Упаковка и комплект поставки
Упаковка Deepcool Iceedge 400FS выполнена целиком в духе его ценового сегмента — это обычный, многоразовый пластиковый блистер, способный защитить кулер от загрязнения, но не от серьезных ударов судьбы. Много полезной информации здесь не найти. Указано название и перечень совместимых сокетов — и на том спасибо.
В комплекте, помимо ценной макулатуры в виде гарантийного листа, сертификата качества и инструкции по сборке, находятся:
- 92-мм вентилятор;
- две пары крепежных скоб для вентилятора;
- усилительная пластина для сокета Intel LGA775;
- крепежные лапы под сокеты Intel LGA775 и LGA115x;
- крепежные лапы под сокет Intel LGA1366;
- крепежная скоба для сокетов AMD;
- четыре шпильки и четыре пластмассовые подставки;
- четыре винтика для фиксации крепежных лап к кулеру;
- четыре гайки и четыре резиновые клейкие накладки для них;
- тюбик с термоинтерфейсом.
Внешний вид
Deepcool Iceedge 400FS — это маленький башенный кулер, состоящий из тонких алюминиевых ребер и четырех медных тепловых трубок. Отсутствие дизайнерских изысков и украшательств наводит на мысль, что охладитель спроектирован как сугубо утилитарная вещь, из чего и проистекает его низкая стоимость.
Радиатор состоит из U-образных тепловых трубок, выстроенных в ряд, друг за другом. В высоту он достигает 128 мм, а в ширину — 100 мм. Хотя толщина ребер и не превышает 0,4 мм, зато межреберное расстояние сделано на уровне лучших кулеров и дотягивается до 2 мм.
Глубина радиатора — 60 мм. Из 41 алюминиевой пластины в сумме получается площадь рассеивания тепла в 3600 см2. Это ровно в два раза меньше по сравнению со стандартным кулером под 120-мм вентилятор, посему особых чудес охлаждения от этого малыша ожидать не стоит.
Если посмотреть на радиатор сверху, мы увидим, что ребра имеют форму песочных часов, то есть слегка заужены посередине. Возможно, это косвенно уменьшает аэродинамический шум при работе вентилятора. Концы тепловых трубок закрыты пластиной, держащейся на четырех шурупах, от чего общая эстетика кулера становится чуть лучше.
Медная подошва Iceedge 400FS образует цельное основании, которое хоть и зеркально, но качество полировки оставляет желать лучшего. Множество царапин, неровные углы и небольшие оптические искажения указывают на то, что, возможно, применялась ручная шлифовка изношенной наждачной бумагой.
Тем не менее, подошва отражает предметы достаточно сносно, и к ее ровности в целом претензий в результате измерений не возникло.
Для соединения тепловых трубок и основания кулера скорее всего применялся термоклей, а не припой. Ребра же банально напрессованы на тепловые трубки.
Над основанием надстроена гребенка небольшого радиатора, который играет роль упора для крепежной скобы под сокеты AMD, и к которому привинчиваются с обратной стороны крепежные лапы кулера для сокетов Intel.
Комплектный вентилятор имеет габариты 92х92х25 мм и трехконтактный шнур подключения к питанию, длиной 400 мм. Используется гидравлический подшипник с увеличенным сроком наработки на отказ (длительность службы, впрочем, все равно не указывается), не имеющий особых паразитных шумов. Внешняя часть рамки изготовлена из жесткой резины.
Из наклейки на обратной стороне вентилятора ничего полезного по поводу характеристик почерпнуть не удалось, поэтому я провел собственные замеры. Итак, обычно крыльчатка на 12 В вращается со скоростью 2200 об/мин при силе тока в 0,104 А и уровне шума в 55 дБ (А). К тому же шум сопровождается ощутимой вибрацией. Стартует пропеллер с 4 В при 0,032А, 720 об/мин и 35 дБ (А). Бесшумно работает до 6 В, 1200 об/мин и 38 дБ (А), а с 1600 об/мин его становится отчетливо слышно и проявляется вибрация. Если подводить итог в целом — средний по качеству пропеллер, бывает лучше, но бывает и хуже.
Хотя виброизоляции при креплении вентилятора не предусмотрено, зато скобы сделаны достаточно удачно. Их легко ставить, легко снимать, и они почти не выступают за габариты радиатора.
Размер вентилятора и радиатора полностью совпадают, потому потери в силе воздушного потока при работе будут минимальны.
