В обновленном ассортименте систем жидкостного охлаждения Enermax почти каждый продукт представляет собой если не уникальное, то хотя бы необычное решение. Так, например Liqtech TR4 II — одни из немногих AIO СВО, которые нормально справляются с охлаждением процессоров AMD Threadripper, за счет увеличенного размера теплосъемника. Или NEOChanger — помпа, объединенная с резервуаром. Но в данном обзоре мы рассмотрим еще одно странное СВО, которое называется Liqfusion. А что в нем такого, спросят читатели, с виду же вполне обычная «водянка»? А вот и нет. Даже тут Enermax смогла быть оригинальной. Давайте разберемся, в чем именно.
Упаковка и комплект поставки
СВО упакована в белую коробку, на которой хорошо считывается вся необходимая информация. Спереди есть фотографическое изображение продукта и его название, а сзади перечислены все достоинства, технические характеристики и даже сделана схема с габаритами устройства.
Внутри все упаковано в пакетики и сложено в лоток из прессованного картона.
Комплект поставки выглядит богато. В основном за счет множества дополнительных кабелей. Тут есть:
- инструкция по монтажу;
- информационный синий листок, сообщающий о необходимости проверки системы перед установкой на процессор;
- две короткие и две длинные липучки для укладки кабелей, красного и черного цвета;
- восемь длинных черных винтов для крепления вентиляторов;
- восемь коротких серебристых винтов для монтажа радиатора;
- квадратная крепежная рамка;
- шприц с термоинтерфейсом Dow-Corning TC-5121;
- лопатка для нанесения термоинтерфейса;
- четыре коротких крепежных винта;
- усилительная пластина с изоляционной прокладкой;
- четыре металлические стойки с внутренней резьбой;
- пять пластиковых шайб;
- четыре длинных крепежных винта;
- пакетик с термопастой;
- пульт управления ARGB-подсветкой;
- переходник с «молекс» на трехконтактный разъем;
- переходник для подключения трех ARGB разъемов к пульту;
- разветвитель с одного на два четырехконтактных разъема вентилятора;
- переходник с Power SATA разъема для питания пульта;
- переходник разъема питания материнской платы, для отдельного запуска блока питания и питания помпы СВО;
- емкость с хладагентом на 100 мл, для заправки контура СВО.
Внешний вид
По внешнему виду система Liqfusion во многом похожа на изделия от Corsair или последние актуальные варианты СВО от Cooler Master, отличающиеся радиатором с прямыми гранями и прямоугольными коллекторами. На что она реально не похожа, так это на стандартные системы, выпускаемые по лицензии Asetek. Возможно, это сделано специально с целью избегания патентных разбирательств.
Основное и главное отличие от изделий Asetek закреплено на шлангах, недалеко от радиатора. С первого взгляда это похоже на какой-то краник диаметром 30 мм. Но на самом деле это помпа СВО. Да, да, в данной системе помпа сделана сама по себе, а не интегрирована в водоблок. Закреплен этот насос на входном шланге с помощью обычных фитингов. Выходной шланг просто проходит насквозь через пластиковый корпус крепления, он там никак не зафиксирован. Поверх корпуса помпы одета резиновая накладка, вероятно с целью снижения шума. Штатная скорость устройства составляет 5000 об/мин (с разбросом в +/– 10%) при напряжении 12 В. Создаваемый при этом уровень шума достигает 36 дБ (А), что довольно тихо, особенно с учетом отсутствия паразитных призвуков со стороны двигателя. Подшипник вала традиционно керамический, срок наработки системы на отказ заявлен в пределах 50 тысяч часов. Провод подключения к питанию трехконтактный, в нейлоновой оплетке, длиной в 465 мм.
Радиатор сделан из алюминия, у него есть два набора крепежных отверстий для 120-мм вентиляторов, с обеих сторон. Ребра радиатора ленточного типа имеют плотность в 17 FPI (пластин на дюйм). Каналов, через которые прокачивается хладагент, насчитывается 12 штук. Суммарная площадь рассеивания тепла составляет около 5 950 см2. Вес снаряженной системы без вентиляторов — 880 грамм.
Толщина коллектора со стороны шлангов составляет 18 мм. Сами шланги резиновые, достаточно мягкие на изгиб, хотя и завернуты в нейлоновую оплетку. Их длина равна 400 мм, внешний диаметр — 10 мм. На входные фитинги одеты красивые неповоротные металлические обоймы, за которыми не видно, как именно закреплены шланги. Кстати сами шланги входят в радиатор непривычно близко друг от друга по центру.
