Системы жидкостного охлаждения DeepCool уже достаточно давно не появлялись в наших обзорах. Поэтому, когда компания предложила протестировать их новинки, мы выбрали наиболее симпатичный вариант по своему вкусу. В результате предметом этой статьи стал кулер под названием DeepCool LT720. Он имеет обычный с виду радиатор и вентиляторы, но довольно оригинальную декорацию помпы с ARGB подсветкой в виде бесконечного зеркала с объемными геометрическими фигурами внутри. Но нас и подавляющее большинство уважаемых читателей в первую очередь интересует качество и эффективность устройства, а не его внешность. Именно этот вопрос и будет выяснен в обзоре конструкции и тепловом тесте.
Технические параметры
Производитель | DeepCool |
Название и страница продукта | LT720 |
Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/115x |
Совместимость с процессорными разъемами AMD | sTRX4/sTR4/AM5/AM4 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 402х120х27 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х27 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 20 |
Общий вес системы в сборе, грамм | 1856 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 94х80х68 |
Материал водоблока | Пластиковый корпус с медным основанием |
Скорость помпы, об/мин | 3100 (+/-10%) |
Модель вентиляторов | 3 x DeepCool FK120 (DF1202512CM) |
Скорость вращения вентиляторов, об/мин | 500~2250 с ШИМ (+/- 10%) |
Воздушный поток, м³/ч | 145,86 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 32,9 |
Статическое давление, мм воды | 3,27 |
Тип подшипника вентиляторов | Гидродинамический (FDB) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,22 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,64 |
Особенности | ARGB подсветка помпы с эффектом объемного бесконечного зеркала. Клапан автоматического сброса давления в системе |
Средняя стоимость, грн | 6499 |
Комплект поставки
Система жидкостного охлаждения поступает в продажу в простой картонной коробке, поверх которой есть съемная обложка с изображением продукта и перечнем его технических характеристик.
Элементы системы упакованы в полиэтиленовые пакеты и хранятся в форме из прессованного картона, способной впитать влагу в случае протечки. Все крепежные элементы и инструкция сложены в маленькую отдельную коробочку.
В комплект деталей системы кроме радиатора с водоблоком и трех вентиляторов входит:
- Руководство пользователя;
- брошюра с информацией о гарантии и поддержке;
- две металлические лапы крепления под процессорные разъемы Intel;
- четыре пластиковых опоры для разъемов Intel LGA1700;
- четыре металлических винтовых опоры для разъемов Intel LGA2066 и им подобных;
- четыре пластиковых опоры для разъемов Intel LGA115х/1200;
- 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
- пластиковая усилительная пластина с винтовыми шпильками под Intel LGA115х/1200/1700;
- четыре маленьких винтика для фиксации лап крепления на помпе;
- четыре металлических гайки с накатанной головкой и пазами под крестовую отвертку;
- разветвитель питания вентиляторов с одного разъема на четыре контакта на три отдельных разъема (длиной в 500+100+100 мм);
- две металлические лапы крепления под процессорные разъемы AMD;
- четыре комбинированных металлопластиковых винтовых опоры для разъемов AMD AM5 и AM4;
- четыре металлических винтовых опор крепления для разъемов AMD sTRX4 и sTR4;
- 12 длинных винтов для крепления вентиляторов.
Внешний вид и конструкция
Внешне в системе жидкостного охлаждения DeepCool LT720 нет ничего концептуально нового. Она состоит из черного алюминиевого радиатора формата 360 мм, соединенного гибкими резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке с насосом, совмещенным с водоблоком. Длина трубок с наружным диаметром в 11 мм составляет 400 мм. На них имеются две пластиковые скобы, держащие трубки рядом.
Габариты радиатора составляют 402х120х27 мм. В боковых ребрах жесткости имеются три набора посадочных отверстий под 120 мм вентиляторы (105х105 мм), расположенных без зазора. Ребра охлаждения изготовлены в виде собранных гармошкой тонких металлических полосок, расположенных с плотностью 20 FPI (пластин на дюйм) и разделенных между собой 14 каналами, по которым течет хладагент. Вес снаряженной системы без вентиляторов равен 1152 грамм. Общая площадь рассеивания тепла составляет примерно 10670 см².
Трубки неподвижно соединены с фитингами радиатора методом опрессовки металлическими обоймами. Толщина коллектора с этой стороны равна 26 мм. С одной стороны наклеен пластиковый квадратик с логотипом бренда.
