Не секрет, что вокруг процессорного водоблока зачастую и начинается построение контура жидкостного охлаждения. Главная деталь, к выбору которой стоит подойти ответственно и желательно с пониманием механики происходящих процессов. Сейчас то время, когда процессорные охладители появляются достаточно редко, а сколь-нибудь значимые инновации и того реже. Производительность новых водоблоков хоть и высока, но уже нет того яркого преимущества с предыдущим поколением устройств. Тут уж ничего не поделать — законы физики ещё никому не удавалось обмануть и лишь инженерная мысль медленно, но уверенно двигает прогресс в верном направлении. Сегодня в нашем обзоре процессорный водоблок из Словении, а именно EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 Nickel + Plexi, одна из базовых моделей для актуальной платформы Intel LGA 1700. Чем она интересна мы постараемся разобраться ниже.
Внешний вид и особенности конструкции
Из магазина водоблок приходит в аккуратной коробке с качественной полиграфией.
Внутри охладитель защищён вспененным уплотнителем и обернут в прозрачный полиэтилен с защитной заводской пломбой.
Комплект поставки весьма скромный:
Кроме водоблока внутри коробки лежит термопаста Thermal Grizzly Hydronaut массой 1 грамм и два шестигранных ключа. Пасты хватит на несколько нанесений, а инструмент пригодится для установки охладителя или его разборки. Больше ничего нет, даже бумажной инструкции — с ней можно ознакомиться на официальном сайте производителя, о чём говорит QR-код на коробке. Пожалуй, это одна из самых минималистичных поставок от EKWB, ведь раньше пользователя встречала целая россыпь винтов, пластин и прочей мелочовки. Почему сегодня это изменилось — об этом чуть позже, но бумажную инструкцию лучше бы вернуть в комплект. Пусть это будет пожеланием.
В нашем распоряжении водоблок EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 Nickel + Plexi из модельного ряда Quantum Velocity². Из названия понятно, что это базовая модель с прозрачной акриловой крышкой, дополненной D-RGB-подсветкой. Так же у производителя есть альтернатива в виде аналогичных охладителей с ацеталевой крышкой и тремя видами топов из металла, благодаря чему можно оформить желаемый внешний вид всей системы.
Визуально водоблок представляет собой монолитную конструкцию. В акриловой крышке, которая занимает большую часть площади, расположены два порта со стандартной резьбой ¼ дюйма, а по периметру черной ацеталевой вставки установлена светодиодная D-RGB-лента на 14 светодиодов с рассеивателем. К слову, именно такая концепция «водоблокостроения» в 2022 году получила ряд международных наград, среди которых iF Design, European Hardware Awards, CES и ещё 22 других.
С тыльной стороны глянцевого лоска намного меньше, но именно тут скрываются ключевые инженерные решения. Прямо из коробки на блоке зафиксирована пластина жесткости – это так называемый бэкплейт.
Пластина из анодированного алюминия является частью EK-Exact Mount — запатентованной монтажной системы от компании ЕК. Механизм состоит из трёх частей: задней панели, крепежных винтов и самого водоблока. Производитель сознательно отказался от конструкции фиксации охладителя с лицевой стороны. Теперь используются потайные винты с предварительно натянутыми пружинами, запирание которых осуществляется стальными барашками прижимной пластины с помощью комплектного шестигранного ключа. В итоге получается эстетический Clean look при минимальных телодвижениях пользователя. Упрощение конструкции позволило избавиться от всевозможных шайб, прокладок и прочей мелочовки, что кратно снижает вероятность допустить ошибку во время монтажа. Единственный нюанс, который всё же стоит учитывать — это силу затяжки винтов. Не стоит от души тянуть барашек ключом, поскольку в этом случае есть вероятность повреждения механизма. Усилие должно быть разумным, а в идеале соответствовать значению 0,6 Нм, которое можно достичь с помощью динамометрической отвертки, докупив её отдельно. Решение перфекционистическое, но максимально инженерно верное.
