Системы жидкостного охлаждения DeepCool уже достаточно давно не появлялись в наших обзорах. Поэтому, когда компания предложила протестировать их новинки, мы выбрали наиболее симпатичный вариант по своему вкусу. В результате предметом этой статьи стал кулер под названием DeepCool LT720. Он имеет обычный с виду радиатор и вентиляторы, но довольно оригинальную декорацию помпы с ARGB подсветкой в виде бесконечного зеркала с объемными геометрическими фигурами внутри. Но нас и подавляющее большинство уважаемых читателей в первую очередь интересует качество и эффективность устройства, а не его внешность. Именно этот вопрос и будет выяснен в обзоре конструкции и тепловом тесте.
DeepCool LT720
Технические параметры
Производитель DeepCool
Название и страница продукта LT720
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/115x
Совместимость с процессорными разъемами AMD sTRX4/sTR4/AM5/AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 402х120х27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120х120х27
Материал радиатора и конструкция Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, грамм 1856
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 94х80х68
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 3100 (+/-10%)
Модель вентиляторов 3 x DeepCool FK120 (DF1202512CM)
Скорость вращения вентиляторов, об/мин 500~2250 с ШИМ (+/- 10%)
Воздушный поток, м³/ч 145,86
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 32,9
Статическое давление, мм воды 3,27
Тип подшипника вентиляторов Гидродинамический (FDB)
Время наработки на отказ вентилятора, час
Номинальное напряжение, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,22
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 2,64
Особенности ARGB подсветка помпы с эффектом объемного бесконечного зеркала. Клапан автоматического сброса давления в системе
Средняя стоимость, грн 6499
Комплект поставки
Система жидкостного охлаждения поступает в продажу в простой картонной коробке, поверх которой есть съемная обложка с изображением продукта и перечнем его технических характеристик.
DeepCool LT720DeepCool LT720
Элементы системы упакованы в полиэтиленовые пакеты и хранятся в форме из прессованного картона, способной впитать влагу в случае протечки. Все крепежные элементы и инструкция сложены в маленькую отдельную коробочку.
DeepCool LT720
В комплект деталей системы кроме радиатора с водоблоком и трех вентиляторов входит:
  • Руководство пользователя;
  • брошюра с информацией о гарантии и поддержке;
  • две металлические лапы крепления под процессорные разъемы Intel;
  • четыре пластиковых опоры для разъемов Intel LGA1700;
  • четыре металлических винтовых опоры для разъемов Intel LGA2066 и им подобных;
  • четыре пластиковых опоры для разъемов Intel LGA115х/1200;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • пластиковая усилительная пластина с винтовыми шпильками под Intel LGA115х/1200/1700;
  • четыре маленьких винтика для фиксации лап крепления на помпе;
  • четыре металлических гайки с накатанной головкой и пазами под крестовую отвертку;
  • разветвитель питания вентиляторов с одного разъема на четыре контакта на три отдельных разъема (длиной в 500+100+100 мм);
  • две металлические лапы крепления под процессорные разъемы AMD;
  • четыре комбинированных металлопластиковых винтовых опоры для разъемов AMD AM5 и AM4;
  • четыре металлических винтовых опор крепления для разъемов AMD sTRX4 и sTR4;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов.
DeepCool LT720
Внешний вид и конструкция
Внешне в системе жидкостного охлаждения DeepCool LT720 нет ничего концептуально нового. Она состоит из черного алюминиевого радиатора формата 360 мм, соединенного гибкими резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке с насосом, совмещенным с водоблоком. Длина трубок с наружным диаметром в 11 мм составляет 400 мм. На них имеются две пластиковые скобы, держащие трубки рядом.
DeepCool LT720
Габариты радиатора составляют 402х120х27 мм. В боковых ребрах жесткости имеются три набора посадочных отверстий под 120 мм вентиляторы (105х105 мм), расположенных без зазора. Ребра охлаждения изготовлены в виде собранных гармошкой тонких металлических полосок, расположенных с плотностью 20 FPI (пластин на дюйм) и разделенных между собой 14 каналами, по которым течет хладагент. Вес снаряженной системы без вентиляторов равен 1152 грамм. Общая площадь рассеивания тепла составляет примерно 10670 см².
DeepCool LT720
Трубки неподвижно соединены с фитингами радиатора методом опрессовки металлическими обоймами. Толщина коллектора с этой стороны равна 26 мм. С одной стороны наклеен пластиковый квадратик с логотипом бренда.
DeepCool LT720
А с другой стороны находится выпускной клапан, регулирующий давление в системе. Это устройство называется Anti-Leak Tech и является результатом трех лет работы исследовательского департамента DeepCool. Принцип действия достаточно прост. Внутри имеется сжимающийся эластичный продолговатый мешочек, который выпускает воздух через отверстие в клапане наружу, если давление внутри контура превышает атмосферное. В результате сжатия жидкость и газ внутри получают больше пространства, это компенсирует их расширение вследствие нагревания и давление уменьшается. При охлаждении мешочек действует в обратном направлении, наполняясь наружным воздухом и заполняя внутренний объем, чтобы в контуре не было лишнего газа. Таким образом, в теории исключается разрыв радиатора, трубок или насоса вследствие давления изнутри. Конечно, кипятить охладитель для проверки не стоит, это уже не компенсирует никакой клапан. А еще можно попытаться использовать это устройство вместо заливной пробки, выкрутив его и дополнив или заменив хладагент внутри. Но такой шаг лишает пользователя гарантии на систему, о чем прямо свидетельствует наклейка на клапане.