На противоположном коллекторе, имеющим ширину 13 мм по центру, есть серебристая гайка с рифлеными боками, поверх которой наклеена черная полоска. Каково именно ее предназначение — в инструкции нигде не указано. Возможно, это сливное отверстие для радиатора, либо же просто декоративный элемент.
Толщина радиатора стандартная, 27 мм. На боковинах посередине есть серебристый логотип компании производителя.
Водоблок, несмотря на отсутствие в нем помпы, имеет приличную высоту в 51 мм. Его корпус изготовлен из матового пластика, сверху надета прозрачная крышка, в которую по периметру встроены светодиоды ARGB-подсветки, а по центру находится визуальный индикатор скорости потока, в виде белой водяной мельницы с девятью лопастями. Подключение подсветки к питанию осуществляется специальным разъемом на четыре контакта. Шнур в оплетке, длиной в 295 мм.
Верхняя панель водоблока имеет диаметр 72 мм, за прозрачным пластиком на темном основании нанесен логотип компании. Диаметр смотрового окошка индикатора скорости потока составляет 42 мм. Обычно лопасти в нем просто красиво вращаются в лучах подсветки, но еще в окне иногда лениво проплывают пузырьки воздуха.
С левой стороны водблока есть прикрытое пробкой отверстие для замены хладагента. Чтобы выкрутить пробку потребуется плоская отвертка. А еще Enermax единственный производитель на моей памяти, который догадался положить в комплект к СВО 100 мл охлаждающей жидкости про запас, в удобной для заправки емкости.
Шланги заходят в водоблок с правой стороны, через Г-образные фитинги, расположенные на расстоянии друг от друга, что позволяет поворачивать их на широкий угол.
Основание водоблока медное, никелированное. Даже без линейки визуально заметно, что оно имеет коническую форму и радиальную шлифовку, другими словами сильнее всего будет прижим в центре. Держится подошва на восьми классических винтах с шляпкой в форме шестиугольной звезды.
Вентиляторы в данной системе 120-мм, промаркированные как Enermax T.B. RGB (UCTBRGB12). Рамка круглая, с закругленными крепежными ушками по сторонам, на каждом из которых с обеих сторон наклеены резиновые прокладки.
Конфигурация семи лопастей предполагает, что они призваны создавать компромисс между уровнем статического давления и объемом воздушного потока. Кроме того, крыльчатку можно легко отщелкнуть и снять для очистки. В качестве подшипника используется фирменный вариант гидродинамика под названием Twister Bearing, усиленный магнитом для стабилизации оси вращения самосмазывающейся втулки, для которого производитель обещает 160 тысяч часов наработки на отказ. Вентилятор способен бесшумно работать в диапазоне от 500 до 1000 об/мин, при 36–40 дб (А) соответственно, однако на 1500 и 2000 максимальных оборотов он шумит очень сильно. Управление скоростью вращения осуществляется посредством ШИМ. Кроме того, в рамку вентилятора по периметру встроена адресная RGB-подсветка, которая позволяет не только произвольно менять цвета, но и воспроизводить разнообразные визуальные эффекты. Длина четырехконтактного шнура питания вентилятора без оплетки составляет 510 мм. Шнур для подключения питания к подсветке тоже лишен оплетки и имеет длину в 500 мм.
На радиаторе эти вентиляторы смотрятся слегка специфично.
Толщина радиатора с установленными на нем вентиляторами увеличивается до 53 мм.
Комплектный пульт управления адресной подсветкой полностью сделан из пластика и имеет габариты 71х24х15 мм. Он нужен в случаях, если материнская плата не поддерживает ARGB. Снизу у него есть вход на два контакта для подключения питания, сверху — разъем на четыре контакта, куда подключаются через переходник оба вентилятора и водоблок.
На лицевой стороне пульта есть глазок индикатора, чуть ниже две кнопки со стрелочками вверх и вниз и еще ниже клавиша М. Короткие нажатия на эту кнопку переключают режим управления эффектами (зеленый огонек индикатора) и скоростью воспроизведения эффектов (красный огонек). Стрелками можно выбрать один из 14 эффектов. Если зажать кнопку со стрелкой вниз на 3 секунды, включится режим подсветки по умолчанию. Зажатие кнопки со стрелкой вверх на 3 секунды включает режим автоматической смены эффектов (желтый огонек). Повторное нажатие на любую из стрелок фиксирует текущий эффект. А если саму кнопку М удерживать в течение 3 секунд, то можно отключить или включить всю подсветку целиком.