На тыльной стороне прижимной пластины хорошо видны следы от фрезы. Текстура рисунка гладкая, хотя её вид может раздражать некоторых эстетов. Да, на производительность это точно не влияет, но в идеале хотелось бы видеть более эстетичный вид по всей площади метала.
Основание теплосъемной пластины визуально ровное, с едва заметными следами финишной металлообработки. Зеркальной полировки у водоблока нет, что хорошо видно по следующей фотографии:
Как и положено, металл защищён слоем никеля, что повышает коррозионную стойкость и улучшает внешний вид. К слову, с недавних пор словенцы отказались от производства водоблоков без покрытия, правда такое решение в некоторой степени увеличит стоимость итогового изделия.
Разобрав конструкцию, мы увидим годами проверенное решение: теплосъемная пластина с массивом фрезерованных каналов и комплектный Jet-Plate — так называемая разгонная пластина, направляющая поток в эти же каналы. Как можно заметить Jet-Plate сейчас один, хотя не так давно производитель предлагал целый набор всевозможных пластин для экспериментов и тонкой настройки контура. Ничего не поделать, словенцами выбран путь унификации.
Все водоблоки независимо от материала верхней части имеют единую конструкцию охлаждающей пластины под названием OptiFlow. Обозвать это маркетингом никак нельзя — в каждом новом поколении охладителей инженеры дорабатывают конструкцию, оптимизируя поток жидкости и снижая его шумность. Наличие высокопроизводительной помпы так же не обязательно, поскольку водоблок будет одинаково хорошо работать даже в контурах со слабым водяным насосом. Разумеется, это не повод экономить на остальных деталях, просто подход к проектированию должен быть разумным.
Ещё бы хотелось отметить один интересный момент. Все, кто ранее покупал продукцию EKWB, наверняка помнят, что производитель защищал свои товары маленькой фирменной наклейкой. Как правило, она находилась на стыке медного теплосъемника с пластиной или в каком-либо другом месте. В нашем случае этой наклейки нет. Это считалось гарантийной пломбой, что накладывало ограничения на вмешательство в конструкцию — именно так трактовалось её наличие обычными пользователями. Аннулирование гарантийных обязательств при её повреждении и т.д. На самом деле всё намного проще и никаких санкций за удаление наклейки нет. Этим стикером производитель всегда гарантировал герметичность детали, что не отменяет гарантию на всё изделие. Поэтому если такая наклейка у вас есть и по каким-либо причинам вам необходимо разобрать блок для очистки контура (при этом заводская гарантия ещё не истекла) — смело делайте это без опасения утраты гарантии на изделие.
Тестовый стенд и методика тестирования
Для изучения производительности водоблока EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 Nickel + Plexi в тестовом стенде были использованы следующие комплектующие:
  • центральный процессор: Intel Core i9-12900K (5,0 ГГц, 1,199 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 HERO (Intel Z690 / UEFI 2204);
  • видеокарта: встроенное графическое ядро центрального процессора;
  • оперативная память: Kingston Fury Beast KF556C36BBEK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-5600, 1,25 В);
  • накопитель: Team CX1 2,5″ SSD 240 GB;
  • блок питания: Enermax Revolution85+ ERV1020EWT.
Контур системы охлаждения был таким:
  • помпа: EK-Loop D5 G3 PWM Motor;
  • резервуар: Watercool HEATKILLER Tube 200 D5;
  • радиатор: EK-Quantum Surface X280M – Black;
  • вентиляторы: ARCTIC P140 PWM;
  • фитинги: EK-Quantum Torque STC-10/16 – Black;
  • шланг: EK-Loop ZMT Soft Tube 10/16mm – Black;
  • жидкость: EK-CryoFuel Clear (Concentrate 100mL).
Конфигурация была собрана на открытом стенде под управлением операционной системы Windows 10 x64 Home с последними актуальными версиями драйверов на момент тестирования. В качестве базового термоинтерфейса выступала термопаста EK-TIM Ectotherm. Температура в помещении составляла около 26–27 градусов Цельсия. Для получения максимального значения тепловыделения процессора использовалась программа CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. Мониторинг температур осуществлялся с помощью программы CPUID HWMonitor v1.51.