DeepCool LT720
Толщина коллектора с противоположной стороны составляет 18 мм. Также здесь есть наклейка со штрих-кодом, серийным номером и информацией о модели. Снимать ее не следует из соображений сохранения гарантии на устройство.
DeepCool LT720
Боковые грани радиатора ровные, без лишних винтов или надписей. Грани коллекторов немного выступают, поэтому максимальная фактическая толщина в тех частях составляет 28 мм.
DeepCool LT720
Три стоковых вентилятора имеют маркировку DeepCool FK120 (DF1202512CM). Их фактические габариты составляют 120х120х27 мм при весе каждого в 169 г. Пропеллер имеет сильно изогнутые лопасти в количестве 9 штук, толстую рамку и резиновые демпферы по ее углам. На обороте рамки по углам также имеются дополнительные резиновые накладки в виде треугольников. Доступный диапазон скорости составляет от 500 до 2250 об/мин. Приблизительно до 750 об/мин работу пропеллеров не слышно вообще, после 900 об/мин их становится слышно из закрытого корпуса, а на максимальной скорости уровень шума можно охарактеризовать как громкий, но без резких призвуков на фоне. Тип подшипника — гидродинамический (FDB). Кабель питания на четыре контакта без оплетки имеет длину 260 мм.
DeepCool LT720
Собранная система вместе с вентиляторами и с учетом скрытых головок крепежных винтов имеет толщину 55 мм в профиль.
DeepCool LT720
Так смотрятся вентиляторы, закрепленные на радиаторе.
DeepCool LT720
Водоблок это самая заметная и оригинальная часть данной системы. В пластиковой декоративной накладке есть фигурный вырез, куда будто вставлен зеркальный куб. А в дальнем углу расположен логотип. Забегая вперед заметим, что оба эти элемента подсвечиваются. Размеры накладки составляют 80х80 мм, а полные габариты водоблока равны 94х80х68 мм.
DeepCool LT720
Внутри находится помпа четвёртого поколения от DeepCool с трехфазным двигателем. Ее постоянная скорость составляет 3150 об/мин при уровне шума в 42 дБ(А). Паразитных фоновых призвуков при этом не слышно, звук воспринимается как равномерное тихое жужжание.
DeepCool LT720
Шланги подсоединяются к водоблоку угловыми фитингами, которые могут поворачиваться в пределах примерно 45 градусов в каждую сторону. Два кабеля питания насоса и подсветки выведены сзади снизу.
DeepCool LT720
Элемент подсветки легко снимается, поскольку держится на помпе только за счет четырех магнитов. Очень удобно, хотя ориентация относительно насоса все равно не меняется, к сожалению. Зато им можно любоваться отдельно. И эта накладка немного снижает уровень исходного шума от двигателя насоса. Кабель питания ARGB подсветки имеет длину 400 мм до разъема +5VDG «мама» и еще 50 мм до параллельного разъема +5VDG «папа» с защитным колпачком.
DeepCool LT720
Под накладкой находится сам корпус насоса, высотой всего в 45 мм. Длина кабеля питания помпы на четыре контакта составляет 260 мм.
DeepCool LT720
Подошва водоблока медная, имеет форму срезанного по углам квадрата размером 54х54 мм. Зафиксирована десятью винтами в виде пятиконечной звезды. Эффективная площадь контакта в 38х38 мм покрыта слоем нанесенного с завода термоинтерфейса.
DeepCool LT720
После удаления термопасты можно увидеть, что шлифовка выполнена полукругами в направлении шлангов.
DeepCool LT720
Перейдем к установке системы жидкостного охлаждения и тестированию ее эффективности под тепловой нагрузкой.
Установка
Процесс монтажа DeepCool LT720 рассмотрим на примере сокета AMD AM4. Данная СЖО совместима со всеми актуальными процессорными разъемами Intel и AMD. Сначала нужно снять стандартные пластиковые крепления кулера с материнской платы, выкрутив по два винта с каждого. Затем в отверстия усилительной пластины вкручиваются металлопластиковые опоры.
DeepCool LT720
Далее к помпе нужно прикрутить соответствующие разъему процессора лапы крепления. Учитывайте их правильную ориентацию относительно шлангов и по горизонтали. Винты должны полностью скрыться в соответствующих углублениях. Те же магниты, которые держат кожух подсветки, удерживают и лапы крепления, пока пользователь прикручивает их четырьмя винтами. Очень удобное решение.