Шнур питания пульта от разъема Power SATA имеет длину в 300 мм, равно как и каждый провод разветвителя на три разъема для подключения подсветки. Оба кабеля обходятся без подсветки.
Разветвитель на два четырехконтактных разъема вентиляторов имеет длину в 230 мм и заключен в нейлоновую оплетку. Переходник с «молекса» для питания помпы короткий, всего 100 мм и сделан без оплетки.
А этот замечательный переходник хотел бы иметь у себя в арсенале каждый, кто часто занимается блоками питания. Перемычка на 24-контактном разъеме позволяет запускать блок питания напрямую, сразу после включения в розетку. Кроме того, тут есть выход на три контакта для питания помпы или вентилятора, на шнуре без оплетки длиной в 300 мм. В комплекте поставки это устройство нужно для того, чтобы проверить работоспособность СВО в холостом режиме, без монтажа на процессор.
Подсветка у Liqfusion в целом выглядит неплохо, но бывает и получше.
Перейдем к установке СВО и тестированию её эффективности.
Установка
С монтажом водоблока Liqfusion на разъеме Intel LGA2011 у меня возникли вполне определенные проблемы. Все дело в том, что для уменьшения количества деталей, производитель сделал унифицированные металлические стойки. И на сокеты AMD или Intel 115x или ниже они становятся просто отлично, потому, что прикручиваются туда длинными винтами со стороны усилительной пластины. А вот на разъеме Intel LGA2011 они сначала просто ставятся на крепежные отверстия сверху, выемкой вниз, без фиксации. В вертикальном положении платы, когда она установлена в корпус, они естественно стоять не будут.
Далее, по инструкции следует положить сверху крепежную рамку и прикрутить длинными винтами ее навылет, через стойки к отверстиям стандартной усилительной пластины сокета. Звучит в теории просто, не правда ли? Однако на практике, винт проходит через две отдельные резьбы, первая из которых еще и вращается свободно до определенного момента. На выходе это приводит к тому, что в отверстие винт может затянуться раньше, чем он прижмет крепежную рамку. Потому нормально прикрутить ее не выйдет ни с первого, ни со второго, и вероятно даже ни с третьего раза. Единственный способ сделать это нормально — прикрутить стойки винтами сначала к крепежной рамке, без затяжки, оставив на них точный запас по длине для входа в усилительную пластину. И лишь после установки затянуть все до конца. Возможно, лишние четыре винтовые шпильки, специально под разъем Intel LGA2011, как это сделано в 99% подобных продуктов от других производителей, решили бы такие сложности с установкой.
После перечисленных выше проблем остается лишь нанести термопасту и прикрутить водоблок двумя подпружиненными винтами на место. Позитивно, что на любом процессорном разъеме водоблок можно повернуть в любом из нужных четырех направлений. Кроме того, изгиб шлангов никуда не упирается и ничему не мешает. Что тоже очень хорошо.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера указывает на очень сильный прижим по центру, однако вся остальная половина контактной площади отпечатывается слабо. Не лучший вариант для процессоров с большой тепло-распределительной крышкой.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения Enermax Liqfusion 240 сравнивалась с одним из лучших современных воздушных кулеров — Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами.
