamer Storm;
- металлический логотип Gamer Storm и двухсторонний скотч 3М под него;
- три пары крепежных скоб для вентиляторов;
- разветвитель с одного разъема на два по четыре контакта, для вентилятора;
- два понижающих резистора-переходника LSP;
- две крепежных лапы под сокеты AMD;
- две крепежных лапы для сокетов Intel;
- универсальная усилительная пластина из пластика;
- четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA2011;
- четыре винтовые шпильки;
- четыре металлических подставки под крепежные лапы с изоляторами;
- четыре гайки с накатанной головкой и отверстием под плоскую и крестовую отвертку.
Внешний вид
Gamer Storm Assassin III представляет собою классическую двухсекционную башню. В конструкции используется алюминий для ребер радиатора и медь для тепловых трубок. А еще, в лучших традициях дизайна кулеров, все это покрыто никелем, а все соединения пропаяны. Масса устройства без учета вентиляторов и креплений — 900 грамм. В полностью собранном виде вес достигает почти 1,5 кг.
Тело радиатора состоит из 44 пластин, нанизанных на семь 6-мм медных тепловых трубок, расставленных равномерно по всей ширине. Зазор между ребрами равен 2,1 мм. Для тех, кто считает, что это много, напомним — у Assassin II трубок было вообще восемь. Производитель заявляет, что предельный тепловой пакет данного изделия может достигать 280 ватт. Площадь рассеивания тепла составляет приблизительно 11800 см2. Аэродинамической оптимизации пластин нет, они просто ровные на больших гранях. Ширина радиатора в такой проекции равна 138 мм.
В профиль обе секции имеют ширину по 50 мм и зазор в 35 мм посередине. Нетрудно посчитать, что толщина радиатора равна 135 мм. Боковые грани ребер загнуты под 90 градусов и создают таким образом боковую стенку. Она хороша сразу по двум причинам — радиатор становится крепче, пластины не налипают друг на друга. А еще такая боковина не дает потоку воздуха покидать ребра раньше времени и уходить в стороны. Три нижних пластины подрезаны с внешней стороны, чтобы улучшить совместимость с оперативной памятью.
Чтобы как-то украсить кулер, самые верхние пластины на обеих секциях сделали зеркальными, а концы тепловых трубок закрыли панелькой из глянцевого пластика. По изначальной задумке на ней еще должен был красоваться логотип Gamer Storm, но до «релиза» он не дожил.
В профиль пластина похожа на антикрыло гоночного болида. В принципе неплохо, но фактическая высота радиатора с ней вырастает до 167 мм. С другой стороны, здесь хотя бы нет RGB-подсветки, что понравится противникам этого модного нынче направления на рынке игровых устройств.
За прижим кулера к процессору отвечает металлическая планка с двумя подпружиненными винтами. Она прикручена к массивному основанию двумя шестиугольными винтами.
Семь тепловых трубок красиво и аккуратно запрессованы в подошву кулера и пропаяны в местах соединения. Отдельно стоит отметить, что трубки эти необычные, а изготовленные по технологии «спекания» (sinter). На внутренней поверхности теплового канала есть пористый слой из запеченного медного порошка, что усиливает капиллярный эффект, и охлаждающая жидкость испаряется, унося за собой тепло существенно быстрее.
Никелированное основание имеет заметную даже невооруженным глазом коническую форму шлифовки с выступающим центром. Однако это совсем не тот фирменный горб Thermalright, что продавливал крышки на нежных процессорах Intel, начиная с 6-го поколения. Это всего лишь 0,1-мм возвышение, все остальное достаточно ровное. Размер подошвы составляет 45х43 мм.
В качестве стоковых вентиляторов к Assassin III прилагается две 140-мм модели с рамкой необычной закругленной формы. Они промаркированы как Gamer Storm TF 140S (DFR1402512CM). Подшипник гидродинамический, диапазон скоростей составляет от 400 до 1400 об/мин и регулируется при помощи ШИМ. Понизить верхний предел скорости до 1000 об/мин можно при помощи комплектных резисторов LSP. Максимальный уровень шума равен 56 дБ (А), его хорошо слышно, но в частотном диапазоне нет раздражающих призвуков. Условно бесшумным пропеллер становится при 750 об/мин и 40 дБ (А). Для улучшения аэродинамики на «подветренных» гранях лопастей есть дополнительные спойлеры, увеличивающие количество прокачиваемого воздуха и уменьшающие турбулентность потока для снижения шума. Шнур питания ленточный, на четыре контакта, длиной в 400 мм. Возле крепежных отверстий рамки (рассчитанных, кстати, под 120-мм типоразмер) с каждой стороны есть резиновые прокладки для снижения вибраций. Весят вентиляторы по 156 грамм. В целом пропеллеры получились достаточно удачными, они могут как создавать мощный поток воздуха, так и работать практически бесшумно.
Крепятся вентиляторы на радиатор обычными проволочными скобами, позволяющими регулировать высоту посадки рамки.
Если захочется отыграть еще пару градусов температуры центрального процессора, в комплекте есть набор скоб для третьего вентилятора.
А в таком виде пользователь будет наблюдать кулер в своем корпусе большую часть времени.
Перейдем к установке и тестированию кулера.
Установка
Для теста эффективности Deepcool Gamer Storm Assassin III использовалась платформа Intel LGA2011 с процессором Intel Core i7-4960X. Производитель обещал простую установку в четыре шага, и на самом деле так все и происходит. Сначала нужно вкрутить винтовые стойки в подходящие отверстия возле разъема.
Затем ставятся крепежные лапы и прикручиваются комплектными гайками.