А с другой стороны находится выпускной клапан, регулирующий давление в системе. Это устройство называется Anti-Leak Tech и является результатом трех лет работы исследовательского департамента DeepCool. Принцип действия достаточно прост. Внутри имеется сжимающийся эластичный продолговатый мешочек, который выпускает воздух через отверстие в клапане наружу, если давление внутри контура превышает атмосферное. В результате сжатия жидкость и газ внутри получают больше пространства, это компенсирует их расширение вследствие нагревания и давление уменьшается. При охлаждении мешочек действует в обратном направлении, наполняясь наружным воздухом и заполняя внутренний объем, чтобы в контуре не было лишнего газа. Таким образом, в теории исключается разрыв радиатора, трубок или насоса вследствие давления изнутри. Конечно, кипятить охладитель для проверки не стоит, это уже не компенсирует никакой клапан. А еще можно попытаться использовать это устройство вместо заливной пробки, выкрутив его и дополнив или заменив хладагент внутри. Но такой шаг лишает пользователя гарантии на систему, о чем прямо свидетельствует наклейка на клапане.
Толщина коллектора с противоположной стороны составляет 18 мм. Также здесь есть наклейка со штрих-кодом, серийным номером и информацией о модели. Снимать ее не следует из соображений сохранения гарантии на устройство.
Боковые грани радиатора ровные, без лишних винтов или надписей. Грани коллекторов немного выступают, поэтому максимальная фактическая толщина в тех частях составляет 28 мм.
Три стоковых вентилятора имеют маркировку DeepCool FK120 (DF1202512CM). Их фактические габариты составляют 120х120х27 мм при весе каждого в 169 г. Пропеллер имеет сильно изогнутые лопасти в количестве 9 штук, толстую рамку и резиновые демпферы по ее углам. На обороте рамки по углам также имеются дополнительные резиновые накладки в виде треугольников. Доступный диапазон скорости составляет от 500 до 2250 об/мин. Приблизительно до 750 об/мин работу пропеллеров не слышно вообще, после 900 об/мин их становится слышно из закрытого корпуса, а на максимальной скорости уровень шума можно охарактеризовать как громкий, но без резких призвуков на фоне. Тип подшипника — гидродинамический (FDB). Кабель питания на четыре контакта без оплетки имеет длину 260 мм.
Собранная система вместе с вентиляторами и с учетом скрытых головок крепежных винтов имеет толщину 55 мм в профиль.
Так смотрятся вентиляторы, закрепленные на радиаторе.
Водоблок это самая заметная и оригинальная часть данной системы. В пластиковой декоративной накладке есть фигурный вырез, куда будто вставлен зеркальный куб. А в дальнем углу расположен логотип. Забегая вперед заметим, что оба эти элемента подсвечиваются. Размеры накладки составляют 80х80 мм, а полные габариты водоблока равны 94х80х68 мм.
Внутри находится помпа четвёртого поколения от DeepCool с трехфазным двигателем. Ее постоянная скорость составляет 3150 об/мин при уровне шума в 42 дБ(А). Паразитных фоновых призвуков при этом не слышно, звук воспринимается как равномерное тихое жужжание.
Шланги подсоединяются к водоблоку угловыми фитингами, которые могут поворачиваться в пределах примерно 45 градусов в каждую сторону. Два кабеля питания насоса и подсветки выведены сзади снизу.
Элемент подсветки легко снимается, поскольку держится на помпе только за счет четырех магнитов. Очень удобно, хотя ориентация относительно насоса все равно не меняется, к сожалению. Зато им можно любоваться отдельно. И эта накладка немного снижает уровень исходного шума от двигателя насоса. Кабель питания ARGB подсветки имеет длину 400 мм до разъема +5VDG «мама» и еще 50 мм до параллельного разъема +5VDG «папа» с защитным колпачком.
Под накладкой находится сам корпус насоса, высотой всего в 45 мм. Длина кабеля питания помпы на четыре контакта составляет 260 мм.
Подошва водоблока медная, имеет форму срезанного по углам квадрата размером 54х54 мм. Зафиксирована десятью винтами в виде пятиконечной звезды. Эффективная площадь контакта в 38х38 мм покрыта слоем нанесенного с завода термоинтерфейса.
После удаления термопасты можно увидеть, что шлифовка выполнена полукругами в направлении шлангов.
Перейдем к установке системы жидкостного охлаждения и тестированию ее эффективности под тепловой нагрузкой.
