Обзор водоблока EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 Nickel + Plexi для процессоров Intel с разъемом LGA1700
Не секрет, что вокруг процессорного водоблока зачастую и начинается построение контура жидкостного охлаждения. Главная деталь, к выбору которой стоит подойти ответственно и желательно с пониманием механики происходящих процессов. Сейчас то время, когда процессорные охладители появляются достаточно редко, а сколь-нибудь значимые инновации и того реже. Производительность новых водоблоков хоть и высока, но уже нет того яркого преимущества с предыдущим поколением устройств. Тут уж ничего не поделать — законы физики ещё никому не удавалось обмануть и лишь инженерная мысль медленно, но уверенно двигает прогресс в верном направлении. Сегодня в нашем обзоре процессорный водоблок из Словении, а именно EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 Nickel + Plexi, одна из базовых моделей для актуальной платформы Intel LGA 1700. Чем она интересна мы постараемся разобраться ниже.
Внешний вид и особенности конструкции
Из магазина водоблок приходит в аккуратной коробке с качественной полиграфией.
Внутри охладитель защищён вспененным уплотнителем и обернут в прозрачный полиэтилен с защитной заводской пломбой.
Комплект поставки весьма скромный:
Кроме водоблока внутри коробки лежит термопаста Thermal Grizzly Hydronaut массой 1 грамм и два шестигранных ключа. Пасты хватит на несколько нанесений, а инструмент пригодится для установки охладителя или его разборки. Больше ничего нет, даже бумажной инструкции — с ней можно ознакомиться на официальном сайте производителя, о чём говорит QR-код на коробке. Пожалуй, это одна из самых минималистичных поставок от EKWB, ведь раньше пользователя встречала целая россыпь винтов, пластин и прочей мелочовки. Почему сегодня это изменилось — об этом чуть позже, но бумажную инструкцию лучше бы вернуть в комплект. Пусть это будет пожеланием.
В нашем распоряжении водоблок EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 Nickel + Plexi из модельного ряда Quantum Velocity². Из названия понятно, что это базовая модель с прозрачной акриловой крышкой, дополненной D-RGB-подсветкой. Так же у производителя есть альтернатива в виде аналогичных охладителей с ацеталевой крышкой и тремя видами топов из металла, благодаря чему можно оформить желаемый внешний вид всей системы.
Визуально водоблок представляет собой монолитную конструкцию. В акриловой крышке, которая занимает большую часть площади, расположены два порта со стандартной резьбой ¼ дюйма, а по периметру черной ацеталевой вставки установлена светодиодная D-RGB-лента на 14 светодиодов с рассеивателем. К слову, именно такая концепция «водоблокостроения» в 2022 году получила ряд международных наград, среди которых iF Design, European Hardware Awards, CES и ещё 22 других.
С тыльной стороны глянцевого лоска намного меньше, но именно тут скрываются ключевые инженерные решения. Прямо из коробки на блоке зафиксирована пластина жесткости – это так называемый бэкплейт.
Пластина из анодированного алюминия является частью EK-Exact Mount — запатентованной монтажной системы от компании ЕК. Механизм состоит из трёх частей: задней панели, крепежных винтов и самого водоблока. Производитель сознательно отказался от конструкции фиксации охладителя с лицевой стороны. Теперь используются потайные винты с предварительно натянутыми пружинами, запирание которых осуществляется стальными барашками прижимной пластины с помощью комплектного шестигранного ключа. В итоге получается эстетический Clean look при минимальных телодвижениях пользователя. Упрощение конструкции позволило избавиться от всевозможных шайб, прокладок и прочей мелочовки, что кратно снижает вероятность допустить ошибку во время монтажа. Единственный нюанс, который всё же стоит учитывать — это силу затяжки винтов. Не стоит от души тянуть барашек ключом, поскольку в этом случае есть вероятность повреждения механизма. Усилие должно быть разумным, а в идеале соответствовать значению 0,6 Нм, которое можно достичь с помощью динамометрической отвертки, докупив её отдельно. Решение перфекционистическое, но максимально инженерно верное.
На тыльной стороне прижимной пластины хорошо видны следы от фрезы. Текстура рисунка гладкая, хотя её вид может раздражать некоторых эстетов. Да, на производительность это точно не влияет, но в идеале хотелось бы видеть более эстетичный вид по всей площади метала.
Основание теплосъемной пластины визуально ровное, с едва заметными следами финишной металлообработки. Зеркальной полировки у водоблока нет, что хорошо видно по следующей фотографии:
Как и положено, металл защищён слоем никеля, что повышает коррозионную стойкость и улучшает внешний вид. К слову, с недавних пор словенцы отказались от производства водоблоков без покрытия, правда такое решение в некоторой степени увеличит стоимость итогового изделия.
Разобрав конструкцию, мы увидим годами проверенное решение: теплосъемная пластина с массивом фрезерованных каналов и комплектный Jet-Plate — так называемая разгонная пластина, направляющая поток в эти же каналы. Как можно заметить Jet-Plate сейчас один, хотя не так давно производитель предлагал целый набор всевозможных пластин для экспериментов и тонкой настройки контура. Ничего не поделать, словенцами выбран путь унификации.
Все водоблоки независимо от материала верхней части имеют единую конструкцию охлаждающей пластины под названием OptiFlow. Обозвать это маркетингом никак нельзя — в каждом новом поколении охладителей инженеры дорабатывают конструкцию, оптимизируя поток жидкости и снижая его шумность. Наличие высокопроизводительной помпы так же не обязательно, поскольку водоблок будет одинаково хорошо работать даже в контурах со слабым водяным насосом. Разумеется, это не повод экономить на остальных деталях, просто подход к проектированию должен быть разумным.
Ещё бы хотелось отметить один интересный момент. Все, кто ранее покупал продукцию EKWB, наверняка помнят, что производитель защищал свои товары маленькой фирменной наклейкой. Как правило, она находилась на стыке медного теплосъемника с пластиной или в каком-либо другом месте. В нашем случае этой наклейки нет. Это считалось гарантийной пломбой, что накладывало ограничения на вмешательство в конструкцию — именно так трактовалось её наличие обычными пользователями. Аннулирование гарантийных обязательств при её повреждении и т.д. На самом деле всё намного проще и никаких санкций за удаление наклейки нет. Этим стикером производитель всегда гарантировал герметичность детали, что не отменяет гарантию на всё изделие. Поэтому если такая наклейка у вас есть и по каким-либо причинам вам необходимо разобрать блок для очистки контура (при этом заводская гарантия ещё не истекла) — смело делайте это без опасения утраты гарантии на изделие.