Значение минимальной и максимальной температуры самого горячего P-ядра определялось в трёх режимах:
  • 50% мощности помпы / 50% скорости вентиляторов;
  • 50% мощности помпы / 100% скорости вентиляторов;
  • 100% мощности помпы / 100% скорости вентиляторов.
Для сравнения эффективности охлаждения EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 Nickel + Plexi в качестве альтернативы была выбрана AIO система в лице популярной модели ARCTIC Liquid Freezer II 280. Работа комплекса в данном случае была возможна лишь в двух режимах:
Это связано с тем, что система AIO не позволяет работать помпе и вентиляторам асинхронно.
Результаты тестирования
Минимальные температуры ядер в режиме простоя в обеих конфигурациях одинаковы. Под продолжительной нагрузкой заметное преимущество есть у кастомного решения от EKWB. Итоговые температуры достаточно высоки, но не стоит забывать, что температура в помещении также была далека от идеальной — 27 градусов по Цельсию не самые лёгкие условия для проведения испытаний.
Увеличение скорости вентиляторов до максимума без изменения расхода помпы позволило EK-Quantum Velocity² отыграть градус в простое и четыре градуса под нагрузкой. Весьма достойный результат.
Увеличение расхода помпы до максимума для водоблока EKWB позволило отыграть ровно один градус, по сравнению с предыдущим режимом. Если же сравнивать показатели первого и третьего графиков, то результат составляет уже пять градусов. В случае же системы AIO от ARCTIC, то на максимуме своих возможностей ей удалось охладить самое горячее ядро до 86 градусов, что на три градуса выше, чем у EK. Температуры в простое для всех конфигураций идентичны. По итогу EK-Quantum Velocity² имеет преимущество в любом режиме, добавляя в копилку ещё одну монету в пользу кастомных СЖО.
Выводы
Победа водоблока EKWB над системой от ARCTIC в целом была ожидаема. Мощное словенское решение сегодня в лидерах. Но какой ценой? На экономической и технологической составляющей хотелось бы остановиться чуть подробней. Розничная стоимость водоблока EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 Nickel + Plexi для европейского рынка составляет около 115 евро. И это только один блок. Если добавлять в контур качественные европейские детали, то итоговый счёт финальной сборки испугает самых заядлых СЖО-шников. Да, топовые видеокарты на порядок дороже, но, тем не менее — хорошая кастомная «вода» сейчас стоит неприлично дорого. Уже неприлично дорого, а что будет дальше? Этот вопрос даже не хочется задавать. А вот комплект от ARCTIC позволяет избежать такого ценового шока, отдав в жертву некоторое количество градусов итоговых температур кристалла процессора. Возвращаясь к цене EK-Quantum Velocity², воле поневоле вспоминаешь стоимость водоблоков прошлых поколений, которые стоили буквально в два или даже три раза (если речь идет про очень старые версии) меньше.
В чём может быть причина? EKWB последние несколько лет строит собственную экосистему, стараясь сделать её простой и понятной. Концепция построения контура под названием EK-Matrix7 по-своему уникальна, поскольку позволяет сконфигурировать детали проще и быстрее. Ничего подобного у конкурентов сейчас нет. Ни Watercool, ни Aqua Computer, которая за год так и не смогла выпустить ни одного блока для 4000-тысячной серии видеокарт, не могут предложить пользователю что-то аналогичное. Фитинги EK, как никогда, стильные, они физически прибавили в весе, да и по другим деталям видна долгая инженерная работа, что в итоге отражается на розничной стоимости. Если раньше на пьедестале тяжелого люкса красовались тайванцы из Bitspower, то сейчас там прочно обосновались словенцы из EKWB.
Водоблок EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 Nickel + Plexi для тестирования был предоставлен интернет-магазином систем водяного охлаждения Power Cooling.