Техническая характеристика | Enermax Liqfusion 240 (ELC-LF240-RGB) | Noctua NH-D15S |
Страница продукта | enermaxeu.com | noctua.at |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/115x/1366 Intel LGA 2011/2011-3/2066 AMD AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 1156/1155/1150/1151 Intel LGA 2011-0/2011-3/2066 AMD AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 272x120x27 | 150х135х160 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 2 шт, 120х120х25 | 150х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый водяной радиатор с ребрами ленточного типа | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны |
Вес радиатора, г | 880 | 980 |
Количество пластин радиатора, шт. | 160 | 45 / 45 |
Толщина пластин, мм | 0,2 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2 | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~5 950 | ~12 660 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 95x85x51 | – |
Материал водоблока | пластиковый корпус с медным основанием и прозрачной крышкой | – |
Скорость помпы при 12В, об/мин | 5000 +/– 10% | – |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | 2,16 | – |
Модель вентилятора | Enermax T.B. RGB (UCTBRGB12) | 1 x Noctua NF-A15 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 500 ~ 2000 с ШИМ | 450 ~ 1500 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 40,45 ~ 173,59 | 140,2 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 14 ~ 28 | 24,6 |
Статическое давление, мм воды | 0.673 ~ 6.28 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (Twister bearing) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 160 000 | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,3 | 0,13 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 3,6 | 1,56 |
Дополнительные особенности | Адресная RGB подсветка водоблока и вентиляторов (ARGB) с пультом управления в комплекте. Визуальный индикатор потока жидкости. Возможность простой дозаправки контура (жидкость в комплекте) | Понижающий максимальные обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | ~140 | ~100 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Enermax Liqfusion 240 использовался стенд на базе платформы Intel LGA2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 29 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении, без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Enermax Liqfusion 240 был протестирован в трех режимах — при 1000, 1500 и 2000 об/мин. Кроме того, в целях эксперимента, мы проверили производительность СВО вместе с новыми вентиляторами Noctua NF-A12x25 PWM на максимальных оборотах (да, они работают довольно тихо даже на полной скорости). Для Noctua NH-D15S приведены показатели на максимальной доступной для нее скорости, и на 900 об/мин, при уровне шума в 40 дБ (А), который не будет слышен из закрытого корпуса. Чтобы уравнять шансы, австрийскому суперкулеру спереди был добавлен один вентилятор Noctua NF-A15 PWM с диапазоном скоростей в 1200 и 700 об/мин соответственно.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Как видим, в стоковом варианте Enermax Liqfusion по производительности приблизительно равен Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами, но создает заметно более высокий уровень шума. Кроме того, эффективность этой СВО сильно зависит от скорости вентиляторов, потому снизить ее в целях уменьшения шума не получится. В целях эксперимента мы попробовали поставить сюда новомодные вентиляторы Noctua NF-A12x25 PWM, способные относительно тихо работать на предельных скоростях. В результате уровень шума получился такой же, как со стоковыми вентиляторами на 1500 об/мин, зато по температуре удалось отыграть целых четыре градуса. Либо же 1 градус и 9 дБ (А), если сравнивать со стоковыми пропеллерами на предельных оборотах.
Выводы
Enermax Liqfusion 240 — это действительно весьма экзотичная система жидкостного охлаждения. Она обладает далеко не самой лучшей в своем классе производительностью, особенно в пересчете на уровень шума вентиляторов, но, по крайней мере, не уступает по эффективности суперкулеру в лице Noctua NH-D15S. Зато у нее есть оригинальный вариант расположения помпы, которой ранее мне не встречался в подобных системах. Казалось бы, что помпа должна быть маленькой и шумной, но нет. На проверку она оказалась весьма тихой, не в последнюю очередь потому, что подвеска ее на резиновых шлангах сильно понижает уровень вибраций. Так вибрации от помпы, закрепленной на материнской плате, почти напрямую передаются на корпус, а в данном случае такого нет в принципе. Еще из достоинств отметим возможность легкой дозаправки контура, наличие запасного хладагента, и возможность проверки целостности контура до установки, в тестовом режиме. Из «декоративных» преимуществ тут, конечно же, есть еще красивый индикатор скорости потока воды и ARGB-подсветка водоблока и вентиляторов. Если производители это настойчиво выпускают, значит кем-то оно действительно востребовано.
Из недостатков хочется отметить непродуманную систему крепления под Intel LGA2011, для нормальной установки которой придется основательно постараться. Благо, что на все остальные сокеты данная СВО становится намного проще. Кроме того, коническая форма основания может снижать эффективность данного кулера на процессорах с большими крышками.
Чтобы мне действительно хотелось увидеть в будущем от Enermax? Наверное, такую же систему, с низким водоблоком (с ровным основанием, желательно) и без RGB-подсветки. Если при этом у них получится сделать еще и съемную помпу, которую будет легко заменить по факту износа, то это будет большой шаг навстречу пользователям. Частично они его уже и так сделали, вынеся помпу за пределы водоблока, в попытке избавиться от патентной тяжбы с Asetek.
В текущем варианте Enermax Liqfusion 240 хорошо подойдет для процессоров серии Intel LGA 115х и всех вариантов процессоров от AMD, на Intel LGA2011 — уже с оговорками.
