Похоже, что компания Enermax решила стать серьезным игроком в сфере систем жидкостного охлаждения. По состоянию на сегодня у них уже есть шесть полноценных серий AIO СВО в форматах радиаторов на 120, 240, 280 и 360 мм. Из всего этого многообразия к нам в руки попала система Aquafusion 240 (ELC-AQF240-SQA). И, как всегда, мы посмотрим на то, как она устроена и на что способна.
Упаковка и комплект поставки
Цветастая коробка радостно сообщает своему покупателю от том, что данная СВО совместима со всеми фирменными системами подсветки от ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI. К счастью, на ней еще можно найти подробные технические характеристики изделия и даже схему с указанием его габаритов, что особенно удобно, когда пытаешься понять, поместится оно в твой корпус или нет.
Внутри все детали традиционно упакованы в полиэтиленовые пакеты и форму из прессованного картона.
Деталей в комплекте поставки откровенно много. Кроме радиатора, водоблока и двух 120-мм вентиляторов тут есть:
  • инструкция по монтажу;
  • контроллер ARGB-подсветки;
  • кабель Power SATA для питания контроллера;
  • ARGB-кабель для подключения подсветки водоблока;
  • ARGB-разветвитель с одного разъема (мама) на два разъема (папа);
  • BRG-кабель для специфических разъемов подсветки на платах Gigabyte;
  • кабель Power SATA для подключения питания помпы;
  • разветвитель в оплетке с одного на два четырехконтактных разъема питания вентиляторов;
  • шприц на 2 грамма с термопастой Dow Corning® TC-5121;
  • четыре подпружиненных гайки;
  • четыре пластиковых стойки;
  • четыре металлических шпильки под разъемы Intel LGA2011;
  • четыре шпильки под все остальные процессорные разъемы;
  • четыре пластиковых фиксатора для шпилек;
  • восемь длинных винтов для крепления вентиляторов;
  • восемь коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • две лапы для сокетов AMD AM3 и AM4;
  • металлическая универсальная усилительная пластина;
  • квадратная клейкая изоляционная прокладка под сокеты AMD.
Внешний вид
Мы обозревали уже много подобных неразборных систем и, не считая буквально пары исключений, все они устроены по одному и тому же принципу. Водоблок совмещен с помпой и соединен двумя гибкими шлангами с радиатором. Enermax Aquafusion 240 тут ничем не выделяется.
Радиатор сделан из алюминия и покрашен в черный цвет. Его длина составляет 274 мм, а ширина — 120 мм. В боковых пластинах есть два набора крепежных отверстий для 120-мм вентиляторов, расположенных без зазора. Ребра радиатора ленточного типа, набраны с плотностью расположения в 19 FPI (пластин на дюйм). Между ребрами проходят 12 каналов, через которые прокачивается хладагент. Суммарная площадь рассеивания тепла приблизительно составляет 2500 см2. Вес снаряженной системы без учета вентиляторов равен 850 грамм.
Трубки неподвижно соединены с радиатором методом опрессовки пластиковыми обоймами. Толщина коллектора со стороны шлангов — 19 мм. Здесь же есть наклейка с серийным номером.
Коллектор с противоположной стороны имеет толщину в 14 мм.
В толщину радиатор соответствует стандарту в 27 мм. Фигурные боковые накладки с надписью Enermax держатся на четырех винтах каждая. Длина шлангов в нейлоновой оплетке равна 400 мм. Внешний диаметр — 12 мм. Они не особо гибкие и пружинят при попытке куда-то их загнуть.
Водоблок пластиковый и имеет квадратную форму со скругленными углами. Верхняя его часть сделана из тонированного акрила, чуть ниже идет вставка из белого пластика, за которой спрятаны светодиоды. Высота его составляет 55 мм, ширина и длина — 69х69 мм в самой толстой части. За подключение к питанию отвечает трехконтактный кабель в оплетке, длиной 290 мм.
Рядом с кабелем питания есть разъем на четыре контакта, прикрытый резиновой заглушкой. Сюда подключается провод для управления подсветкой с контроллера или с материнской платы. Установленная внутри помпа имеет керамический подшипник и работает с постоянной скоростью 3100 об/мин. К моему удивлению, даже при таких оборотах помпу практически на слышно — производитель постарался то ли с шумоизоляцией, то ли с качеством изготовления электрического двигателя. Заявленный ресурс непрерывной наработки на отказ — 50 тысяч часов (ориентировочно — 5–6 лет, если не отключать ее вообще).
Шланги соединяются с водоблоком с правой стороны при помощи угловых фитингов, которые легко поворачиваются в стороны на большие углы. Металлические лапы для крепления на сокеты Intel привинчены по умолчанию сверху и снизу.
Медное квадратное основание имеет размер 56х56 мм и держится на восьми винтах типа Torx. На нем видны мелкие полукруглые следы от шлифовки. К ровности есть определенные претензии — посередине параллельно фитингам пролегает выпуклость цилиндрической формы. Возможно, она сделана специально, чтобы усилить пятно контакта в центре, а может это и производственный дефект.