DeepCool LT720
Снимаем накладку с подсветкой с помпы и ставим ее на место. Прикручиваем четырьмя гайками, затягивая их диагонально поочередно, несколько оборотов за раз во избежание перекоса. Похоже, что единственно возможная правильная ориентация помпы в этом случае — шлангами вниз.
DeepCool LT720
Остается поставить магнитную накладку на насос и подсоединить все необходимые кабели от насоса, подсветки и вентиляторов в соответствующие разъемы.
DeepCool LT720
Подсветка водоблока выглядит красиво и оригинально. Логотип светится зеленым цветом, а прямоугольные объемные фигуры могут изменять цвет под управлением материнской платы.
DeepCool LT720
Прижим трудно назвать сильным. Поскольку для снятия водоблока его пришлось раскачивать по вертикальной оси, можно утверждать, что полный контакт достигается только в центральной части отпечатка. Наверное, там подошва имеет выступ. По бокам контакт обеспечивается только слоем термоинтерфейса, а два угла вообще не касаются поверхности процессора.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения DeepCool LT720 был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 3900X (3,8 @ 4,1 ГГц, 1,296 В);
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita (AMD B550);
  • видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1Т, 1,35В);
  • SSD-накопитель: ADATA S511 120GB (120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 24 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась через десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображается максимальное значение температуры всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWMonitor версии 1.45.0.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, повернутой к пользователю и установленной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 30 дБ (А). Скорость помпы была зафиксирована на максимуме и колебалась в пределах от 3100 до 3200 об/мин.
Эффективность системы охлаждения DeepCool LT720 сравнивалась с двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и вторым дополнительным пропеллером Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин.
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Для DeepCool LT720 с тремя вентиляторами на максимальных 2150 оборотах в минуту уровень шума составил 63 дБ (А). Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами на максимуме имеет уровень шума в 56 дБ (А). Система жидкостного охлаждения при том же уровне шума имеет скорость вентиляторов в 1600 об/мин. На условно бесшумном уровне в 40 дБ (А) система DeepCool LT720 работает на скорости 900 об/мин. При том же уровне шума Noctua NH-D15S с двумя пропеллерами на 750 и 900 об/мин соответственно не смогла пройти тест в результате перегрева процессора, поэтому этот результат не отражен в графике.
DeepCool LT720
Взглянем на графики температур для каждого уровня шума.
DeepCool LT720
Тепловой пакет процессора AMD Ryzen 9 3900X на частоте в 4,1 ГГц при напряжении 1,296 В составляет в среднем 233 Вт в полной постоянной нагрузке. При комнатной температуре в 24 градуса такое TDP оказывается близким к предельным возможностям одного из лучших воздушных кулеров Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами. На полной скорости он может удерживать температуру только в пределах 92 градусов. При таком же уровне шума преимущество в разнице температуры в пользу DeepCool LT720 составляет 8 градусов. Если разогнать систему жидкостного охлаждения до максимальной скорости пропеллеров, станет достаточно громко, но выигрыш составит 11 градусов относительно воздушного кулера. Если наоборот, замедлить вентиляторы на СЖО до условно тихого режима, то получим те же 92 градуса, что и у Noctua NH-D15S на максимальных оборотах.
Как видим, жидкостное охлаждение DeepCool LT720 полностью справляется с достаточно горячим процессором, исчерпывающим возможности лучших систем воздушного охлаждения. При этом у пользователя остается выбор между тихим режимом работы кулера или определенным запасом охлаждающей мощности для дальнейшего разгона процессора с повышением его частоты и напряжения.
Выводы
В предыдущих обзорах мы неоднократно отмечали успехи компании DeepCool в индустрии корпусов для ПК и воздушных кулеров. Теперь мы можем убедиться в том, что и жидкостное охлаждение в ассортименте бренда вышло на новый уровень качества и эффективности. Пять лет назад СЖО в их исполнении на 2-4 градуса обходили австрийскую супер-башню с одним вентилятором, создавая при этом немало шума и имея специфический дизайн. Новый же DeepCool LT720 увеличивает это преимущество вдвое, соперничая с тем же воздушным охлаждением, но уже оснащенным двумя вентиляторами. При этом система способна работать тихо и имеет эстетически красивый внешний вид. Чем не эволюция технологий во всей ее красоте?
К явным преимуществам DeepCool LT720 относится высокая эффективность охлаждения, совместимость со всеми актуальными процессорными разъемами, достаточно тихая помпа, качественные вентиляторы, простота и понятность монтажа. А еще — наличие клапана для регулировки давления и, потенциально, для добавления или замены охлаждающей жидкости. И это один из немногих кулеров, на котором подсветка смотрится органично и даже местами красиво. Более того, элемент подсветки можно легко снять и любоваться отдельно.
Недостатков у DeepCool LT720 обнаружено не было. Разве что не все имеют корпус, способный вместить систему такого размера. Поэтому могу посоветовать компании создать 280-мм версию этого охладителя. Обычно такие системы имеют ту же эффективность, что и 360-мм модели, однако совместимы с более широким диапазоном шасси.
