Deepcool Iceedge 400FS поддерживает установку на все актуальные процессорные разъемы от AMD и Intel, кроме Intel LGA2011. Система монтажа сделана специфической для каждого разъема, из-за чего назвать ее удобной язык не поворачивается. Проще всего владельцам AMD — они используют клипсу, с помощью которой быстро закрепят кулер (но только в горизонтальном положении) за стандартную посадочную рамку. Удобно будет и владельцам Intel LGA775, ведь в комплекте есть хорошая усилительная пластина. А вот с сокетами Intel LGA 115х и 1366 придется помучиться. Я продемонстрирую этапы монтажа кулера на примере процессорного разъема Intel LGA1155. Для начала на крепежные гайки следует наклеить липкие колечки, которые будут удерживать гайки на плате, не давая им проворачиваться. Как уже догадались читатели, потом отодрать эти наклейки будет непросто.
Прикладываем гайки к крепежным отверстиям с обратной стороны платы.
Четырьмя винтами привинчиваем к кулеру крепежные лапы.
На лапы надеваем пластиковые обоймы, в которые вставляем длинные винты.
Затем наносим термоинтерфейс и пытаемся попасть длинными винтами в отверстия гаек, поочередно подтягивая каждый винтик. Затянуть полностью их не получится, поскольку шайбы с обратной стороны все равно будут проворачиваться. Более-менее комфортной данная процедура может быть только на открытом стенде и ни в коем случае не в корпусе.
Финальное действие состоит в установке и подключении вентилятора.
Первому слоты расширения PCI-E кулер никак не мешает.
А вот к первому слоту оперативной памяти он практически дотягивается, если будут использоваться планки с высокими радиаторами, может быть конфликт.
Для стандартных же планок памяти никаких особых проблем не будет, даже останется небольшой запас пространства над ними.
Если развернуть кулер на 90 градусов в горизонтальное положение, первый слот расширения PCI-E остается открытым.
И кулер больше никоим образом не конфликтует с оперативной памятью.
Отпечаток термопасты указывает на довольно сильный, но неравномерный прижим кулера к процессору.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Deepcool Iceedge 400FS я сравнил c эталонным бюджетным кулером — Zalman CNPS10X Performa. Результат сравнения легко предсказуем, но оно нужно только для того, чтобы наглядно проиллюстрировать разницу в производительности между 92-мм и 120-мм моделями систем охлаждения.
Техническая характеристика | Deepcool Iceedge 400FS | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 100х60х128 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 92х92х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный башенный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные U-образно. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
Вес радиатора, г | 366 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 41 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,4 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 2 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~3 600 | ~ 7 900 |
Модель вентилятора | – | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 2200 | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 61,4 | – |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 26,3 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | – | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидравлический подшипник (Hydro Bearing) | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,1 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,2 | 2,4 |
Дополнительные особенности | – | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
Средняя стоимость, $ | ~21 | ~32 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Deepcool Iceedge 400FS использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от верхнего торца системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 34 дБ (А).
Результаты тестирования
Deepcool Iceedge 400FS смог справиться с охлаждением стендового процессора лишь на максимальной скорости вращения своей крыльчатки — 2200 об/мин, уровень шума при этом составил 55 дБ (А). Поэтому я подобрал скорость Zalman CNPS10X Performa под указанный выше уровень шума и получил 1500 об/мин на выходе. В таких условиях и было проведено сравнение. Кроме того, были измерены показатели температуры при повороте Iceedge 400FS как в вертикальное (V), так и в горизонтальное положение (H). Так я хотел узнать, насколько критична для температурных показателей смена ориентации кулера.
Для каждого уровня шума был составлен график температур.
Как и ожидалось, Zalman CNPS10X Performa охлаждает процессор на 11–12 градусов лучше, чем Deepcool Iceedge 400FS при равном уровне шума. Герой сегодняшнего обзора оказался совсем близок к перегреву, но все же смог удержать разогнанный процессор на грани сброса частоты. Смена ориентации кулера почти не изменила результат. Разница между вертикальным и горизонтальным положением составила всего 1 градус, что вполне укладывается в рамки погрешности.
Выводы
Deepcool Iceedge 400FS — это замечательное антикризисное решение. Приблизительно за 21 доллар пользователь получает систему, способную охладить любой процессор с умеренным разгоном или без него. При этом кулер имеет небольшие габариты, а значит, нет и конфликтов с корпусами или элементами материнской платы. По сочетанию производительности, стоимости и компактности Iceedge 400FS на сегодня не имеет себе равных в бюджетном сегменте. Для эстетов же существует более красивая, но уже не такая приятная по цене версия кулера под названием Iceedge 400XT.
Кулер имеет только один существенный недостаток, состоящий в том, что скорость вращения крыльчатки можно отрегулировать лишь с помощью изменения напряжения (на которое способны далеко не все материнские платы), а автоматическое ШИМ-управление не предусмотрено. Несколько сглаживает эту ситуацию возможность для пользователя выбрать любой 92-мм вентилятор на свой вкус.