Наносим термоинтерфейс и, последовательно чередуя два подпружиненных винта, прикручиваем радиатор. Здесь очень пригодится замечательная комплектная отвертка.
Вешаем на свои места оба вентилятора и подключаем их к питанию. Вот, собственно, и все.
Кулер впечатляет своим размером даже на фоне немаленькой материнской платы.
Вырезы в нижних ребрах кулера позволяют поставить оперативную память высотой до 54 мм. Но по факту, все планки памяти, кроме самой первой, будут упираться в вентилятор, заставляя поднимать его вверх. И тут придется выбирать, либо искать стандартные планки не выше 32–34 мм, либо выходить за вертикальные габариты кулера и искать корпус, в котором ограничение по высоте процессорного охладителя находится на отметке в 180–190 мм.
То ли по инженерному расчету, то ли по счастливой случайности, вентиляторы находятся ровно на границе плоскости разъема питания материнской платы.
Первому слоту расширения PCI кулер не мешает, хотя и находится очень близко.
Отпечаток на подошве кулера выглядит очень убедительно и свидетельствует об отличном прижиме к процессору. Видны даже концентрические круги в центре. Хорошей теплопередаче здесь ничто не мешает.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла новой кулером Deepcool Gamer Storm Assassin III сравнивалась с одним из лидеров среди двухсекционных суперкулеров — Noctua NH-D15S. На самом деле они очень и очень похожи между собой по всем параметрам, не считая «лишней» седьмой тепловой трубки у Assassin III.
Техническая характеристика | Deepcool Gamer Storm Assassin III | Noctua NH-D15S |
Страница продукта | www.gamerstorm.com | noctua.at |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 115x, 1366, 2011, 2066 AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+) |
Intel LGA 115x, 2011, 2066 AMD AM4 AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 135х138х165 | 150х135х160 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 140х140х25 | 150х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 7 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки имеют сплошное медное основание. Вся конструкция никелирована, соединения пропаяны | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны |
Вес радиатора, г | 900 | 980 |
Количество пластин радиатора, шт. | 44 | 45 / 45 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2,1 | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~ 11 813 | ~12 660 |
Модель вентилятора | 2 x Gamer Storm TF 140S (DFR1402512CM) | 1 x Noctua NF-A15 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 400 ~ 1400 с ШИМ (450 ~ 1000 c LSP) | 450 ~ 1500 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 153,47 (109,3 с c LSP) | 140,2 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 34,2 (26,8 c LSP) | 24,6 |
Статическое давление, мм воды | 1,79 (0,81 c LSP) | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | FDB (Гидродинамический подшипник) | SSO2 (Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,21 | 0,13 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,52 | 1,56 |
Дополнительные особенности | Два понижающих максимальные обороты переходника, крестовая отвертка | Понижающий максимальные обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | ~100 | ~100 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Deepcool Gamer Storm Assassin III использовался стенд на базе платформы Intel LGA 2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
- дополнительный вентилятор: 1 х Noctua NF-A15 PWM, 1200 об/мин;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 24 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. И здесь они тоже оказались удивительно схожи. Максимальный уровень шума в 56 дБ (А) был достигнут у обоих кулеров на предельных оборотах вентиляторов. Для того, чтобы соревнование проходило в равных условиях, Noctua NH-D15S получила второй вентилятор Noctua NF-A15 PWM с максимальной скоростью в 1200 об/мин. Кроме того, мы попробовали Noctua NH-D15S и с двумя стоковыми пропеллерами от Assassin III, чтобы иметь возможность сравнить между собой радиаторы напрямую. Пониженные обороты были выставлены исходя из целевого уровня шума в 40 дБ (А). Именно такой интенсивности звук обычно не слышен в закрытом корпусе.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума. Если коротко, я был очень удивлен. Deepcool Gamer Storm Assassin III смог превзойти Noctua NH-D15S на два градуса со стоковыми вентиляторами на максимальной скорости, и на один градус, если поставить вентиляторы Gamer Storm на австрийский радиатор. На пониженных оборотах в полной тишине новичку тоже удалось отыграть один градус. И это великолепный результат, с учетом идентичного уровня шума.
Выводы
Deepcool Gamer Storm Assassin III — это отличная система охлаждения для самых горячих процессоров. Он очень качественно сделан, солидно выглядит, имеет продуманную конструкцию, отличную комплектацию, удобную систему монтажа, тихие и мощные вентиляторы. А по производительности Assassin III обходит на пару градусов топовый кулер от Noctua. Вероятно, что помогла ему в этом «запасная» тепловая трубка, но тем не менее. Assassin III это очень удачная копия с Noctua NH-D15, которой удалось превзойти оригинал. Но, к сожалению, стоимость у них приблизительно одинаковая, потому выбирать между ними придется лишь исходя из личных симпатий к тому, или иному бренду.
Помимо целого ряда преимуществ, есть у Assassin III и некоторые недостатки. И главный из них — это очень большие габариты. Если NH-D15 действительно можно вместить в рамки ограничения по высоте в 165 мм, то здесь даже со стандартной по высоте памятью мы получим не менее 169 мм. Удивительно, что видеокарте радиатор все же не мешает, хотя во многом это зависит от положения процессорного разъема. По мелочам же можно придраться к пластмассовой (а не металлической) усилительной пластине, впрочем, учитывая ее прочность, это лишь мелочная претензия.
Для обладателей очень горячего процессора, которые не желают использовать для его охлаждения СВО, Deepcool Gamer Storm Assassin III может стать замечательной воздушной альтернативой.
