Установка
Процесс монтажа DeepCool LT720 рассмотрим на примере сокета AMD AM4. Данная СЖО совместима со всеми актуальными процессорными разъемами Intel и AMD. Сначала нужно снять стандартные пластиковые крепления кулера с материнской платы, выкрутив по два винта с каждого. Затем в отверстия усилительной пластины вкручиваются металлопластиковые опоры.
DeepCool LT720
Далее к помпе нужно прикрутить соответствующие разъему процессора лапы крепления. Учитывайте их правильную ориентацию относительно шлангов и по горизонтали. Винты должны полностью скрыться в соответствующих углублениях. Те же магниты, которые держат кожух подсветки, удерживают и лапы крепления, пока пользователь прикручивает их четырьмя винтами. Очень удобное решение.
DeepCool LT720
Снимаем накладку с подсветкой с помпы и ставим ее на место. Прикручиваем четырьмя гайками, затягивая их диагонально поочередно, несколько оборотов за раз во избежание перекоса. Похоже, что единственно возможная правильная ориентация помпы в этом случае — шлангами вниз.
DeepCool LT720
Остается поставить магнитную накладку на насос и подсоединить все необходимые кабели от насоса, подсветки и вентиляторов в соответствующие разъемы.
DeepCool LT720
Подсветка водоблока выглядит красиво и оригинально. Логотип светится зеленым цветом, а прямоугольные объемные фигуры могут изменять цвет под управлением материнской платы.
DeepCool LT720
Прижим трудно назвать сильным. Поскольку для снятия водоблока его пришлось раскачивать по вертикальной оси, можно утверждать, что полный контакт достигается только в центральной части отпечатка. Наверное, там подошва имеет выступ. По бокам контакт обеспечивается только слоем термоинтерфейса, а два угла вообще не касаются поверхности процессора.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения DeepCool LT720 был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 3900X (3,8 @ 4,1 ГГц, 1,296 В);
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita (AMD B550);
  • видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1Т, 1,35В);
  • SSD-накопитель: ADATA S511 120GB (120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 24 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась через десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображается максимальное значение температуры всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWMonitor версии 1.45.0.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, повернутой к пользователю и установленной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 30 дБ (А). Скорость помпы была зафиксирована на максимуме и колебалась в пределах от 3100 до 3200 об/мин.
Эффективность системы охлаждения DeepCool LT720 сравнивалась с двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и вторым дополнительным пропеллером Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин.
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Для DeepCool LT720 с тремя вентиляторами на максимальных 2150 оборотах в минуту уровень шума составил 63 дБ (А). Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами на максимуме имеет уровень шума в 56 дБ (А). Система жидкостного охлаждения при том же уровне шума имеет скорость вентиляторов в 1600 об/мин. На условно бесшумном уровне в 40 дБ (А) система DeepCool LT720 работает на скорости 900 об/мин. При том же уровне шума Noctua NH-D15S с двумя пропеллерами на 750 и 900 об/мин соответственно не смогла пройти тест в результате перегрева процессора, поэтому этот результат не отражен в графике.
DeepCool LT720
Взглянем на графики температур для каждого уровня шума.
DeepCool LT720
Тепловой пакет процессора AMD Ryzen 9 3900X на частоте в 4,1 ГГц при напряжении 1,296 В составляет в среднем 233 Вт в полной постоянной нагрузке. При комнатной температуре в 24 градуса такое TDP оказывается близким к предельным возможностям одного из лучших воздушных кулеров Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами. На полной скорости он может удерживать температуру только в пределах 92 градусов. При таком же уровне шума преимущество в разнице температуры в пользу DeepCool LT720 составляет 8 градусов. Если разогнать систему жидкостного охлаждения до максимальной скорости пропеллеров, станет достаточно громко, но выигрыш составит 11 градусов относительно воздушного кулера. Если наоборот, замедлить вентиляторы на СЖО до условно тихого режима, то получим те же 92 градуса, что и у Noctua NH-D15S на максимальных оборотах.
Как видим, жидкостное охлаждение DeepCool LT720 полностью справляется с достаточно горячим процессором, исчерпывающим возможности лучших систем воздушного охлаждения. При этом у пользователя остается выбор между тихим режимом работы кулера или определенным запасом охлаждающей мощности для дальнейшего разгона процессора с повышением его частоты и напряжения.
Выводы
В предыдущих обзорах мы неоднократно отмечали успехи компании DeepCool в индустрии корпусов для ПК и воздушных кулеров. Теперь мы можем убедиться в том, что и жидкостное охлаждение в ассортименте бренда вышло на новый уровень качества и эффективности. Пять лет назад СЖО в их исполнении на 2-4 градуса обходили австрийскую супер-башню с одним вентилятором, создавая при этом немало шума и имея специфический дизайн. Новый же DeepCool LT720 увеличивает это преимущество вдвое, соперничая с тем же воздушным охлаждением, но уже оснащенным двумя вентиляторами. При этом система способна работать тихо и имеет эстетически красивый внешний вид. Чем не эволюция технологий во всей ее красоте?
К явным преимуществам DeepCool LT720 относится высокая эффективность охлаждения, совместимость со всеми актуальными процессорными разъемами, достаточно тихая помпа, качественные вентиляторы, простота и понятность монтажа. А еще — наличие клапана для регулировки давления и, потенциально, для добавления или замены охлаждающей жидкости. И это один из немногих кулеров, на котором подсветка смотрится органично и даже местами красиво. Более того, элемент подсветки можно легко снять и любоваться отдельно.
Недостатков у DeepCool LT720 обнаружено не было. Разве что не все имеют корпус, способный вместить систему такого размера. Поэтому могу посоветовать компании создать 280-мм версию этого охладителя. Обычно такие системы имеют ту же эффективность, что и 360-мм модели, однако совместимы с более широким диапазоном шасси.