120-мм вентиляторы в данной системе называются Enermax USCQARGB12P-AQF, и они представляют собой весьма занятную вещь. Помимо экзотичной формы рамки, по периметру которой встроены адресуемые светодиоды RGB-подсветки, это второй пропеллер на моей памяти (после Noctua NF-F12 PWM) в котором сзади установлены направляющие неподвижные лопасти (в количестве 13 штук) для выравнивания потока воздуха. Тип подшипника не указан, но судя по отсутствию посторонних шумов и заявленному сроку наработки на отказ в 100 тысяч часов, это должен быть приличный гидродинамик. Диапазон скоростей крыльчатки регулируется при помощи ШИМ (тоже кстати без характерных призвуков) в пределах от 500 до 2000 об/мин. Бесшумно пропеллер работает вплоть до 800 об/мин. На максимальной скорости воет, но это уже особенности аэродинамики лопастей, ничего не поделаешь. Длина кабеля питания на четыре контакта равна 500 мм, а кабеля ARGB-подсветки — 500 мм до разъема «мама» и еще 100 мм до разъема «папа», прикрытого защитным колпачком.
Так выглядят вентиляторы после установки на радиатор с помощью комплектных винтов. Для защиты от вибраций по углам рамки пропеллера с обеих сторон наклеены мягкие демпферы.
Общая толщина системы с вентиляторами и с учетом выступающих шляпок винтов дотягивается до 55 мм.
Для управления подсветкой и световыми эффектами в комплекте поставки есть собственный контроллер на тот случай, если материнская плата не поддерживает ARGB-подсветку. Он представляет собой маленькую коробочку с габаритами 59х17х12 мм. С одной стороны находится ARGB-разъем, прикрытый колпачком. С другой — порт на два контакта для подключения питания. Из органов управления есть три кнопки: две стрелочки и один переключатель режимов, отмеченный буквой «М». Точечный индикатор над стрелками указывает текущий режим настройки. Зеленый цвет — переключение световых эффектов (10 вариантов). Красный цвет — выбор скорости воспроизведения эффекта. Синий цвет — выбор уровня яркости. Желтый цвет — автоматическое переключение эффектов.
Разобраться в обилие комплектных шнуров поначалу может быть непросто, потому мы решили помочь с этим читателям. Условно кабели можно поделить на две категории — для подсветки и для питания вентиляторов. Начнем с первых. Если смотреть слева направо, то первым будет провод для подключения подсветки к платам Gigabyte с трехконтактным разъемом BRG и длиной в 400 мм. Следующий провод нужен для подключения подсветки к водоблоку, его длина равна 400 мм. Разветвитель с одного на два ARGB-разъема тоже имеет длину в 400 мм. И последний 500-мм кабель служит для запитывания контроллера подсветки от обычного разъема Power SATA (спасибо, что не от «молекс»!).
С проводами вентиляторов все проще. Есть 400-мм разветвитель четырехконтактного разъема вентиляторов в оплетке, позволяющий подключить оба пропеллера в один разъем CPU FAN. Переходник с Power SATA на четырехконтактный разъем питания вентилятора позволит подключить помпу в случае, если на материнской плате нет свободного порта. А если есть, то может быть просто пригодится в хозяйстве.
Перейдем к установке СВО и тестированию её эффективности.
Установка
Монтаж Enermax Aquafusion 240 осуществлялся на процессорный разъем Intel LGA1151. В начале нужно было собрать усилительную пластину, вставив в нее четыре металлических шпильки с резьбой и зафиксировав из пластиковыми накладками, чтобы не выпадали. Обратите внимание, что хотя разъем Intel LGA775 и не упоминается среди совместимых, судя по расположению крепежных отверстий на пластине, никаких препятствий для установки на него этой СВО нет.
Затем вставляем усилительную пластину в сборе с обратной стороны материнской платы.
И снова одеваем на шпильки фиксирующие пластиковые стойки. Стойки имеют сужение, с одной стороны, если одеть их другой — держаться не будет.
Наносим термоинтерфейс, ставим водоблок и привинчиваем его подпружиненными винтами к стойкам до упора. Если хотите, чтобы надпись Enermax сверху располагалась горизонтально, то шланги должны стоять со стороны оперативной памяти. Система после установки никак не мешает другим компонентам на материнской плате.
Подсветка Aurabelt на водоблоке выглядит вполне симпатично.
Контур вентиляторов тоже подсвечивается неплохо. Жаль лишь что фотография не передает всей красоты в полной мере.
Так выглядит отпечаток на подошве водоблока и на процессоре. Как видим, по центру действительно есть равномерно выраженная выпуклость.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion 240 сравнивалась с NZXT Kraken X72 (за неимением под рукой другого СВО) и лучшим в своем классе воздушным кулером Noctua NH-U12A.
