Установка
Чтобы проверить эффективность кулера Deepcool Gammaxx GT, мы решили не мелочиться и установить его сразу на самый горячий разогнанный процессор Intel Core i7-4960X на платформе Intel LGA2011. Сам процесс монтажа предельно простой. Для начала нужно навинтить на основание с помощью двух маленьких винтов крепежные лапы и выставить подпружиненные винта на них в правильное положение.
Deepcool Gammaxx GT
Затем нанести на процессор термоинтерфейс, поставить радиатор в нужной ориентации и затянуть подпружиненные винты, поворачивая их по очереди так, чтобы обеспечить равномерный прижим.
Deepcool Gammaxx GT
В финале остается только надеть вентилятор и подключить все необходимые разъемы.
Deepcool Gammaxx GT
С первым слотом PCI-E кулер никак не конфликтует.
Deepcool Gammaxx GT
До оперативной памяти на этой платформе кулер никак не дотягивается, даже если повесить вентиляторы с двух сторон радиатора. На AMD АМ4 и Intel LGA 115x, ситуация может быть несколько хуже, и придется ограничиться памятью высотой до 33 мм, чтобы избежать конфликта между первым слотом и вентилятором.
Deepcool Gammaxx GT
В плане красоты подсветки Deepcool Gammaxx GT превосходит все ожидания и выглядит действительно хорошо. Ему даже удается корректно изображать белый цвет, а при подключении к подходящей материнской плате палитра цветов становится намного шире.
Deepcool Gammaxx GT
Отпечаток термоинтерфейса на основании говорит о мощном прижиме кулера. Достигается это благодаря массивным пружинам на крепежных винтах. Основание ровное, слегка задран один уголок, что, впрочем, может быть особенностью рельефа крышки тестового процессора.
Deepcool Gammaxx GT
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Deepcool Gammaxx GT сравнивалась с одним из лучших и самых распространенных бюджетных кулеров — Zalman CNPS10X Performa.
Техническая характеристика Deepcool Gammaxx GT Zalman CNPS10X Performa
Страница продукта deepcool.com zalman.ru
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 115x/1366/2011
AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)
Intel LGA 775/115x/1366/2011
AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 127х50х157 132x75x152
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120х120х25 120х120х25
Материал радиатора и конструкция Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки имеют основание прямого контакта с небольшими зазорами Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки соединены с медным основанием
Вес радиатора, г 562 610
Количество пластин радиатора, шт. 46 47
Толщина пластин, мм 0,5 0,45
Межреберное расстояние, мм 2 1,9
Расчетная площадь радиатора, см2 ~ 7 200 ~ 7 900
Модель вентилятора Deepcool DF1202512CL-076 Zalman ZP1225ALM [Z1P-PWM]
Скорость вращения вентилятора, об/мин 500 ~ 1500 с ШИМ 900 ~ 2000 с ШИМ
Воздушный поток, м3/ч 96
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 17,8 ~ 27 17 ~ 36
Статическое давление, мм воды 1,63
Количество и тип подшипника вентилятора Гидравлический подшипник (Hydro Bearing) Улучшенная втулка (Long Life Bearing)
Время наработки на отказ вентилятора, час 50 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12
Сила тока вентилятора, А 0,23 0,2
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 2,76 2,4
Дополнительные особенности RGB-подсветка накладки радиатора, RGB-подсветка вентилятора, пульт для управления подсветкой в комплекте, есть возможность прямого подключения подсветки в материнскую плату Фирменный резистор RC24P в комплекте
Средняя стоимость, $ ~68 ~36
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Deepcool Gammaxx GT использовался стенд на базе платформы Intel LGA 2011 в следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
  • материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Raidmax Cobra RX-800AE (800 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 27 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Поскольку температура в помещении было слишком высокой, у нас не было возможности сравнить кулеры между собой на пониженных оборотах, перегрев был бы неминуем. Поэтому были сопоставлены их максимальные возможности, скорость Zalman CNPS10X Performa и Deepcool Gammaxx GT была выставлена на максимум, чтобы удержать от закипания горячий Intel Core i7-4960X в разгоне.
Deepcool Gammaxx GT
Уровень шума от Deepcool можно считать терпимым на такой скорости, а вот Zalman завывал как северный ветер.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Deepcool Gammaxx GT
Стендовый процессор Intel Core i7-4960X в разгоне до 4,5 ГГц имеет тепловой пакет приблизительно в 150 ватт. С учетом высокой температуры в помещении, Zalman CNPS10X Performa на пике своих возможностей едва справилась с тем, чтобы сдержать нагрев в пределах 88 градусов. Учитывая, что Deepcool Gammaxx GT слабее по всем параметрам (меньше тепловых трубок, меньше площадь радиатора и более медленный вентилятор), ожидалось, что он вообще не пройдет этот тест в таких условиях. Тем не менее, Gammaxx GT смог удержать процессор ровно на пороге троттлинга с температурой в 94 градуса.
В целом, Deepcool Gammaxx GT, хотя и с трудом, но подтвердил свою способность к отводу заявленных производителем 150 ватт тепла. Это значит, что его будет достаточно для охлаждения любых процессоров с TDP до 130 ватт, в том числе и в разгоне. Остерегаться использовать его стоит лишь на самых топовых подходящих по разъему платформах от Intel и AMD, например, на серии Intel Core i9-7xxx или AMD FX-9370 и FX-9590.
Выводы
Deepcool Gammaxx GT — это вполне пристойный кулер среднего уровня эффективности, обладающий нормальным вентилятором и красивой подсветкой. Он легок в установке, имеет хорошие параметры по совместимости с корпусом и материнской платой, и даже собственный пульт для управления подсветкой. Немаловажна и поддержка широкого перечня современных процессорных разъемов (исключение составляют разве что AMD TR4 и Intel LGA 775).
Критических недостатков у этой модели системы охлаждения выявлено не было. Единственный вопрос возникает по поводу неаккуратной обработки основания прямого контакта.
Gammaxx GT можно порекомендовать тем, кому позарез требуется самодостаточный кулер с RGB-подсветкой, поскольку именно подсветка определяет львиную долю рекомендованной стоимости данного продукта. Если же на кон ставится чистая эффективность охлаждения, то в эту цену можно подобрать намного более производительные решения, как в ассортименте самой Deepcool, так и у других брендов.