Техническая характеристика Enermax Aquafusion 240 (ELC-AQF240-SQA) NZXT Kraken X72 Noctua NH-U12A
Страница продукта enermaxeu.com nzxt.com noctua.at
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 115x/1366, Intel LGA 2011/2011-v3/2066, AMD AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 Intel LGA 115x/1366/, Intel LGA 2011/2011-v3/2066, AMD TR4 / AM4 / AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) Intel LGA115x, 2011, 2066, AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 274х120х27 394х120х27 125х58х158
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 2 шт 120х120х25 3 шт 120х120х25 120х120х25
Материал радиатора и конструкция Алюминиевый двухсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа Алюминиевый трехсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа Вертикальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 7 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки имеют сплошное медное основание. Вся конструкция никелирована, соединения пропаяны
Вес радиатора, г 600 793 760
Количество пластин радиатора, шт. 90 283 50
Толщина пластин, мм 0,2 0,2 0,5
Межреберное расстояние, мм 1,3 1,5 2
Расчетная площадь радиатора, см² ~2 535 ~8 422 ~ 7 250
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 69х69х55 80х80х53
Материал водоблока Пластмассовый корпус с медным основанием Пластмассовый корпус с медным основанием
Скорость помпы при 12В, об/мин 3100 1600 ~ 2800 (+/- 300)
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: 11,4 13,5
Модель вентилятора Enermax USCQARGB12P-AQF NZXT Aer P120 (RF-AP120-FP) 2 x Noctua NF-A12x25 PWM
Скорость вращения вентилятора, об/мин 500 ~ 2000 (+/– 10%) с ШИМ 500 ~ 2000 (+/– 300) с ШИМ 450 ~ 2000 с ШИМ
Воздушный поток, м³/ч 66,26 ~ 135,58 31,06 ~ 124,22 102,1 (84,5 с L.N.A.)
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 17 ~ 32,6 21 ~ 36 22,6 (18,8 с L.N.A.)
Статическое давление, мм воды 0,67 ~ 3,6 0,18 ~ 2,93 2,34 (1,65 с L.N.A.)
Количество и тип подшипника вентилятора Гидродинамический подшипник (Fluid dynamic bearing) SSO2 (Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией)
Время наработки на отказ вентилятора, час 100 000 60 000 150 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12 12
Сила тока вентилятора, А 0,95 0,32 0,14
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 11,4 3,84 1,68
Дополнительные особенности ARGB подсветка рамок вентиляторов и крышки водоблока, контроллер для ARGB-подсветки в комплекте 8-ми секционная RGB подсветка водоблока и логотипа NZXT, ПО CAM для мониторинга параметров ПК, управления помпой, вентиляторами и подсветкой Два понижающих максимальные обороты переходника
Средняя стоимость, $ ~140 ~280 ~145
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion 240 использовался стенд на базе платформы Intel LGA1151 в следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,6 ГГц, 1,270 В);
  • материнская плата: ASUS Prime Z390-A (Intel Z390);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
  • системный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 28 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.7.3 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp GT 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Все системы охлаждения были опробованы в бесшумном режиме работы 40 дБ (А), на средних и на максимальных скоростях вращения вентиляторов.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Тест на процессоре с тепловым пакетом в 170 ватт показал, что именно это значение является предельным на платформе Intel LGA1151 для Enermax Aquafusion 240. Даже завывая вентиляторами на максимальных оборотах испытуемый уступил трехсекционному NZXT Kraken X72 четыре градуса во всех режимах работы. Впрочем, учитывая разницу в размерах и стоимости двух систем СВО это разрыв не выглядит столь уж существенным. Кроме того, разгон пропеллеров Aquafusion 240 с относительно негромких 1200 об/мин до 2200 об/мин дает выигрыш всего в 2 градуса, а значит и смысла раскручивать крыльчатку лишний раз нет, радиатор и так продувается нормально. В сравнении с Noctua NH-U12A герой данного обзора выглядит лучше на повышенных оборотах, и чуть хуже на пониженных. Другими словами, что по мощности, что по стоимости, что по уровню шума между ними наблюдается паритет. Но стоит отметить, что Enermax Aquafusion 240 порадует своего владельца бесшумной работой помпы и достаточно тихими на пониженных оборотах вентиляторами, чем может похвастать далеко не каждая необслуживаемая СВО.
Выводы
Enermax Aquafusion 240 представляет собой удачную систему жидкостного охлаждения. Она простая в установке, достаточно тихая за счет хорошей помпы и приличных вентиляторов, обладает высоким для своего класса уровнем эффективности (аналогичным лучшему воздушному кулеру Noctua NH-U12A, а это отличный показатель, учитывая одинаковую стоимость), и в качестве бонуса имеет ARGB-подсветку водоблока и рамок вентиляторов. Существенных недостатков в данной модели мне обнаружить не удалось. Можно придраться, конечно, к выпуклому основанию водоблока, но не факт, что это как-то сказывается на производительности системы в целом. Отдельно можно отметить обилие проводов подсветки, но это уже личная неприязнь. Если бы данная СВО была лишена подсветки вообще и оценивалась за счет этого дешевле, то было бы еще лучше.
Enermax Aquafusion 240 можно рекомендовать тем, кто ищет нормальную светящуюся альтернативу воздушному кулеру за меньшую стоимость, чем аналоги из серии NZXT Kraken X.
